CAFFE' SUL GOMMONE
Le ricette da prepaparare in gommone
Re: CAFFE' SUL GOMMONE
Messaggioda Roccia » 06/04/2012, 7:54
cilux ha scritto:
ragazzi la cosa mi tenta molto ma vorrei un consiglio...monobatteria da 50 ampere me lo consigliate un gadget del genere..? o è meglio che aumento l'amperaggio?? :ask: ..o mi butto sul gas..? :D
Comunque in mare 50A sono sempre pochini, almeno 80
cilux
Gommone: Flyer 575
Motore: Honda 90 cv. V-Tec
Messaggioda cilux » 06/04/2012, 8:29
grazie in effetti avevo un dubbio al riguardo..soprattutto sulla capacità di ricarica dell'alternatore del 90 cv. v-tec con amperaggi superiori..quindi mi consigli un upgrade..caffè a parte? :bene:
Carter
Gommone: CAB Dorado 750
Barca: Halmatic Nelson 45
Motore: (x2) Suzuki 115 4t
Messaggioda Carter » 05/06/2012, 8:26
Carter ha scritto:Arrivata!!!
http://www.yeppon.it/trova_ff/?name=1+P ... omSuggest=
Segnalo il sito visto che... ordinata, spedita, arrivata in contrassegno e tutto OK!!
Adesso non resta che portarla a bordo e provarla!!!
Ciao da Patrizio.
Mi auto quoto, in quanto ho provato la moka in questione e la SCONSIGLIO, non tanto il modello in se,
ma per il fatto che queste moke elettriche hanno un assorbimento allucinante sulle batterie, e sebbene
la ho provata con una AGM Deep Cycle da 100 amp nuova di pacca ho visto il voltmetro crollare pericolosamente,
:giu: quindi in poche parole per fare il caffè mi è toccato accendere un motore come se usassi il salpancora... :shock:
Evviva il vecchio ed economico gas, sarà un pò più laborioso e lungo in caso di vento, ma almeno non si rischia
di rovinare o peggio ancora di rimanere senza batteria/e!!! :cry:
FeedBack dell'oggetto per l'uso diportistico: Negativo.
Ciao da Patrizio.
pasquale2
Gommone: eurovinil 3,80 Lomac 600IN
Motore: jhonson 20cv yamaha 100cv
Messaggioda pasquale2 » 05/06/2012, 10:17
Ciao da Patrizio.
Ciao da Patrizio.
La mia esperienza invece è opposta, la scorsa estate, ed anche saltuariamente durante le uscite invernali, ho usato la moka della bialetti tutti i giorni, anche più volte, in particolare c'è stato un giorno in cui abbiamo fatto campeggio nautico a Ceflonia partendo da Lefkada, partendo la mattina e tornando la sera successiva, frigo acceso giorno, notte e giorno, usando la moka più volte anche la mattina appena svegli, il gommone è partito regolarmente. Dalla strumentazione yamaha risultava una tacca in meno. Cosidera che ho comunque la doppia batteria, separata l'una dall'altra, quindi comunque sarei ripartito.
Pasquale
Pasquale 64, Stefania 66, Giuseppe 97, Alessandro 00, Stitch (il cane) 06
jeanmaren
Messaggioda jeanmaren » 05/06/2012, 10:53
usata moltissime volte zero problemi con le batterie e frigo a compressore . forse il problema si manifesta con frigo peltier
Carter
Messaggioda Carter » 05/06/2012, 11:26
Domande x jeanmaren e pasquale2 :ask: :
Avete tutti e due la piccola da 2 tazze della Bialetti?
Avete monitorato il voltmetro nel momento dell'utilizzo della moka?
Anche io ho il frigo a compressore sempre acceso ed un impianto con 2 batterie separate,
e come scrivevo quella servizi una nuova AGM Deep Cycle da 100 apm appena montata
e stracaricata... Il problema, e qui magari il Buon Doc Roccia ci può aiutare, è che quando
la ho accesa il voltmetro che con le solite utenze collegate (frigo eco stereo vhf ecc.) accese
fermo in rada, da 12.6 è crollato a 11.7... Ovviamente spenta la moka è tornato subito a 12.6
quindi ho deciso di tenere acceso il motore (alternatore) per non sforzare la batteria...
Sarei ovviamente ripartito con l'altra batteria dedicata alla messa in moto e basta, ma so che
le batterie non vanno mai portate sotto i 12 v, per non riportare danni... :wall:
Giusto Roccia?
Ciao da Patrizio.
Messaggioda Grado » 05/06/2012, 13:23
Patrizio, se al posto dell'acqua metti la graspa ci credo che le batterie vano in tilt :ah:
Scherzi a parte (ma non ne sono tanto sicuro :mrgreen: , sentiamo quel che dice il resto del CULGT), la cosa è davvero strana :ask:
jeanmaren
Messaggioda jeanmaren » 05/06/2012, 13:40
Carter ha scritto:Domande x jeanmaren e pasquale2 :ask: :
Ciao da Patrizio.
OKA da 2 tazze . se crolla il voltmetro e' normale . calcola che nel mio camper uso 1 da 100 come servizi ed il voltmatro sta spesso sotto . nessun problema mai , sia con il tv che altre utenze tipo pompa acqua ecc.... stessa cosa con il gommo . provata e stressata 1 batteria per almeno 4 gg con moka , frigo sempre acceso + radio ecc... tutto ok . naturalmente di giorno il motore ricaricava tutto
pasquale2
Messaggioda pasquale2 » 05/06/2012, 14:34
anzi il frigo non è a compressore ma peltier. Ho lo stesso sistema anche nella roulotte, pensa che con la batteria da 100A riesco a stare 3 giorni (e forse anche 4 ma non ho mai provato) in autonomia usando tv, decoder, ventilazione della stufa, luci e bagno. Mediamente la batteria della roulotte mi dura 4 anni, ma potrebbe di più se la usassi più frequentemente, infatti adesso ho il caricabatterie elettronico sempre in linea quando è ferma.
Pasquale
Messaggioda Barbarossa » 05/06/2012, 18:07
Io ho la Bialetti da 3 tazze e 170 watt e facevo diversi caffè quest'estate senza problemi di batteria ( via inverter )
(Frank Zappa)
MoltoMulti
Gommone: Nuova Jolly Prince 23
Motore: Suzuki 250
Messaggioda MoltoMulti » 17/07/2013, 14:05
Roccia ha scritto:
jeanmaren ha scritto:
infatti , la nespresso vuole un inverter ad onda pura , ha problemi con la sinusoidale . io continuo con la MOKA a 12 volts e ne riesco a fare anche 4 tazze x volta .
esatto, e gli onda pura , oltre al costo esagerato, pesano e a me scoccia il troppo peso, per questo sto modificando la Nespresso per fargli digerire anche una quadra :mrgreen:
anche io ho la tre tazze, ma se me ne va 1 ? o 4? e poi non sporchi , hai le cialdine di ogni maniera, forte, delicato, dek. ecc.
E poi lo sai ....la hai anche tu :wink:
Vediamo se riesco sss_xxx-sss ____________ci provo
Buongiorno a tutti,
ciao Roccia.
Rispolvero vecchie discussioni perché anch'io mi ritrovo disponibile una bella Nespresso (che guardacaso ci sta giusta giusta sotto al sedile guida), un inverter ad onda quadra, buona volontà e tanta voglia (qualche volta tragica necessità) di bere un caffè a bordo in questi soleggiati dopopranzo. Mi sto domandando se e come procedere per tentare di far funzionare il tutto.
Ci sono stati positivi sviluppi riguardo al tentativo di modifica?
Se si ci renderesti partecipi, grazie!
Messaggioda Roccia » 17/07/2013, 20:09
Buongiorno a tutti,
ciao Roccia.
ni, non la ho collaudata a lungo, non vorrei, visto il costo, facessi fare danni a qualcuno.
se ad agosto la posso collaudare a dovere..... :wink:
Silver_Haze
Re: R: CAFFE' SUL GOMMONE
Messaggioda Silver_Haze » 17/07/2013, 22:43
ciao...
proprio oggi ho visitato un cliente progettista elettronico di macchine del caffè per marchi di caffè famosi che è in procinto di svilippare una macchina tradizionale a 220v con alimentazione specifica a 24v per i bus e per gli aerei di linea.
hanno fatto dei test su versioni a 220 con inverter ad onda quadra da 1kw...e dopo un centinaio di capsule il trafo lamellare ha fumato.
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
boss
Gommone: Solemar 28 Oceanic
Motore: Suzuky 2x200
Messaggioda boss » 17/07/2013, 23:59
Rispolverando la mia caffettiera bialetti a 12 v mi saltava sempre il fusibile collegato alla presa accendisigari.
Poi ho usato quella uguale di un mio amico e non è successo niente al fusibile ed è uscito il caffè.
Perché?
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 18/07/2013, 6:47
boss ha scritto:Rispolverando la mia caffettiera bialetti a 12 v mi saltava sempre il fusibile collegato alla presa accendisigari.
Perché?
probabilmente la tua assorbiva quel poco piú di corrente che ti faceva saltare il fusibile.
magari aveva la resistenza un pó più grossa x scaldare piú rapidamente o semplocemente era guasta.
l'hai prpvata in qualche altra presa?
boss
Messaggioda boss » 18/07/2013, 8:12
Le due macchinette sono uguali.
Nel rimettere un fusibile nuovo lo mettevo piu forte fino a 25 e saltava comunque.
Non ho provato ini un'altra spina in passato ho sempre usato quella.
Ho smontato la macchinetta ho fatto una prova collegando direttamente i fili della piccola resistenza ad un buster e quasi subito bruciava tanto.
Si parla di una macchinetta praticamente nuova avrà fatto 10 caffè.
Potrei aumentare ancora di più il fusibile?
Lo strano è che prima ne avevo uno di 10 ora con un 25 salta.
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 18/07/2013, 15:03
ciao...
deve esserci qualcosa che non va.
col tester dovresti poter provare la resistenza di entrambe le resistenze e verifocare se hanno lo stesso valore.
se la stessa moka col 10 non salta e la tua salta col 25a c'è qualcosa che non va o differisce.
LUPIN
Barca: Regal Commodore 292
Motore: 2 X Volvo Penta Kad 43P
Messaggioda LUPIN » 18/07/2013, 18:58
Io consiglio solo inverter con onda pura. Costano molto ma non ci sono problemi ;-)
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
I want a dream ...
boss
Messaggioda boss » 19/07/2013, 8:37
A parte il fatto di dire, ma chi l'ha più toccata qyesta caffettiera, che un'anno fa' funzionava perfettamente, come la misuro la resistenza?
Con il tester su om, ok ma mi da' un dato preciso oppure incomincia a snocciolare numeri?
Spiegami cosa potrebbe indicare il tester.
Io ho solo provato con il tester la continuazione della resistenza che va bene, ma non la sua potenza
Messaggioda Roccia » 19/07/2013, 9:38
boss ha scritto:A parte il fatto di dire, ma chi l'ha più toccata qyesta caffettiera, che un'anno fa' funzionava perfettamente, come la misuro la resistenza?
metti OHM X 200
la macchinetta dovrebbe assorbire 12A quindi la resistenza dovrebbe essere da 1 ohm, non toccare i puntali del tester con le tue ditaccie :mrgreen:
se da 1 o 1.2 OK se va a 0 ...sostituire resistenza
12V 150 W
Torna a “La cucina in gommone”
