MV620 - L'allestimento
Re: MV620 - L'allestimento
Messaggioda Cerri » 16/03/2017, 12:02
La discussione è nata da me perchè ho messo in risalto una mancanza a mio avviso rilevante guardando questa foto
ancora 04.jpg (73.4 KiB) Visto 1248 volte
E la zona del prendisole è abbastanza grande come lo è sul mio gommone, tanto da porsi la domanda come mai un gavone di quelle dimensioni non abbia uno scasso per far passare la cima quando si è ancorati :ask:
Faccio presente che oltre al gavone da tenere aperto c'è pure la cuscineria applicata sopra al gavone che rimane sollevata , e qui condivido pienamente le osservazioni fatte da Capitombolo :bene:
Una cima se posta verso le cerniere sul lato dx implicano l'apertura del gavone stesso molto aperta ,per di più in quello dell'MV che ha un bordo molto grande .
Le opinioni sono opinionabili ma i fatti parlano da soli :d:
Messaggioda Cerri » 16/03/2017, 12:10
:off: scusa Franco se inserisco un dettaglio non inerente al tuo gommone ma a quello di Paolo 62 :halo:
Scaletta risalita-1.jpg (82.96 KiB) Visto 1246 volte
Un'altro errore di costruzione rimarcato sui gommoni Mar.co altura frusta dove c'è la scaletta di risalita vi è posizionato il gavone per l'ancora di rispetto anche questo intralcia il passaggio e l'acqua va tutta in sentina perchè non è un gavone stagno .
Messaggioda Paolo62 » 16/03/2017, 12:13
Non va in sentina, la maggior parte va nel pozzetto motore e la parte che vi dovesse entrare esce per gli ombrinali di poppa !!
Vincenzo
Gommone: MAR.CO Twentytree
Motore: Honda 225cv 4t
Messaggioda Vincenzo » 16/03/2017, 12:20
Capitombolo ha scritto: #cut#
Ovviamente muoversi in gommone richiede un po' di attenzione e non è che si possa camminare dove si vuole senza badare a dove si posano i piedi. Il coperchio di quel gavone è di spessore importante e la cerniere sovradimensionate oltre che applicate alle estremità. Anche se si dovesse pestare da un lato la flessione sarebbe minima. Per pestare in modo improprio e continuato quel punto bisognerebbe volerlo fare, accidentalmente è difficile che capiti, anche sbarcando o salendo a bordo.
Assolutamente no. Una cosa è camminare dove non si deve, altra è non poter stare in piedi a tirar su l' ancora dove si dovrebbe essere , ovvero a prua. Sbarcando e salendo non ci avevo pensato, ma è ulteriore aggravante, perchè chi sale non credo possa sempre fare agili acrobazie per atterrare con passo di fata al centro esatto del portello.
#cut#
Non so come ormeggiate voi, ma se ho dato fondo all'ancora è del tutto improbabile che debba passare da prua per scendere/salire:
- se sono alla fonda, per fare il bagno ecc. passo da poppa,
- se sono ormeggiato in banchina e, in ipotesi, ha dovuto dare fondo all'ancora perchè non c'è un corpo morto, ho comunque ormeggiato con la poppa in banchina, quindi non ho nessun bisogno di transitare per la prua.
Sotto questo aspetto, pertanto, la mancanza di un'asola sul portello del gavone dell'ancora è del tutto irrilevante. Quando poi si da fondo, preferisco sempre farlo con il coperchio del gavone aperto per verificare che la catena e poi la cima scorra libera. Sui Mar.co che ho posseduto prima dell'attuale, a prua vi era comunque sufficiente spazio per poter eseguire l'operazione di ancoraggio a portello aperto. Quindi l'unica utilità dell'asola sarebbe, una volta dato fondo, per lasciare il portello completamente chiuso, ma in ogni caso vi sarebbe il problema della cuscineria, a meno che anche su questa non vi sia l'asola.
Messaggioda Saxthemax » 16/03/2017, 12:26
Paolo62 ha scritto:Non va in sentina, la maggior parte va nel pozzetto motore e la parte che vi dovesse entrare esce per gli ombrinali di poppa !!
esatto...
inoltre a differenza di quello a prua ha il suo "scasso" che permette di lasciare la cima dell'ancora filata con il portello chiuso
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Messaggioda spargiotto » 16/03/2017, 12:42
Anche il mio Solemar non aveva il foro , l'ho fatto fare dopo una stagione di utilizzo , inconcepibile dover asciugare con la spugna il fondo del gavoncino dell'ancora a fine stagione . Certo unica accortezza guardare la linea di galleggiamento .
Messaggioda sansacs » 16/03/2017, 12:58
Franco il Cerri non molla :rofl: volevo vedere se trovava tutte queste soluzioni qando aveva il Nuova Jolly :ah:
Scherzo Paolino :bene: sulla scaletta Franco a mio modo.di vedere va bene quella che hai montato....meno intralci hai nei piedi e meglio è :bene: poi il maniglione sul tubolare dovrebbe essere sufficiente per la risalita,l'altra mano si appoggia sulla calandra e problemi non ce ne saranno. :bene: :d:
Messaggioda sansacs » 16/03/2017, 13:00
#cut#
Vincenzo :bene: Cosa vuoi questi al lago non ancorano quasi mai,ecco il perché di queste fisime
Capitombolo
Barca: no
Motore: evinrude 40
Messaggioda Capitombolo » 16/03/2017, 13:32
Non so come ancorate voi :mrgreen: ma senza verricello elettrico chi tira su l' ancora sta in piedi con guardacaso la pianta del piede sul portello di prua... non ditemi che vi mettete in equilibrio sul tubolare
Non come ormeggiate voi.. ma se ormeggiate in banchina di prua, sempre col piede sul portello si passa , non ditemi che vi librate in volo ;-)
E hai fatto bene
Cerri :bene:
Calù
Motore: Yamaha F200
Messaggioda Calù » 16/03/2017, 13:55
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 16/03/2017, 13:58
#cut#
Come ho già detto, sul Mar.co (ma anche su altri gommoni), per come è posizionato il portello e le dimensioni che ha, vi è la possibilità di dare fondo e/o salpare l'ancora tenendo il portello aperto e posizionanado saldamente i piedi in altro punto che non sia il portello, senza alcun bisogno di sedersi sul tubolare (peraltro, nulla di strano se qualcuno può trovare comoda anche questa soluzione :roll: ). Il portello, a mio avviso, deve comunque rimanere aperto durante l'ancoraggio, per far scorrere la catena/cima liberamente. Diversamente, l'eventuale asola presente sul portello dovrebbe essere di dimensioni esagerate .... cosa che non ho mai visto in nessun gommone :ask:
Non so come omrmeggi te, Capitombolo, ma io se "ormeggio" in banchina utilizzo le cime di ormeggio (che sono fissate alle apposite gallocce e/o al golfare di prua) non certo l'ancora, che rimane riposta all'interno del suo gavone con il portello chiuso ... nessuna decessità di librarsi in volo, quindi ;-)
Se poi ci vogliamo divertire a disquisire .... si può affermare tutto e il contrario di tutto :mrgreen:
Messaggioda Paolo62 » 16/03/2017, 14:30
Credo che il fulcro della questione sia qui.
la mia opinione sull'asola nel coperchio del gavone dell'àncora era fatta per indurre Franco a riflettere su questo argomento fornendo alcune indicazioni per il "contro" dopo che altri fornivano indicazioni per il "pro". Ma era ovviamente riferita al "mio" gommone che ha sicuramente una coperta diversa da quella del MV di Franco. Ma gli spunti di riflessione uno li dà anche in base alle proprie esperienze e qui su G&M nessuno ha mai avuto un MV 620, neanch'io ! Quindi riporto le impressioni e le decisioni maturate nell'impiego del mio gommone.
Capitombolo ha "quotato" il mio messaggio e quindi ha fatto esplicito riferimento alla mia tesi, evidentemente pensando che io riferissi considerazioni fatte sul MV. Non è così, ed è scritto nella prima riga del mio messaggio. Avrebbe dovuto portare le sue tesi senza quotare il mio messaggio, in questo caso erano tesi "pro" come quelle di altri.
Quindi è chiaro che Franco prenderà, come mi pare abbia sempre fatto, nota degli spunti che arrivano dal forum, le adatterà e plasmerà sulla propria realtà e situazione del gommone, e deciderà cosa fare.
Dalle varie foto postate, si può anche notare come il lato incernierato sia diverso tra il MV, Il Beluga ed i Mar.co. Per come sono abituato a ancorare io il portello incernierato a prua lo trovo d'impiccio, ma Paolo avrà sicuramente trovato una soluzione per non farsi intralciare dal portello aperto durante queste operazioni. Sui Mar-co il coperchio è incernierato verso poppa e quindi la cima che esce dal gavone non interferisce mai nell'apertura o chiusura del coperchio peraltro, intelligentemente, quando si appoggia il coperchio, esso si ferma sui tubolari rimanendo parzialmente aperto e basta una leggera forzatura per chiuderlo, questo implica la volontarietà di chiudere il portello con la consapevolezza della presenza della cima.
L'unica cosa che non ho capito è il passaggio dal gavone dell'àncora di prua a quello dell'àncora di poppa. Ma sarà che da quando il Cerri ha preso il gommone dei Flintstones non perde occasione per criticare quello dei Barney (cioè il mio) :rofl: :rofl: :ah: :ah:
Messaggioda sansacs » 16/03/2017, 15:54
Bella l'ultima Paolo :rofl: :ah: :ah: :ah:
Capitombolo
Barca: no
Motore: evinrude 40
Messaggioda Capitombolo » 16/03/2017, 16:03
Il fulcro della questione è che è evidente (e credo non solo per me) che in generale avere il passaggio cima nel portello porti solo degli evidenti vantaggi, mentre non è emerso alcun vantaggio nel non averlo; è invece altra questione se un gommonauta , pur non avendolo, riesce comunque a sopperire con qualche accortezza e attenzione.. tutto qui: di molte comodità si può fare a meno, ma se ci sono è meglio.
Messaggioda Gian » 16/03/2017, 17:11
Messaggioda ale70 » 16/03/2017, 17:36
:ah: :ah:
Bobbo
Gommone: King 600
Motore: Selva 115
Messaggioda Bobbo » 16/03/2017, 18:06
:clap: :clap: Bella gian
roberto
Messaggioda Paolo62 » 16/03/2017, 18:40
:iagree: ma solo in parte !! il tema è relativo alla possibilità da realizzarsi in fase di allestimento: facciamo o non facciamo un'asola sul coperchio del gavone dell'ancora ? E si espongono i pro ed i contro.
poi hai citato 3 forumisti con il faccione di un 4° !!!!! :rofl: :rofl:
Messaggioda Gian » 16/03/2017, 19:33
Paolo62 ha scritto::iagree: ma solo in parte !! il tema è relativo alla possibilità da realizzarsi in fase di allestimento: facciamo o non facciamo un'asola sul coperchio del gavone dell'ancora ? E si espongono i pro ed i contro.
mas68
Gommone: Marlin 19
Motore: Johnson 140 cv
Messaggioda mas68 » 16/03/2017, 21:22
Io se fossi in Francomaffio venderei il tutto , acquisterei una barca a remi e mi iscriverei ad una altro forum ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Visitano il forum: Bing [Bot] e 79 ospiti
