New Akes's Falkor 22 RIB
Messaggioda Akeswins » 26/06/2013, 15:45
...Un pò di "unveiling".. ovvero vi mostro l' anteprima del nuovo gommone uscito dalla "tana di progettazione" quest' inverno (detto così sembra una caverna su una scogliera.. ma poco ci manca).. ovvero il Falkor 22.
Ho aspettato a vedere qualcosa di "sostanzioso" in cantiere prima di postare qualcosa, qualcuno già sa :halo: , ma è ora di fare l' anteprima sul forum ;-)
Innanzitutto, come sempre, i requisiti: l' utilizzo per cui è destinato sarà quello del noleggio / charter principalmente (versione "sport"), ma sarà anche declinato in 2 versioni propriamente da diporto (Vacance e Blackpearl) , una da pesca (fish) e un' altra da lavoro (work); per cui si è prestata massima attenzione alla navigazione e comfort con mare calmo e mosso , ma soprattutto all' efficienza e scorrevolezza, che unita al peso leggero dovrebbero portare a un consistente risparmio di carburante e quindi garantire una buona autonomia, senza usare "motoroni".
Il gommone è lungo 6.50 e largo 2.54, e dal peso di 350 kg, cat. di progettazione B. Questo peso contenuto è dovuto all' utilizzo di tessuti pluriassiali , resina 100% vinilestere e laminazione per mezzo di infusione sottovuoto, sia in carena che coperta;ci sono poi parti in sandwich con Airex , inserti in fibra di carbonio e gelcoat neopentilico.
I tubolari sono in hypalon-neoprene da 1500 g/mq, di diametro rastremato, 55 cm a poppa fino a 40 a prua;
Carena a single step , 3 ordini di pattini e pianetto centrale, con un deadrise medio di 22°, molto simile come geometria a quella dell' Akes 20 .
La motorizzazione giusta è tra 90 e 115 hp; la massima consigliata 140 hp, la massima di omologazione 150 hp. 200 Hp disponibili sulla versione speciale "Blackpearl".
Il cantiere è nuovo, ed è Croato: Falkor Brodovi (Ribs), e gli stampatori sono gli stessi che producono le imbarcazioni a vela "Elan", il che è un discreto biglietto da visita; sul modo di lavorare infatti ho notato una notevole serietà e la rinuncia ai compromessi "al risparmio", vedi copia - incolla e similia.. i modelli sono stati fresati con cnc 3D direttamente dal disegno in Cad, esclusivamente sulla base delle indicazioni del progettista e previo controllo dell' ufficio tecnico del cantiere, senza "arrangiarsi" su nulla.
Insomma non si è badato a spese sia nei materiali, che nella modellazione, che nella costruzione, stessa cosa avverrà nell'allestimento.
Cosa che poi mi ha stupito, è l' organizzazione a monte, ovvero i piani di marketing, piani di costi, la pianificazione temporale e di assistenza; è una cosa che, purtroppo per noi, qua vedo sempre meno, a parte grossi cantieri che fanno numeri e...metri.
Il layout di coperta della versione da diporto: poppa con plancette integrate, camminamento fronte motore per passare agevolmente da sx a dx senza scavalcare nulla; passaggio laterale a sinistra che costeggia un divano per 2 persone , reclinabile completamente (utilizzabile quindi per stare sdraiati trasversalmente usando cuscini-prolunga), bolster poggiareni con frigo, seduta fronte consolle, predisole di prua a ponte completo, quindi che cela un grande gavone.. Il tavolino è armabile sulla parte retrostante il bolster. Piccolo rollbar inox a poppa e musetto in vtr con scorricatena a prua.
Attualmente è stata stampata la prima carena e stanno ultimando i modelli di controstampo e consolle; si prevede varo del primo esemplare per fine stagione, test prototipo verso inizio Settembre, in commercializzazione (in Croazia prima, poi in tutta Europa), dopo l' autunno.
Il sito del costruttore: http://www.falkor.hr/
Qualche immagine :
Versione Blackpearl, con sedili Ullman e tubi neri
Re: New Akes's Falkor 22 RIB
Messaggioda Grado » 26/06/2013, 16:19
Che sorpresa )megabal( !
Ribadisco, mi piace. A mio avviso proporre una versione con una dinette posteriore non sarebbe male. Ne vedremo in mare croato già questa stagione?
Prestazioni/consumi stimati?
Messaggioda Akeswins » 26/06/2013, 17:00
Per ora non è prevista, ma chissà, dipenderà, come sempre , dalle richieste che gli arriveranno.
Non so se ne potrai vedere in mare croato.. i tempi dovrebbero essere quelli di "fine stagione"..
Dovremmo stare sui 35 kn con il 90 e a salire, fino ai 45 con il 140.
Il 200 secondo me va montato previa superlicenza al pilota.
Consumi, si dovrebbe stare sopra all' Akes 20, quindi tra 1.5 e 1.8 miglia a litro con il 115.
Messaggioda Barbarossa » 26/06/2013, 17:11
Complimenti.
Mi piace l'idea che possa essere modulabile.
È pronta la versione per campeggio nautico con wc ?
Il 150 efi come gli aderisce ? Troppo pesante ?
Dimensioni della cuccetta di prua ?
Ricordati di progettare spre il gommone intorno a wc e cucina :-)
Sent from my smartPhone using Tapatalk
(Frank Zappa)
Messaggioda sansacs » 26/06/2013, 17:17
ING. altro bel colpo :clap: :bene: :d:
Messaggioda Paolo62 » 26/06/2013, 17:18
Sembra molto bello !Complimenti !
Fra l'altro un 650 che gira con un 115 a 1,5/1,8 miglia /litro non è per niente male. Agli effetti mi stupisce un po' il peso che sarebbe pari a quello del mio Ondina 565 !! Però, evidentemente questi nuovi materiali fanno realmente miracoli.
Mi fa piacere che tu abbia trovato così ampia professionalità da parte dei Croati, io è da un po' che lo dico, secondo me quelli lì, sanno gestire il poco che hanno molto meglio di noi !! Per fortuna sono solo 4,5 milioni, altrimenti avremmo un grosso potenziale concorrente proprio attaccato a casa !!
Vedremo i futuri sviluppi !!
Complimenti ancora !!
Messaggioda Akeswins » 26/06/2013, 17:21
Barba ha scritto:Ricordati di progettare spre il gommone intorno a wc e cucina
Eccolo là!! Sempre pensando a magnà e... :lol:
Qua il wc non l' hanno chiesto.. ma IMHO bisogna salire di misura per avere un wc entroconsolle. 7 metri, direi, altrimenti è troppo ingombrante.
Il prendisole di prua è 185x150max e 40 min, va bene per 2 "vicini vicini", ma per dormire è meglio quello di poppa (sfruttando il baglio, non il bugliolo..)
Mah, il 150 EFI lo vedo esagerato, basta il 115 Suz.. o 140
Messaggioda Akeswins » 26/06/2013, 17:24
Io non lo volevo dire..ma... concordo appieno!
Da noi, lo sviluppo su battelli di questa metratura è fermo da un pezzo. "troppo piccoli"... "poco remunerativi"... poi il noleggio è a zero.. insomma quando va bene si fa lo splash moulding o si dà una rinfrescata a ciò che già esiste da...decenni.. aggiungendo peso, ovviamente.
Cmq l' Akes 20 con l' 80 Hp fa 33 nodi , non so ancora riguardo ai consumi, ma pesa 500 kg e ha una carena più grande.. secondo me.. :mrgreen:
jeanmaren
Messaggioda jeanmaren » 26/06/2013, 17:34
Complimenti bello ed accattivante , ma perche' non hai vautato un bel divano di poppa trasformabile a letto x 2 , al posto delle sedute stile jokerboat ?
Messaggioda Akeswins » 26/06/2013, 18:11
era un requisito fondamentale del committente avere un passaggio laterale "facile"...
probabilmente se avessi avuto carta bianca avrei fatto un divano a tutto baglio, perchè non vedo difficoltà a scavalcare, però probabilmente così è più richiesto per il suo utilizzo principale..
Messaggioda zikiki » 26/06/2013, 18:49
complimenti!!!!!
veramente un bel mezzo essenziale, pratico ed elegante ed intelligente per il fatto che secondo me si andrà in questa direzione...battelli leggeri e che consumano poco.
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Motore: yamaha F200cetx
Messaggioda Gal7.1 » 26/06/2013, 19:14
:clap: :clap: :clap:
bello molto bello la ruota di prua mi ricorda molto il "vento "e se va come quello ..... :sog: :sog:
l'unica nota dolente per noi che scorraziamo col carrello ,è lo step della carena che crea non pochi problemi nel varare ma tutto non si può avere
per il resto gommone di dimensioni umane ,larghezza da "traino gonfio" , peso ultra light ,motorizzato con un bel 150 o 175 lo vedo bene .... ecco giusto un divano posteriore con un gavone adeguato a noi italiani che ci portiamo dietro "hogni hosa "
davvero bello complimenti !!!
E. De Luca
hawk720
Messaggioda hawk720 » 26/06/2013, 19:19
ooohhhhhh...era ora ! Finalmente un sei e mezzo di nuovo e ben fatto progetto . Mi piacciono i tubolari rastremati, mi piacciono i due sedili singoli a cavallerizzo della "blackpearl", mi piace la leggerezza e la scorrevolezza, mi piace la plancetta di prua minimale, mi piace il mini rollbar. :bene:
simo
Gommone: ..
Barca: ..
Motore: ..
Messaggioda simo » 26/06/2013, 20:01
Mi piace molto la versione con il T-top, vista sul sito costruttore, bello e da valutare :lov :bene:
Messaggioda Blackfin » 26/06/2013, 22:15
L'"Atout" di questo RIB, che si pone sul mercato in una fascia di lunghezza che imho è quella giusta per il turismo nautico carrellabile, è da un lato l'attento studio dell'opera viva da parte del "Nostro" Ingegnere, dall'altro l'utilizzo di tecnologie e materiali che ne esaltano robustezza e prestazioni con consumi che, se confermati nelle prove in acqua, lo pongono indubbiamente un gradino (almeno) sopra la più qualificata concorrenza. Mi permetto di suggerire (qualora non già previsto) un ulteriore piccolo sforzo, in particolare per la versione "Vacance", per individuare e, nel caso progettare, soluzioni innovative e accessori su misura per rendere più agevole ed ergonomico l'utilizzo diportistico. Mi riferisco ad esempio a tendalino (a scomparsa?), alla collocazione delle dotazioni di sicurezza (in particolare il "famigerato" salvagente anulare), delle luci di navigazione e fonda, all'utilizzo per rimorchiare sciatori e giochi balneari.
Non sarebbe male (magari avvalendosi della consulenza dei diversi "esperti" del Forum) una versione "dedicata" alla pesca sportiva.
Dimenticavo :halo: complimenti Alessandro! Ci sono tutte le premesse per un grande successo! :ceer:
Niku
Gommone: Novamarine RH700
Motore: Mercury Verado 175
Messaggioda Niku » 27/06/2013, 0:45
Oh!!!! Signor "Chesa" promette davvero meraviglie!!!
Era da tanto che avevo visto il camingsun sul tuo sito e non vedevo l'ora di vedere come avresti interpretato un gommone di questa fascia, in particolare come layout rispecchia fedelmente la mia personale opinione in merito alla vivibilità a bordo, non per niente il gommone che ho scelto ha un impostazione molto simile.... ;-)
Di redan o step non ne ho esperienza e non ne capisco una mazza quindi non fiato, ma esteticamente e come layout tutte le versioni sono una più bella dell'altra!!
Se posso, suggerirei per la versione fishing un ponte prodiero più corto e la possibilità, magari, di poter asportare la panca posteriore, sarebbero accorgimenti molto utili ai pescasportivi....
BRAVO, e arroddugò!!! )megabal(
Bukwald
Gommone: NOVAMARINE HD SEVEN
Motore: YAMAHA F200 4T.
Messaggioda Bukwald » 27/06/2013, 7:39
:clap: :clap: che dire....... ho già detto tanto, semplicemente Fantastico, Rivoluzionario, innovativo ma soprattutto molto Bello !!!!!!!!!!!!!!!
attendiamo test a mare per completare i commenti sull'aspetto tecnico.
Ma qualche fotina della costruzione l'hai avuta dal cantiere ??? :wink:
Il prossimo passo?? , un bel 25 ? :bene:
SalvoImmagine
woodoste
Gommone: King 490 2004
Messaggioda woodoste » 27/06/2013, 10:54
bestiale Akes.... un'altro gommone davvero molto bello...... Consumi??? azzzz consumerà quanto il mio??????
Le tue carene sono sempre più apprezzate:) ma mi raccomando non trascurare anche le misure entro i 6m ;)
Messaggioda Saxthemax » 27/06/2013, 11:15
Ale, non posso che rinnovarti i miei complimenti!
Andando avanti così ho l'impressione che coronerai il mio sogno e cioé un gommone di tra i 5,5/6 mt. carrellabile con un rimorchio da 750 kg....
butanI
Gommone: Mar co twentytree
Motore: Yamaha 250 cv
Messaggioda butanI » 27/06/2013, 11:46
bello veramente, una coperta semplice e funzionale (anche se preferisco il divano di poppa a tutto baglio)
Dalle foto mi sembra che lo specchio di poppa finisca a filo tubolari, quindi con motore sporgente, giusto?
ho giusto 2 domandine :D
Un gommone di 6,5 mt che pesa solo 350kg, si potrebbe trovare in difficolta nella navigazione con vento forte?
a che serve quella specie di rollbar a poppa, oltre a dare fastidio?
comunque non posso non farti i complimenti per i tuoi progetti, sono tutti bellissimi :lov :lov complimenti davvero ing.
Visitano il forum: gambocat, Ottico, Procione e 63 ospiti
