MAR.CO 32 Emotion IS
Re: MAR.CO 32 Emotion IS
Messaggioda Francomaffio » 06/05/2019, 21:37
Complimenti Mauro, mi par già di sentire la sinfonia.... marcia trionfale?
:ceer: :ceer: :bene:
Messaggioda Akeswins » 06/05/2019, 22:46
mboy ha scritto:FINALMENTE!
Dopo tanti incastri ... alla fine ... vedo questi motori MONTATI!
:b: :b:
ottimo! sono proprio curioso di vedere la comparativa con i "vecchi" paripotenza 2.6L...
Messaggioda miglio78 » 07/05/2019, 5:30
mostruosi top :clap:
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 07/05/2019, 7:38
bellissimi!! :pro: :pro:
Messaggioda Grado » 07/05/2019, 11:16
Secondo me questi vanno a Prosecco :mrgreen: !
Messaggioda JEBO » 07/05/2019, 19:30
Grado ha scritto:Secondo me questi vanno a Prosecco :mrgreen: !
e solo quello a più ottani cioè ..millesimato.... :halo: :ah: :wink:
:d: Giovanni.
LuigiMass
Gommone: Salpa Soleil 23
Motore: Suzuki DF 200A
Messaggioda LuigiMass » 07/05/2019, 20:00
Complimenti per la splendida livrea. Direi adeguata al prestigio del mezzo.
charisma83
Motore: 2X250 Yamaha
Messaggioda charisma83 » 07/05/2019, 21:36
Gran bel PACCHETTO !! Bravo Mauro :pro:
Messaggioda Grado » 08/05/2019, 8:13
:d: Giovanni.
Millesimato certamente :P :ceer: !
:d: anche a te Mauro, e quest'estate speriamo finalmente di incontrarci in terre croate :bene:
Messaggioda Blackfin » 18/08/2019, 5:07
Dopo aver avuto modo di provarli in assetto vacanziero (carburante per spritz compresi) attendiamo impazienti di conoscere le impressioni date dai nuovi V8 rispetto ai vecchi Verado paripotenza (di targa)
Messaggioda sergetto » 18/08/2019, 7:50
Blackfin ha scritto: #cut# attendiamo impazienti di conoscere le impressioni date dai nuovi V8 rispetto ai vecchi Verado paripotenza (di targa)
Blackfin,
Noto solo ora due cose
1 la differenza di sezione tra il mozzo del piede e il mozzo dell'elica
2 l'utilizzo di eliche dotate di fori di ventilazione
Non colgo, in generale, le ragioni della scelta tecnica al punto 1 e nello specifico del punto 2.
Sai illuminarmi?
Sergio
Messaggioda Blackfin » 18/08/2019, 14:26
La mia è solo un'opinione:
1 - Mi pare abbastanza normale che per un motore da 300 hp sul quale è già prevista la sovralimentazione (per ora) a 450 hp debba essere previsto un dimensionamento degli organi di trasmissione (alberi, magari cavi, per motivi di rapporto resistenza/peso e cuscinetti, di diametro adeguato all'elevata coppia trasmessa) che comporta un diametro ben maggiore del torpedo. Il fatto che si evidenzi la differenza rispetto al mozzo dell'elica è sicuramente dovuto alla scelta industriale/commerciale di lasciare disponibile per questo motore l'ineguagliata gamma di eliche già presenti nel catalogo Mercury/Quicksilver, senza dover ricorrere ad altre specifiche per questa gamma di motori;
2 - In tutte le eliche Mercury/Quicksilver di ultima produzione esiste la possibilità di liberare i fori di ventilazione che sono, normalmente, chiusi da tappi in polimero. Di solito è una scelta che si fa quando il regime di coppia max del motore è piuttosto alto e questo è montato su imbarcazioni pesanti. I fori aperti consentono al motore di non sforzare a regimi inferiori a quello di coppia massima facilitando l'ingresso in planata. E' più o meno quello che si fa con auto molto cariche in una partenza in salita facendo pattinare inizialmente la frizione.
Messaggioda sergetto » 18/08/2019, 15:22
Grazie Blackfin,
1 ragioni commerciali e non tecnoche quindi
2 mi chiedevo del perché dei fori aperti nell'utilizzo specifico sul mar.co 32
Messaggioda Blackfin » 18/08/2019, 15:36
Non vorrei sbagliarmi, ma in questo caso mi sembrano chiusi. I tappi sono neri, forse per questo sembrano aperti
Messaggioda sergetto » 18/08/2019, 20:09
Blackfin ha scritto:Non vorrei sbagliarmi, ma in questo caso mi sembrano chiusi. I tappi sono neri, forse per questo sembrano aperti
Allora ho preso un granchio frusta
:pro:
mboy
Gommone: Salpa Soleil 42
Motore: Mercury verado 3x300 V8
Messaggioda mboy » 19/08/2019, 12:00
Le prestazioni secondo il mio modesto parere sono strabilianti per un V8 4600cc ... a poco la dimostrazione.
Questo tipo di motori uccideranno per sempre i Verado sovralimentati!
Ultima modifica di mboy il 19/08/2019, 12:24, modificato 1 volta in totale.
mboy
Messaggioda mboy » 19/08/2019, 12:11
Mercury Verado 2x300 V8
Battello Mar.co Emotion 32
Eliche: Enertia Eco 19 3 pale
PRESTAZIONI:
- Velocità 20kn
- L/h 49,1
- nm/L 0,40
- rpm 3200
- Velocità 25
- L/h 52,3
- nm/L 0,478
- rpm 3500
- Velocità 30kn
- L/h 76,9
- nm/L 0,39
- rpm 4100
- Velocità 35kn
- L/h 96,2
- nm/L 0,364
- rpm 4650
- Velocità 40kn
- L/h 137
- nm/L 0,292
- rpm 5100
- Velocità 46kn
- L/h 188
- nm/L 0,245
- rpm 5800
mboy
Messaggioda mboy » 19/08/2019, 12:21
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 19/08/2019, 12:25
Prestazioni eccellenti e farei notare la nitidezza della foto a 35 knots che suggerisce una navigazione comodissima.
Messaggioda zikiki » 19/08/2019, 13:29
mboy ha scritto:Mercury Verado 2x300 V8
PRESTAZIONI:
- Velocità 20kn
- L/h 49,1
- nm/L 0,40
- rpm 3200
- Velocità 25
- L/h 52,3
- nm/L 0,478
- rpm 3500
- Velocità 30kn
- L/h 76,9
- nm/L 0,39
- rpm 4100
- Velocità 35kn
- L/h 96,2
- nm/L 0,364
- rpm 4650
Verado con compressore volumetrico
- 26 nodi, 4.400 giri, 77,9 lt/ora, 0,34 mn/lt, trim a 3/5, flap a zero
- 32 nodi, 4.700 giri, 95,5 lt/ora, 0,34 mn/lt, trim a 3/5, flap a zero
46,8 nodi allo strumento, 6.000 giri, 226 lt/ora, 4/5 di trim, flap a zero.
Davvero bello il tutto
Se non ho sbagliato a riportare o meglio, a fare una scarna comparazione e puramente indicativa direi che fino a 30 nodi si ha un consumo davvero buono poi mi pare che siamo li.....
Insomma dicci di più anche a livello di sensazioni, rumorosità, manette ecc... perché a sentire il tuo entusiasmo devono essere davvero motori ottimi.
Visitano il forum: e.calcagnile, MSN [Bot] e 103 ospiti
