sacs 640 divanetto di poppa
lucky_one
Barca: sacs 640
Motore: johnson 150 cv
Messaggioda lucky_one » 12/05/2016, 21:00
Buonasera ho comprato da poco un sacs 640s del 2002 volevi sapere se qualcuno aveva fatto modifiche al divanetto di poppa  che ha 2 difetti, ovvero le cerniere centrali/laterali con i fermi e quando è disteso la parte finale rischia di spaccarsi se ci si passa sopra in quanto poggia a malapena sui lati.
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Re: sacs 640 divanetto di poppa
Messaggioda ALSACS » 13/05/2016, 9:23
Modifiche non ne avevo fatte , il 590 ha lo stesso divanetto , molto comodo .
Certo devi stare attento a non caricarci troppo peso nells parte centrale posteriore.
Potresti mettere nel caso un buon rinforzo sotto che non dia fastidio con lo spessore in modo da renderlo piu robusto :d:
lucky_one
Barca: sacs 640
Messaggioda lucky_one » 13/05/2016, 12:35
Si infatti stavo pensando come irrigidire la parte finale. Forse con una sorta di tientibene ad altezza divanetto steso.
sebad
Barca: sacs 590
Motore: suzuki DF140
Messaggioda sebad » 11/06/2018, 17:24
Ciao Lucky one, alla fine hai fatto qualche modifica? Mi manderesti una foto?
Io ho lo stesso problema con il SACS 590
Grazie mille
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], jaco, Paolo.75 e 58 ospiti
