primo snorkeling e immersioni brevi
Messaggioda achilles380 » 04/07/2014, 11:02
eccomi ho pure fattu l'upgrade con cambio da kit snorkeling tribord base ormai usurato e' piegato by decathlon
da questo kit vedete foto prese in rete
allora il kit tribord era ahime buono finne flessibili morbide , ma troppo si sono rovinate e deformate il tubo snorkel e base e' inutilizzabile corto seza para spruzzi la marchera ancora ok tenuta bene funziona e dura il suo lavoro lo fa egregiamente
il nuovo : le pinne beh devo abituarmi alla prima uscita dure tutta una pinneggiata diversa , ma utili e vanno bene in apneta vanno veloci senza troppa fatica ,percio buone in apnea ma dure in snorkeling , la calzata e buona piu' comoda laa tribord piu' aperta e fermata da velcro , si muoveva il piede e se stretto lasciava la v della scarpetta , mentre la seac sped un altro pianeta comodissima
il boccaglio o snorkel e ottimo ,non fa entrare acqua e munito di un buono para spruzzi ,anche il morso e morbido non stanca affatto in immersine pero' faìtico a capire il funzionamento , con il para spruzzi si fatica a buttare fuori l'aria una volta riemerso
ma tutto sommato sono soddisfatto
kit vecchio pinne mie finite
(31.93 KiB) Scaricato 978 volte
snorkel
(30.25 KiB) Scaricato 978 volte
pinne nuove un po rigide a confronto
seac speed.gif (36.77 KiB) Visto 2155 volte
Re: primo snorkeling e immersioni brevi
Messaggioda achilles380 » 22/07/2014, 8:00
grazie al tempo -il mare forza olio- ho imparato a fare delle belle apnee brevi, per guardare il fondale roccioso e i pesci a ponente ho imparato su fondali limpidi tipo un acquario e ieri levante.
ora sono piu' rilassato ho affinato la tecnica di respirazione ma, devo dire che vado piu' tranquillo con lo snorkel (il boccaglio) anche in apnea(ho imparato su video you tube), mi da piu' sicurezza poi lo svuoto in risalita tipo balena )212( . accidenti ora sono intenzionato ad una custodia di 20 euro contro una fotocamera da 50 euro lowcost trevi :ask: boh vedro' come gestire i soldi devo ancora vedere per mettere il tender in marina piu comodo per me voglio le foto ricordo del fondale hihi
allora sto sui 3-4mt in assetto discreto nuoto tranquillo ,e risalgo in diagonale senza fretta, il fondale e di 10-15 mt percio' affondo meglio - non capisco perche' stare sotto a 2 mt su fondali di 3-4 e' piu' faticoso si torrna a galla facilmente.
ho costruito una plancetta con tavoletta per bimbi circa 60x30 cm + tubo elettricistaper la bandierina segnalasub +2 manigliette laterali e cima galleggiante in prestito da ciambella salvagente che arrotolo su bitta pvc insomma solito fai da me :sog: ,obbligatoria per sub ma necessaria vedo pure per i giri a pagamento snorkeling viene usata sia su gommone che dietro ai 5-6 tizi del gruppo la causa: troppi :ces: girano entro i 200mt a motore, meglio farsi vedere
piu' utile della boetta perche'costa meno la meta' circa e sopra ci metto -scarpette da scoglio acqua bottiglietta cellulare o fotocamera su custodia sub in modo da averle pronte e poi per stare tranquillo se devo rilassarmi e pulire maschera appanata senza fatica inutile come supporto galleggiante
guardate la foto con maschera e snorkel vecchi perche ehmmm ho dimenticato i nuovi a casa in giardino appesi :wall:
guardate che fisico sono raul bova ... piu un bova che un raul
(123.04 KiB) Scaricato 904 volte
eccomi poi in kayak
(119.54 KiB) Scaricato 904 volte
Messaggioda Saxthemax » 22/07/2014, 8:07
Non comprare accrocchi e custodie....
Aspetta un pò e con poco più ti prendi direttammente una fotocamera waterproof e shock resistant....
Messaggioda JEBO » 22/07/2014, 10:17
buone vacanze e buone pagaiate :bene:
Ps.
il fisico? ............perfetto! :halo: :wink:
Messaggioda Akeswins » 22/07/2014, 11:49
A forza di nuotare, pagaiare, remare, di questo passo farai davvero concorrenza a raul!
Re: R: primo snorkeling e immersioni brevi
Messaggioda Cerri » 22/07/2014, 12:43
Guarda qui sul lago il tuo avversario cosa pesca e che imbarcazione personalizzata si è costruito.
Inviato dal mio GT-I9001
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Messaggioda Jonathan » 22/07/2014, 13:11
ecco adesso si che... sss_xxx-sss sss_xxx-sss
albertgazza
Barca: Led 590
Motore: mercury 115
Messaggioda albertgazza » 22/07/2014, 13:33
achilles380 ha scritto: ora sono piu' rilassato ho affinato la tecnica di respirazione ma, devo dire che vado piu' tranquillo con lo snorkel (il boccaglio) anche in apnea(ho imparato su video you tube), mi da piu' sicurezza poi lo svuoto in risalita tipo balena )212( .
sul tenere il boccaglio tra i denti, ci sono due scuole di pensiero...anzi sarebbe una, nei corsi ti dicono che il boccaglio và tolto durante le immersioni, ma nella pratica un pò tutti lo tengono. i motivi pro e contro ;
se l'apnea è pesante ( lunga e profonda ) potresti non avere il fiato per espellere l'acqua dal tubo, quindi senza tubo
se l'apnea e pesante ecc ecc potresti andare in sincope appena sei risalito, e col tubo in bocca quando rinvieni riesci (forse)a respirare.
comunque la metti la metti male...pertanto con apnee serie, mai da solo, sempre un compare in superficie che ti osserva.
se la profondità è limitata fai le giuste pause tra una immersione e l'altra, mai iperventilazione se sei da solo, e appena senti il battito cardiaco aumentare, pinneggia tranquillo in superficie....
Messaggioda Roccia » 22/07/2014, 18:21
anche il rumore del tubo in bocca fa scappare i pesci..se ne vuol vedere 1 in più meglio toglierlo e poi svuotarlo col soffio potrebbe dar fastidio al timpano se le tube non sono perfettamente prive di muco, dicono
Messaggioda Francomaffio » 22/07/2014, 21:52
Achilles, ma è la centrale di Milazzo quella sullo sfondo vero?
Sono ferme o ti aiutano con l'ossigeno quando torni in superficie? sss_xxx-sss sss_xxx-sss
Vincenzo
Gommone: MAR.CO Twentytree
Motore: Honda 225cv 4t
Messaggioda Vincenzo » 22/07/2014, 22:58
albertgazza ha scritto: #cut#
sul tenere il boccaglio tra i denti, ci sono due scuole di pensiero...anzi sarebbe una, nei corsi ti dicono che il boccaglio và tolto durante le immersioni, ma nella pratica un pò tutti lo tengono. #cut#
Tenere lo snorkel in bocca durante l'apnea è molto rischioso perchè, nel malaugurato caso in cui si vada in sincope durante l'immersione, questa sarebbe una sincope "bagnata" ovverosia aggravata dall'allagamento delle vie respiratorie a causa dell'acqua che tramite lo snorkel tenuto in bocca avrebbe facile accesso.
Non tenendo lo snorkel in bocca, invece, in caso di sincope il più delle volte la bocca rimane chiusa e non si ha in un primo momento un allagamento dei polmoni (sincope secca). L'acqua penetra solo in un secondo momento, quando i centri bulbari riprendono a stimolare gli organi respiratori, a questo punto pur rimanendo incoscienti si ricomincia a respirare e si ha l'allagamento. Con l'areatore invece l'acqua penetra subito e anche in caso di un pronto soccorso la situazione è molto più complicata. Infatti, in caso di sincope secca è sufficiente tenere la testa dell'infortunato fuori dall'acqua così che al sopraggiungere degli stimoli possa respirare liberamente, se si riprende la sincope non lascia conseguenze. In caso di sincope bagnata (con allagamento delle vie respiratorie) il soccorso è più difficile innanzi tutto bisogna intervenire con delle manovre di rianimazione e in caso di successo se l'incidente è avvenuto in acqua dolce o clorata è necessario comunque il ricovero urgente.
Quindi è preferibile sputare via lo snorkel dalla bocca quando si fa la capovolta ... una volta riemersi si riuscirà a respirare subito senza dover svuotare le snorkel. ;-)
mas68
Gommone: Marlin 19
Motore: Johnson 140 cv
Messaggioda mas68 » 22/07/2014, 23:19
Vincenzo ottima e dettagliata risposta. :bene:
Messaggioda Francomaffio » 23/07/2014, 7:40
mas68 ha scritto:Vincenzo ottima e dettagliata risposta. :bene:
Sono d'accordo.
Non ci avevo mai pensato, grazie Vincenzo, mi hai fatto riflettere.
Proverò a cambiare abitudini anche se ad una certa età e dopo molti anni comincia ad essere difficile...
mas68
Gommone: Marlin 19
Messaggioda mas68 » 23/07/2014, 12:44
Franco questa estate magari ti ammali di apnea se oltre al viaggio faremo delle uscite assieme ...
Messaggioda Francomaffio » 23/07/2014, 18:16
Buono a sapersi, mi porto una muta appresso allora....
Due che parlano le porto già... ( :puf: e cagnetta)
:rofl:
mas68
Gommone: Marlin 19
Messaggioda mas68 » 23/07/2014, 18:30
Muta pesi pinne e se vuoi provare ti porto anche un pneumatico per i polpi. I pesci sono difficili anche per me. Ma ci provo
albertgazza
Barca: Led 590
Motore: mercury 115
Messaggioda albertgazza » 23/07/2014, 18:52
mas68 ha scritto:Muta pesi pinne e se vuoi provare ti porto anche un pneumatico per i polpi. I pesci sono difficili anche per me. Ma ci provo
se non mi spieghi cosa vuol dire...io stanotte non dormo... :sleep: :shock: :D
mas68
Gommone: Marlin 19
Messaggioda mas68 » 23/07/2014, 23:42
Per la pesca in apnea si utilizzano principalmente fucili detti arbalete con elastici che si comportano a mo' di balestra. Però esistono anche fucili pneumatici. Ho in casa un ministen lungo circa 40 cm ideale per i polpi ..... L'ho usato i primi anni ...
albertgazza
Barca: Led 590
Motore: mercury 115
Messaggioda albertgazza » 24/07/2014, 7:46
mas68 ha scritto:Per la pesca in apnea si utilizzano principalmente fucili detti arbalete con elastici che si comportano a mo' di balestra. Però esistono anche fucili pneumatici. Ho in casa un ministen lungo circa 40 cm ideale per i polpi ..... L'ho usato i primi anni ...
ma quelli li ho anch'io!!! :D
giuro che pensavo a qualche tecnica raffinata di pesca con le gomme, e io non la conoscevo........ :ah: :ah:... :oops:
Messaggioda Saxthemax » 24/07/2014, 8:58
Anche io mi chiedevo cosa fosse "il pneumatico".
In realta sono ad aria compressa e ne ho anche io un paio (pistola e fucile) della Cressi che utilizzavo tanti anni fà.
Hanno un grosso difetto però... Sono troppo potenti e fanno troppo rumore, nel primo caso spesso ti spaccano letteralmente in due la preda nel secondo la fanno scappare appena premi il grilletto.....
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
