Mar.co 64: l'allestimento
Re: Mar.co 64: l'allestimento
Messaggioda Cerri » 12/03/2017, 9:26
Perchè sui Mar.co lo sfiato è a poppa e messo più basso dell'imbarco
Messaggioda Barbarossa » 12/03/2017, 10:42
Sugli Altura era così, sul nuovi non saprei
Quel cilindro in acciaio è un vaso di espansione per bloccare la pistola quando il serbatoio è pieno ma io ho sempre avuto problemi preci la benzina mi usciva o dall'imbarco o dagli sfiati.
Col tempo ho capito come fare benzina senza fare disastri .
Che voi sappiate, nelle automobili esiste una valvola di sfiato a pressione ?
(Frank Zappa)
Messaggioda Barbarossa » 12/03/2017, 11:10
bisogna fare alcune considerazioni
Mi sembra che la pistola marina abbia un diametro maggiore rispetto a quella terrestre ( non ricordo i valori), per è ovvio che il sistema non funzioni con un sistema per il quale non è stato progettato.
Altra considerazione.
Stiamo parlando di un gommone progettato 20 anni quando si iniziava ad allestire le prime coperte con controstampata e qualche errore di gioventù ci sta.
Cio`non toglie la qualità, l'impegno profuso per realizzare questi mezzi e la loro eleganza.
Il mio gommone mi piace così, non lo cambio quando verrà il momento di rimetterlo in acqua, vedrò come correggere certi peccati di gioventù
Il mio ha quasi 20 anni ed è in perfetto stato, tolta l'antivegetativa, una lucidata ed è come nuovo.
È un macigno contro le onde e non si sentono rumori o si vedono torsioni .
Adesso mi va di andare in giro in moto ma il mo gommone è e sarà sempre il top :bene:
non mi interessa andare al bar, andare a fare il bagno in spiaggia
mi interessa navigare )212( )212( )212(
(Frank Zappa)
Messaggioda ale70 » 12/03/2017, 12:10
Barbarossa ha scritto:bisogna fare alcune considerazioni
Forza,ti aspettiamo!
Messaggioda Paolo62 » 12/03/2017, 15:58
Infatti, anche sul mio lo sfiato è più basso dell'imbarco. Probabilmente è una valvola di non ritorno come scrive il Cerri !! Devo dire che funziona perchè a me carburante dallo sfiato non ne è mai uscito. Scatta tranquillamente la pistola prima che esca carburante da lì. Anche sull'Ondina avevo messo una cosa del genere. Su quel gommone avevo problemi di benzina che usciva dallo sfiato e con una valvola di non ritorno avevo risolto.
Mi domando cosa succederebbe se dovesse entrare acqua dallo sfiato (vedasi dubbi sul MV di Francomaffio, ) perchè il tubo dello sfiato non ha spazio per salire sopra lo sfiato stesso, quindi, anche volendo, non si può fare alcun sifone !!
Messaggioda Paolo62 » 12/03/2017, 21:11
Gian ha scritto:Bhe dai , un gavone per volta . Quest'anno hai già sistemato un bel po'.
Alla tua domanda più che il cerri mi sa che nessuno può risponderti se non in Mar.Co come dice ale.
Ho notato una ossidazione o sbaglio?
si, quel raccordo ad angolo porta l'acqua che dovesse finire sul prendisole di poppa, verso gli ombrinali a mare. E' in ottone quindi ecco spiegato il colore verdastro dell'ossidazione, ma non è preoccupante vista la funzione.
Ultima modifica di Paolo62 il 13/03/2017, 0:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Gian » 12/03/2017, 21:36
si, quell'accordo ad angolo porta l'acqua che dovesse finire sul prendisole di poppa, verso gli ombrinali a mare. E' in ottone quindi ecco spiegato il colore verdastro dell'ossidazione, ma non è preoccupante vista la funzione.
:bene: :bene:
Capitombolo
Barca: no
Motore: evinrude 40
Messaggioda Capitombolo » 13/03/2017, 11:40
penso che il top sia avere il punto di massima altezza dello sfiato ,quindi la U rovesciata,più alto dell'imbarco.
:clap: :clap: :clap:
Sarebbe interessante saperlo :ask:
Vincenzo
Gommone: MAR.CO Twentytree
Motore: Honda 225cv 4t
Messaggioda Vincenzo » 13/03/2017, 12:51
Barbarossa ha scritto:Sugli Altura era così, sul nuovi non saprei
Anche nel mio vecchio Altura c'era il vaso di espansione. Sulla serie nuova (almeno il twentytwo e il twentythree) niente vaso di espansione, l'imbarco carburante è a poppa nell'apposito vano con sportellino (twentytwo) oppure in consolle (twentythree), ma volendo si può sempre portare a poppa sull'apposito vano. Sull'attuale twentythree, l'imbarco in consolle è diretto al sottostante serbatoio e poco sopra (7/8 cm) c'è lo sfiato carburante il cui tubo fa una curva a sifone prima dell'innesto. Appena preso il gommone, avevo in programma di portare a poppa lo sfiato (vedi campeggio nautico ecc.), ma dopo due stagioni devo dire che non ne sento l'esigenza, visto che l'odore di benzina non si sente in campeggio nautico; solo raramente può capitare, in navigazione con mare mosso e serbatoio poco pieno, di sentirne un po'.
Ad ogni modo, se si usa la dovuta perizia, anche con le pistole maggiorate dei distributori in banchina non ho mai avuto problemi di rigurgiti o sversamenti di carburante in vase di riempimento.
La mia Land Cruiser ha una valvola di sfiato nel vano del tappo di riempimento carburante, che si sente sfiatare man mano che riempio il serbatoio ... devo dire che è comoda anche per diminuire la schiuma che inevitabilmente si genera immettendo gasolio.
Messaggioda Paolo62 » 13/03/2017, 20:34
Sabato ho completato il fissaggio del serbatoio, ho messo ancora un po' di schiuma e eliminato alcuni dei cunei. I motivi per i quali ho tolto alcuni di questi è legato al discorso espresso più sopra da Francomaffio. Pur essendo il legno di abete tenero, una volta fissati in posizione comunque si erano già ben compattati. Poi per la forma particolare del serbatoio alcuni cunei si sono messi in una posizione che non mi piaceva. Così li ho tolti tutti tranne 3. Magari vedo se riesco a farmene 4-6 in poliuretano o in gomma al posto di questi in legno. Posizionati i tubi carburante e lo sfiato e fissate le fascette. Collegati i fili del galleggiante ed inserito una 40 na di litri di benzina. Apparentemente non ho visto perdite durante il riempimento. Ora bisognerà attendere di fare il pieno per vedere se dovessero esserci problemi, ma spero proprio di no.
Ho messo una guarnizione autoadesiva lungo il bordo di chiusura. Per il particolare modo da adottare per l'inserimento del coperchio l'ho messa sul fianco nel bordo verso poppa e sul fondo negli altri 3 lati del gavone. Il problema èp che quando andrò ad inserire il coperchio, sicuramente in alcuni punti si staccherà o si sposterà vanificando, almeno in parte, il risultato della stessa.
Nella fessura che si verrà a formare tra coperchio gavone e piano di calpestio, andrò a mettere questa guarnizione:
Confidando che riesca a evitare l'infilarsi dell'eventuale acqua che dovesse arrivare in pozzetto. Io normalmente metto poi la moquette sul calpestio. Sto pensando di coprire, con il nastro americano (quello grigio impermeabile, tanto per intendersi, sopra la fessura, migliorando ancora questo aspetto. Opinioni ?? Suggerimenti ?? Sconsigli ?? :mrgreen:
Infine hai posizionato il "mangiafuoco"
nel gavone di poppa, appena aperto il coperchio. Sono riuscito a riutilizzare 2 fori preesistenti e destinati al fermo di uno dei pistoni di sollevamento (Sull'Altura ci sono 2 possibilità di fissare le molle a gas, ma una sola molla. Si sceglie dove da meno fastidio !!)
Messaggioda Gian » 13/03/2017, 20:45
Ti rispondo sul nastro americano. Ottimo appena messo ma decade rapidamente. Si sfibra e la tela rimane incollata e la pellicola argento si disfa completamente.
Per i cunei di abete hai fatto bene a levarli. Possono essere utili solo in fase di fissaggio.
Schoenes arbeit
Messaggioda ale70 » 13/03/2017, 20:56
hai fatto il massimo che potevi fare per quanto riguarda fissaggio del serbatoio e scarico dell'acqua.
non credo invece che riuscirai ad impedire all'acqua di entrare ... puoi però alzare il calpestio e far passare aria per asciugare il fondo
Messaggioda Francomaffio » 13/03/2017, 21:06
ale70 ha scritto:hai fatto il massimo che potevi fare per quanto riguarda fissaggio del serbatoio e scarico dell'acqua.
Invece a riguardo dell'ingresso acqua non penso ci sia molto da fare, salvo sigillare il coperchio.
Messaggioda Paolo62 » 13/03/2017, 23:51
Gian ha scritto:Ti rispondo sul nastro americano. Ottimo appena messo ma decade rapidamente. Si sfibra e la tela rimane incollata e la pellicola argento si disfa completamente.
Schoenes arbeit
Secondo te decade per effetto........ della luce, del sole, della temperatura, dell'acqua ??
Messaggioda Gian » 14/03/2017, 6:04
non saprei dire paolo.
Tanto per darti una idea ti racconto questo. Ad agosto, in rientro in camper dalla corsica, ho perso una finestra perchè la avevo lasciata aperta ed è volata via durante il viaggio. Giunto a casa ne ho ordinata una nuova ed ho chiuso il foro con un telo gommato e fissata su tutto il perimetro con il nastro americano. Bene la scorsa settimana ho rimontato la finestra ed il nastro era già completamente in fase di deteriorazione. :shock: :shock:
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Messaggioda gioxxi » 14/03/2017, 7:57
Ciao Paolo
Io toglierei i cunei di legno. Ho visto che hai schiumato anche lateralmente il serbatoio e... a che servono? E fossero almeno in compensato marino.
Riguardo il coperchio: puoi utilizzare una guarnizione a cellula chiusa. Se la incolli sul bordo lasciando un paio di mm dal calpestio, puoi sigillare con il sicaflex. Il caso di necessità basta un cutter per togliere il coperchio facilmente. Solo così potrai vedere un lavoro pulito.
Messaggioda sansacs » 14/03/2017, 8:01
gioxxi ha scritto:Ciao Paolo
:bene: quello che ho fatto io....non entra un filo d'acqua in sentina. :d:
Messaggioda ale70 » 14/03/2017, 8:10
per sigillare efficacemente dovrebbe togliere la consolle perchè se guardate la foto ha il coperchio infilato sotto, impossibile arrivarci altrimenti...
buona parte dei gommoni scaricano un pò d'acqua in sentina e non è mai stato considerato un problema...nn mi accanirei su questo!
Messaggioda Paolo62 » 14/03/2017, 9:19
ale70 ha scritto:per sigillare efficacemente dovrebbe togliere la consolle perchè se guardate la foto ha il coperchio infilato sotto, impossibile arrivarci altrimenti...
Infatti. Se quel coperchio fosse tutto raggiungibile non ci sarebbe alcun problema. Invece qualche genio, ha pensato di lasciarne un paio di centimetri sotto la console. Morale: non si riesce a far passare una guarnizione, quella a "T" che ho trovato devo ancora provare ad infilarcela e non è detto che ci riesca; non si riesce a mettere e togliere il coperchio agevolmente, ogni volta è una "lotta"; non si riuscirebbe neanche a sigillare la fessura perchè non si passa e neanche a realizzare una guarnizione. Sul bordo inferiore del coperchio gavone, c'è una guarnizione ad "U" che, negli intenti di chi l'ha messa, doveva evidentemente sigillare il vano. Ma evidentemente una volta che l'acqua è penetrata nella fessura, comunque in qualche modo passa. Sono daccordo con Ale70 che se entra acqua non è un dramma e tale non l'ho mai considerato, vorrei evitare però che si bagnasse la zona galleggiante che comunque genera problemi. 3 anni fa' ho cambiato il galleggiante che, con la sua flangia zincata, era ormai ridotta ad un disco rugginoso. Ora ho fatto un trattamento che resiste alla corrosione marina e spero questo non succeda più. L'isolamento che ho realizzato sui terminali del galleggiante spero sia efficace (peraltro anche il precedente non aveva generato alcun problema). Anche la valvola di non ritorno posizionata sullo scarico del gavone dovrebbe escludere la possibilità di vedere acqua che entra dalla sentina. Insomma, oggi è meglio di ieri, ma mi piacerebbe riuscire a non far più entrare acqua in abbondanza.
Ci sarebbe un'alternativa, che è quella di arretrare la consolle. Ci penserò alla fine della prossima stagione. Quando mi accingerò a metter mano ancora al gommone.
Messaggioda Paolo62 » 14/03/2017, 9:27
I cunei un effetto di trattenimento lo fanno. 3 meno di 8, ma comunque lo fanno ! Sulla natura del legno.... si può discutere. Un materiale morbido si adatta alla sede e per spiantarlo fai più fatica di uno rigido. e se ciò che si teme è il suo deterioramento, considerando che almeno una volta a stagione il serbatoio si guarda, un'occhiata ai cunei la si può dare. Comunque è mia intenzione sostituire i cunei in legno con altri di materiale elastico e con forte grip (poliuretano ad esempio) non so se riuscirò a farlo quest'anno, ma ci proverò.
Per quanto riguarda la guarnizione.... leggo " Se la incolli sul bordo lasciando un paio di mm dal calpestio..." intendi sul bordo all'interno del quale si inserisce il coperchio ? Se è così quando vado ad infilare il coperchio che, praticamente non ha gioco, la trascino verso il fondo della fessura. Se no, non ho capito quale bordo intendi. Con Sikaflex o altro sigillante non posso fare nulla, dovrei togliere la consolle e a fare una cosa del genere non ci penso neanche lontanamente, se lo faccio la sposto indietro e libero la fessura.
Visitano il forum: Calù, Gemini 750, Google [Bot], KentaForEver74 e 35 ospiti
