Mar.co 64: l'allestimento
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Re: Mar.co 64: l'allestimento
Messaggioda gioxxi » 15/03/2017, 0:57
Paolo62 ha scritto:
gioxxi ha scritto:Ciao Paolo
Io toglierei i cunei di legno. Ho visto che hai schiumato anche lateralmente il serbatoio e... a che servono? E fossero almeno in compensato marino.
Riguardo il coperchio: puoi utilizzare una guarnizione a cellula chiusa. Se la incolli sul bordo lasciando un paio di mm dal calpestio, puoi sigillare con il sicaflex. Il caso di necessità basta un cutter per togliere il coperchio facilmente. Solo così potrai vedere un lavoro pulito.
I cunei un effetto di trattenimento lo fanno. 3 meno di 8, ma comunque lo fanno ! Sulla natura del legno.... si può discutere. Un materiale morbido si adatta alla sede e per spiantarlo fai più fatica di uno rigido. e se ciò che si teme è il suo deterioramento, considerando che almeno una volta a stagione il serbatoio si guarda, un'occhiata ai cunei la si può dare. Comunque è mia intenzione sostituire i cunei in legno con altri di materiale elastico e con forte grip (poliuretano ad esempio) non so se riuscirò a farlo quest'anno, ma ci proverò.
Per quanto riguarda la guarnizione.... leggo " Se la incolli sul bordo lasciando un paio di mm dal calpestio..." intendi sul bordo all'interno del quale si inserisce il coperchio ? Se è così quando vado ad infilare il coperchio che, praticamente non ha gioco, la trascino verso il fondo della fessura. Se no, non ho capito quale bordo intendi. Con Sikaflex o altro sigillante non posso fare nulla, dovrei togliere la consolle e a fare una cosa del genere non ci penso neanche lontanamente, se lo faccio la sposto indietro e libero la fessura.
Ciao Paolo
Una volta allentati i bulloni di tenuta del cassero, con una cima inclina lo stesso verso poppa. Io ho legato i tienti bene del cassero con il rollbar. Così avrei spazio sufficiente per inserire agevolmente il coperchio. Sul mio, dopo aver pulito il bordo del coperchio, sul bordo del coperchio stesso, ho incollato una guarnizione in neoprene spessa 0.5 e alta 1 cm; lasciando pochi mm dalla parte superiore. Spalle verso poppa e gambe divaricate, ho inserito la base del trapezio... sotto consolle da sotto le gambe, quindi ho calato il coperchio verso prua. Per aiutarmi ho inserito il piede del tavolo che inclinato, contrastando nel foro d' innesto, ti consente di adagiare il coperchio senza rovinare la guarnizione incollata al lato dello stesso. Già così il coperchio, a me, era a prova di acqua. Poi, utilizzando del nastro carta, ho realizzato una maschera prima di sparare il sicaflex lungo la scanalatura... quei 2/3mm ancora disponibili sopra la guarnizione. Una botta di "dito".... per spianare il sicaflex... il nastro carta è stato tolto subito dopo.
Rimontata la consolle, ho siliconato il lato che poggia sul coperchio verso prua e i due laterali.... l'acqua che dovesse cadere non può entrare, ma scivola verso gli ombrinali.
Purtroppo non hi trovato foto... spero di essermi spiegato meglio.
Messaggioda Paolo62 » 15/03/2017, 21:11
Credo di aver capito Giovanni ! Ma per allentare le viti della consolle bisogna che il vano sottoconsolle sia libero. Giusto ?? Le viti infatti sono sul fondo, accessibili solamente dal portello posto verso poppa. Io lì sotto ho le batterie. Dove tu, se ho capito bene, hai incollato la tua guarnizione a cellula chiusa, ho una guarnizione ad "U". Si è indurita e quindi probabilmente non fa una gran tenuta. Magari la cambio.
gioxxi
Messaggioda gioxxi » 15/03/2017, 21:26
Paolo62 ha scritto:Credo di aver capito Giovanni ! Ma per allentare le viti della consolle bisogna che il vano sottoconsolle sia libero. Giusto ?? Le viti infatti sono sul fondo, accessibili solamente dal portello posto verso poppa. Io lì sotto ho le batterie. Dove tu, se ho capito bene, hai incollato la tua guarnizione a cellula chiusa, ho una guarnizione ad "U". Si è indurita e quindi probabilmente non fa una gran tenuta. Magari la cambio.
Esatto! Io ho tolto le 3 verso prua e allentato quelle di poppa. Se inclini verso poppa la consolle è tutto più semplice e puoi riuscire anche ad infilare la pistola del silicone, ammesso ce ne sia bisogno. La guarnizione l'ho acquistata in un bricocenter.
Ciaooooo
Ultima modifica di gioxxi il 16/03/2017, 8:55, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ale70 » 16/03/2017, 8:46
e i lavoretti vanno avanti...16 MARZO! FORZA!! AVETE ALTRI 14 GIORNI,IL 1 APRILE I GOMMONI DEVONO ESSERE PRONTI!! LA STAGIONE è ALLE PORTE )212( )212( )212(
Messaggioda Paolo62 » 16/03/2017, 9:00
Beh !! Al 1° aprile magari no, ma per il we del 25, se il meteo lo consente, faremo la prima uscita !!!! )212( )212(
Messaggioda Paolo62 » 16/03/2017, 9:34
Questa è la guarnizione presente sul coperchio del gavone serbatoio.
danisub70
Gommone: Flyer 575
Motore: Suzuki Df 115cv
Messaggioda danisub70 » 16/03/2017, 11:20
Paolo esiste un tipo di guarnizione modellabile tipo pongo che veniva utilizzata per esempio per i fanalini audi 80 che ha un ottima tenuta e resta sempre morbida veniva fornita arrotolata....anche della wurth si trovava.
Messaggioda Paolo62 » 16/03/2017, 11:55
danisub70 ha scritto:Paolo esiste un tipo di guarnizione modellabile tipo pongo che veniva utilizzata per esempio per i fanalini audi 80 che ha un ottima tenuta e resta sempre morbida veniva fornita arrotolata....anche della wurth si trovava.
poi ri rimuove agevolmente ? lascia sporco...... Il problema è sempre andare sotto la consolle ......
Messaggioda Cerri » 16/03/2017, 12:17
Per i sanitari dei bagni si usa un silicone bianco antimuffa facilmente rimovibile :halo:
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 16/03/2017, 12:25
Cerri ha scritto:Per i sanitari dei bagni si usa un silicone bianco antimuffa facilmente rimovibile :halo:
A cosa alludi ??? :ces:
gioxxi
Messaggioda gioxxi » 16/03/2017, 12:31
Bene,
lascia tutto com'è! aggiungi la guarnizione che ti indicavo -vedi-disegno- per tutto il perimetro del coperchio, in modo che faccia anche da "riempimento" per il sicaflex. Se inclini la consolle è tutto semplice! :bene:
n.b.: quella guarnizione ad U sul mio non c'era. Se non solleva il coperchio lasciala pure....
Guarnizione coperchio serbatoio-1.jpg (76.6 KiB) Visto 1703 volte
danisub70
Gommone: Flyer 575
Messaggioda danisub70 » 16/03/2017, 13:10
E rimovibile...non lascia residui.....posso dartela io.
Messaggioda Paolo62 » 16/03/2017, 14:32
danisub70 ha scritto:E rimovibile...non lascia residui.....posso dartela io.
Attendo il Garda !!!! :bene:
Messaggioda Gian » 16/03/2017, 14:34
Vero Paolo!!!
tutti attendiamo con trepidazione il garda..... e se fosse pure bel tempo?
danisub70
Gommone: Flyer 575
Messaggioda danisub70 » 16/03/2017, 14:38
Dai...così facciamo anche prove di ancoraggio. :ah:
Messaggioda Paolo62 » 16/03/2017, 14:45
danisub70 ha scritto:Dai...così facciamo anche prove di ancoraggio. :ah:
portello aperto vs. portello chiuso ??!! :sog: :rofl: :rofl:
Messaggioda Gian » 16/03/2017, 14:53
.... propongo semiaperto o socchiuso, tanto per sentire qualche altro parere sennò ci si annoia qui :wink: :wink:
gioxxi
Messaggioda gioxxi » 16/03/2017, 20:02
Io ho la soluzione: non ormeggiate! :ah:
Messaggioda Paolo62 » 22/03/2017, 22:20
Questo è l'anno dei coperchi gavone......
il coperchio del mio gavone lungo, quello dove si ripongono i tendalini, i remi, le canne da pesca ecc. strisciava. Pensavo di dover spostare i fori cerniera come consigliatomi in Mar-co. In realtà spostare i fori non sarebbe servito in quanto il coperchio era troppo largo. Vediamo se con qualche immagine riesco a rendere l'idea.
si dovrebbe riuscire a vedere che tocca da ambo le parti, sia vicino alla cerniera che dalla parte opposta.
Allora, orbitale e olio di gomito, assottiglio il bordo esterno
Poi gelcoat a ripristinare la protezione
Poi via di olio di gomito e pasta abrasiva a lucidare.
Rimontaggio del coperchio che ora non tocca più, anche se il margine è comunque molto risicato, non ho voluto assottigliare troppo il bordino !!!
Messaggioda Gian » 23/03/2017, 6:09
Vedo che c'è un foro tondo nel portellone, era della serratura? Lo hai cambiato?
Ti chiedo questo perchè le mie dopo solo un'anno sono già arrugginite e volevo capire se sostituirle con qualche cosa di meglio.
Per il gelcoat, che non ho mai usato, ci sono particolari precauzioni da prendere nell'utilizzo?
Visitano il forum: mauricristiesara e 48 ospiti
