vi presento il mio coaster 650!
Re: vi presento il mio coaster 650!
Messaggioda Blackfin » 01/09/2015, 8:54
Gal 7,1:
molti lo hanno col cavallotto a filo dove si inarca e al 3° foro quindi mi tornano i conti rispetto a come sei messo ora se l'elica è una 13 3/4 x 19 black steel sei a cavallo
Non so se ti riferisci ad altri Coaster 650 (e se sono della stessa "generazione" di quello di Ale70 perchè c'è differenza tra quelli autovuotanti e i vecchi che autovuotanti non sono). Per come appare dalla foto e dai dati concordo con te nel dire che Ale per quell'accoppiata ha già un ottimo assetto. Alzare di un altro foro senza incorrere negli inconvenienti accennati imho richiederebbe il ricorso ad altro tipo di elica. Puoi comunque provare per verificare. Se dovessi avere fenomeni di ventilazione data la maggior gamma di eliche disponibili penserei ad acquistare (sugli 80 euro) un adattatore con parastrappi Mercury. Per quello che ho visto l'attuale Blacksteel (che è un'ottima elica) è simile come concezione all'Enertia ma questa è progettata per essere montata sui Verado (con montaggi molto alti) non mi meraviglierei inoltre se una Rev 4 da 19 desse risultati ancora migliori. Come al solito si tratta di capire se "il gioco vale la candela".
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Motore: yamaha F200cetx
Messaggioda Gal7.1 » 01/09/2015, 20:25
i coaster di mia conoscenza sono tutti come quello di ale (tutti post 2004 anno del cambiamento del layout diventando autosvuotanti ) e come detto qualcuno si trova ad usare il terso foro e qualcuno il secondo ma sono piu o meno tutti con un'altezza che sfiorano l'inarcamento del cavallotto .
quello che può differenziare il comportamento è il carico a bordo ....su quello sappiamo bene che può bastare poco per cambiare tutto
E. De Luca
danisub70
Gommone: Flyer 575
Motore: Suzuki Df 115cv
Messaggioda danisub70 » 02/09/2015, 7:40
Ale tutto questo perché tuo figlio dice che hai il gommone Appoppato??[.]
Calù
Motore: Yamaha F200
Messaggioda Calù » 02/09/2015, 12:11
Ciao Ale, premetto che non sono un esperto, però da quello che racconti sembra la mia situazione quando presi il gommone, accenno di ventilazione e non raggiungimento dei giri ottimali...
Il mio motore era già al 3* foro ( chiesi consiglio direttamente in Nuova Jolly) e l'elica una 14x19 Yamaha SDS saltwater con la quale non raggiungevo i 6000 giri ma arrivavo a 5400 giri circa.
Poi ho provato una 14 1/4 x 17 e le cose migliorarono, scesero i consumi e la velocità di circa 1,5 nodi.
Poi successivamente ho provato una ballistic da 17 3/4 x17 ( attualmente la mia elica) ed migliorato ulteriormente i consumi mediamente di 2 litri/ora.
Io proverei ad alzare il motore come dice Gal se poi non ottieni risultati, proverei anche un elica da 17.
Sergio
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 02/09/2015, 15:00
Io ho la versione ante 2014 ma per quanto mi riguarda mi sembra che l'altezza di 1-2 cm piùalto sia OK. La " ventilazione " quando si curva stretto mi sembra più che normale ( basta correggere legg. il trim ) ma nel normale utilizzo non deve ventilare ne sul liscio ne sul mosso. La carena e' molto sincera e non necessita particolari assetti. Se non erro lo Yama 150 prevede a 5500 giri la potenza max e a seconda del carico/ stato della carena si dovrebbe viaggiare a 42-43 kn. Io monto la tradizionale Black steel da 19' ( orribile esteticamente quando va via il Black ma cmq con buone prestazioni ).
Messaggioda Paolo62 » 02/09/2015, 16:24
Ale, ti resta un'alternativa......... davanti a casa mia c'è spazio, c'è un grosso contenitore di rifiuti. Tu mi porti qui il gommone, poi mi arrangio io a cestinarlo non serve che tu perda tempo. Poi te ne compri uno nuovo con l'elica messa a punto dal tuo amico !!!! Così risolvi definitivamente il tuo "annoso" problema !!! :ah: :rofl: :ah: :rofl:
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 02/09/2015, 20:51
confermo che in condizioni normali e sul mosso (e in Grecia di mosso ne abbiamo fatto) nn cavita.
a questo punto lo tengo così,visto che i giri ci sono (supero a medio carico i 5600/5700) giri e sul mosso nn ho problemi.in caso di virate strette ,amen,trim abbassato !
Paolo :ah: :ah: basta gommoni davanti a casa tua...hai finito lo spazio... :d:
èh...tu che hai il bracket a pensarci bene potresti alzarlo di un paio di fori...
Messaggioda Gian » 06/09/2015, 21:34
Mattacchioni sti veneti :-)
Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 utilizzando Tapatalk
alessandro
Addetto settore nautico
Gommone: AMrib 355 ST
Motore: tohatsu 40hp
Messaggioda alessandro » 07/09/2015, 1:16
ale70 ha scritto:cerco di rispondervi,
fissiamo dei punti:
1-in partenza devo assicurarmi che il trim sia neutro o ancora meglio negativo altrimenti tende a sentirsi una tendenza alla cavitazione.
2-nelle virate strette devo trimare negativo altrimenti tende alla cavitazione.
quando ho ordinato il battello mi era stato consegnato con il motore tutto sotto e nn tendeva mai alla cavitazione.
poi guardando altri con la mia stessa accoppiata battello/motore e nn vedendone nessuno montato così basso mi son detto :alziamolo di un foro!
in velocità massima ho forse guadagnato un paio di nodi ma mi trovo a dover lavorare con il trim per prevenire la cavitazione durante le partenze e delle virate strette.
allego qualche immagine dell'altezza attuale:
Quanto hai scritto soppra io lo spiego così:
Quando hai alzato il motore e portato l'elica a lavorare in condizioni più vicine al limite (non sei certo in condizioni esagerate) hai di fatto tolto una "fetta di prosciutto" dagli occhi.
Il problema è "emerso" hai un elica scarsa che lavora in condizioni di bassa efficienza (non zero) praticamente in cavitazione ( o se vuoi con regressi troppo alti)
La cosa succedeva anche prima ma per effetto dell'immersione maggiore non lo avvertivi in modo così chiaro.
Ogni altra modifica (e l'utilizzo del trim in negativo) sarebbero palliativi che tornerebbero a nascondere il problema, pertanto il mio consiglio è, ora che lo sai cambia elica.
Un elica che lavora come la tua di fatto usa la potenza del motore per far bollire l'acqua sul dorso delle pale elica anzichè creare la spinta per spostare in avanti il battello. Avere un elica più corretta porterebbe ad un risparmio di carburante anche del 20% ed un generale miglioramento di tutte le prestazioni soprattutto la ripresa e la V massima a pieno carico.
Il fenomeno (elica scarsa) diminuisce per arrivare ad azzerarsi in condizioni di carico leggero, direi un classico di tutti i cantieri che testano l'elica in funzione della V massima ma con carico leggero, poi a carico medio alto si ha un crollo prestazionale e cavitazione in partenza e virata.
Messaggioda ale70 » 07/09/2015, 19:46
alessandro,interessante quanto scrivi e sarei anche disposto a fare delle prove...che elica mi consigli di provare?
Messaggioda ale70 » 28/03/2016, 17:05
ricaricata qualche foto che ho conservato,purtroppo non tutte...
per quanto riguarda la storia delle plancette c'è stato un downgrade alla versione originale,che xe mejo...
altro lavoro fatto durante lo scorso inverno è relativo al controllo della situazione serbatoi visto che c'era un po' di odore di benzina,solo una fascetta dello sfiato da chiudere ma visto che avevo sbarcato tutti e due i serbatoi ho posizionato una guaina da 5mm sotto agli angolari in modo da eliminare contatti "duri"
qualche foto:
Messaggioda Gian » 28/03/2016, 18:44
ciao Ale
se ho capito, le plancette enormi ricordo che le avevi smontate ; ma quelle che vedo sono quelle che hai rimesso?
Messaggioda ale70 » 28/03/2016, 19:32
si Gian sono le originali che aveva e ho rimontato
GIORGIO
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda GIORGIO » 28/03/2016, 21:17
Ale,probabilmente lo avrai già fatto, ma quell'elica è assolutamente da pulire e lucidare ... :D :lol:
Messaggioda Gian » 29/03/2016, 5:32
Ale, la guaina da 5 la hai messa in neoprene ?
Perdona l'ignoranza, ma il serbatoio come lo hai fissato?
Ti chiedo questo perchè se tra serbatoio e carena c'è mutuo movimento o meno la cosa cambia.
Hai valutato che la gomma potrebbe abradersi cin l'usura e dopo un po' non assolvere più la sua funzione?
Ti chiedo questo perchè a breve allestiranno il mio ed il serbatoio da 150 lt vorrei farlo posizionare al meglio
Messaggioda ale70 » 29/03/2016, 9:05
quando ho tolto i serbatoi ho trovato della gommaspugna adesiva in striscia che doveva proteggere i serbatoi dalla carena,ma si era assottigliata con il peso e diventata inefficace.
foto1
la puoi vedere sotto al serbatoio.
a questo punto ho chiamato i produttori dei serbatoi.ditta leoni e chiesto come mi dovevo comportare,mi hanno risposto che vanno adagiati sopra uno strato di gomma tipo quella da banco.
informandomi sulla gomma da banco ho saputo che ne esistono di diversi tipi con diverse resistenze e ho preso credo si chiami benzmat resistente ad olio e benzina,quella classica da banco non lo è.
poi ho rimandato le foto a quelli dei serbatoi che mi hanno confermato che il lavoro fatto in questo modo va bene..
guaina 5mm,non c'e movimento,almeno non ci dovrebbe essere in quanto i serbatoi sono bloccati con sikaflex strutturale e graffe metalliche come in origine,anzi nell'installazione originale ho potuto constatare che i materassini adesivi posti sotto avevano perso dimensione verticale,la gomma che ho messo è sufficientemente dura
ale
foto1
Messaggioda ale70 » 29/03/2016, 10:34
GIORGIO ha scritto:Ale,probabilmente lo avrai già fatto, ma quell'elica è assolutamente da pulire e lucidare ... :D :lol:
hai ragione Giorgio,ma visto quella bellissima in acciaio del suzuki me l'hanno fregata il primo giorno di ferie a murter mi è passata la voglia... :wall:
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Messaggioda ALSACS » 29/03/2016, 11:08
Ed è perfetta Ale , va ancora alla grande :ah:
GIORGIO
Messaggioda GIORGIO » 29/03/2016, 11:20
Ti hanno fregato un elica ???? In acqua o sul carrello ??? :ask:
Messaggioda ale70 » 29/03/2016, 11:36
Arrivati la sera tardi abbiamo lasciato i gommoni davanti casa (bettina) per vararli la mattina dopo...
Al mattino belli contenti,oggi si naviga,abbiamo trovato i motori senza eliche...quindi denuncia alla polizia e 4 giorni per ricevere le eliche nuove :wall:
Ovviamente dopo per la paura tutti quelli che avevano il gommone sul carrello smoltavano le eliche...
Alla fine un'elica in acciaio costa 700 euro con un bullone si toglie e non ce ne preoccupiamo mai a differenza del verricallo elettrico...
Visitano il forum: Google [Bot], roby 63, Uauaton V e 120 ospiti
