MV620 - L'allestimento
Re: MV620 - L'allestimento
Messaggioda Francomaffio » 22/11/2017, 9:42
Grazie Kiko.
sansacs ha scritto:Franco: vorrei capire se ora hai dei problemi con il ruotino,vedendo la foto notavo che è molto vicino al piantone del verricello,sicuramente la foto inganna :ask: è vero che lo abbassi al momento dello sgancio dalla motrice,ma sembrerebbe che i rinforzi creino un ostacolo nella rotazione :ask: quando hai tempo rispondimi :rofl: :d: :d:
Sandro, trovo sempre del tempo per rispondere ad un estimatore degli MV qual tu sei... :mrgreen:
Hai ragione, la foto un po inganna.
Il tirante ed il piantone non interferiscono minimamente a ruotino abbassato e lasciano ampio spazio di manovra, certo a ruotino tutto sollevato la manovella non gira perchè sbatte contro il piantone.
In realtà non servirebbe sollevare tutto il ruotino come faccio di solito, basterebbe lasciarlo a filo dell'appoggio inferiore per avere libertà di rotazione ma è ... l'abitudine.
Dovrò abituarmi a far rientrare il ruotino nell'alloggiamento prima di sollevarlo completamente.
C'è anche un piccolo vantaggio: non servono bloccaggi applicati sulla manovella per evitare che con le vibrazioni ruoti, si sviti e si perda il ruotino come successo a conoscenti (io stesso avevo un elastico sull'altro carrello), è "autobloccante" :bene: .
Gommone: LED590
Motore: Yamaha F 100 AETL
Messaggioda Gian » 22/11/2017, 16:10
Francomaffio ha scritto: #cut#
Posso solo dire che il tirante è "massiccio" e secondo me è più che in grado di contrastare un'eventuale sollecitazione a seguito di incidente.
#cut#
Azzarola..... devi avere in accelerazione un bel motore sul camper con concomitante cedimento delle cinghie a poppa per farla funzionare a tirante :rofl: :rofl: :rofl:
:d: Gian
Messaggioda Francomaffio » 22/11/2017, 23:12
#cut#
Mai dire mai.... il Suzukone lavora in abbinata al motore del Ducato... :ah:
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 23/11/2017, 6:40
A parte gli scherzi, bel lavoro franco! :bene: :d: :d:
:d: Gian
Messaggioda Francomaffio » 23/11/2017, 12:55
Grazie Gian.... ad onor del vero devo anche specificare che la puntazza ( :mrgreen: ) è stata preparata da un amico, così amico che me l'ha fatta trovare pure zincata! :b:
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 23/11/2017, 13:26
Francomaffio ha scritto:Grazie Gian.... ad onor del vero devo anche specificare che la puntazza ( :mrgreen: ) è stata preparata da un amico, così amico che me l'ha fatta trovare pure zincata! :b:
:wink: :wink:
:d: Gian
Messaggioda Francomaffio » 30/11/2017, 0:18
Vi mostro cosa ho pensato per "ammorbidire" la pressione dello scafo contro il fermaprua ed evitare piccoli danneggiamenti da frizione, soluzione che forse darà uno spunto realizzabile con semplicità da qualche lettore.
E' chiaro che ho tempo da perdere.... :mrgreen:
Notavo che qualcuno interpone moquette, gomma o simili... io ho utilizzato uno spezzone di fascia per bloccaggio, doppiata ed incollata ad anello e calettata sul terminale del fermaprua.
Più facile mostrarlo in foto che spiegarlo!
Ciao Franco :d:
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 30/11/2017, 6:39
:bene:
Idea semplice, utile e facile da realizzare.
Io ti copio :sog:
:d: Gian
Gommone: Mar-co 64 Altura
Motore: Yamaha 150 CV 4T
Messaggioda Paolo62 » 30/11/2017, 18:30
Non lo so...... non ne sono completamente convinto ! Secondo me il tessuto delle fasce di sollevamento è abrasivo, sicuramente di più della gomma. Mi spiego. Quel punto è soggetto a micro vibrazioni forse neanche tanto micro.... cioè lo scafo avrà, probabilmente un movimento relativo rispetto al "V" e quindi striscia la gomma (che non è abrasiva). Se ci metti il tessuto che di suo è già abrasivo, ma che a causa della sua superficie è ricettacolo di polvere che è, a sua volta, abrasiva rischi, a mio avviso, un effetto "carta vetrata". Verifica spesso che la cinghia non si "sporchi" di bianco perchè in quel caso sarà meglio tu la tolga all'istante ad evitare la levigatura continua del punto di contatto.
Messaggioda Francomaffio » 01/12/2017, 0:48
Paolo62 ha scritto:Non lo so...... non ne sono completamente convinto ! Secondo me il tessuto delle fasce di sollevamento è abrasivo, sicuramente di più della gomma. Mi spiego. Quel punto è soggetto a micro vibrazioni forse neanche tanto micro.... cioè lo scafo avrà, probabilmente un movimento relativo rispetto al "V" e quindi striscia la gomma (che non è abrasiva). Se ci metti il tessuto che di suo è già abrasivo, ma che a causa della sua superficie è ricettacolo di polvere che è, a sua volta, abrasiva rischi, a mio avviso, un effetto "carta vetrata". Verifica spesso che la cinghia non si "sporchi" di bianco perchè in quel caso sarà meglio tu la tolga all'istante ad evitare la levigatura continua del punto di contatto.
Grazie Paolo, personalmente mi sembra una visione un po troppo pessimistica ma ne faccio tesoro e terrò monitorato.
Messaggioda Cerri » 01/12/2017, 11:44
Francomaffio ha scritto:Vi mostro cosa ho pensato per "ammorbidire" la pressione dello scafo contro il fermaprua ed evitare piccoli danneggiamenti da frizione
Scusa Franco ma il ferma prua non è di gomma :ask:
Se si parla di fermaprua neri che lasciano il colore sulla carena capisco la tua soluzione, non riesco a capire come si possa rovinare la carena con(piccoli danneggiamenti da frizione) :sorry:
gab55
Gommone: Marshall m 80 prima serie
Motore: Tohatsu 40 MD
Messaggioda gab55 » 01/12/2017, 14:58
Quel Fermaprua lì è in Poliuretano ( duro come un osso ) ecco perchè nasce la preoccupazione di rovinare la carena carrellando . Non mi viene in mente niente di specifico :oops: ma andrei alla ricerca di qualcosa di bianco e gommoso utile per risolvere . :d:
JEBO
Gommone: MAR SEA 100 CM.
Motore: MERCURY 115HP. 4T.
Messaggioda JEBO » 01/12/2017, 18:12
.... :sog: condivido le perplessità sul fatto che quel tessuto, è sicuramente " abrasivo " più del tuo ferma prua :sorry:
Messaggioda Paolo62 » 01/12/2017, 20:35
Il poliuretano più duro ha una durezza pari alla metà di quella di un Gel coat. Estremamente difficile che, se il fermaprua è in poliuretano, possa danneggiare il gelcoat della carena.... !!
mas68
Gommone: Marlin 19
Motore: Johnson 140 cv
Messaggioda mas68 » 02/12/2017, 8:56
Non entro in questioni tecniche....
Faccio solo questa riflessione.
Quando tutti lavorano Franco è in ferie ( ok usa quelle di mia moglie)
Quando anche Franco teoricamente dovrebbe lavorare, ha il tempo per fare le modifiche.
Io da dopo l'estate ho trovato il tempo per fare un paio di telefonate e venire a sapere che almeno ho gli amici che al tavolo del raduno hanno cercato di risolvere il mio problema!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Brao gnaro, ottimo lavoro . Come io mi ricorderò di fare acqua nel serbatoio giusto, tu alla prima spellata di nocche ti ricorderai di non alzare il ruotino. Per la cinghia al primo viaggio verifica l'abrasione, al massimo sai cosa fare ... Come dico io " cambi il gommo".
Messaggioda Francomaffio » 02/12/2017, 16:38
mas68 ha scritto:Quando anche Franco teoricamente dovrebbe lavorare, ha il tempo per fare le modifiche.
Ho messo la WiFi sul gommone.... lavoro dal prendisole di poppa :mrgreen:
Grazie Massimo, ciao :bene:
Messaggioda Francomaffio » 18/12/2017, 22:57
Utilizzando il gommo mi sono reso conto che alcuni dettagli mancanti andavano colmati.
Detto e fatto, laterali del tendalino preparati, Luna soddisfatta dell'ombra aggiuntiva.
:bene: :bene:
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 18/12/2017, 23:21
Wow franco......
:d: Gian
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 19/12/2017, 7:41
Bel lavoro Francuzzo :clap: :clap:
alcuni dei miei gommoni... :lov
Quick silver 2,70 anno 2007
Cm boat 3,60 anno 2013
Selva 540 anno 2014
Messaggioda Cerri » 19/12/2017, 8:15
Vedo dalle foto che la bitta posta sul fianco della seduta di poppa rimane coperta :ask:
bitta .JPG (13.54 KiB) Visto 623 volte
Poi mi spiegherai come farai ad utilizzarla quando si è all'ancora ormeggiati a fianco di altri gommoni :halo:
Vedo che sono state utilizzate delle cinghiette di tessuto per il fissaggio, come mai non quelle in elastico ?
cinghietta .JPG (24.81 KiB) Visto 617 volte
Visitano il forum: Bing [Bot], boss, lupo.lesso, Simone e 79 ospiti
