spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Messaggioda spargiotto » 14/06/2017, 21:41
sibea ha scritto:ciao spargiotto buona sera, la prova è stata fatta mentre andavo alle tremiti, il mare era un olio che specchiava il celo, praticamente in tempo reale, quando ho visto che il gommone non andava ho svuotato in corsa il serbatoio, praticamente mano mano che svuotavo prendevo giri e aumentavo la velocità....... praticamente la prova delle prove ;-)
max
Ah , ok . Allora il 590 e' davvero molto sensibile alla disposizione dei pesi . Io arrivo da 9 anni con il Solemar , che non risentiva minimamente della disposizione del peso , adesso sul Led 680 devo ancora provare bene .
sibea
Gommone: LED 590 CARBON
Motore: MERCURY 115 XS PRO CT
Messaggioda sibea » 14/06/2017, 21:59
spargiotto ha scritto:Ah , ok . Allora il 590 e' davvero molto sensibile alla disposizione dei pesi . Io arrivo da 9 anni con il Solemar , che non risentiva minimamente della disposizione del peso , adesso sul Led 680 devo ancora provare bene .
la lunghezza fa la differenza, il tuo 680 è un icrociatore (§)
max
Messaggioda Paolo62 » 14/06/2017, 22:12
Ecco io invece appoggio la tua volontà di modificare i pesi..... al più presto anche perché. se ho capito bene, non smantelli nulla, aggiungi solo. Quindi tutto è sempre reversibile. Navigare con i pesi posizionati correttamente è fondamentale, per me c'è la stessa differenza che c'è tra il mangiare per alimentarsi ed il mangiar bene. Navigare correttamente assettati è una goduria !!! )212( )212(
Claudio 64
Gommone: Focchi 620 twin
Motore: Honda 100 vtec
Messaggioda Claudio 64 » 14/06/2017, 23:08
Ciao Sibea, io stavo per acquistare un Led 590 che per me è un gran bel mezzo, ora ho preso un altro gommone ma provando il Led di un amico abbiamo notato dei problemi di assetto specialmente ad alte velocità, parlando con un gommonauta che li conosce bene ed ha esperienza (molta ) su carene veloci, mi ha detto che quella prua va tirata fuori dall'acqua e l'unico modo senza fare modifiche strutturali è quello di appesantire la poppa, poi dipende sempre da come uno lo vuole usare.
Avere la possibilità di variare il carico dell'acqua a prua o a poppa a secondo delle codizioni non è da tutti.
Messaggioda Gian » 15/06/2017, 5:42
Ciso sibea
Sono proprio curioso di fare una prova di navigazione in parallelo tra il tuo ed il mio. Non tanto per la velocità, io ho in 100 cv, ma per l'assetto.
Faremo qualche bel raffronto all'isola piana tra qualche settimana.
Quello che posso dire per la mia esperienza di una estate di Led è che la carena é molto marina e sul mosso è molto morbida e sicura. Certo non é una carena velocista e assorbe parecchi cv. Ne ho provato uno col 150 cv ma la reputo una motorizzazione eccessivamente elevata.
Poi come hanno detto, dipende tutto da quello che uno desidera.
Buon mare
sibea
Messaggioda sibea » 15/06/2017, 6:12
Claudio 64 ha scritto: quella prua va tirata fuori dall'acqua e l'unico modo senza fare modifiche strutturali è quello di appesantire la poppa, poi dipende sempre da come uno lo vuole usare.
Avere la possibilità di variare il carico dell'acqua a prua o a poppa a secondo delle condizioni non è da tutti.
ciao claudio, il tuo amico ha detto giusto la prua va alzata di poco ma va tirata su, e quel poco lo cambia dal giorno alla notte.
ti dico la verità questo gommone è venuto per caso, io cercavo un altra cosa mi sono innamorato della linea e soprattutto del tessuto che mi piace da morire...... detto questo usandolo mi sono reso conto che a culo ho preso un mezzo che naviga in maniera strepitosa e la riprova l'ho avuta tornando da ponza, 20 miglia con mare di prua "quell'onda fastidiosa" conduceva mia figlia (13 anni) non scendendo mai sotto i 27 30 nodi avremmo preso si e no due bottarelle.
max
sibea
Messaggioda sibea » 15/06/2017, 6:17
Gian ha scritto:Ciso sibea
Buon mare
ciao gian, non vedo l'ora sarà un piacere confrontare i mezzi, però lo faremo all'ombra già ho capito che sarà una cosa lunga :pro:
Messaggioda zikiki » 15/06/2017, 6:45
max
Vista l enormità del calo di prestazioni non hai alternative se non quella di mettere questo famigerato serbatoio a poppa.....che in fondo ti ritroverai.
Se poi hai già riscontrato benefici su un altro identico gommone fallo e basta.
Fossero stati un paio di nodi avrei insistito sul lasciare tutto così ma 11 nodi sono davvero troppi.
Ciao caro!!!!!
gambocat
Motore: Mercury 115 efi
Messaggioda gambocat » 15/06/2017, 8:51
Ciao Max, come ci siamo detti all'inizio della tua avventura di allestimento credo che il tuo motore sia davvero il miglior compromesso per il led 590.
Per capire meglio quanto scrivi sarebbe però interessante non solo avere le velocità di punta nei due assetti ma ad esempio a 15, 20, 25, 30 nodi rilevare anche il numero di giri e il consumo in litri .
Premetto che sul mio non rilevo risultati~ effetto immediati come riporti dal ricollocamento a prua o a poppa di pesi intorno ai 60 kg e anzi difficilmente tali misure influiscono sull'angolazione dell'assetto in navigazione che resta con prua sollevata.
Credo comunque sia vero quello che dici perché lo rilevo anche da altri Led che viaggiano "un po più orizzontali" del mio.
Lasciamo perdere la configurazione da vacanza dove chiaramente a gavone di poppa saturo si è per forza in assetto ideale. In questi weekend di navigazione lacustre ho gavone a poppa vuoto e invece i tre a prua carichi di dotazioni e accessori che non scarico a terra. Incluso 50 litri di acqua davanti al serbatoio centrale della benza.
Anche con questo assetto angolo e prestazioni non cambiano molto e anzi apprezzo una prua con maggiore massa che rende più morbida la navigazione sia sul piatto che sul frastagliato. Senza però perdere un'angolazione appoppata che ritengo importante per il lavoro ottimale di questa carena.
A presto
Davide
Messaggioda Akeswins » 15/06/2017, 9:26
11 nodi variando 60 kg mi sembrano un esagerazione, è come se entrasse il freno a mano. L' unica spiegazione che mi sovviene è che ci sia una variazione di quel tanto che basta per innescare il suction effect dello step. Quindi proprio come tirare il freno. Certamente il serbatoio dell' acqua deve essere traslato a poppa, e nessuno dovrebbe stare a prua durante la marcia, però potrebbe continuare a insorgere il fenomeno con mare formato , specie onda mediamente alta e lunga, di poppa.
Sul Led di Gambocat comunque non ricordo un comportamento simile, era bello carico anche a prua ma andava agilmente oltre i 33/34 nodi.
sibea
Messaggioda sibea » 15/06/2017, 10:12
Akeswins ha scritto:potrebbe continuare a insorgere il fenomeno con mare formato , specie onda mediamente alta e lunga, di poppa.
lo penso anche io che soffra il mare di poppa, d'altronde è sempre un 590 con i suoi limiti fisici dovuti alla lunghezza. un mezzo per navigare senza troppi sbattimenti di peso, mettiti li, spostati li, deve avere una scafo che parta dai 6,50 in su, al disotto ci sono buoni natanti che vanno limati modificati ma su cui bisogna perdere qualcosa per guadagnare altre cose. la storia della coperta corta. ;-)
tutto questo è una mia considerazione senza basi.
sono anche convinto che nella sua categoria sia uno dei migliori, sia come qualità e come doti marine, ripeto è pur sempre un 590.
allora detto ciò, in settimana recupero i raccordi e procedo al montaggio del serbatoio, questa volta il lavoro me lo faccio da solo "spero di far pena a qualcuno" e vediamo cosa esce fuori.
max :D
sibea
Messaggioda sibea » 23/06/2017, 7:32
allora il materiale per l'istallazione del serbatoio è stato preso
ed anche i rubinetti e la t per il collegamento del serbatoio di prua che manterrò attivo, nell'uso normale userò il nuovo serbatoio di poppa, ma in casi particolari, tipo il campeggio nautico che faremo a ponza con il roma rib club, riempirò anche il serbatoio di prua per avere un totale di 120 litri di acqua.
2 rubinetti e una t presi in un vivaio al costo di 2 euro.
max
Messaggioda Paolo62 » 23/06/2017, 8:12
Non mancano ponticelli e cinghie per il fissaggio ??? :rofl:
sibea
Messaggioda sibea » 23/06/2017, 9:54
No perché incollo delle stecche di legno per bloccare lo slittamento
Messaggioda zikiki » 23/06/2017, 11:40
Ciao Max
Vedo che i lavori proseguono.....
Monta il serbatoio riempirlo e vai a Ponza con quello di prua vuoto..... così lo provi e poi per una notte di CN i 60 LT del solo serbatoio di poppa saranno più che sufficienti.
Ciao bello!!!!
boar
Gommone: predator 570
Motore: df 90
Messaggioda boar » 23/06/2017, 13:31
Zikiki e tu non vieni??? ci speravamo!!!
Messaggioda zikiki » 23/06/2017, 14:31
boar ha scritto:Zikiki e tu non vieni??? ci speravamo!!!
Guarda.....meglio che lasciamo stare.....
Questa anno per una serie di eventi la stagione è praticamente compromessa....
Andate , divertitevi e fate in modo che anche questa uscita sia speciale come le altre!
Messaggioda Blackfin » 24/06/2017, 10:30
Ciao Sibea! Vai così che vai bene!
Due domande:
- gli attacchi a 90° in ottone dei tubi di prelievo hanno la filettatura gas (quella da idraulici) o metrica (quella da meccanici)?
- dove li hai acquistati?
sibea
Messaggioda sibea » 24/06/2017, 12:09
Blackfin ha scritto:Due domande:
buon pomeriggio blackfin, allora quei gomiti li ho presi nel negozio di nautica dove mi servo.
per il tipo di filettatura posso solo dirti che è compatibile con la filettatura del serbatoio.
se ne hai bisogno te li posso prendere e spedire. costano una sciocchezza.
max
sibea
Messaggioda sibea » 24/06/2017, 12:23
eccoci a noi......
luce sul calpestio delle luci led "calde"
max
Visitano il forum: albertgazza, ale70, capitano akab, Cheyenne65, clauding76, Francomaffio, Gemini 750, Jonathan, Leo F, lomac, sansacs, sibea, zikiki e 74 ospiti
