Nuova Jolly NJ700XL Se@Fish.
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Re: Nuova Jolly NJ700XL Se@Fish.
Messaggioda miglio78 » 05/08/2018, 17:15
se cerchi lomac 6000 era uguale gemello l ho visti in passato e non mi piacevano per nulla ....
Y40
espulso dal forum
Messaggioda Y40 » 05/08/2018, 17:21
Quando vedo allestimenti fish come quello di questo NJ700XL mi chiedo se il progettista abbia mai tenuto una canna in mano e se si sia mai "confrontato" con esche e pescato. Così come nella generalità di tutti i fisherman americani che si rispettino … qualsiasi imbarcazione dedicata alla pesca deve prevedere i giusti alloggiamenti per uno/due igloo marine. Nel caso di questo gommone ma dove caspita hanno previsto l'alloggiamento (coibentato e facilmente lavabile) per il pescato? Siamo alle solite … un po' di porta canne, quattro adesivi, e via che la versione fisherman per i boccaloni di turno è bella che pronta … ovviamente a costi da amatore (nel caso di questo battello ci hanno però risparmiato i soliti tubolari neri … che fanno tanto "macchina da guerra" … espressione che semplicemente detesto).
Invito miglio, agallini, e tutti gli altri appassionati della pesca ad aprire un topic specifico sulle caratteristiche che un vero gommone fish debba avere, anche prendendo spunto da alcuni elementi interessanti di gommoni fish "seri" e non solamente da diporto "pataccato".
Messaggioda sergetto » 05/08/2018, 17:24
KOSLINE ha scritto:Un ibrido? Sembra una barca con mezzo tubolare o sbaglio? :roll: non lo conoscevo... ;-)
Cooosaaa? :rofl:
M140RS.... Progetto Donno periodo m100rt seconda serie ed m90rt.
Era prodotto anche da lomac con la sigla 6000, come vedo anche miglio ha scritto
A me rosso non dispiace, spazio a volontà
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 05/08/2018, 19:32
Ma non ho mica detto che va male :halo: mi incuriosiva la costruzione a me sembra un ibrido barca-gommo perché io vedo una carena (murata bassa) da barca con mezzo tubolare (no tutto intero) sulla murata... o vedo male? :roll:
*** immagine rimossa ai sensi art. 24 regolamento ***
oliman
Motore: Suzuki df 40/60
Messaggioda oliman » 05/08/2018, 19:46
Questo m140 a vederlo non mi piace per niente, mi sembra ne carne ne pesce...fine ot
Per il gommone del topic invece sono d'accordo con l'utente Y40, un mezzo da pesca deve avere tutto quello che serve per pescare, dall'inizio dell'azione di pesca fino al suo compimento (che include la conservazione del pescato)...non basta appiccicare due portacanne a un gommone da diporto...il diporto è una cosa, la pesca è un'altra...non a tutti interessa conciliare le due cose...
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 05/08/2018, 20:09
Y40 ha scritto: Nel caso di questo gommone ma dove caspita hanno previsto l'alloggiamento (coibentato e facilmente lavabile) per il pescato?
Da quello che leggevo "su il Gommone" penso nel gavone al centro del pozzetto.
miglio78
Messaggioda miglio78 » 05/08/2018, 20:17
ci sarebbe da scrivere un libro sul battello perfetto...però quello che per me è il top magari per un altro non è uguale....
resta una cosa importante da valutare...il tempo per l utilizzo il modo di utilizzo la distanza da coprire per gli spot di pesca e la logistica ...tante cose da mettere insieme ...
io vado a pesca da sempre e sempre con mezzi diversi anche di fortuna ...la barca perfetta l ho avute anzi ne avevo 2 una americana wellcraft e una di papa gozzo Bertozzi 2 belve che ricoprivano ruoli diversi per tanti anni fino a che tutto e finito abbiamo dovuto vendere perché nella nostra città siamo privi di porti ora anche di scivoli tanto che da un anno non esco più a pesca...
il mio battello perfetto per la pesca a 360° e il nova che ho un hd seven un mostro una macchina in grado di uscire ovunque sempre senza troppi fronzoli ..veloce sicuro stabile con tutto lo spazio che nessun altro mi ha mai dato...peccato che oggi non ho un ca@@o di scivolo dove varare ....continua :d:
Y40
espulso dal forum
Messaggioda Y40 » 06/08/2018, 23:52
Per un mezzo work essere dotato di un buon numero di gavoni stagni sul piano di calpestio è sicuramente un'ottima soluzione per sfruttare al meglio i volumi disponibili e massimizzare la capacità di contenimento. Non li vedo però funzionali per il pescato e per le esche al pari di quello che può essere offerto da un frigobox (igloo marine, coleman, ect.). Con l'igloo sbarchi il pescato all'interno dello stesso e puoi agevolmente pulire il contenitore in banchina .... con un gavone al vìcentro del pozzetto .... non lo puoi fare. Da capire poi quel gavone è coibentato ed in grado di tenere ghiaccio e siberini per almeno 48 ore.
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 07/08/2018, 12:53
@Y40 La vasca del vivo nella seduta fronte poppa viene, ma sulla vasca del pescato riportavo una cassiata frusta :halo: , stamane contattavo NJ queste sono le vasche:
E si sono coibentate e hanno uno scarico per quando le devi svuotare-pulire..
oliman
Messaggioda oliman » 07/08/2018, 13:51
Io le avrei messe a filo calpestio, in un mezzo da pesca la prua deve essere libera, al massimo il gavone per l'ancora...
Y40
espulso dal forum
Messaggioda Y40 » 08/08/2018, 23:56
oliman ha scritto:Io le avrei messe a filo calpestio, in un mezzo da pesca la prua deve essere libera, al massimo il gavone per l'ancora...
Quoto .... e anche questo denota un tentativo (non troppo ben riuscito) di riaqualificare un mezzo da diporto in chiave fishing.
Poi che dire ..... i gavoni per il pescato sono drenati? e dove ...nella sentina? .... bella roba scaricare sangue e liquame di pesce in sentina ....
(@ Kosline ... ma di mestire che fai .... l'ufficio stampa dei cantieri?)
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 09/08/2018, 0:43
Tu domandavi io chiedevo a NJ e ti riportavo la risposta.
Y40 ha scritto:Poi che dire ..... i gavoni per il pescato sono drenati? e dove ...nella sentina? .... bella roba scaricare sangue e liquame di pesce in sentina ....
Come vuoi facilmente lavare un gavone del pescato se non puoi scaricare il todos ? :roll: Personalmente mi sembra una buona funzione poi dove scarica non lo so ma non è detto che scarichi per forza in sentina.
Si poi mi fanno lo sconto se prendo un mezzo e a Natale mi mandano il calendario con le :puf: e il panettone... :halo:
Y40
espulso dal forum
Messaggioda Y40 » 09/08/2018, 9:21
Certo che i gavoni del pescato devono essere drenanti ... così come qualsiasi igloo marine che tu abbia mai visto. La questione dello scarico non è indifferente. Dovesse essere in sentina non sarebbe proprio una bella cosa.
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 09/08/2018, 12:18
Ecco bravo "dovesse" essere in sentina (cosa che invece davi come per scontato nel messaggio precedente) concordo che non sarebbe cosa tanto adeguata, ma NJ sono tanti anni che sforna mezzi nautici figurati se non ci pensavano a questa cosa, un Dollaro che scarica diretto (suo scarico) e non in sentina...
Per curiosità ora chiedo e quando e se mi rispondono vi faccio sapere.
oliman
Messaggioda oliman » 09/08/2018, 18:22
Io avrei preferito una cosa del genere:
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 09/08/2018, 19:19
@oliman certo a paiolato per questo all inizio pensavo che era quello (da me indicato) il gavone del pescato , però penso ora (magari sbaglio) non è che a paiolato a poppa avevano problemi di auto-drenaggio ? I gommi sono bassi rispetto ad una barca solitamente :roll: Oppure magari scelte progettuali per avere spazi più capienti, o per non cambiare e modificare stampi (di carena) rispetto al modello normale da cui deriva.. ;-)
Ps) è arrivata la risposta di NJ , non scaricano in sentina ma hanno uno scarico a mare diretto.
Y40
espulso dal forum
Messaggioda Y40 » 11/08/2018, 8:01
KOSLINE ha scritto:Ecco bravo "dovesse" essere in sentina (cosa che invece davi come per scontato nel messaggio precedente) concordo che non sarebbe cosa tanto adeguata, ma NJ sono tanti anni che sforna mezzi nautici figurati se non ci pensavano a questa cosa, un Dollaro che scarica diretto (suo scarico) e non in sentina...
Caro Kosline ..... cerchiamo di stare un poco con i piedi per terra … (o meglio sul mare) … l'approccio dubitativo nei confronti di qualsiasi cantiere è sempre sinonimo di valutazione equilibrata. Poi se vogliamo parlare di Nuova Jolly, avendoli conosciuti molto bene ed avendo fruito dei loro servizi nell'officina di Cologno Monzese, sono più che disponibile ad un confronto. Mi permetto solo di dirti che dar loro (ma anche ad altri) dei crediti solo perché "sono tanti anni che sfornano mezzi nautici" mi sembra un approccio un filo approssimativo e superficiale. Pronto a pagare volentieri il mio dollaro. :D
Y40
espulso dal forum
Messaggioda Y40 » 11/08/2018, 8:09
oliman ha scritto:Io avrei preferito una cosa del genere:
Questa è un'ottima soluzione per riporre fucili e canne. Il pescato continuo a vederlo meglio gestito con frigobox removibili. Il gavone fisso ha un senso solo se viene ricavato da una stampata di controcoperta preesistente e finalizzata ad altri scopi.
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 11/08/2018, 11:40
Un filino "approssimativo e superficiale" io vedo invece i processi alle intenzioni, il "dubitativo" (giustissimo) ma a casa mia non è il giudicare senza ancora conoscere i fatti, ma prendiamoli come punti di vista ognuno tiene i suoi.
Per il resto mi quoto:
Messaggioda sergetto » 11/08/2018, 13:24
KOSLINE ha scritto:Un filino "approssimativo e superficiale" io vedo invece i processi alle intenzioni, il "dubitativo" (giustissimo) ma a casa mia non è il giudicare senza ancora conoscere i fatti, ma prendiamoli come punti di vista ognuno tiene i suoi.
Sante parole!
Kos
Chi sa fare... fa, chi non sa fare insegna
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
