sibea
Gommone: LED 590 CARBON
Motore: MERCURY 115 XS PRO CT
Messaggioda sibea » 17/11/2018, 9:45
spargiotto ha scritto:. Solo che mi sa che senza scollare il musone sia difficile montarle , in alternativa c’e’ sempre il salpaancora inox dove poter legare .
ciao spargiotto
sul musune di prua le due bitte sarebbero utilissime per più situazioni, ma come dici tu è impossibile operarci senza scollarlo.
non ci avevo pensato a tirare una cima dalla consolle al salpaancora è sicuramente più pratico dei due verticali poggiati sui tubi. :bene:
gambocat
Motore: Suzuki 175
Messaggioda gambocat » 17/11/2018, 10:00
sibea ha scritto:con il freddo e il brutto tempo riprendono i lavori. "tenda nautica" oggi il tappezziere ha iniziato costruendo la dima con telo di plastica, spillatrice e pennarello nero ha fatto un capolavoro.
il telo e un mono spalmato della tessilmare, ho scelto un telo leggero per avere meno ingombro possibile quando sarà stipato, la tenda prevede una finestra grande a prua che fungerà sia per entrare che per manovrare l'ancora, due finestrelle laterali retate con relativo oscurante per far circolare l'aria e due porticine lato consolle.
Bella idea Max. Avendo passato decine di notti in CN su quel gommone mi viene da chiederti:
- se resti in CN all'ancora in rada non pone problema, ma se sei in porto avrai trappe e cime da legare a prua. Io avevo montato apposta due bitte ai lati del musone sia per non portare le trappe del porto entro il perimetro dei tubolari sia per creare un supporto alla tenda, mettendo delle cime tra il tientibene della consolle e appunto il musone. Questo per evitare che tra peso del telo, condensa, vento, questo si afflosci troppo verso il basso. Agganciare, seppur teso, il telo solo al bottazzo secondo me non garantirà il posizionamento che ti aspetti. Hai previsto qualche bitta o aggancio per irrobustire la struttura verso il musone?
- a lato consolle cosa hai previsto? dei velcro, dei bottoni automatici? Cosa rende protetto ed ermetico dal vento e freddo l'interno?
- vedi se sia possibile, ma avere un'anima di zanzariera all'interno secondo me è essenziale, cambia la vita in CN e oltre che a riparare dagli insetti mantiene l'effetto termico.
Ottima comunque l'idea che stai portando avanti, su quel tipo di gommone è una chicca che mancava :bene: :pro:
sibea
Messaggioda sibea » 17/11/2018, 10:25
ciao gambocat felice di sentirti con la tua esperienza ogni tau perplessità diventa motivo di riflessione, come dicevo le due bitte sarebbero una chicca ma non me la sento di far scollare il musone, per quanto riguarda le sigillature lato consolle ed eventuali rinforzi a prua il tappezziere vuole prima presentare la tenda e poi decidere cosa utilizzare.
tu le bitte le hai fatte montare in fase di costruzione?
gambocat
Motore: Suzuki 175
Messaggioda gambocat » 17/11/2018, 10:45
sibea ha scritto:ciao gambocat felice di sentirti con la tua esperienza ogni tua perplessità diventa motivo di riflessione, come dicevo le due bitte sarebbero una chicca ma non me la sento di far scollare il musone, per quanto riguarda le sigillature lato consolle ed eventuali rinforzi a prua il tappezziere vuole prima presentare la tenda e poi decidere cosa utilizzare.
Si certo le avevo montate in fase di costruzione, l'unica bitta centrale prevista standard dalla Led, per di più interna al musone, mi sembrava "poca roba". Lo stesso avevo fatto mettere a poppa, una doppia coppia di bitte a scomparsa.
In ogni caso, a mio parere ma poi vedi tu, se non monti due bitte supplementari ai lati del musone, per tenere rialzato il telo della tenda potresti legare una cima che dal tientibene arriva al musone, scorre nel golfare sopra il galleggiamento a prua e torna al tientibene. Magari facendogli fare un giro intorno alla bitta del musone o legandola alla stessa con una cimetta (nel caso la bitta sia già occupata dalle cime dell'ancora o della trappa del porto).
Almeno hai un supporto anti afflosciamento.
In tutto questo, occhio a non mettere troppo in tiro il tientibene della consolle perché rischia di strapparsi... è strutturato per compensare il "tiro" verso poppa, non il contrario.
In alternativa: far cucire un passante a mezza tenda per infilarci trasversalmente una bacchetta di quelle flessibili / infilabili che si usano per le tendine da campeggio, cosi' non ti occupa spazio. Bloccandola poi sui tubolari tramite due "vulcanetti" oppure, se non vuoi avere ingombri nella parte superiore dei tubolari, annegando i terminali della bacchetta dentro della gommapiuma e appoggiarli tra cuscineria e tubolare: con il peso del telo non vanno da nessuna parte e ti terranno rialzata la tenda con una U rovesciata.
Ma visto che sei ancora al "foglio bianco", vedrai che l'inverno te lo riempirà di idee anche migliori per evitare che resti il telo a penzoloni...
Attendiamo foto in corso d'opera, ciao
sibea
Messaggioda sibea » 17/11/2018, 13:02
Grazie per i consigli
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 17/11/2018, 13:39
Ciao Sibea , ti seguo con molto interesse, mi raccomando posta foto ok
:d: roby
boar
Gommone: predator 570
Motore: df 90
Messaggioda boar » 17/11/2018, 15:32
ciao max ti consiglio di non fare in quel modo la parte della consol, che rimarrà molto stretta per il passaggio(anche perchè non sei tanto piccolino) ma di applicare un tubo al tientibene che estende la tenda fino sopra i tubolari,non ho foto ma è la stessa cosa che sto facendo io per facilitare l ingresso,buon lavoro.
sibea
Messaggioda sibea » 18/11/2018, 9:16
boar ha scritto:ciao max ti consiglio di non fare in quel modo la parte della consol, che rimarrà molto stretta per il passaggio(anche perchè non sei tanto piccolino) ma di applicare un tubo al tientibene che estende la tenda fino sopra i tubolari,non ho foto ma è la stessa cosa che sto facendo io per facilitare l ingresso,buon lavoro.
ciao luca buongiorno, naturalmente ho fatto delle prove di accesso.
apri un post e facce vedè quello che combini :D
boar
Motore: df 90
Messaggioda boar » 18/11/2018, 11:45
cagnaro rid.jpg (163.57 KiB) Visto 698 volte
questa è come la usavo gli anni scorsi, e il passaggio come si vede è triangolare ora con il tubo in consol dovrebbe diventare rettangolare
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Motore: yamaha F200cetx
Messaggioda Gal7.1 » 18/11/2018, 18:41
buona sera a tutti
avendone una e avendola utilizata abbastanza posso fare alcune domande che poi portano ad alcune considerazioni ,
max il spostarsi dalla rada a velocità molto bassa vero?
altrimenti devi fare una struttura che tenda il telo in maniera da non incurvarsi
cosi la tenda avrà massima resa e potrai anche navigarci in caso di eventuale pioggia tenendo la famigliola coperta .
occhio con l'apertura frontale e con il tiro del telo per quanto riguarda il resto consiglio anche un tirante cha dal laterale vada verso poppa
allego alcune foto della mia "pantofola "
*** edit ***
Prego di imparare ad inserire le immagini nel forum:
viewtopic.php?f=1&t=26766
E. De Luca
boar
Motore: df 90
Messaggioda boar » 18/11/2018, 18:45
si ma hai fato vedere tutto tranne quello che ci interessava :ah: linterno e che materiale è??
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Messaggioda Gal7.1 » 18/11/2018, 18:47
aggiungo che i pali vanno bloccati sul tientibene altrimenti scorrendo con la pressione che il vento produce marciando tendetanno ad unirsi tra loro e ad allentare il telo ...
inoltre gli elastici dovrebbero tirare bene sul primo e non sul bottazzo in basso poiche lo sfregare lo segna in maniera indelebile
purtroppo cerchiamo sempre la perfezione insieme alla praticità sia di stivaggio difficile riuscire a conciliare il tutto ,spero solo di aver dato qualche buon consiglio a volte ovvio ma magari non considerato . :d:
E. De Luca
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Messaggioda Gal7.1 » 18/11/2018, 18:53
il tessuto è pesante dovrebbe essere uno stamoid poiche è quasi pvc esterno ma in tessuto interno ...
non sò di preciso quale sia perche questa mi è stata data da un amico che la usava su un clubman 24 .
devo dire che ci ho navigato anche a 30 nodi riscontrando però i problemi che ho citato sopra , il tessuto è molto resistente alle intemperie esterne ma max ha gia scelto un ottimo tessuto a mio avviso
il mio scheletro interno è fatto con pali da campeggio telescopici che utilizzo sia per questa configurazione che per la tenda grande al momento sono 6 pali e sono ingombranti oltre che rumorosi e hanno anche delle traverse per tenere il telo in tensione .
ma dopo anni direi che è la morte sua per questa tipologia di tenda
E. De Luca
sibea
Messaggioda sibea » 18/11/2018, 21:38
ciao stani, l'idea non è di navigarci ma solo di spostarmi senza dover smontare nulla, se poi aggiungendo un archetto e come dici giustamente tu un paio di tiranti verso poppa ci si riuscisse anche a navigare non sarebbe male. i tiranti verso poppa me li ha consigliati anche il tappezziere, facendomi notare che il tientibene sulla consolle tiene più forte con trazione vero il motore ed equilibrale la tenda con due tiranti non sarebbe male. anche le manine terranno sul primo bottazzo.
dentro la tua tenda come hai posizionato i supporti? grazie dei consigli
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Messaggioda Gal7.1 » 18/11/2018, 22:33
sul tienti bene o usi questi https://www.osculati.com/it/11479-46.97 ... tubi-22-mm
o questi https://www.osculati.com/it/11479-m-016 ... -manicotto
da questi metti bicchierotti https://www.osculati.com/it/11479-46.66 ... tubo-20-mm
essendo il tuo gommone piu corto del mio invece dei pali da tverande da campeggio potresti usare due di questi come pali https://www.bricoman.it/n/pulizia-manut ... /10000393/
e poi fargli almeno un paio di traversette .. io ancora stò combattendo con la tenda grande qui ho usato stecche di grafite per gli aquiloni ma non sono sufficienti
per fissarli a prua devi inventarti qualcosa di solido , scollare il musoncino che hai e fargli una modifica è meno complicato (e costoso ) di quello che pensi ...
ricorda che il telo deve essere ben teso e non fare grinze perche alla minima presenza di scambio termico tra fuori e dentro ti potrebbe permeare e gocciare se la grammatura del tessuto non è alta
E. De Luca
boar
Motore: df 90
Messaggioda boar » 19/11/2018, 8:43
io ho preso quello che ti ha indicato Stani,ma il tubo di acciaio 22 e 25 mm per farlo telescopico,per la nostra misura basta un solo tubo,anche se vorrei provare prima senza.
quella che ho inarca un po al centro ma il telo è ben teso e non ho avuto probblemi se non l ingresso stretto.
sibea
Messaggioda sibea » 23/11/2018, 17:51
fatta, la tenda è ben tirata e non ha bisogno di alcun arco, lo spazio interno è giusto ci si sta bene, naturalmente sdraiati con la testa verso la consolle. la cosa che mi piace in assoluto è il fatto che posso navigarci.
l'interno
la foto non rende, dal vivo la curva è meno accentuata
semplicissima da montare e smontare con un ridotto volume per lo stivaggio. la cosa che mi entusiasma è il fatto che il tappezziere l'ha realizzata esattamente come la volevo al primo colpo.
rispetto alle foto è stato sostituito l'elastico con uno nero più forte.
Messaggioda Gian » 23/11/2018, 19:22
:pro: :pro:
boar
Motore: df 90
Messaggioda boar » 24/11/2018, 8:21
perfetto,le finestre le apri e chiudi dall esterno? e a prua c è un passo uomo? poi alla cena ne parliamo dei dettagli, non ti resta che provarla :d:
sibea
Messaggioda sibea » 24/11/2018, 12:29
boar ha scritto:perfetto,le finestre le apri e chiudi dall esterno? e a prua c è un passo uomo? poi alla cena ne parliamo dei dettagli, non ti resta che provarla :d:
ghi oscuranti si chiudono da fuori cosi da garantire una chiusura ermetica a prova d'acqua, il passa uomo a prua c'è e credo sia la cosa più importante da fare è 60 di larghezza ci si passa in maniera abbastanza comoda, come d'altronde i due passaggi consolle stretti ma alla fine pratici.
in conclusione e tenendo conto della mia scelta di non avere archi e supporti, devo dire che mi soddisfa inpieno.
p.s. come di dice, l'appetito viene mangiando, ancora la devo ritirare e ho già deciso che coprirò anche il dietro del gommone. mi lascio la possibilità di fare una notte veloce con la ciavatta di prua e magari una cosetta più a lungo termine con la parte posteriore.
Visitano il forum: sibea, xand e 65 ospiti
