Preso Dorado 750 +Yamaha 225
delfino60
Gommone: Dorado750
Motore: Honda bf 250
Messaggioda delfino60 » 30/06/2017, 12:10
Qualche settimana fa dopo lunga trattativa ho preso il Dorado 750 con Yamaha F225 di utente del Forum
Gommone e motore sono del 2003!! E il prezzo pagato è stato molto alto.
Ma.. mi ero incaponito su questo modello. Poi al gommone un anno prima erano stati cambiati i tubolari dalla stessa ditta che lavora per CAB.
Poi aveva il TTOP anche se non originale e due enormi plancette di poppa
Questo mi ha fatto capitolare, anche se sono convinto di averlo pagato troppo.
Ho poi avuto un piccolo problema al sensore olio che ho dovuto cambiare subito.
Adesso sembra tutto a posto.
Prime impressioni: abitabilità quella che volevo. Consolle centrale e layout come piace a me (evoluzione del precedente jb26)
Il mezzo è più pesante del joker e quando è stato azato dalla gru.. dall'operatore è stato stimato oltre 2000 kg
Ho fatto tre brevi uscite .
Impressioni: la sorpresa è stato che con elica 4 pale viaggio a oltre 25 nodi con 4000 giri. A 4200 sto intorno ai 27,5/28. Verificherò che significa in termini di consumi
Rispetto al jb 26 ho notato che con impatto con onda spesso si alza di più, ma la ricaduta mi sembra più morbida.
La tenuta di mare simile o leggermente superiore.
Ma solo dopo una stagione sarò più preciso
Ultima modifica di delfino60 il 30/06/2017, 12:18, modificato 1 volta in totale.
delfino60
Gommone: Dorado750
Re: Predo Dorado 750 +Yamaha 225
Messaggioda delfino60 » 30/06/2017, 12:17
altre foto
Alex FISI
Gommone: Medextreme 8.5
Motore: G2 300 HP
Re: Preso Dorado 750 +Yamaha 225
Messaggioda Alex FISI » 30/06/2017, 12:31
penso di aver visto il tuo gommone lo scorso WE, che sei da Mauro ?
e' bellissimo complimenti ottimo acquisto , ci incontriamo per mare o all'ormeggio
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 30/06/2017, 13:19
si ero io.
Anche il tuo non scherza... peccato solo per la spalliera di poppa! :D
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 30/06/2017, 16:47
Delfino complimenti gran bel gommone, e il gommone di Califfo 2 :ceer:
Messaggioda miglio78 » 30/06/2017, 17:47
ciao delfino ti faccio i miei complimenti per il tuo acquisto
veramente molto ma molto bello poi il t top mi fa impazzire .....
sulle mie barche e sempre stato presente ora sul hd per motivi di spazio al coperto non potrò installarlo
spero di incontrarci per mare magari ci incontriamo a palmarola
ciao e buon mare
Messaggioda KOSLINE » 30/06/2017, 19:44
Delfino tanti auguri, bello me gusta il Dorado.. :ceer:
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 23/07/2017, 16:25
Ho fatto 5 uscite. Del mezzo apprezzo la vivibilità e il buon comportamento.
Una sola cosa non mi garba molto.
A contatto con alcune tipologie di onde la prua si alza un bel po' e quindi ricade "battendo". È sufficientemente morbido, ma la cosa avviene molto più spesso che con il jb 26 che avevo prima.
Pertanto anche se forse più morbido, sicuramente un comportamento che si ripete con maggiore frequenza.
Per il resto ttop e plancette impagabili
Motore 225 che gira basso a velocità di crociera
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 24/07/2017, 9:30
https://youtu.be/jL_sBd48Ld4
credo che in questo video si veda quello che volevo dire
Messaggioda zikiki » 24/07/2017, 9:42
Ciao delfino
In effetti , nonostante il mare non sia niente di che, mi sembra che abbia la prua molto leggera con ricadute abbastanza pesanti.
Certo che bisognerebbe starci sopra per capire meglio.
Rispetto al jocker le misure sono più o meno le stesse se non sbaglio..... Insomma voglio dire che se il 26 fosse più morbido non ci sarebbe niente di male o ti aspettavi di più dal Cab?
Messaggioda Blackfin » 24/07/2017, 10:15
Dato che tali problemi non sono stati mai manifestati da Carter ( che monta.2x115 a poppa) con potrebbe essere un effetto "vela" del T-top?
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 24/07/2017, 10:23
Anche i video di Carter evidenziano quello che io dico.
Forse io ho una sensibilità diversa.
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 24/07/2017, 10:28
zikiki ha scritto:Ciao delfino
Credo che il cab sia leggermente più morbido in diverse circostanze, ma ho bisogno di tempo per poterlo affermare con convinzione
Il punto è che il numero di volte che si alza la prua del cab, rispetto al jb 26 è significativamente superiore a parità di mare
Questo significa che batte più volte a parità di percorso. mi sembra di poter dire che nei casi in cui entrambi si alzassero e battessero, forse il cab è più morbido.
E' vero mi aspettavo di più. Ma io sono uno esigente. E' vero anche che ognuno di noi ha sensibilità ed esperienze diverse cui confronta i mezzi
Alex FISI
Motore: G2 300 HP
Messaggioda Alex FISI » 24/07/2017, 11:26
ma ti riferisci a sabato quando ci siamo incrociati a Badino
io sono andato a ponza e ti devo dire che il mare era fastidioso, in quanto c'era una onda di fondo da libeccio ed inoltre onde di barche grosse un po' fastidiose
io in rodaggio sono andato tranquillo a circa 24 nodi ed è stato un po' uno sbattimento
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 24/07/2017, 12:15
Sicuramente
la cosa l ho avvertita Sabato in modo significativo. Sono d'accordo che lo stato del mare era tale che anche altri mezzi avrebbero fatto lo stesso o peggio.
Anzi il joker in quelle condizioni a volte imbarca acqua dalla prua.
In condizioni meno impegnative quel comportamento è sempre presente , anche se meno frequente e meno evidente.
Farò esperienza e racconterò.
Alex FISI
Motore: G2 300 HP
Messaggioda Alex FISI » 24/07/2017, 12:23
Magari se ci troviamo fuori insieme possiamo fare un video e capire cosa può essere migliorato, la tua barca ha una prua con molti volumi e quindi è conseguente
noi con tutte le miglia fatte con il mio ci siamo resi conto come anche spostando una persona cambiano in maniera significativa le prestazioni
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 24/07/2017, 12:29
Alex FISI ha scritto:Magari se ci troviamo fuori insieme possiamo fare un video e capire cosa può essere migliorato, la tua barca ha una prua con molti volumi e quindi è conseguente
ok grazie
spero di uscire più spesso nel futuro
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 24/07/2017, 18:34
Non ho mai portato il CAB, ma il JC 26 si, e da prua non ho mai imbarcato acqua, in nessuna condizione di mare; ma forse ti riferisci all'occhio di cubia per il verricello elettrico, che io infatti non avevo fatto montare.
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 24/07/2017, 18:44
Ho avuto il jb 26 x 7 stagioni. Più di 4000 miglia credo
Mi riferivo ad una prua bassa che con onde significative non riusciva a volte ad evitare che l acqua rompendosi sulla ancora entrasse ( skizzi) a lavarmi il viso
Ecco questo col cab non succede
I mari che frequento io sono sempre con onda.
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 24/07/2017, 19:08
Quindi intendevi schizzi in faccia per l'ancora.
Imbarcare acqua da prua è un po' diverso.
Confermo di non averne mai imbarcata e se le bocche di bonifacio valgono come mare con onda posso dire che di schizzi in faccia ne ho presi pochini.
Diciamo che il JB 26 l'ancora a prua non la vuole proprio.
Visitano il forum: Francomaffio, Gal7.1, hawk720 e 54 ospiti
