A new Akes' 5 m RIB - Vento 500
Re: A new Akes' 5 m RIB - Vento 500
Messaggioda Gommoclassic » 13/05/2013, 22:12
L'idea della vela e' fantastica motivo di svago e divertimdnto, rende il battello ancora piu' unico :bene:
Simone
Messaggioda Simone » 13/05/2013, 23:05
Ciao Akes, mi sembra una idea tanto banale quanto geniale quella di applicare una vela al gommone :bene:
Visto che è quasi impensabile poter stringere una bolina o anche - forse - fare soltanto un traverso con questa combinazione e che quindi le uniche andature possibili rimarranno quelle portanti, hai pensato alla possibilità di montare un albero un po' più arretrato (all'altezza della consolle più o meno) ed una vela un po' più grande, magari di grammatura piuttosto leggera tipo gennaker o MPS, murata a prua su un musone o addirittura su un piccolo bompresso :ask: ??
Forse qualche nodo si riuscirebbe anche a prendere....
E poi stai a vedere che alla fine troviamo pure un utilizzo intelligente a certi musoni di prua che attualmente non si capisce a cosa cavolo servano su un gommone ... :?
Già mi sembra di vederlo l'AkesGommone con lo spinnaker tutto colorato e tutto gonfio a prua .... :lov :sog:
Simone
Motore: F60 EFI - 200 Optimax
Messaggioda Akeswins » 13/05/2013, 23:54
Eheh!! Qua si fa sul serio... :mrgreen:
per ora la configurazione permette di stringere il vento più o meno a 120°, per il traverso non ci siamo ancora, le prestazioni sono più o meno quelle di un "Galeone", e comunque non è poco, per un gommone,ed è permesso dalla discreta immersione della carena (quindi discreta superficie di deriva) la cui forma ha un buon coefficiente di finezza.
Ho notato che sollevando il motore, come era intuibile, la velocità aumenta, ergo con un remo a mò di timone (guardacaso ho due remi lunghi)si può migliorare la velocità e anche l' andatura rispetto al vento.
Credo che un traverso sia possibile con una derivetta vera e propria da montare sul tubolare.
Una vela di dimensioni maggiori (tipo windsurf) è montabile tranquillamente anche adesso con stessa configurazione, perchè per ora non fa una piega neanche sotto un discreto maestrale.
Invece l' arretramento dell' albero sarebbe molto complicato per via dell' intralcio che la consolle arrecherebbe al boma.
Certo, volendo è possibile mettere un "alberone"... con boma alto ,delle derive, e trasformare il gommone in un gommo-velico... però credo sia eccessivo, soprattutto come praticità (e poi l' attrezzatura dove la si ripone?) e costi...
Già ora cmq una trainatina con artificiale è alla portata...
alessandro
Addetto settore nautico
Gommone: AMrib 355 ST
Motore: tohatsu 40hp
Messaggioda alessandro » 14/05/2013, 3:09
l'idea di Simone mi sembra corretta, potendo sfruttare solo il vento da poppa una vela triangolare non è molto efficente.
una vela gonfiabile ad aquilone sarebbe il massimo (da stivare), ma necessita di un vento sostenuto e costante per issarla, quindi l'albero temo sia l'unica garanzia per reggere il sistema anche in caso di vento "indeciso".
Akes, come la vedi la "follia" di un albero gonfiabile (ad alta pressione) che sostenga il vertice di un telo a diamante (vela) che venga issato al golafe di prua (quello esterno in chiglia) e due piccoli distanziali (come quelli per la pesca alla traina), con due cime di trazione con un enorme occhiello che infili sui due coni del tubo a poppa (molto rapido). Servono ovviamente due sartie che dalla sommità dell'albero arrivino allo specchio di poppa, il più distanti possibile.
L'altezza dell'albero è quella che determina le geometrie delle forze di cui la più preoccupante è quella che agisce (per schiacciamento) sull'albero e potrebbero collassarlo, pertanto magari sono da prevedere svariati gancini ad altezze diverse per poter fare più prove.
Gonfiare ad alta pressione (sempre di gommoni parliamo) basta una pompa a pedale doppia camera come la bravo 9 della scoprega
issare la vela diventa un gioco da ragazzi
In assetto da stivaggio:
-l'albero sgonfio
-la vela di tessuto
-cime
-due distanziali da circa 2m
se lo approvi e passa il giudizio del forum mi offro volontario per realizzare l'albero gongibile a gratis.
Facciamo veloce che a Luglio vengo in Italia e lo porto con me in valigia (altrimenti i costi di trasporto....)
Marksails
Cittadino onorario di st. John
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 14/05/2013, 20:11
Akeswins ha scritto:
Cerri ha scritto:
Akeswins ha scritto:We montagnino! :mrgreen:
. Prima o poi tornerai al mare!!!
Sta aspettando che tu faccia fare un vento 500 tutto nero
ah ah ah....
per me, passata la "sbornia" di kayak estremo, e contando gli anni che passano :ah: tornerà direttamente con un cabinato.. :rofl:
We , se state per caso pensando che il blakextrememark comperi un cabinato vi sbagliate di grosso ...... nemmeno a 80 anni..... calim__e
Pero un vento 500 tutto nero con seduta motociclistica .... mmmmmmmmmhhh )d(
Messaggioda Akeswins » 07/08/2013, 9:03
giusto un paio di fotine.. con relax annesso :lol:
schienadura
Messaggioda schienadura » 07/08/2013, 9:38
ottimo Akes belle foto,
rivedendo il post.... non è meglio se metti un sistema a vela pure al Barbacapo.greco :ask: ............... :lol:
Ultima modifica di schienadura il 07/08/2013, 9:43, modificato 1 volta in totale.
[url]Immagine[/url]
Messaggioda Blackfin » 07/08/2013, 9:39
:bene: Ti sei lamentato delle difficoltà legali per l'approdo e la sosta e poi posti queste foto? Allora vuoi proprio frusta
Barbarossa
Site Admin
Site Admin
Gommone: Mar.co Altura 64
Motore: Mercury Optimax 150
Messaggioda Barbarossa » 07/08/2013, 9:56
Belle queste foto anche se, a gusto mio, avrei preferito una sirenetta
Sent from my smartPhone using Tapatalk
(Frank Zappa)
Mr. Q
Barca: Tuccoli T 25 one off "Time out"
Motore: 2 yanmar diesel 120 cv
Messaggioda Mr. Q » 07/08/2013, 10:37
Ciao Akes!
Da "comandante" ammetto che nello scattare l'ultima foto avrei avuto ben più di qualche sudore freddo!!!
sansacs
Fire Fighter
Gommone: SACS 530 IT
Motore: EVINRUDE E-TEC 90
Messaggioda sansacs » 07/08/2013, 11:16
Barbarossa ha scritto:Belle queste foto anche se, a gusto mio, avrei preferito una sirenetta
Questa volta spezzo una lancia a favore di Luigi,il soggetto (Vento) con annessa spiaggetta è idilliaco,peccato quello steso sulla sabbia :wink:
Mr. Q
Messaggioda Mr. Q » 07/08/2013, 11:41
Non ci si conosce di persona, ma credo di non essere tacciato per offensivo nello schierarmi con i ragazzi!!
Roccia
Gommone: evolution d 640
Motore: selva 115 4t
Messaggioda Roccia » 07/08/2013, 13:00
Un gommone fantastico, in un posto paradisiaco, con acqua trasparente, degna di appartenere all'Eden, sabbia e scogli che fanno da sfondo e poi....
Vogliamo le modelle! vogliamo le modelle!
Vogliamo le modelle! vogliamo le modelle! frusta
Grado
Messaggioda Grado » 07/08/2013, 14:00
Straquoto, dopo aver visto il lavaggio di Lost ci mancava solo questo :ces: ... :ah:
Re: R: A new Akes' 5 m RIB - Vento 500
Messaggioda Saxthemax » 07/08/2013, 17:16
Che maligni... E dire che lo hanno giá messo in copertina!
Barbarossa
Site Admin
Site Admin
Messaggioda Barbarossa » 07/08/2013, 19:38
Maq è una rivista per soli " uomini" ? :shock:
(Frank Zappa)
Messaggioda Cerri » 07/08/2013, 20:53
:ask: ma dove si può acquistare la rivista ?
Il vento 500 è a portata di tutti tranne di chi naviga con il kayak :sleep:
Molto bello questo gommoncino :bene:
Messaggioda Akeswins » 08/08/2013, 9:12
pfff!! Ma siete delle megere!! :lol: :a:
Sax, bellissima!!!! :clap: :clap:
sshhhh... che non c'era nessuno, altrimenti..
Messaggioda Akeswins » 08/08/2013, 9:13
Cerri ha scritto::ask: ma dove si può acquistare la rivista ?
ah ah ah ah :ok:
antoniot67
Gommone: LOMAC 520 OK
Motore: Honda bf 40 2011
Messaggioda antoniot67 » 08/08/2013, 10:17
Bellissime foto Ake e che posti meravigliosi,non oso pensare a che pesci girano da quelle parti!!
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
