Messaggioda miglio78 » 30/03/2018, 8:37
ciao Max posso farti una domanda ....perché montate le luci blu :eek:
di notte ti fanno diventare cieco non si vede nulla danno fastidio molto
per motivo di effetto ok
ma per funzionalità caro mio servono a poco anzi ......
sibea
Messaggioda sibea » 30/03/2018, 9:59
ciao miglio le luci di certo non le userò in navigazione ne quelle blu, ne quelle a luce calda a terra e nel rollbar, serviranno solo in rada durante le notti in campeggio nautico e quelle blu per fare il fricchettone al porto o alla boa :mrgreen:
max :D
Messaggioda miglio78 » 30/03/2018, 10:01
ok ok immagginavo ...perché sennò non servirebbero a nulla soprattutto in nottate con luna calante in navigazione non vedi nemmeno la prora :d:
boar
Gommone: predator 570
Motore: df 90
Messaggioda boar » 30/03/2018, 13:55
Miglio,credo che tu abbia navigato di notte,la luce 360 da fastidio se posizionata su asta in consol? Io la ho a poppa ma vorrei capire se meglio spostarla prima di forare ,tu che dici?
Claudio 64
Gommone: Focchi 620 twin
Motore: Honda 100 vtec
Messaggioda Claudio 64 » 30/03/2018, 15:01
La luce su asta in consolle è fastidiosissima....
Io l'avevo a led sulla mia barca precedente e mai più :giu:
Selva D 5.0 Yamaha 40 cv
Focchi 620 Twin Honda 100 Vtec
Messaggioda Paolo62 » 30/03/2018, 17:44
Guarda..... la bianca 360° dà fastidio anche dietro sul rollbar, sulla consolle è quanto di peggio ci sia. Bisognerebbe forse dividerle e mettere la luce di testa d'albero (Bianca 225°) davanti al musone e la luce di poppa (bianca 135° ) in basso a poppa. Se facessi molta navigazione notturna ci penserei seriamente.
Messaggioda miglio78 » 30/03/2018, 19:42
guarda e molto meglio dietro a poppa su asta telescopica che in consoll
sulla barca la avevo sempre sul tetto del t top era perfetta
sul gommone attuale la monto quando serve sul renale portacanne con asta telescopica alta 2 m
serve per farti vedere da altre barche non per la visuale notturna... sennò sarebbe meglio navigare al buoi vedi molto di più ma non si può fare
le luci in basso nel calpestio sono la peggio cosa per la navigazione notturna non vedi più nulla di niente
boar
Motore: df 90
Messaggioda boar » 30/03/2018, 21:24
ok grazie scusa Max se ho invaso il tuo post :d:
Messaggioda Gian » 31/03/2018, 8:16
Sibea....al Garda vieni?
sibea
Messaggioda sibea » 31/03/2018, 13:15
Gian ha scritto:Sibea....al Garda vieni?
magari gian, purtroppo sto in difficolta con i giorni :(
Messaggioda Gian » 01/04/2018, 5:30
peccato...... speriamo di incrociarci in estate
sibea
Messaggioda sibea » 05/04/2018, 21:07
allora proseguiamo.
oggi acquisto delle cinte di sollevamento e grilli per assemblare. domani mattina le monto e aggiorno le foto.
tre cinte verdi da 2000 kg, 2 da tre metri e una da 4 metri alla cifra di 61 euro, non ho fatto molte ricerche e non so se le ho pagate bene. i grilli grandi sono venuti 8 euro l'uno.
max :D
Messaggioda Francomaffio » 05/04/2018, 22:41
sibea ha scritto:allora proseguiamo.
Sei certo che vadano bene le misure? :ask:
sibea
Messaggioda sibea » 06/04/2018, 7:33
certamente si
max :D
sibea
Messaggioda sibea » 06/04/2018, 7:57
aggancio sospendite di poppa
angolo di tiro a prua... circa.
ancoraggio ai due golfari di prua all'interno del gavone ancora
max :D
Messaggioda Francomaffio » 06/04/2018, 8:54
sibea ha scritto:certamente si
max :D
Ho procurato le fasce per un noto forumista che naviga con un gommone uguale (marca e modello intendo) al tuo e la singola abbiamo dovuto prepararla di misura moooooolto differente.
Probabilmente la ripartizione dei pesi influisce molto , oppure ogni LED 590 fa storia a se ed è fabbricato in maniera diversa.
sibea
Messaggioda sibea » 06/04/2018, 11:40
max :D
la sngola abbiamo dovuto farla molto differente.
, oppure ogni LED 590 fa storia a se.
per calcolare il baricentro ho spostato il gommone sul carrello indietro di circa 50 cm, fino a portarlo in una posizione di equilibrio, bastava un soffio per basculare il carrello. in quel momento l'assale del carrello si trovava in asse con il timone, per me quello è il baricentro, non al centimetro. il resto è stato facile anche perché la giunzione delle fasce che ho preso andava a cadere perfettamente in linea con il timone.
sarei curioso di sapere la lunghezza della fascia diversa dalla mia e l'allestimento del led che hai citato, sarebbe interessante capire il motivo di due baricentri così diversi.
bisogna dire anche un altra cosa, il baricentro non potrà mai essere perfettamente lo stesso per motivi di carico diverso ad ogni uscita, litri carburante, litri acqua, gonfiabili, cambusa "prosecco :pro: "
ogni led credo faccia storia a se, roll bar si o no, peso motore, io per esempio ho il serbatoio acqua a poppa.
max :D
Messaggioda Francomaffio » 06/04/2018, 14:59
max :D
max :D
Il baricentro del LED che cito è stato calcolato in modo abbastanza accurato, poi con la trigonometria si ricavano le lunghezze.
L'ho fatto più di una volta e non ha mai fallito, puoi trovare un post che spiega come fare.
Il tuo sistema non mi convince ma forse solo perchè non l'ho capito esattamente.
Per ovviare ai problemi di distribuzione dei pesi si effettua in condizioni medie di utilizzo, un po di benzina/acqua in più o in meno non incidono nella pratica.
Il gommone di cui parlo non ha il rollbar ma non ricordo esattamente dove tiene il serbatoio dell'acqua.
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 06/04/2018, 15:25
Ciao Franco, noto anche che Sibea ha montato i due golfari di prua nel gavoncino porta ancora, mentre quello del noto forumista non sono li, ma nel primo gavone quello più grande per intenderci.
roby
Messaggioda Francomaffio » 06/04/2018, 20:59
clauding76 ha scritto:quello del noto forumista non sono li, ma nel primo gavone quello più grande per intenderci.
roby
Grazie Roby, questo particolare non mi era noto.
Ottimo, ecco spiegata la differenza di lunghezza, per la tranquillità di tutti noi. :bene:
Ciao Franco :d:
Visitano il forum: Bing [Bot], clauding76, mamotaro, pnrntn, Wildrake e 351 ospiti
