Mar.co 64: l'allestimento
Messaggioda Paolo62 » 10/05/2013, 18:56
Il mio è un "signor gommone" !! Però manca di alcune cose, la console è un po' poverina e quindi va "riempita"
Marco 64-101.JPG (119.82 KiB) Visto 1182 volte
Mi serve un GPS ed un eco perchè, particolarmente in laguna i canali sono spesso intricati e tortuosi e i fondali ....... vabbè !!
Quindi devo togliere quell'adesivo centrale, spostare i 2 strumenti del motore ai lati e al centro installare un GPS. A questo punto, dato che mi sono prefisso di utilizzare al più possibile gli utenti del forum, mi affido a Fulvio ed oggi pomeriggio è arrivato tutto il materiale.
Plotter + ECO Simrad NSS7, il salvagente di cui abbiamo parlato in questi giorni, l'antenna e la basetta per ..., il trasduttore interno, Il VHF Lowrance Link 5 ed un ispezione per raggiungere la sentina ove va installato il trasduttore.
Dopo poco è arrivato Alberto Alsacs con 1 lastra di materiale plastico da applicare sulla console per coprire la zona centrale e poi calzarvi il plotter. Già perchè la misura di larghezza che congiunge le due circoferenze dei fori degli strumenti è maggiore della larghezza del plotter e quindi devo coprirli con qualcosa e diventa quindi un frontalino di color nero che stacca sul resto della console.
Adesso devo cominciare l'opera di taglio e foratura della lastrina, poi dovrò andare sul gommone, smontare gli strumenti, rifare i fori alle estremità e fare il foro per il plotter. Insomma.... un po' di lavoro anche perchè poi ci sarà da installare l'antenna ed il VHF, ma quello aspetterà un po'.
Bene raga..... documenterò tutto sul forum man mano che procederà , ma non aspettatevi un report alla Cerri o alla Blackfin........ sarò molto più conciso.
Marco 64-103.JPG (135.85 KiB) Visto 1182 volte
Ultima modifica di Paolo62 il 04/12/2015, 18:04, modificato 1 volta in totale.
Re: Mar.co 64: l'allestimento
Messaggioda Roccia » 10/05/2013, 19:40
Bellissimo il gommone, ma anche il Simrad NSS7 :lov :lov
Un palmo avanti...
Messaggioda Cerri » 10/05/2013, 19:50
Fermo li frusta
perchè non sposti solo uno strumento e al suo posto ci metti il gps :ask:
Anche se non è proprio centrale eviti di trasformare la consolle in gruviera :wink:
Per la seduta di guida guarda qui :
(63.8 KiB) Scaricato 2642 volte
Messaggioda Francomaffio » 10/05/2013, 20:29
Un bel po di lavoro, ti costerà molto tempo e un po di fatica ma alla fine ti darà grande soddisfazioni una volta terminata.
Buon lavoro e tienici aggiornati, prima o poi devo installare il GPS anch'io anche se le carte nautiche mi piacciono veramente moltissimo.
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 10/05/2013, 20:38
propio un bel GPS , anzi un Signor GPS :lov
non sarebbe male neanche come dice cerri ,eviteresti qualche foro, pero' verrebbe spostato e non centrale consol.
li va poi a gusti personali.
il mio contributo e'stato misero, paolo se hai bisogno di una mano,non hai che chiedere
fammi sapere quando vai in darsena,magari si va assieme,
non e' che hai intenzione di chiamare gli amici lombardi o svizzeri,sai a quelli dopo, gli vien Fame ma__gnRE
Messaggioda Roccia » 10/05/2013, 20:54
No, vi prego, quel gioiello va posizionato come Dio comanda, al centro, bello bello :lov
Messaggioda Paolo62 » 10/05/2013, 21:24
Non si può spostare solo uno strumento, la console non è piana ma leggermente inclinata all'indietro alle 2 estremità, un po' come i cruscotti delle BMW !! Praticamente c'è una zona centrale larga circa 350 mm e le due parti laterali inclinate indietro ad avvolgere il posto di guida. Il plotter si troverebbe adagiato su una superficie concava e non potrebbe starci. Inoltre diventerebbe a mio avviso orribile !!!
La seduta non mi interessa, ho sempre timonato in piedi.
Messaggioda sansacs » 10/05/2013, 21:26
Paolo e perchè non resinare i fori e quindi posizionare il combo :ask: quel gommone merita questo :bene: :d:
Messaggioda Paolo62 » 10/05/2013, 22:23
sansacs ha scritto:Paolo e perchè non resinare i fori e quindi posizionare il combo :ask: quel gommone merita questo :bene: :d:
Già, ma fare una cosa del genere richiede tempi molto lunghi e io non saprei dove andare a farlo, dovrei cercarmi un resinatore, portargli il gommone, lasciarglielo chissà quanto tempo...... Quello che penso di fare è reversibile, quindi se quest'inverno vorrò, lo farò fare tanto non faccio niente altro che asportare la lastrina e far resinare i fori esistenti e i 6 da 5 mm che farò per fissare la lastrina al piano console. Ma adesso se questo meteo la smette di rompere è ora di navigare !!!!! )212(
Messaggioda Roccia » 10/05/2013, 22:33
Bravo Paolo, ora si mette a mollo,poi col tempo fai tutto, altrimenti...
Ho in arrivo un pezzo da 3 settimane, domani e domenica lo realizzo :(
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Re: R: Mar.co 64: l'allestimento
Messaggioda gioxxi » 10/05/2013, 23:21
Grande Paolo.
Scelta strumenti eccellente. Per l'antenna del vhf ti consiglio di posizionarla sopra al rollbar! Oltre ad essere la posizione con maggiore portata geografica e quello più figo.... e ci leghi la bandiera del forum ;-)
Mah... chissà perché mi piace tanto tuo rib....
-saluti dal Salento-
GT-I9100 tapatalk 2
Messaggioda Grado » 11/05/2013, 6:39
Paolo, di che materiale è il pannello che vorresti utilizzare? Qualsiasi materiale plastico, in particolare se "nero", tende a subire dilatazioni con le differenze di temperatura, potrebbe esserci un rischio anche severo di infiltrazioni di acqua. Perchè non fai realizzare e verniciare da un bravo falegname uno scatolato in multistrato con nella base di appoggio una fresatura per alloggiare una guarnizione a T? Tra l'altro, rialzando il piano di alloggio strumenti, recuperesti spazio "accorciando" la convessità di cui parli.
Messaggioda Paolo62 » 11/05/2013, 6:47
Grado ha scritto:Paolo, di che materiale è il pannello che vorresti utilizzare? Qualsiasi materiale plastico, in particolare se "nero", tende a subire dilatazioni con le differenze di temperatura, potrebbe esserci un rischio anche severo di infiltrazioni di acqua. Perchè non fai realizzare e verniciare da un bravo falegname uno scatolato in multistrato con nella base di appoggio una fresatura per alloggiare una guarnizione a T? Tra l'altro, rialzando il piano di alloggio strumenti, recuperesti spazio "accorciando" la convessità di cui parli.
Mettendo il plotter al centro non ci sono problemi di "non planarità" in quanto in quella zona la superficie è effettivamente piana. C'è da considerare che lo spazio tra il volante e il piano console non è eccessivo e quindi costruire uno scatolato vorrebbe dire ridurla. Di per se la cosa non mi entusiasma. Alberto mi ha detto di che materiale è la lastra, ma non ricordo, va detto che gran parte della lastrina sarà coperta dal plotter e che questa è una situazione provvisoria. Probabilmente in inverno cambierò qualcosa, particolarmente se vedrò problemi. Pensavo anche a mettere un fio di silicone sotto il bordo della lastrina in modo da evitare possibili passaggi d'acqua, ma lo vedrò al momento di montare il tutto in funzione del risultato.
Adesso sono alle prese con la traduzione delle istruzioni di montaggio del trasduttore...... quando lo montai sull'Ondina mi sembrò molto più semplice !!! :x
Messaggioda Roccia » 11/05/2013, 9:08
Se col silicone stai attento, fai in cordino ben fatto, aspetti un pochino che non attacchi sulla pelle, e avviti la lastra non avrai acqua e sarà facile pulire questo inverno, quando monterai il pannello di carbonio :lov sotto lo strumento :lov sul tuo gommone :lov
che strumento bello bello bello complimenti
ALSACS
Messaggioda ALSACS » 11/05/2013, 13:16
ABS
i vari ritiri e tensionamenti li ha gia vissuti in fase di lavorazione,
con la temperatura anche estiva , direi che la possibile dilatazione e' trascurabile.
Fulviotec
Addetto settore nautico
Motore: evinrude e-tec
Messaggioda Fulviotec » 12/05/2013, 12:41
è perchè quel trasduttore P79 è un giocattolo serio che ti permette di compensare l'angolo di carena in modo da metterlo perpedicolare all'acqua, ma non ci sbattere troppo la testa, tanto molto è teoria, la pratica è diversa, tenuto anche conto che il gommo sull'acqua si muove e rolla sss_xxx-sss .
piuttosto, hai già collegato VHF e Plotter insieme?? ricordati che quello strumento ha la possibilità di montarci su una telecamera per poter fare i fighetti ed inoltre puoi anche comandare/replicare il Plotter da uno smartphone o Ipad in WiFi.
Roccia tu continua a :lov :lov
Messaggioda Roccia » 12/05/2013, 13:17
dove lo piazzo????????
Messaggioda Paolo62 » 12/05/2013, 20:36
Oggi, dopo una breve navigata grazie alle 24 ore di sole che questa pessima primavera ci ha regalato, mi sono messo a fare qualcosa.
Tolgo gli strumenti motore e faccio i nuovi fori
Marco 64-112.JPG (104.08 KiB) Visto 1184 volte
e dopo qualche minuto di lavoro gli strumenti sono nella loro nuova posizione
Avevo precedentemente tagliato la lastrina di ABS del buon Alsacs ma poi mi sono fermato perchè avevo altre cose da fare ed ormai la pioggia incombeva, non sembra dalla luce delle foto, ma dopo 30 minuti ha iniziato a piovere !!
In precedenza avevo posizionato ed utilizzato il verricello elettrico (lo stesso che avevo sul precedente Satellité). L'ho anche testato e funziona egregiamente. Inoltre ho riposizionato il fermaprua ed ora, almeno oggi, il gommone è salito senza particolari problemi e l'ultimo rullo posteriore, non è finito dopo lo scalino quindi la posizione del fermaprua è OK. Ora si tratta di sostituire i rulli con i Barnini e di preparare la catena (copiata da Svago !! :D ) da utilizzare come fermo longitudinale.
Marco 64-113.JPG (233.44 KiB) Visto 1184 volte
Marco 64-114.JPG (191.67 KiB) Visto 1184 volte
A breve i nuovi sviluppi !!
Oggi ho fatto qualche ........... test. Sapete come va il Mar.Co. ???????? :lov :lov
Ultima modifica di Paolo62 il 04/12/2015, 18:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Paolo62 » 12/05/2013, 20:37
Ho visto il tuo MP Fulvio, del quale ti ringrazio. Non ho ancora fatto quella cosa perchè attendo di posizionare per bene il plotter, poi inizio i collegamenti.
Messaggioda Blackfin » 12/05/2013, 20:46
Fulviotec:
Confermo! L'avevo acquistato in USA ed utilizzato sul mio Apelco 365 dell'M90 ed andava benissimo! Eliminati tutti i problemi di rilevamento profondità anche in velocità.
Visitano il forum: delfino60, erlampuga e 76 ospiti
