Chiedimi se sono felice.... Nova RH700!!!
Simone
Re: Chiedimi se sono felice.... Nova RH700!!!
Messaggioda Simone » 28/11/2012, 7:46
fedez ha scritto:Vel. 3200 rpm 21-22 Kn GPS
Vel . 3900 rpm 27 kn GPS
Dopo questo regime il battello è un' altra cosa, utilizzando il trim può diventare o leggerissimo, o piantato in aqua (con i pro e i contro che ne derivano, tra i quali un consumo da paura).
La velocità max è raggiunta a 5100 rpm nell' assetto sopra esplicato.
:ask: .... ma sei sicuro di questi numeri ??
Soprattutto 21/22kn a soli 3200 giri?? Io ne devo fare quasi mille di più per mantenere questa velocità .... :shock:
E poi velocità massima a 5100 giri soltanto ? Ma che elica hai ?
Cmq sia per tornare al motore, propongo all'amico Niku visto che ci siamo e visto che a dare consigli su come spendere i soldi degli altri siamo tutti professori me compreso :wink: , di prendere in considerazione tra i motori anche il Suz175 (questo lo conosco bene) ed anche l'Evinrude 200 "leggero", motore che avevo preso in considerazione anche io quando l'ho cambiato salvo accorgermi poi che gli "mancavano 2 tempi" :mrgreen: e quindi scartarlo subito visto che di tempi ne cercavo tassativamente 4 (ma se non hai le mie fisime, dicono in molti che va proprio bene ...)
Inoltre volevo aggiungere che con soli 140CV sulla poppa, io sono riuscito a sopravvivere ben 7 anni con questo gommone, navigando pure abbastanza ed in diverse condizioni climatiche visto che quando l'ho venduto, se non ricordo male, stavo sul migliaio di ore abbondanti (diverse traversate in Corsica/Sardegna e Croazia, intere ferie in CN in 4, diverse giornate a traina anche con il vivo ecc ecc)
Per cui visto l'uso decisamente "leggero" che ne farai (massimo due o tre persone per giratine sottocosta se non da solo per la pesca), io ti consiglio di rimanere sui 140/150/175CV 4T e verificare se riesci a pescare evitando il motore ausiliario, motorino che potrai comunque aggiungere sempre dopo all'occorrenza.
Simone
Niku
Gommone: Novamarine RH700
Motore: Mercury Verado 175
Messaggioda Niku » 28/11/2012, 11:22
Il Suz 175 lo sto tenendo assolutamente in cosiderazione, non ho mai letto di qualcuno scontento e la cubatura generosa dovrebbe aiutare.
In pole position, metto comunque gli Optimax 150/175/200, anche i piccoli sono comunque 6 cilindri due tempi, la spinta dovrebbe essere molto buona, e conterrei il peso a poppa intorno ai 240 kg.
Lo Yam e il Suz 4 cil restano in corsa per la loro eccellente rivendibilità e comprovata affidabilità, ma se riesco a trovare qualcosa di più emozionale non mi dispiace....
Butto poi un sasso nello stagno, e un Verado??
4 cil, buon peso ma una spinta da 2t (dicono, perchè non l'ho mai provato.
In fondo si stanno dimostrando ben affidabili e i consumi non sono poi disastrosi, specie fino ai 4500 giri circa.
La manetta elettronica, poi, mi sembra un plus non da poco, e con i 5 anni di garanzia è più facile trovarne uno ancora coperto, un 2009 per esempio.....
Che e dite?
alessandro
Addetto settore nautico
Gommone: AMrib 355 ST
Motore: tohatsu 40hp
Messaggioda alessandro » 28/11/2012, 11:40
ti dico due cose, che i termini di garanzia sono in generale validi per il primo acquirente, se non sei il titolare della fattura di vendita mercury o rivenditore autorizzato, non è obbligatorio per Mercury rispettare i termini di contratto.
Questo nulla toglie alla bontà del prodotto specifico trattandosi oltremodo di una regola che vale per tutti.
In buona sostanza stando alle norme europee il responsabile è il venditore (quelli autorizzati sono "coperti" da un contratto dove la casa costruttrice si impegna ad assolvere ai termini di garanzia sollevando il venditore in caso di controversia) e se questi è un "non autorizzato", o un privato peggio, ti sarà difficile far valere le tue ragioni. Poi nulla vieta alla casa madre di prestarsi in assistenza ai prodotti col suo marchio, ma questa è un'altra storia che sa anche un pò da favola.
la seconda è che montiamo parecchi verado 200 e che vanno benone.
fedez
Motore: Yamaha F 150 AET EFI
Messaggioda fedez » 28/11/2012, 13:15
I dati sono approssimativa ma sicuri, l' elica e certamente scorretta ma avendolo a disposizione 28 gg l' anno non mi è Mai passato per la testa di provarne altre...
Niku
Messaggioda Niku » 28/11/2012, 20:30
Ma sempre per esempio, un verado 175 del 2009 come ce lo vedete??
Più vicino a uno Yam 150 o a un Opti 175/200?
Parlo a livello di coppia e spinta, gli altri parametri ora mi interessano meno....
Fedez, io al tuo prossimo arrivo in Sardegna una chiamata alla Lomar la farei, vuoi che non ti prestino un'elica da 17?? :D
Magari ti cambia davvero a guidabilità del gommone dal giorno alla notte....
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 28/11/2012, 20:49
webberbike ha scritto:io ho appena montato un optimax 225, su un battello corto di una quindicina di cm e più leggero! sfioro le 2 mg al litro, e fidati di me ci stai dentro benissimo in quei soldi
Prima di tutto voglio fare i miei complimenti a niko... :) bellissimo mezzo
Ma francamente non credo che un 7m con un 225 faccia 2mg con 1 litro... io me li sogno...
Alex FISI
Gommone: Medextreme 8.5
Barca: si vola ed a vela si va solo con il MOTH
Motore: G2 300 HP
Messaggioda Alex FISI » 28/11/2012, 22:30
Prima di tutto complimenti vivissimi
RH 700 e l'M 100 sono forse gli unici due gommoni che mi ...... accendono il cuore )212(
Bene parliamo di motori, io sono con Akes , presta estrema attenzione al peso di ciò che monterai, a mio avviso da 150 in su va tutto bene, per consumare poco l'unico modo é non superare i 3500/3800 giri, io con il BWA 740 ed un 250 hp Evinrude faccio 28 di crociera e consumo meno di 1 LT/mg. Il mio consiglio è prendi un ETEC 200 light oppure un 175 (meno di 200 kg), la bimotorizzazione non ha senso , se fai traina un 6/8 cv 4 tempi , oppure fai la spesona e prendi uno YAM 150 hp (220 kg) maggiore peso ma togli l'ausiliare per la traina (necessario per me con l'ETEC).
Bravo sistemalo bene e via per mare!
Niku
Messaggioda Niku » 28/11/2012, 23:50
Sull'ausiliario altro bel punto di domanda, nessuno ha mai saputo dirmi a che velocità scende uno Yam 150 regolando il minimo a 550 giri dallo strumento, eppure mica ce l'hanno in due gatti!
Se riuscisse a scendere sotto 1,5 nodi ne potrei fare a meno, e sono soldi e kg risparmiati....
Oltretutto sarebbe anche un buon investimento, se compri bene un 2006/8 difficlmente ci rimetti granchè tra 1 o 2 anni....
Però........vorrei qualcosa di più grintosetto per lo smanettone che è in me.... :D
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 29/11/2012, 10:13
Ma perchè trainare con una bella ancora galleggiante? e ti rispiarmi anche il motorino di scorta?
Io faccio così!
Simone
Messaggioda Simone » 29/11/2012, 14:45
Niku ha scritto:Sull'ausiliario altro bel punto di domanda, nessuno ha mai saputo dirmi a che velocità scende uno Yam 150 regolando il minimo a 550 giri dallo strumento, eppure mica ce l'hanno in due gatti!
Io in verità qualche indicazione te l'ho data e non credo che tra Suz140 e Yam150 ci sia tanta differenza; per cui penso che i dati che ti ho fornito potrebbero già di per se aiutarti.
Diciamo per cercare di essere ancora più precisi, che al minimo (circa 700rpm) a marcia avanti innestata con il 140, io facevo più o meno tra 1 e 2 nodi a seconda del vento nel senso che ne facevo circa 1 con il vento di prua (e tanta fatica e attenzione a non farsi portar via la prua dal vento perchè a quella velocità è un attimo e poi non lo risali più), circa 2 quando navigavo nel letto del vento e circa 1,5 in assenza di vento.
Naturalmente sto parlando di vento leggero perchè con vento fresco, trainare da soli con il vivo, è praticamente quasi impossibile, a meno che non si scelga di seguire la direzione del vento (ma forse allora si fa prima a mettere in folle e lasciarsi scarrocciare).
Qualche volta, quando passavo sui punti che ritenevo più strategici o se l'Eco mi sembrava che dicesse qualcosa di interessante, rallentavo ulteriormente l'andatura innestando e togliendo la marcia brevemente (3 o 4 volte).
Insomma, secondo me trainare con il vivo con il 150 è comunque possibile e quindi non avrei dubbi sulla scelta visto che gli altri vantaggi sono notevoli: un motore solo e a 4T, peso contenuto, consumo ragionevole, niente ausiliario (per cui niente costo, ulteriore peso, problemi di posizionamento , potenziali problemi tecnici, dover avere l'olio per la miscela se è 2T, manutenzione seppur minima, ecc ecc...); ausiliario che comunque puoi sempre montare anche dopo qualora la soluzione non ti soddisfi totalmente.
Quando però scrivi che vuoi anche qualcosa di "più grintosetto per lo smanettone che è in te" allora mi sa che vuoi botte piena e moglie ubriaca e per quello, purtroppo, .... :wink:
Simone
Niku
Messaggioda Niku » 29/11/2012, 14:54
Simone grazie ancora per i consigli, come vedete ho poche idee ma ben confuse....
A oggi la mia ricerca ha portato a questa cernita:
Opti 150 del 2008 con 180 ore a 5500
Verado 175 del 2009 con 200 ore a 7500
Yam 150 del 2007 con 80 ore a 7000
Il Verado mi intriga, lo Yam è una sicurezza e l'Opti mi lascia in tasca i soldi per l'ormeggio di un anno.....
Mumble mumble........ :confus:
fedez
Messaggioda fedez » 29/11/2012, 15:31
come fai a sapere dove tengo il gommone?? Sei un cyberindovino?? :shock:
Niku
Messaggioda Niku » 29/11/2012, 15:59
Si, e secondo te ero qua a cercare un motore usato?
Avrei già vinto al superenalotto e adesso starei scrivendo dalle Maldive con il culo al caldo.... :D
Ho solo letto un tuo precedente messaggio in cui dicevi di aver comprato il gommone dalla Lomar, e di essere un loro cliente.... ;-)
fedez
Messaggioda fedez » 29/11/2012, 18:18
Ahhh non ricordavo...
ale70
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 29/11/2012, 18:24
:shock:
Yamaha 150 è un 2700 cc
Suzuki 140 è un 2050 cc
La differenza è tanta!
Ale
Simone
Messaggioda Simone » 29/11/2012, 19:48
ale70 ha scritto::shock:
Ale
Guarda che la differenza di cilindrata tra Suz e Yam la conosco bene; io mi riferivo semplicemente alla velocità al minimo con la marcia ingranata (tipica della traina con esca viva) e mi sembrava di averlo anche spiegato piuttosto bene.
Forse se leggevi tutto invece che estrapolare una frase .... :roll:
Simone
ale70
Messaggioda ale70 » 29/11/2012, 20:15
:sorry:
Hai ragione!
Simone
Messaggioda Simone » 29/11/2012, 21:52
ale70 ha scritto::sorry:
Hai ragione!
No problem :pro: , sono assolutamente convinto che sbagliare è nel DNA di tutti gli uomini mentre saperlo riconoscere, solo in quello degli uomini intelligenti .... :bene:
Simone
Niku
Messaggioda Niku » 29/11/2012, 23:52
1,5 nodi iniziano a essere una velocità gestibilissima, vuoi vedere che alla fine faccio il ragioniere per davvero?? :D
Risparmio buoni 1500 euro di ausiliario, ed evito la seccatura di abbassare, aggamciare alla barra, accendere, sganciare e riabbassare di nuovo l'ausiliario, magari per soli 15/20 min di traina in quel punto....
Da unannetto, infatti, mi ero scocciato e trainavo sempre col principale, a circa 1,4/1,6.
Se avessi avuto il riduttore di giri sarebbe stato perfetto, togliere 150 giri su 700 vuol dire tirar via un mezzo modo all'incirca....
Lo Yam sarebbe anche un assegno circolare se dovessi rendermi conto di aver sbagliato motore, gli altri due forse un pò meno....
Comunque, vi ringrazio per opinioni e suggerimenti, li terrò ben presenti.
Almeno per un mesetto sarò impegnato nei lavori sul battello, ho tempo per cercare.... :D
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 30/11/2012, 14:31
Niku te l'ho .....
Puoi usare una piccola ancora galleggiante e risolvi il problema della velocità ;) al minimo mezzo nodo lo togli senza problemi!
Visitano il forum: Burlamacco, capitano akab, Francomaffio, luckydue e 97 ospiti
