Il mio nuovo CAB Dorado 870
AlGreK71
Gommone: CAB Dorado 8.70: "Pepi's"
Motore: 2 x MERCURY VERADO 200
Re: Il mio nuovo CAB Dorado 870
Messaggioda AlGreK71 » 25/09/2011, 22:38
Venendo alla discussione con cui avete "invaso" il mio post (non preoccupatevi, siete sempre i benvenuti, purché si parli di gommoni), ritengo che a volte il ns. Dorado The Original possa peccare di ultra-perfezionismo.
Questa mattina sono uscito con mare un po' increspato ed ho intercettato un po' di barche che dal salone di Monte_Carlo si spostavano a quello di Genova; mi sono allora lasciato prendere ed ho un po' spinto sull'acceleratore, superandole tutte e facendo il giro intorno a loro. Più acceleravo, più il gommone si stabilizzava sul mare, lo solcava senza sbattere; era come se un forza lo teneva schiacciato sulla superficie increspata, senza farlo sbattere e di schizzi neanche l'ombra.
A proposito di eliche di prua, guardate dove sono riuscito a parcheggiare il gommone, facendo lo slalom fra barche e boe.
Tutto ok, Stefano ? :wink:
(101.44 KiB) Scaricato 868 volte
AlGreK71
"Senza l'amore sarei solo un ciarlatano, come una barca che non esce mai dal porto." (Jovanotti, "Tutto l'amore che ho")
dorado87
L'incontentabile
Gommone: Dorado 87
Motore: 2x suzuki 175
Messaggioda dorado87 » 26/09/2011, 9:53
Prima di rispondere premetto che sia Alessandro che Daniele sono dei cari amici , ma il primo sta alla cab, come lost alla marlin, il secondo mi critica sempre per poi adottare tutte le mie scelte l'anno successivo e questa è storia (per fortuna che prende la barca)
Detto questo veniamo al battello, per alessandro non bagna perchè non è mai stato in sardegna , per daniele, lo sa che bagna ,ma tanto che gli frega passa ad uniesse.
Il cab che reputo un ottimo mezzo tra le tante qualità ha il difetto di bagnare al traverso e al mascone in presenza di vento!
si ma quanto bagna? molto meno di altri battelli e più di altri.
Da qui la decisione di modificarlo il fatto è ,che non so come , anche consultandomi con i più preparati, nessuno ha la soluzione in tasca.
Come fare? procederò per prove empiriche e con filmati farò una modifica reversibile solo da una parte e verificherò se ci sono miglioramenti o peggioramenti.
Certo non diventerà completamente asciutto, ma spero di migliorarlo
Messaggioda Akeswins » 26/09/2011, 10:01
si ma fai questa prova, su.. :ok:
ormai mi hai fatto diventare pure curioso...
Messaggioda Grado » 26/09/2011, 13:28
dorado87 ha scritto:Prima di rispondere premetto che sia Alessandro che Daniele sono dei cari amici , ma il primo sta alla cab, come lost alla marlin, il secondo mi critica sempre per poi adottare tutte le mie scelte l'anno successivo e questa è storia (per fortuna che prende la barca)
Tutti i gommoni bagnano al traverso se c'è vento teso, sfido chiunque a dire il contrario. Poi, dipende fino a che altezza: se l'effetto si limita a qualche spruzzino a poppa zona ombrinali è un conto, se arrivano secchiate e anche più avanti allora è diverso.
dorado87
L'incontentabile
Gommone: Dorado 87
Messaggioda dorado87 » 27/09/2011, 13:14
Come hai letto a detta del'ing. e tu dovresti fidarti :halo: è solo qualche schizzo e solamente con molto vento quindi totalmente inutile come modifica.
Personalmento ritengo che anche uno scafo ottimo come quello del cab 87 sia perfettibile e quindi farò questa prova, non dico di riuscirci ma semplicemente di provare.
Se poi consideri che ci sono utenti del forum che ritengono ottimi battelli che io ho provato e di cui non ho scritto nemmeno la prova........ ti rendi conto di cosa stiamo parlando. :mrgreen:
P.S. scusa dell'invasione prometto di non scrivere più sul tuo post riguardo all'argomento.
LucaDaniele
Barca: Uniesse 42
Motore: Cummins 450cv (2x)
Messaggioda LucaDaniele » 27/09/2011, 14:45
Come al solito sei un super perfezionista ! :bene:
delfino60
Gommone: Dorado750
Motore: Honda bf 250
Messaggioda delfino60 » 27/09/2011, 15:15
dorado87 ha scritto:Se poi consideri che ci sono utenti del forum che ritengono ottimi battelli che io ho provato e di cui non ho scritto nemmeno la prova........ ti rendi conto di cosa stiamo parlando. :mrgreen:
Ti prego illuminaci....
Simone
Messaggioda Simone » 27/09/2011, 18:24
AlGreK71 ha scritto:.... guardate dove sono riuscito a parcheggiare il gommone ... :wink:
Ottima la manovra, un po' meno il lessico ... :wink: (perdona la pignoleria)
Simone
AlGreK71
Messaggioda AlGreK71 » 27/09/2011, 21:06
Confermo il termine "parcheggiare" invece di "ormeggiare", vista la manovra o meglio lo slalom che ho dovuto fare.
PS
Un piccolo quiz ? Chi indovina che località è quella nella foto ? Ci hanno girato anche diversi film. :ask:
AlGreK71
AlGreK71
Messaggioda AlGreK71 » 27/09/2011, 21:24
AlGreK71 ha scritto:Ecco i dati della stagione primavera-estate 2011.
Letture al 04/09/2011
DATI STRUMENTI MOTORI
Ore: sx 74,10; dx 74,30
Litri consumati: sx 991,00; dx 925,00; tot. 1.917,90
Miglia* tot.: 1.012,70
Calcoli
LitrI/ora: sx 13,37; dx 12,45; tot. 25,81
Litri/Miglio: 1,89
Miglio/litro: 0,53
DATI GPS
Miglia 1.068,00
Ore in mov. 71:41
Media Mov (kn) 14,90
Medi tot. (kn) 5,70
Vel. Max (kn) 46,90
Tot. Rifornimenti: 2.150 lt, per 3.544,16 € , pari a 1,65 €/lt
Confronto i miei dati con quelli di LucaDaniele, che ricopio dal suo post:
Dati 2011
Somma 2 motori
€ 4627 equivalenti a 2892 litri
Miglia percorse 1450
Litri / Miglio 1,99
Ore Totali 81
Ore al minimo 16,2
Ore in moto: 64,8
Velocità Media complessiva: 17,9 kn
Velocità Media solo ore moto: 22,37 kn
Olio 12 galloni
Percentuale media 1,45%
Quindi LucaDaniele ha consumato 2892 lt / 81 ore = 35 lt/ora contro le mie 25,81 lt/ora (è vero che le mie velocità medie registrate da GPS sono notevolmente inferiori, i suoi 22,37 kn vs i miei 14, 90 kn). In termini di litro/miglio: LucaDaniele 1,99, AlGreK 1,89 (????)
Soldi spesi in benzina: LucaDaniele 4627 €, AlGreK 3.544 € (rispettivamente prezzo medio 1,6 €/lt vs. 1,65: si vede che l'ha fatta spesso sul lago di Lecco dove i prezzi sono più equi).
QUINDI I VERADO CONSUMANO MENO DEGLI ENVIRUDE :ah:
AlGreK71
AlGreK71
Messaggioda AlGreK71 » 03/11/2011, 22:48
Adesso il gommone è a nanna, o meglio in letargo; alla prossima stagione estiva per nuove e belle navigazioni.
AlGreK71
LucaDaniele
Barca: Uniesse 42
Messaggioda LucaDaniele » 05/11/2011, 11:00
Da 14 a 21 kn di media c'e' il 20/25% di consumi......quindi consumi di piu!
Il mio e' da Mr Cab per un po' di cure .....
Poi tornera' in letargo .... :cry:
sadro
Messaggioda sadro » 08/11/2011, 13:32
.... tranquillo!... ha un buon dottore ! :wink:
LucaDaniele
Barca: Uniesse 42
Messaggioda LucaDaniele » 09/11/2011, 18:12
Grazie Dottore, ne aveva bisogno ! :bene:
se riesco domani o dopo vado a vedere come sta e se tutto super ok come mi hanno detto Sabato lo porto a casa.
Scusate OT
GIORGIO
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda GIORGIO » 14/11/2011, 22:43
AlGreK71 ha scritto:PS
Villefranche-sur-Mer vicino a Nizza ????
AlGreK71
Messaggioda AlGreK71 » 15/11/2011, 23:29
Giusto ! Bravo ! Complimenti ! hai vinto un week-end a Villefranche (tutto a tue spese, albergo compreso) in un piovoso week-end di Novembre !!!! :pro:
AlGreK71
sadro
Messaggioda sadro » 16/11/2011, 13:57
LucaDaniele ha scritto:Grazie Dottore, ne aveva bisogno ! :bene:
Scusate OT
........andava bene???.......
LucaDaniele
Barca: Uniesse 42
Messaggioda LucaDaniele » 16/11/2011, 17:27
Perfetto !
GIORGIO
Messaggioda GIORGIO » 17/11/2011, 13:33
a dire il vero non ci sono mai stato .... ma da alcuni dettagli della foto e le enormi possibilità di internet sono risalito alla località.... comunque una crociera lungo la costa francese partendo dalla liguria fino a Barcellona e ritorno attraverso i canali interni è una dellle papabili mete per la prossima estate.
Giorgio
samy975
Barca: lomac600 in
Motore: yamaha70cv
Messaggioda samy975 » 17/11/2011, 19:16
complimenti per il tuo acquisto ma sul compensato marino o i miei dubbi
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
