Chi ha il King 490?
Lupino
Gommone: Nessuno
Barca: Dehler 33 cruising
Motore: Yanmar
Chi ha il King 490?
Messaggioda Lupino » 11/02/2012, 16:59
mi piacerebbe censire i possessori di questo gommone con statistiche dei motori montati, eliche, allestimenti, esperienze ecc...
io lo sto comprando usato, del 1997, omologato cat. B, ho il certificato di omologazione ma non ho fatto caso alla targhetta (dove si trova? avete qualche foto della vostra? quella con il numero inciso, tipo ITJOYAA00....) per controllare se è tutto a posto, devo tornare a guardarci bene.
monta un suzuki DF 70 TL del 2002 con 246 ore di navigazione e l'elica credo che sia una solas tre pale 13.75x15 (ma devo controllare meglio).
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Re: Chi ha il King 490?
Messaggioda Lupino » 11/02/2012, 17:08
aggiungo una foto
R: Chi ha il King 490?
Messaggioda Saxthemax » 11/02/2012, 17:15
Non ho quel gommone ma se non ricordo male la sua lunghezza ft é 503 cm
sent by saxtablet
Messaggioda Blackfin » 11/02/2012, 20:10
C'è un Forumista che ce l'ha con uno Yamaha 100 se non ricordo male: WOODOSTE. Prova ad "attivarlo" con un MP.
woodoste
Gommone: King 490 2004
Messaggioda woodoste » 12/02/2012, 21:42
Eccomiiiiii....
Che ti posso dire il gommone è a tutti gli effetti un 5m ma se paragonato ad altri gommoni ha lo spazio di un 6m...
Ha bisogno di cavalli per essere spinto, quello della foto è sicuramente più leggero della mia versione, 580kg :((((( e ha bisogno di molti cavalli perchè è iun macigno.
Quello della foto essenfo più leggero circa 380kg dovrebbe andar bene con un 70cv, e sopratutto consumare poco, poi considera anche le ore di moto sono poche io in 3 anni 500ore (quasi) :DDD
Se hai domande chiedi pure..... per l'elica non ti posso aiutare perchè non ho mai avuto quel motore.
PErò ti voglio chiedere come intendi usare quel Gommone? pesca? vacanza? Gironozolare con la famiglia?
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Messaggioda Lupino » 13/02/2012, 13:11
ciao wood e grazie dell'intervento!
il mio utilizzo sarà prevalentemente vacanziero al mare e per svago al lago, però ho in testa di fare lunghe navigazioni e traversate...
la corsica è la prima meta...
metti una foto del tuo )212(
perché dici che il tuo è più pesante? cosa c'è di diverso?
come stai a consumi col tuo motore? velocità?
woodoste
Messaggioda woodoste » 13/02/2012, 13:22
Da quello che so ha le spalle più alte tutto il calpestio sollevato di 3 cm, infatti il mio libretto dichiara 560kg.
col 100 io faccio 35 nodi a consumi mediamente di 20L/H
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Messaggioda Lupino » 13/02/2012, 13:33
dai metti una bella foto di lato
woodoste
Messaggioda woodoste » 13/02/2012, 13:59
eccoti una foto
Gommone pronto per pesca ;)
(221.11 KiB) Scaricato 1417 volte
woodoste
Messaggioda woodoste » 13/02/2012, 14:02
Pulizie di pesca ;)
(188.96 KiB) Scaricato 1417 volte
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Messaggioda Lupino » 13/02/2012, 15:24
bello bello, è vero hai più vetroresina intorno al divano posteriore, e c'hai anche un motore enorme!!!!
come naviga? prestazioni? hai mai fatto qualche gita impegnativa?
woodoste
Messaggioda woodoste » 14/02/2012, 17:57
Che dire???
Il gommone è sicuro non pesta, ma come ti ho detto è pesantuccio rispetto ai concorrenti, ma posso dire che ho navigato con tutti i tipi di mare anche molto mosso e non ho mai riscontrato problemi di sicurezza.
Poi cosa molto inportante non ho una ragnatela nella resina, lo scafo è integro, e ti parla uno che quando esce a mare fa minimo 20miglia a uscita di navigazione.
La tratta più impegnativa è stato andare da porto corallo (sardegna) a circa 30 miglia verso sud, andata con un mare favoloso, il ritorno in 4 persone con una bella maestralata, siamo tornati fradici, ma senza aver risentito di un colpo nella schiena;)
alessandro
Addetto settore nautico
Gommone: AMrib 355 ST
Motore: tohatsu 40hp
Messaggioda alessandro » 15/02/2012, 5:08
woodoste ha scritto:Da quello che so ha le spalle più alte tutto il calpestio sollevato di 3 cm, infatti il mio libretto dichiara 560kg.
ciao,
mi permetto di rilevare che i dati da te dichiarti sono molto negativi, mi aspettrei un valore di velocità massima oltre i 40kn ed un consumo orario non superiore ai 15l/h per un utilizzo medio.
Sei sicuro di avere un assetto "risparmioso"? A volte c'è la tendenza a sovraccaricare la prua per conferire maggior comfort sul mosso, tuttavia se non vi è la necessità un assetto più appoppato accompagnato da un trim positivo in genere sono "miracolosi"
Messaggioda Blackfin » 15/02/2012, 8:19
Alessandro:
Tra il 70 Suzuki (che non è un peso piuma = 162 Kg.) ed il Mercury 100 EFI (181 Kg.) ci passano 20 Kg. a sbalzo sulla poppa. Su circa 5 m. la differenza è notevole e, quindi è necessario compensare con peso a prua anche in presenza del prolungamento di carena a poppa. Per aver condotto con successo un downsizing sul mio M90 (da 70 Suzu a 60 Yama) vedo molto meglio un nuovo Yama 70 (120 kg.) nei 4T o al massimo un 90 E-Tec (145 Kg.). Meno peso a balzo consente di disporre di un range maggiore di velocità alle quali il gommone mantiene un buon assetto.
alessandro
Messaggioda alessandro » 15/02/2012, 10:11
Blackfin, le tue considerazioni sono condivisibili, e probabilmente corrette visto che conosci questo battello nello specifico meglio di me, io analizzavo i dati riferiti ad un 5m-5,5m da 500-600kg con 100cv:
35kn vel.max
20l/h consumo medio
sono valori molto sotto tono per la categoria, è possibile che i dati siano stati rilevati con un forte carico o con condizioni di carena non pulitissime o mare mosso, allorchè si spiega tutto, altrimenti la cosa più probabile è un fissaggio del motore troppo basso o un assetto (sia del baricentro che dell'angolo del trim) non ottimale. Magari due "tacche" di trim ed il gommone scivola via come un "missile".
Senza false speranze ed in condizioni ottimali ed a carico leggero io di co che quello scafo passa i 40kn, e che a velocità di crociera (20-25kn) dovrebbe stare tra i 10 ed i 15 litri ora.
No escludo che il motore non sia dei più "risparmiosi" allorchè addio ai 10L/h, tuttavia 20 è un dato che andrebbe spiegato per non allarmare. ;-)
woodoste
Messaggioda woodoste » 15/02/2012, 11:06
ciao,
Alessandro ti voglio fare una domanda. Che esperienze hai sui king? Se ti aspetti 40 nodi dal king 490 allora non hai mai preso visione di un king 490...
A 40 nodi ci arrivo ma in condizioni totalmente scarico
Forse non sai che il king ha la carena di un gommone "normale di 5,5m o anche 5,7 sencondo il gommone....quindi quelle prestazioni e quei consumi ci stanno tutti.
Proprio questa estate ho fatto pesare il gommone con tutto il mio occorrente per la pesca che pratico io, con carrello la bilancia si è fermata a 1480kg.
Che dici le prestazioni sono veritiere? A 20 nodi sono a 13/15L/H a 25nodi sono tra i 18 e 20 L/H non scendo mai sotto i 20 nodi altrimenti m'addormento, a wot sono sui 34/35nodi e 31L/H.
woodoste
Messaggioda woodoste » 15/02/2012, 11:10
Tengo a precisare che il king 490 con il suzuky 115 non raggiunge i 40 nodi
Messaggioda Blackfin » 15/02/2012, 11:23
Penso che per avere dei riferimenti un pochino più raffrontabili bisognerebbe parlar sempre di litri/miglio marino. Di solito così ci si accorge che le differenze non sono così grandi.
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Messaggioda Lupino » 15/02/2012, 11:26
wood, sei davvero carico, ma quanta roba c'hai su???
mi sa che dovrò andare anche io in pesa, il mio modello (vecchio) spero che sia davvero più leggero :)
woodoste
Messaggioda woodoste » 15/02/2012, 11:35
Mediamente in base alle condizioni del mare vario da 1,35miglia al litro ma se il mare è tosto anche 1,1
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
