BigBlue 2013 : i gommoni da lavoro della CP ; GF ; EI
Informazioni dal salone nautico del momento e notizie su eventi dedicati al mondo dei gommonauti
Messaggioda Barbarossa » 27/02/2013, 22:26
Uno dei primi stand che ho visitato è stato quello dove erano esposti i mezzi della Guardia Costiera , Guardia di Finanza ed Esercito italiano.
C'era anche lo stand dei Vigili del Fuoco ma non esponevano mezzi nautici.
Scendendo dalla scala mobile si notava subito il gommone della Guardia Costiera, un Solemar 32 open mosso da 2 motori con trasmissioni ad idrogetto.
Vita dlla prua
La consolle di guida
La parte prodiera con la sua bitta
4 comode sedute professionali per navigare a lungo sulle onde spumeggianti
Veduta parziale della strumentazione della consolle col suo aerotop
Un dettaglio della parte poppiera, notate la bitta e il suo passacavi
La poppa
Ceduta della V di poppa con i 2 idrogetti
Un bel battello col quale sarebbe un piacere navigare senza vincoli dovute alle scelte da diporto.
Guardandolo bene l'ho immaginato con 2 fuoribordo sulla poppa, un pieno di carburante e via verso l'infinito ed oltre
Veduta della coperta da poppa
(Frank Zappa)
Re: BigBlue 2013 : i gommoni da lavoro della CG ; GF ; EI
Messaggioda Barbarossa » 27/02/2013, 23:00
Di fronte al gommone della Guardia Costiera c'era il gommone della Guardia di Finanza, un imponente Gommone Zodiak Hurricane cabinato da m 11 con carena in alluminio.
Questi gommoni vengono costruiti in Canada e monta 3 motori da 300 HP per un totale di HP 900.
Che motori ?
Avranno pensato a Jhonny521 e Fulviotec
I 3 bianconi da HP 300 per un totale di 900 HP
Alcuni dettagli di questo gommone
Sulla murata di sinistra si nota, verso poppa, una soluzione di continuo per le varie operazioni.
Qui si nota bene l'apertura. Il tubolare di prua termina in un manicotto di tesuuto dello spessore di circa cm 1. Verso il basso si nota la "murata " aperta verso il basso che è fatta dello stesso tessuto.
UNa volta chiusa ridà continuità alla murata
Ancora un'immagine della murata aperta.
Si può notare, verso poppa, una griglia che serve al drenaggio dell'acqua che potrebbe entrare in coperta.
L'acqua viene convogliata in una canalizzazione tra il tubolare e lo scafo per defluire sullo specchio di poppa.
In questa immagine vediamo la griglia di drenaggio della murata controlaterale
Vista del canale di drenaggio tra tubolare e carena
Ombrinale, semplice ma efficiente anche se esteticamente sono bocciate dalla nautica da diporto ma sotto una plancetta non si noterebbe
Detaglio dello spessore del materiale che compone il manicotto che ingloba il tubolare di prua
La cabina vista da poppa con la porta aperta, notare le guarnizioni di tenuta.
La cabina vista di lato
Sullo scafo sono disposti diversi anodi sacrificali.
Qui ne vediamo uno in dettaglio ubicato a metà scafo
La prua con la sua bitta
L'imponente prua
Zodiac Hurricane
(Frank Zappa)
Messaggioda Barbarossa » 27/02/2013, 23:51
Proseguendo il giro ci ritroviamo di fronte a questa poppa spettacolare
Siamo arrivati allo stand dell'Esercito italiano.
Vista di poppa dello Zodiak Hurricane in dotazione al reparto della Fogore.
Lo specchio di poppa è abbattibile per lo svolgimento delle varie operazioni.
Noterete che è traforato per far defluire l'acqua che eventualmente dovesse entrare a bordo . Pensate ad un frangente.
Dettaglio del sistema di bloccaggio dello specchio di poppa.
Si nota un manicotto che si inserisce sulla valvola.
La consolle di guida vista dal lato di sinistra.
Dalle immagini precedenti si notava che da circa 60 cm da poppa, il gommone presenta il mezzo tubolare rinforzato internamente da una struttura in alluminio.
Il mezzo tubolare finisce alla fila dei sedili di pilota e co-pilota.
L'ingegnere ha scelto di lasciare i tubolari pieni a prua.
A poppa sono presenti le sedute ammortizzate per 6 incursori.
A metà gommone è presente un piano di appoggio ad altezza tubolari su cui è collocoato uno Zodiak a chiglia gonfiabile per le incursioni.
Il gommone è ovviamente sgonfio. Una volta calato in acqua un incursore prenderà la prua per stabilizzare il mezzo, un secondo si occuperà di apriree la bomobola per gonfiarlo.
Altri 2 incursori porteranno la nassa col motore che installeranno. Le stesse modalità di resa operativa dello smontabile sono previste anche quando il mezzo viene lanciato da un aereo o elicottero.
QUi vediamo l'incursore in assetto operativo con muta stagna( sotto indossa normalmente la mimetica).
Si nota che indossa una nassa in cui è racchiusa l'arma che è operativa in quanto è possibile premere il grilletto attraverso un'apertura .
La parte prodiera. Si notano i 2 caschi alla consolle e la bitta di prua
Il gommone visto dall'alto. Anteriormente ci sono 2 file di sedili per 4 incursori.
Il radar a centrobarca.
Questo è il gommoncino per le operazioni di sbarco.
Abbiamo visto che può essere sganciato da un gommone o da un mezzo aereo.
Nello stand c'era un televisore dove si potevano vedere le operazioni di sbarco.
2 incursori sono sdraiati sui tubolari di prua con le armi pronte all'uso.
Se il pilota non è operativo fa sbarcare gli incursori e rimane al largo.
Se il pilota è operativo, il gommone viene affondato e poi recuperato.
Nei filmati, oltre al lancio dall'aereo si poteva vedere anche il recupero in elicottero.
Ci sono 3 difficoltà da affrontare.
L'elicottero apre il portello di poppa , Se lo appoggiasse sull'acqua sarebbe instabile per cui lo deve affondare in modo che l'acqua soprastante lo stabilizzi.
Questa è una delle difficoltà che solo un pilota con grande esperienza è in grado di gestire.
La seconda difficoltà è quella di mantenere una velocità superiore ai kn 20 per salire sulla rampa perchè la forza generata dal rotore dell'elicottero è tale da contrastare la spinta del motore del gommone.
La terza difficoltà è quella di centrare bene la rampa perchè tra il gommone e le pareti dell'elicottero c'è pochissimo spazio.
(Frank Zappa)
Messaggioda Cerri » 28/02/2013, 13:27
Barbarossa ha scritto:Questo è il gommoncino per le operazioni di sbarco.
incursori .jpg (143.87 KiB) Visto 1139 volte
Messaggioda Barbarossa » 28/02/2013, 14:46
Questi sono dilettanti allo sbaraglio :-)
Sent from my smartPhone using Tapatalk
(Frank Zappa)
Messaggioda Akeswins » 28/02/2013, 15:12
Bel reportage...
La consolle del primo gommone CP , il Solemar, sembra essere la stessa degli ultimi Hurricane 8 m . Credo l' abbiano in comune.
L' hurricane in alluminio... :lov
sergio ciuri ciuri
Capitano
Messaggioda sergio ciuri ciuri » 28/02/2013, 17:00
Akeswins ha scritto:Bel reportage...
Fantastica .....adatta per la traversata :sog:
Re: BigBlue 2013 : i gommoni da lavoro della CP ; GF ; EI
Messaggioda sansacs » 28/02/2013, 17:32
Luigi ....stupendi :lov
anche se ero già in possesso delle foto di quelli della guardia costiera :halo:
cali55
Addetto settore nautico
Gommone: Fb CLUB 34'
Motore: Suzuki 2x300 Hp
Messaggioda cali55 » 28/02/2013, 18:54
Hurricane in alluminio amore di gommone!!!!!!! :lov :lov
marco
Gommone: capelli 750 work
Motore: yamaha 250
Messaggioda marco » 28/02/2013, 22:20
sai quale è la marca dei sedili della Guardia costiera ? quelli neri tipo ulman
Messaggioda Barbarossa » 28/02/2013, 23:01
No,purtroppo.
(Frank Zappa)
Simone
Messaggioda Simone » 28/02/2013, 23:27
Molto belle queste foto Luigi :bene: , e soprattutto molto belli i gommoni.
Nei dettagli si nota come le poche cose in dotazione che ci sono, sono però fatte come si deve, ben dimensionate ed in spessori non certo "a risparmio".
Funzionali anche se brutte le manichette agli ombrinali, ma la vera "chicca" è secondo me lo specchio di poppa interamente traforato, bellissimo (mi ricorda certi ombrinali mignon su certi gommoni pure di marca .... :? ) più forato delle lamiere forate che vendo io.
Infine nelle foto dei gommoni visti dall'alto, non si può non notare il ridotto baglio in proporzione alla lunghezza oltre alle prue particolarmente sfinate (anche qui mi vengono in mente certi gommoni da diporto che invece ... :? )
P.S. Vedo con piacere che alla Solemar quando ci si mettono, sanno anche fare gommoni belli e marini, mica come quei cosi "gialloni" a cui ogni tanto mi tocca di abbittarmi a fianco .... :sog: (e poi VTR bianca e tessuto arancione: l'accostamento cromatico del "vero" gommone :iagree: )
Simone
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 09/03/2013, 20:38
Questo lo avete messo per farmi venire un infarto????
:lov
Messaggioda Barbarossa » 09/03/2013, 21:10
Marksails ha scritto:Questo lo avete messo per farmi venire un infarto????
:lov
Ma no, cosa dici mai!
Ti fischiavano le orcchie quando facevo le foto ? b :mrgreen:
(Frank Zappa)
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 10/03/2013, 20:55
Avevo un acufene !!!
Sent from my iPhone
Torna a “Saloni Nautici , fiere, eventi e rassegna stampa”
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
