primo snorkeling e immersioni brevi
Giulio
lo speziale del forum
Motore: Suzuki DF 200 4t
Re: primo snorkeling e immersioni brevi
Messaggioda Giulio » 26/07/2014, 10:14
:shock: carlo sei sicuro di non aver adoperato un martello pneumatico? :ah:
Messaggioda Francomaffio » 26/07/2014, 10:26
mas68 ha scritto:Muta pesi pinne e se vuoi provare ti porto anche un pneumatico per i polpi. I pesci sono difficili anche per me. Ma ci provo
Ma in Croazia è vietato pescare sott'acqua o sbaglio? :ask:
Almeno senza permessi.... serve un permesso a pagamento per tutto, mi pare strano non serva per pesca in apnea! :halo:
Ciao FRanco
mas68
Gommone: Marlin 19
Motore: Johnson 140 cv
Messaggioda mas68 » 26/07/2014, 13:32
Di solito data la passione prima pago quello poi quello del gommone.
Messaggioda Francomaffio » 26/07/2014, 14:48
Dacci qualche informazione in più sui regolamenti, costi, ecc...
mas68
Gommone: Marlin 19
Messaggioda mas68 » 26/07/2014, 17:21
Potresti fre il tutto online se sei provvisto di tessera FIps italiana...... Ma preferiamo fare come se non lo,fossimo, quindi normalmente paghiamo per 15 gg il permesso comprensivo di tessera sportiva all'associazione di turno ( nel senso dipende dal posto dove vai) economicamente sarebbe preferibile fare quella annuale ma difficilmente ci andiamo durante l'anno.
I costi sono riportati sul sito bisogna stare attenti a memoria quella per apnea vale anche per la pesca con la canna viceversa no
http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=425
schienadura
Messaggioda schienadura » 26/07/2014, 21:48
non sottovalutate il fucile che usate per la pesca e adoperate sempre un mulinello .... anche in acqua bassa vi potrebbe capitare una preda come questa
e non potete farvela sfuggire ....... così anche la suocera è contenta (in questo caso la mia) :ah:
(51.72 KiB) Scaricato 667 volte
Messaggioda Francomaffio » 26/07/2014, 23:18
Accidenti, che bella bestia Schienadura! Complimenti!!! :clap:
Il pesce intendo.
A riguardo della suocera, ben si nota che si allena sollevandoti per le caviglie quando non peschi nulla! :rofl:
Messaggioda achilles380 » 27/07/2014, 6:44
ecco la prima foto subacquea effettuata con minolta f100dimage su costodia universale da 3euro comperata dai cinesi ,ottimo acqusto pensate o trainato la fotocamera per un oretta e niente acqua , ovvio oggi la metto allasciutto su plancetta segnasub
fondale , scusate se mossa la prima volta che fotografo sottoacqua nuotando in apnea, allora il fondale a circa 2mt e poi un primo piano mentre mi immergo ed uno a galla
le altre mosse ero tra le onde e non ho settato la fotocamera bene , ora mi informo su internet per foto subacquee, come settare se opzione sole interni controluce macro feste etc poi vorrei provare un filmato
fondale a 2 mt
(119.1 KiB) Scaricato 643 volte
io in immersione 1
(129.38 KiB) Scaricato 643 volte
altro primo piano ma mentre faccio snorkeling
(81.51 KiB) Scaricato 643 volte
Messaggioda Gommoclassic » 12/08/2014, 12:33
sul tenere il boccaglio tra i denti, ci sono due scuole di pensiero...anzi sarebbe una, nei corsi ti dicono che il boccaglio và tolto durante le immersioni, ma nella pratica un pò tutti lo tengono. i motivi pro e contro ;
se l'apnea è pesante ( lunga e profonda ) potresti non avere il fiato per espellere l'acqua dal tubo, quindi senza tubo
se l'apnea e pesante ecc ecc potresti andare in sincope appena sei risalito, e col tubo in bocca quando rinvieni riesci (forse)a respirare.
QUOTO IN PIENO!
Qundo sei a corto di ossigeno devi sentire le contrazioni diaframmatiche che sono involontarie quello è il vero campanello di allarme!
Allore devi RISALIRE!
OIBOBOI
Barca: cerco gommoncino smontabile..
Motore: uno che lo spinga nel modo giusto...
Messaggioda OIBOBOI » 19/08/2014, 13:27
io aggiungerei che la boa segna sub è più indispensabile dei pesi.
non so poi se nei video di YT si indichi che NON si deve iperventilare, magari è meglio ricordarlo.
se poi prendi delle pinne più lunghe ti consiglio di prendere i pesi cavigliera della omer 0.5 kg l'uno.
io peso 73/75 kg per 1.75 di altezza ossatura piccola e poca ciccia... e con muta salopette 5mm +magliettina tribord microfibra sto fisso a 5mt parallelo al fondo con giubbetto salvimar sgancio rapido con 5.2 kg + 1 alle caviglie.
Questione snorkel: aggiungerei che la prima cosa che fai appena uscito dall'acqua è di inspirare anche brevemente e poi di espirare non il contratrio.
in alcuni video si vede l'apneista che riemergendo espelle qualche bolla d'aria.
la mia istruttrice mi ha dato una regola: si sale con quel che si scende.
se poi hai voglia di andare a fondo dell'argomento in maniera consapevole, io ti consiglio un corso di apnea.
Buon mare!
Messaggioda achilles380 » 10/09/2014, 12:18
per ora ho risolto brillantemente con maglietta tribord sono protetto da meduse e correnti fredde che sullo stomaco sss_xxx-sss
per stare in assetto ho sempre preso un sasso piatto a disco che posizionavo alla bisogna , devo dire ottimo consiglio perche' lo mollo in caso la vedo brutta, e nel frattempo ho imparato a gestirmi in apnea a 5 mt che bello la famosa acquaticita' , mare liscio fondali tropicali .
unica paura la maschera che preme troppo tra gli occhi sento la plastica e poi il coprinaso :eek: lo chiamo cosi si stringe di colpo :ask: sia sbagliata la maschera? sono piu sotto di 5 mt con tale pressione? eppure non ho riscontrato problemi fisici , in risalita pian piano espello aria e poi fuori sfiato come una balena senza togliere boccaglio e mi va bene credo di aver imparato con questa tecnica , per me e semplice e non da problemi per apnee brevi,
a voi i commenti :cost:
