Chi ha il King 490?
Lupino
Gommone: Nessuno
Barca: Dehler 33 cruising
Motore: Yanmar
Re: Chi ha il King 490?
Messaggioda Lupino » 15/02/2012, 11:36
aggiungo un paio di foto
maurino
Gommone: focchi 730
Motore: honda 225
Messaggioda maurino » 15/02/2012, 12:04
alessandro ha scritto:Blackfin, le tue considerazioni sono condivisibili, e probabilmente corrette visto che conosci questo battello nello specifico meglio di me, io analizzavo i dati riferiti ad un 5m-5,5m da 500-600kg con 100cv:
35kn vel.max
20l/h consumo medio
non è detto quello che dici...
io con il mio vecchio zar 47 con honda 90 andavo al max e scarico a 33 nodi..
peso del solo gommone vuoto 400 kg circa.
woodoste
Gommone: King 490 2004
Messaggioda woodoste » 15/02/2012, 12:04
Sembra in ottimo stato prendilo senza problemi ;)
maurino
Gommone: focchi 730
Motore: honda 225
Messaggioda maurino » 15/02/2012, 12:05
Da nauty sport ?
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Messaggioda Lupino » 15/02/2012, 12:24
no è di un privato che lo portava li per lavori e tagliando.
cmq quelle foto non sono proprio nuove, almeno credo, dal vivo non è così bello...
il tendalino è tutto in acciaio inox, da quello che dice l'ex proprietario si può tenere aperto durante la navigazione
alessandro
Addetto settore nautico
Gommone: AMrib 355 ST
Motore: tohatsu 40hp
Messaggioda alessandro » 16/02/2012, 6:24
35kn vel.max
20l/h consumo medio
se aggiungiamo la variabile dei 1400kg i conti per il king tornano a pieno. Mentre per il tuo ex 47 non ho proprio rimedio...bocca mia taci :ah:
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Messaggioda Lupino » 16/02/2012, 10:21
ipotizziamo teorie su velocità max, velocità di crociera e consumo max+consumo a crociera del mio "pacchetto"?
considerando che lo terrò parecchio leggero: 2 persone, 50 litri di benza (tranne i lunghi viaggi che mi costringeranno al pieno) e solo il dispensabile per una giornata in acqua (cibo+bevande in ghiacciaia, teli mare pinne+maschera)
io "spero":
vel max: 30 kn
vel croc: 20 kn
consumo max: 22 lt/h
consumo croc: 12 lt/h
sotto con i pareri
antonio1900
Messaggioda antonio1900 » 16/02/2012, 10:28
A mio avviso una certa incidenza su consumi e prestazioni può averla il tipo di elica montata.....
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Messaggioda Lupino » 16/02/2012, 11:27
giusto, se non ricordo male (ma controllerò) monta una solas 3 pale 13,75 x 15
Simone
Messaggioda Simone » 16/02/2012, 18:12
Ho provato il King490 con Suzuki 70 4T nel lontano 1997 o 1998 (... :ask: ) e non ne rimasi troppo entusiasta (IMHO).
Gommone molto pesante (troppo, sempre IMHO) e 70 cavalli erano un po' precisini, almeno nel ricordo ormai lontano.
Inoltre il motore, altrettanto decisamente pesantino, unito alla mancanza dei siluri oltre lo specchio, lo facevano navigare con un assetto decisamente appoppato che è una cosa che, almeno io, non gradisco molto nei gommoni.
Naturalmente sono solo impressioni personali, tra l'altro abbastanza "sbiadite" dal tempo .... :sleep:
Simone
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Messaggioda Lupino » 17/02/2012, 9:58
almeno è un parere concreto, spero di smentirti :D altrimenti mi acchiapperò questo #T#
nessuno vuole azzardare pronostici?
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Messaggioda Lupino » 20/02/2012, 11:21
rettifico l'elica, ho controllato!
è una solas 3 pale 13.25 x 17
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Messaggioda Lupino » 21/02/2012, 11:36
visto i parametri in gioco, azzardo una velocità wot di 34 nodi, da solo e con poca benzina, su mare calmo.
ah, una cosa non mi è chiara:
ho letto in giro pareri sul peso ma sul manuale in mio possesso c'è scritto che il gommone senza equipaggiamento, senza benzina e senza motore pesa 610 kg.
mi sembra piuttosto pesante, no? quindi sarà un peso tutto compreso (consolle, serbatoio in acciaio, cavi ecc...)
woodoste
Messaggioda woodoste » 21/02/2012, 13:48
Secondo me non superi i 30 nodi
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Messaggioda Lupino » 21/02/2012, 14:21
neanche da solo?
effettivamente è un bel bisonte... inizio a pensare che sia più pesante del tuo...
domenica ci sarà la prima prova, però al lago, quindi magari un nodo o due li perdo
woodoste
Messaggioda woodoste » 22/02/2012, 12:19
Forse da solo li tocchi... più pesante del mio no è impossibile!
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Messaggioda Lupino » 22/02/2012, 14:03
sul manuale del proprietario del tuo gommone cosa c'è scritto? c'è una scheda dietro la copertina con tutti i dati identificativi
woodoste
Messaggioda woodoste » 22/02/2012, 14:14
Sul mio ci sono 580kg
Lupino
Gommone: Nessuno
Motore: Yanmar
Messaggioda Lupino » 22/02/2012, 14:29
non so come abbiano pesato gli scafi, ma risulta quindi 30 kg in più sul modello vecchio mannaggia
woodoste
Messaggioda woodoste » 22/02/2012, 14:35
non è come li abbiano pesati è che i particolari degli scafi sono cambiati, musone più grosso, calpestio più alto, poppa leggermente più alta e serbatoio più capiente(credo, il mio è da 125lt i tuo forse da 100)
Visitano il forum: boss, delfino60, fabry72, HM317 e 23 ospiti
