Salpa RIB - Soleil 33
Re: Salpa RIB - Soleil 33
Messaggioda Akeswins » 25/02/2018, 19:49
Eccomi appena tornato dal test drive;come annunciato precedentemente, sarei uscito che piovesse o tirasse vento. Fortunatamente la pioggia ha dato tregua, mentre un perfido burian , con le sue gradevoli temperature,ha allietato la prova in mare.
Le condizioni della prova sono state di onda lunga anche se ripida da SW , circa 1.5 metri , ieri sera, con assenza di vento, mentre oggi NE crescente fino a circa 20 kn, con leggera onda lunga di scaduta e piccole onde di vento fino a circa 50 cm allontanandosi dalla costa.
L' onda lunga è stato il primo assaggio, con completa digestione da parte dell' opera viva e delle strutture di tutto quello che arrivava da prua senza peraltro espellere fastidiosi spray o suonar greve di botta: le sospensioni della V , dall' angolo prodiero di circa 70 gradi e deadrise medio di oltre 32 gradi, hanno lavorato come dovevano, tant'è che una noiosissima e soporifera crociera fluttuante a 26/28 kn è stata sostituita da 50 nodi secchi con voli cercati e ottenuti, in modo da vedere se il mezzo si scomponeva in volo. Così non è stato, pertanto il primo assaggio prima del tramonto è stato decisamente positivo e ha sancito la totale approvazione da parte delle persone interessate che erano state ospitate per la prova, diciamo gente abituata a digerire meltemi.
Oggi fortunatamente abbiamo avuto più tempo e ho provato tutto il provabile.
Dopo qualche giretto da assaggio in configurazione stracarica (come dice Black, le persone non platonicamente interessate ) , ho finalmente messo le mani sulle manette :mrgreen: , per tirare fuori i freddi numeri: con 3 persone a bordo (+ bambino, visibilmente felice come una pasqua e con sorriso crescente con il quadrato della velocità) , pieno d' acqua, 40% benzina, abbiamo tirato fuori circa 2G di accelerazione centripeta (utilissime secondo me le sedute contenitive); l' assetto è costante praticamente da zero percui è molto difficile stimare la velocità minima di planata, io direi intorno a 8 nodi però sia a 7 che a 6 nodi l' unica differenza è la scia, la prua non ha alcun accenno di cabrata. Non sono comunque velocità utili su un mezzo di queste dimensioni percui direi che sui 17/18 nodi si nota una certa portanza e il regresso delle eliche (RX4 da 22 pollici) diventa buono a queste velocità. Come velocità di crociera, direi che da 3000 giri (25 kn) fino a 3700 giri (34) il rendimento è costante e sui 2.4/2.5 litri per miglio complessivi.
La crociera veloce coi G2 può essere anche di 4500 giri che corrispondono a oltre 40 nodi, senza cambiamenti significativi di percorrenza. A questo punto spalanco brutalmente la manetta )d( : ho progettato una carena sportiva che tende ad alleviare le pressioni che i flussi a poppa generano sui tubolari,riducendo quindi la resistenza, e il redan tiene il battello ben poggiato sull' acqua, percui è facilmente controllabile nonostante l' onda lunga residua e posso trimmare all' inverosimile (invero i G2 non perdono mai la presa nemmeno virando a tutta barra, dando manetta e trimmati) , toccando quindi i 54 nodi (100+ kmh) a 5800 giri: evidentemente con eliche di passo ancora più lungo si può andare pure oltre :o , ma direi che è più che abbastanza.
Qui si apre anche il discorso sulla stabilità da fermo: usando questo sistema progettuale (alleggerire le pressioni sul tubo), si evita di dover montare i tubolari alti e quindi di soffrire il rollio: in questo gommone, da fermo i tubolari sono ben piantati in acqua e ho visto che spostarsi su un lato in 4/5 persone è pressochè irrilevante.
Non sono riuscito a prendere schizzi se non nel battello appoggio dal quale abbiamo fatto qualche foto. Ultima prova, la planata con 1 motore e l'altro motore NON sollevato: plana e arriva a quasi 5000 giri, sui 23/24 nodi, certamente sarebbero di più se avessimo tiltato il motore spento; a 4500 giri si va sui 18 nodi senza che il motore sforzi percui si può tranquillamente tornare con 1 motore in caso di avaria.
Come direbbero ora nelle riviste, "viste le prestazioni esuberanti, si può optare anche per una coppia di motori meno potenti"... io invece direi che questo abbinamento è come il cacio sui maccheroni.
Messaggioda Akeswins » 25/02/2018, 19:53
fotine
LuigiMass
Gommone: Salpa Soleil 23
Motore: Suzuki DF 200A
Messaggioda LuigiMass » 25/02/2018, 20:10
... chi ne dubitava.... :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :lov
Messaggioda zikiki » 25/02/2018, 20:20
Akeswins ha scritto: Come velocità di crociera, direi che da 3000 giri (25 kn) fino a 3700 giri (34) il rendimento è costante e sui 2.4/2.5 litri per miglio complessivi.
Per un 33 piedi cabinato?......
Non sono esperto di queste misure e le loro prestazioni ma a me sembra poco,molto poco come consumi.
Gommone davvero bello
Mi sa tanto che questi motori ti piacciono parecchio,io solo una volta ho avuto la fortuna di provare 2x250 su un clubman 28 ed ho ancora gli incubi.
Complimenti e vedrai che sarà un successo non solo di prestazioni ma anche di stile.
mezzomarinaio90
Gommone: Marshall M100
Motore: suzuki df115
Messaggioda mezzomarinaio90 » 25/02/2018, 20:32
Capisco possa essere superfluo, ma rinnovo i complimenti :bene:
Messaggioda sergetto » 25/02/2018, 23:50
Superlativo
:ceer:
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 16/03/2018, 20:54
E, FINALMENTE, una citazione (dall' ing. Pane all' ing. Alessandro !)
https://www.youtube.com/watch?v=DHkcd-eUcbI
Messaggioda Akeswins » 17/03/2018, 13:12
:P :bene:
Messaggioda ale70 » 17/03/2018, 14:11
Ale rinnovo i complimenti molto bello anche in acqua,top!
Messaggioda KOSLINE » 25/05/2018, 15:24
Solo in questo fermo immagine ne stanno allestendo tre, poi sempre nel video se ne vende un quarto e forse un quinto, sembra che sia abbastanza apprezzato questo gommo, ottimo... :pro:
Messaggioda zikiki » 25/05/2018, 16:51
Ho un amico che è in cerca di un gommone cabinato....... Io mi sono permesso di dirgli proprio di valutare questo modello a discapito dei soliti machi.
I miei motivi da incompetente?...... Sono che se un cantiere che costruisce barche da anni si affida ad un esterno per fare un prodotto per lui nuovo è solo indice di umiltà e di voler fare le cose per bene.....
E poi non ci capirò pure niente ma che carena che c ha sto gommone!!!!!!!
È andato e al ritorno mi ha raccontato in modo entusiasta non solo del gommone,ma anche del cantiere che sembra essere all'avanguardia nel settore.
Certo gli euro sono tanti ma ci sta pensando.
Messaggioda KOSLINE » 01/06/2018, 23:09
Versione t-top
@Akes questo monta due SUZ DA 300, si conoscono le prestazioni.. ?
:pro:
Messaggioda miglio78 » 02/06/2018, 8:50
veramente bello bello bello bello :clap: complimenti al progettista e al cantiere che lo ha realizzato :d:
Messaggioda sergetto » 02/06/2018, 10:05
miglio78 ha scritto:veramente bello bello bello bello :clap: complimenti al progettista e al cantiere che lo ha realizzato :d:
Concordo
Con t-top e senza roll bar è un vero spettacolo, esteticamente bilanciatissimo
Messaggioda miglio78 » 02/06/2018, 10:14
si sergetto stesso pensiero senza roll bar e meraviglioso :bene: :clap:
Messaggioda ale70 » 02/06/2018, 13:32
Messaggioda KOSLINE » 02/06/2018, 14:57
Visto che vi piace questa versione vi metto qualche altra fotina.. :ceer:
Messaggioda KOSLINE » 02/06/2018, 15:08
Un altro da poco varato in versione roll bar e tubolari neri.
Messaggioda sergetto » 02/06/2018, 16:06
Mitico Kosline
Davvero splendido, ha un solo enorme difetto... Non posso permettermelo :rofl:
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 02/06/2018, 16:11
Veramente molto bello poi con il titop è stupendo complimenti a chi lu può avere :ceer. Kosline grazie
