Salpa RIB - Soleil 33
Re: Salpa RIB - Gran Soleil 32
Messaggioda Paolo62 » 05/02/2018, 17:15
A me piace molto !! questo non vuol dire che lo comprerei, ma esteticamente e come soluzioni mi piace realmente. Per una coppia che vuol far crociera veloce e non troppo prolungata è un buon mezzo. :clap: :clap:
Messaggioda sergetto » 05/02/2018, 17:26
Akes,
Si, intendevo un 3/4 punti, mi hai viziato :halo:
Messaggioda KOSLINE » 05/02/2018, 18:57
@ Boss però se alzi il piano (tanto non puoi alzarlo molto) ti ritrovi una cuccia più di una cuccetta troppo bassa, sui 10 metri se vuoi la doppia cabina (un tantino realmente vivibile) secondo me sulle barche devi andare.
boss
Gommone: Solemar 28 Oceanic
Motore: Suzuky 2x200
Messaggioda boss » 06/02/2018, 8:42
Se vedo il mio 28, non ti dico che ho una seconda camera, ti dico che ho posto per un matrimoniale di 1.90x1.60, nel quale quando ti sei infilato, puoi leggere alzando la schiena, hai il tuo oblò e sdraiato stai meglio che nel letto di prua.
Che poi il Solemar sia un cassettone rispetto ad un MarCo 32 o a questo bellissimo Salpa, pesa di più, va più piano, non so', consumerà di più, da non trascurare la carrellabilita', aspetto molto interessante, ma il mio lo vedo per uno di famiglia con figlii o con nipoti e, in generale, gli altri due per una coppia giovane, con i soldi, senza figli e tanti amici.
Le famiglie che comprano le barche da 4 posti letto, che 90 su 100 sono vere tinozze barullanti da bagnarsi sempre con qualsiasi mare, le comprano perché con 50-70 mila euro compri quelli che vuoi, altrimenti se vuoi il gommone hai pochissime possibilità di scelta e prezzi molto più cari.
In ferie sono stato per due anni con 4 barche diverse, ma, tanto per capirci, se io devo andare in mare e partire la mattina alle 5 per fare una traversata di 2 ore con un mare che più tardi poteva essere neanche un forza 3......dormo fino alle 7 e terro' il gommone per tutta la vita.
Messaggioda Akeswins » 06/02/2018, 11:48
complimenti al cantiere credo siano superflui perchè già fa ottime barche e interpreta molto bene lo spazio di bordo.
Aggiungo poi che sarebbe carino per far capire le varie dimensioni dopo cosi tante foto,
metterci pure 4 misure visto che non è una stesura ufficiale del cantiere, e secondo il mio punto di vista cio darebbe una migliore idea delle dimensioni,
Certo Uauaton, appena ho pronti i 2d generali definitivi posterò le varie piantine con ingombri. :bene:
@Boss
infatti è proprio così: questo gommone (così come gli altri che hanno lo stesso tipo di impostazione) è essenzialmente un gommone da uscita giornaliera anche con gran numero di passeggeri, oppure da crociera di più giorni per una coppia o coppia con bambino piccolo; non è un gommone studiato per fare lunghe crociere con più equipaggi. Il cantiere, ovviamente, che produce barche cabinate, ha già dei mezzi ad hoc per quest' ultimo tipo di utilizzo ed è andato perfettamente d' accordo col progettista quipresente che predilige un certo tipo di utilizzo del mezzo.
Secondo me infatti, il gommone deve essere gommone. Ovvero, basso sull' acqua , tutto calpestabile, ampio, con facili passaggi da poppa a prua, e molto vivibile all' aperto. La cabina ci dev' essere, ma in una giornata al mare, viene utilizzata meno che il pozzetto. A meno che le dimensioni non lo permettano, non sacrificherei mai la vivibilità del pozzetto alla seconda cabina, il cui utilizzo è veramente rarefatto.
Nel tuo caso le esigenze sono diverse, e i compromessi adottati sono altri.. hai due belle cabine, MA ..zona di poppa fronte motori assente , con una bella barriera alta; pozzetto alto e stretto, ben lontano e ben separato dall' acqua, passaggio poppa-prua assente,non so da dove si passi, forse dalla plancia, ma qualcosa bisogna scavalcare;larghezza interna ridotta,impostazione generale da barca cabin ma con 2 tubolari. Ovvero, riassumendo, un layout molto più sviluppato nella parte chiusa che quella aperta. Il che non è una critica, è solo per dire che mezzi diversi sono per esigenze diverse; inutile che io passi in concessionaria e mi metta a criticare le doti fuoristradistiche di un coupè ;-)
P.S. se comunque vuoi spazio e cabine , non c'è niente da fare... barca dev' essere! E' vero che 90/100 sono tinozze rollanti, ma è anche vero che con certi prezzi di certi gommoni, puoi tranquillamente pescare sul restante 10/100.. ;-)
boss
Messaggioda boss » 06/02/2018, 13:48
Tientibene non invasivo lungo il parabrezza serve o per reggersi per lo scavalcamento passando sopra la csbina o per reggersi passsndo esterno sui tubolari
Zona poppa con divani articolati, passaggio comodo dalle plancette tavolo che potrebbe ospitare almeno 6 persone non mi sembra tanto risicata
boss
Messaggioda boss » 06/02/2018, 13:53
Ovvio come dicevi il Salpa è per uno.....il Solemar per un'altro.....uno a 38 si siede con un consumo spropositato l'altro a 40 dara' manetta........
Io aspetto (di fa per dire) un gommone Salpa con 4 posti e non credo che si sfigurerebbe tutto il buono che c"'e' in questo bellissimo gommmo.
Messaggioda Akeswins » 06/02/2018, 15:21
Un gommone 10 metri........ma te ti devi spostare bene, libero, ma senza acciancare roll bar e spalliere di divani.....
qui vorrei precisare.. lo "scavalcamento" del divano di poppa (sempre che non si voglia passare sulle passerelle laterali) è di 33 cm, in pratica un gradino
anche a me infatti non piace "acciancare": ogni layout chiaramente ha i suoi pro e contro, però scavalcare passando sopra la cabina, per andare a prua, lo ritengo ben più scomodo specie se c'è maretta.. sul solemar però, con la configurazione a parabrezza che occupa tutta la larghezza di coperta, non ci sono alternative.
Riguardo il cabin con doppia cabina.. non è detto che in futuro.. :sog:
Messaggioda KOSLINE » 06/02/2018, 15:42
Come diceva Ale differenti mezzi per differenti esigenze, poi se prendi da una parte lasci da un altra aggiungerei, si conosco il tuo ottimo gommo, e per una famiglia con figli che vuole fare crociera è un ottimo mezzo certo concordo.
Ma rimango dell idea che la seconda cuccetta sia ostica per persone adulte, ma questo rientra nel personale, preferirei una barca a questo punto.
Le barche non vanno tutte male e i gommi tutti bene, questo è un eresia che solo voi (alcuni) gommo-nauti vi ostinate a pensare. Ma vi voglio bene lo stesso.. :halo:
Aggiungiamo in partenza per il salone nautico.
Messaggioda Akeswins » 06/02/2018, 16:27
Kosluca, il KGB ti fa un baffo, però ti sei perso questa, ovvero lo scenario del primo varo tecnico che è appena avvenuto :mrgreen:
pioggia battente e mare , il tutto condito con eliche rebel da 21"
Messaggioda KOSLINE » 06/02/2018, 17:00
Diciamo che è stato battezzato a dovere )d( Ma tu scendi a vederlo-provarlo al salone Ale? frusta
:ceer:
Messaggioda Cerri » 06/02/2018, 17:03
Cerri ha scritto:
Akeswins ha scritto:Confermo che il battello è carrellabile e le plancette laterali sono abbattibili; le spiaggette di poppa sono altresì divise in 2 pezzi, con parte laterale esterna smontabile sempre per rimanere in sagoma.
Spero che carrellabile si intenda per trasporto su camion senza obbligo di trasporto eccezzionale :ask:
carellabile .JPG (34.85 KiB) Visto 569 volte
Akeswins ha scritto:No, intendo 2.55, carrellabile, non camionabile :bene:
Ecco perchè io e Akes non ci capiamo mai :ah: :rofl:
Certo che se quel trasporto lo fanno qui al nord come minimo salta la patente e il sequesto del mezzo frusta
Messaggioda Paolo62 » 06/02/2018, 17:23
:rofl: :rofl: :rofl:
Messaggioda ale70 » 06/02/2018, 18:14
alzano il ribaltabile per scaricarlo? :rofl: :rofl: nn vedo gru...
Messaggioda zikiki » 06/02/2018, 18:53
Akeswins ha scritto:Kosluca, il KGB ti fa un baffo, però ti sei perso questa, ovvero lo scenario del primo varo tecnico che è appena avvenuto :mrgreen:
Vabbè qualcosa ti avranno detto..... O no.
Messaggioda ale70 » 06/02/2018, 19:44
e allora visto che Salpa è un cantiere Napoletano alleghiamo questo bel video...
https://youtu.be/hwk9CthYRy8
w Napoli e i Napoletani :clap: :clap:
Messaggioda sergetto » 06/02/2018, 20:41
ale70 ha scritto:alzano il ribaltabile per scaricarlo? :rofl: :rofl: nn vedo gru...
Vanno a manetta a marcia indietro e poi inchiodano in prossimità del bordo banchina e il gommo vola in mare, tanto visto come dimensiona akes non si corre pericolo
:clap:
Messaggioda Akeswins » 06/02/2018, 20:50
non c'è stato alcun problema: spinta , colpo alla banchina, e rimbalzato in acqua , per testare la struttura :lol:
Scherzi a parte, il camion corto aveva la gru: sospendite sul gommone, con dimensionamento FF.SS., e via a mare
Re: Salpa RIB - Soleil 33
Messaggioda ale70 » 07/02/2018, 8:26
sembra avere una bella linea al galleggiamento,anche il grigio mi piace...aspettiamo altre foto :clap: :clap: :clap:
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 08/02/2018, 19:05
Akes complimenti veramente in bellissimo gommone :clap:
