New Akes's Falkor 22 RIB
Re: New Akes's Falkor 22 RIB
Messaggioda Akeswins » 13/04/2014, 13:58
Concordo con il tuo ragionamento.
E' vero che c'è chi la vuole cruda e cotta, secondo me è l' unica soluzione in questo caso è fare una coperta "modulare", ovvero vuota, con degli elementi installabili a piacere.
Messaggioda Akeswins » 28/05/2014, 16:00
..qualche altra fotina che mi hanno inviato.
Oggi un Falkor 22 è stato motorizzato con un Honda 100 hp, la velocità max è stata di 35 nodi a 6000 giri e crociera 21 nodi a 3800 rpm, con l' elica di serie in alluminio.
Niente male per il "motorino"...
danisub70
Gommone: Flyer 575
Motore: Suzuki Df 115cv
Messaggioda danisub70 » 28/05/2014, 17:18
Niente male la .....Creatura.... :P
woodoste
Gommone: King 490 2004
Messaggioda woodoste » 30/05/2014, 13:42
Niente male :)))
consumi consumi.... :))))
Messaggioda Akeswins » 30/05/2014, 15:00
L' Honda non aveva il flussometro, ma a naso direi che siamo intorno a 1.8 miglia a litro a velocità di crociera.
Migliorabili con elica inox, con cui secondo me si arriva sui 37 nodi
woodoste
Messaggioda woodoste » 30/05/2014, 15:05
Ottimoooooo...
Grandissimo progetto akes degno davvero di far seria concorrenza ai più blasonati
Messaggioda Akeswins » 05/08/2015, 9:53
Un piccolo video di Falkor con mare mosso
https://youtu.be/LEOOdE4whQs
Messaggioda Blackfin » 05/08/2015, 10:35
Eccellente assetto anche se imho ci sarebbe qualcosa da osservare sul corretto utilizzo del trim (che io avrei abbassato un pò :roll: )
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 06/08/2015, 9:47
Ottimo comportamento della carena su un mare "poco mosso " . Il buon giorno si vede spesso dal mattino (anche se nei video /foto il mare appare sempre più calmo dellla realtà). Certo andrebbe provato per testarne la morbidezza. Sembra anche molto aciutto come..i gommoni/carene ben riusciti. Già che ci siamo dico anche che il lay out della coperta non risponde alle mie esigenze e gusti ma " this is another story " ..... :wink:
fra77
Messaggioda fra77 » 19/07/2016, 22:15
Una curiosità akes ho visto sul sito il peso del mezzo e dice 550kg tu invece dici molto meno... Come mai queste differenze
Messaggioda Akeswins » 20/07/2016, 9:00
Il gommone pesa 400 kg, sul sito probabilmente non è aggiornato ;-)
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 20/07/2016, 10:26
Tutti parlano del coaster 650 come forse il migliore della categoria... dato che non necessita tansissimi cavalli 140 vanno alla grande...
mi chiedo quali sono i vantaggi del falkor 22 rispetto al coaster 650? naviga meglio sul mosso ? è più dolce sulle onde o che ?
la cosa mi incuriosisce parecchio...
Messaggioda Blackfin » 20/07/2016, 10:45
Ho provato il JC 650 in entrambe le versioni (la più recente è autovuotante) e, per la sua generazione è sicuramente,.per doti di navigazione, una spanna sopra gli altri. Non a caso è uno dei pochi che si basa sul progetto di un genio come F. Donno. Ma il tempo passa, le tecniche di costruzione evolvono e, nei progetti, si passa dal tecnigrafo al pc con sw sempre più sofisticati. Quando questi mezzi vanno in mano ad un progettista che, pur non disponendo di una vasca navale, riesce a verificare di persona, in mare, il risultato del proprio lavoro come fa Akes, ecco che si tocca con.mano il vero progresso possibile in circa 30 anni dai progetti di Donno. Mi permetto una ulteriore nota: acquistare battelli datati, sia pur in origine eccellenti, in resina poliestere, espone ( a meno di radicali restauri con resina Epox) al rischio di brutte sorprese, negli utilizzi più duri, sul piano strutturale dell'opera viva.
Mimi20
Gommone: Coaster 650
Motore: Yamaha 200cv HPDI
Messaggioda Mimi20 » 20/07/2016, 11:33
:off:
Sarei curioso di vedere un JB by Akes, rivisto e aggiornato dalla penna di Alessandro, ovviamente in alluminio!!!
Mi sembra che già si sta sbizzarrendo con l'SM.. :sog: :sog: :sog:
Messaggioda Akeswins » 22/07/2016, 9:17
Ardunque, io il coaster l' ho provato, e naviga bene; il falkor so come naviga ma non sfortunatamente non l' ho mai potuto testare "personalmente"; per fare un confronto certamente dovrei provarli tutti e due nelle stesse identiche condizioni di mare; siccome non l' ho fatto non posso fare un "paragone di tenuta sul mosso". E anche perchè, non mi sembra giusto che sia io a fare un paragone del genere.. Invito certamente tutti a provare il Falkor, e quando ne avrò la possibilità posterò le mie impressioni :bene:
Quoto chiaramente il Blackfin pensiero
Alex FISI
Gommone: Medextreme 8.5
Motore: G2 300 HP
Messaggioda Alex FISI » 23/07/2016, 14:33
Alessandro una domanda
Visto che il vento 600 ed il falkor 22 sono di dimensioni simili
Quali differenze progettuali hanno
Messaggioda zikiki » 24/07/2016, 7:14
bisognerebbe sicuramente poterci salire per apprezzarne/criticarne le qualità.........da un video così di aspetti positivi ne estrapolo soltanto un ottimo assetto ....per il resto mi sembra che sballotti più o meno come tutti gli altri con un mare non particolarmente mosso ma sicuramente corto e fastidioso......
mi sarebbe piaciuto vedere il vento 675 i quelle condizioni........credo che sarebbe un altro andare.......
detto ciò vedere i tuoi gommoni in acqua fanno sempre un figurone!!!!
Re:
Messaggioda Akeswins » 25/07/2016, 10:47
Alex FISI ha scritto:Alessandro una domanda
Ci sono un pò di differenze per quanto riguarda le dimensioni , il Falkor 22 è un pò più grande come carena, il Vento600 arriva a 675 ma con un pò più di tubolare .
Carene simili, leggermente più corsaiola e all-around quella di Falkor 22, un pò più da mare rotto quella di Vento, quest' ultimo risulta anche leggermente più pesante.
Entrambi realizzati tramite modellazione cnc, entrambi costruiti in infusione su stratifica granitica Akes.
Diciamo che le differenze apprezzabili sono più nell' estetica complessiva e nel layout interno che nella struttura e opera viva vera e propria.
LuigiMass
Gommone: Salpa Soleil 23
Motore: Suzuki DF 200A
Messaggioda LuigiMass » 22/09/2017, 7:44
Ritorno al futuro..... Su una rivista croata (2017) leggo che il Falkor 22 (bellissimo peraltro) motorizzato G2 150 Ho a 3000rpm è a 24 kits per 0.57 litri/miglio! con doti Marine di primissimo piano... Se è vero anche al 70/100..... Accidenti ING. !
Messaggioda Akeswins » 23/09/2017, 10:13
si è vero, peraltro il 150 G2 sembra consumi meno del 150 honda :shock: , c'è comunque da dire che i battelli , ormai "a regime", pesano meno del prototipo e si aggirano sui 400 kg.
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
