Chiedimi se sono felice.... Nova RH700!!!
Bukwald
Gommone: NOVAMARINE HD SEVEN
Motore: YAMAHA F200 4T.
Re: Chiedimi se sono felice.... Nova RH700!!!
Messaggioda Bukwald » 26/07/2013, 8:24
ti allego 2 foto del punto di attacco del tientibene a pavimento sulla zona di SX per capite quanto decentrare verso DX.
:wink:
SalvoImmagine
Niku
Gommone: Novamarine RH700
Motore: Mercury Verado 175
Messaggioda Niku » 29/07/2013, 23:06
Salvo, ti ringrazio nuovamente per la disponibilità a farmi da cicerone nel conoscere il nuovo gommone, sempre molto gradita... ;-)
La consolle decentrata IMHO serviva al passaggio dei cavi nella canalina sul fianco del serbatoio, dubito fosse una soluzione studiata per contrastare la sbandata, anche se sicuramente risolveva anche quel "problema".
Ho controllato anche il centraggio dei fori montaggio motore e mi sembra tutto simmetrico, in entrambi i versi.
Comunque spostare la consolle è improponibile, posso invece cercare di ribilanciare un pò i pesi, per esempio spostando una quindicina di kg di linea di ancoraggio dalla panchetta di prua a sx a quella di dx, ma a livello trasversale non posso intervenire su altro...
Comunque ho fatto un'altra giornata in un mare che sarebbe stato parecchio fastidioso con il Marsea, poco più di un metro in prua se l'è bevuto in scioltezza a 24 nodi, mi ha davvero impressionato per la sua....SPAVALDERIA! :lov
Ed è ancora lungo di elica!
A proposito, apro un post apposito...
Simone
Messaggioda Simone » 30/07/2013, 7:05
Complimenti ancora, molto :bene: il tuo "rinnovato Nova" :wink:
Per le considerazioni sottoscrivo quelle di Salvo in modo particolare circa il decentramento della consolle e la sensibilità al trim.
Forse hai bisogno di prendere un po' di confidenza con il mezzo e "dimenticare" il precedente battello che forse sta "influenzando" ancora le tue considerazioni.
Simone
Bukwald
Messaggioda Bukwald » 30/07/2013, 7:42
Simone ha scritto:Complimenti ancora, molto :bene: il tuo "rinnovato Nova" :wink:
QUOTONE ! ! ! ! :wink:
ieri pure io pomeriggio in Gommone
Simoneeeeeee, le continue prove con tutti i tipi di mare confermano la riuscita dell'installazione del Bracket, a mio avviso a maggior ragione nel tuo caso. PROCEDI ! ! ! invito estivo sempre valido ! ! ! !
SalvoImmagine
simo
Gommone: ..
Barca: ..
Motore: ..
Messaggioda simo » 30/07/2013, 18:46
Adesso che il gommo è in acqua posso chiedertelo:
Niku sei felice??? :mrgreen:
Bel lavoro complimenti :bene:
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Niku
Messaggioda Niku » 30/07/2013, 21:06
simo ha scritto:Adesso che il gommo è in acqua posso chiedertelo:
Per dirla tutta.....mi ride anche il culo!!! )212(
mamuthones
Gommone: Italboats Predator 660
Motore: optimax 150
Messaggioda mamuthones » 30/07/2013, 21:56
Complimenti gran bel gommone.
Ottimo lavoro.
Simone
Messaggioda Simone » 31/07/2013, 6:55
Bukwald ha scritto:
Simone ha scritto:Simoneeeeeee, le continue prove con tutti i tipi di mare confermano la riuscita dell'installazione del Bracket, a mio avviso a maggior ragione nel tuo caso. PROCEDI ! ! ! invito estivo sempre valido ! ! ! !
Grazie delle info sul bracket (ci sto facendo più di un pensierino) e dell'invito :bene:
Simone
Niku
Messaggioda Niku » 31/07/2013, 9:15
Simone, semmai ti pungesse vaghezza e volessi ordinarlo dagli stases.... fammi un fischio, non sia mai che mi unisca nell'acquisto. .. :D
Niku
Messaggioda Niku » 31/07/2013, 11:25
21 o 26 cm mi sembrano tantini o sbaglio?
Il modello di Salvo mi sembra fosse al massimo una qiuindicina di cm, solo bracket...
Bukwald
Messaggioda Bukwald » 31/07/2013, 11:45
Niku ha scritto:21 o 26 cm mi sembrano tantini o sbaglio?
:bene:
http://www.bobsmachine.com/6-Fixed-Setb ... 406000.htm
ma non dimenticate soprattutto queste:
http://www.bobsmachine.com/Transom-Back ... egoryId=-1
@ Simone, se deve essere Power Lift, che non sia manuale ! ! :ask: mi sanno di Fragili ! !
vedi questo
http://www.bobsmachine.com/6-Setback-St ... 106000.htm
per il nostro :lov 6 " mi sembrano ottimi, considera che il motore resta a limite dei tubi, oltre sarebbe troppo, IMHO ! ! !
SalvoImmagine
Simone
Messaggioda Simone » 31/07/2013, 18:56
Bukwald ha scritto:@ Simone, se deve essere Power Lift, che non sia manuale ! ! mi sanno di Fragili ! !
vedi questo
per il nostro 6 " mi sembrano ottimi, considera che il motore resta a limite dei tubi, oltre sarebbe troppo, IMHO ! ! !
Grazie dei consigli Salvo, lo sai che li terrò in debita considerazione :bene:
Ancora però è un po' presto x parlarne, ormai finisco la stagione così come l'ho iniziata e ne riparliamo con più calma questo inverno.
A quel punto magari apriremo anche un post apposta :D : qui mi sa chi siamo finiti un po' :off:
Simone
big-gi
Gommone: Novamarine HD-ONE
Motore: Suzuki 55cv 2t - Johnson 5cv 4t
Messaggioda big-gi » 03/08/2013, 23:48
bello bello...era uno dei candidati ma poi ho dovuto ridimensionare il baudget e ho dovuto accontentarmi...
io coi lavori sul mio mi sono dovuto fermare causa una serie di eventi avversi e non sono riuscito a finirlo per le ferie :(
domenica se tutto va bene spero di andare avanti coi lavori che ormai sono agli sgoccioli per poterlo portare al mare prima dell'invernaggio...
big-gi
Messaggioda big-gi » 05/08/2013, 6:53
non ho capito bene...
la vasca del vivo dove l'hai messa :?:
Niku
Messaggioda Niku » 06/08/2013, 10:51
big-gi ha scritto:non ho capito bene...
La vasca sta sopra il gavoncino tecnico a estrema poppa, legata con una cinghia, e il troppo pieno risulta a un altezza superiore allo specchio di poppa quindi scarica per gravità, mentre nella foto puoi vedere la pompa per lo svuotamento che usavo sul Marsea...
big-gi
Messaggioda big-gi » 06/08/2013, 12:22
se solo anche il mio avesse quei due metri in più che mancano ad arrivare al tuo :roll:
fedez
Motore: Yamaha F 150 AET EFI
Messaggioda fedez » 10/08/2013, 22:14
Che roba, sono ammirato.
Per le impressioni sulla navigazione, bisogna prendere un po' di confidenza e poi darci dentro col mare a prua col trim bello chiuso.
Ancora complimenti.
Niku
Messaggioda Niku » 12/08/2013, 10:04
Grazie dei complimenti, fanno davvero piacere e ripagano gli sforzi e il lavoro svolto. ;-)
Ora c'è solo da dare gassssss!! :D
alessandro
Addetto settore nautico
Gommone: AMrib 355 ST
Motore: tohatsu 40hp
Messaggioda alessandro » 12/08/2013, 11:20
caricheresti qualche foto in JPG semplice in modo che non siano censurate dal sistema cinese? Grazie!
Se vuoi mandamele via e-mail alex@amrib.com
ciao
Ale
Visitano il forum: albertgazza, Bing [Bot], GIORGIO, Google Adsense [Bot], lomac, Roby.vbi, stan, xand, zikiki e 60 ospiti
