Preso Dorado 750 +Yamaha 225
delfino60
Gommone: Dorado750
Motore: Honda bf 250
Re: Preso Dorado 750 +Yamaha 225
Messaggioda delfino60 » 23/08/2017, 11:33
Dopo oltre 10 uscite, devo dire che sono piuttosto soddisfatto del gommone.
Per quanto riguarda quel fenomeno di "delfinamento", devo dire che adesso è molto contenuto, grazie alla dimestichezza presa con il mezzo, al miglior uso del trim, la ridistribuzione di alcuni pesi a bordo, l uso dei serbatori pieni almeno a metà.
Ho raggiunto max 36 nodi con la 4 pale da 19. a 5000 giri. Viceversa con la 3 pale da 21, scarsi 35. Il proprietario precedente affermava di preferire la 4 pale, ma che la 3 pale era più veloce.
Ottimi con la 4 pale i giri motore. 3800 giri 23/24 nodi. 4000 giri 25/26 nodi
Non conosco i consumi. IL navman 3100 non funziona e non sono riuscito a fare un calcolo con pieno /pieno. Ad occhio direi un po' meno che con il 250 Suzuki sul jb26. Ma è solo un impressione
Vorrei cambiare motore, non perché questo non vada bene, ma perché ne vorrei uno collegabile con nmea 2000.
Nell'occasione salirei di potenza 250/300, e preferirei la manetta elettronica.
Escludo Suzuki 250 perché avrei le stesse prestazioni dell'attuale.
Quindi penso a Suzuki 300 oppure Verado 250/300.
Possibilmente buoni usati.
Che ne pensate?
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Motore: yamaha F200cetx
Messaggioda Gal7.1 » 23/08/2017, 11:44
delfino60 ha scritto:Ottimi con la 4 pale i giri motore. 3800 giri 23/24 nodi. 4000 giri 25/26 nodi
a 3800 giri stai su 33-35 lt ora a 4000 giri dovresti stare quasi sui 38-39 lt.
E. De Luca
Alex FISI
Gommone: Medextreme 8.5
Motore: G2 300 HP
Messaggioda Alex FISI » 23/08/2017, 12:02
Io direi il G2 value for money forse al top
Poi su una barca tendenzialmente pesante avere potenza in basso 3000/4000 giri ti consente di consumare meno
Con il primo ci ho fatto oltre 4000 miglia ed è perfetto
Poi ritengo che in zona ci sta un ottimo meccanico da cui mi servo da quasi 20 anni
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 23/08/2017, 13:05
Beh, hai visto il T Top... mi serve per fare traina.. per questo preferisco 4 tempi.
Poi se trovo un buon usato...
delfino60
Gommone: Dorado750
Re: Preso Dorado 750 +Yamaha 225 (adesso Honda BF 250)
Messaggioda delfino60 » 26/05/2018, 18:16
Allora vi aggiorno. Ho sostituito lo yamaha con honda 250 nuovo. Cambiato tutta l elettronica di bordo e altre migliorie.
Sto provando le eliche
3x15 1/4 x 19 = non prende più di 5500 giri
3x 15 3/8x 18 = max 5700 giri
Oggi
3 x 15 1/2 x 17 = max 5900 giri
In tutti i casi Vmax circa 40 nodi (39.6-40.4)
Consumi per le ultime due tra 1.1 e 1.2 litri/ miglio
Per V comprese tra 23 e 28 nodi.
Mi devo ritenere soddisfatto?
Per consumi si. Anche agilità è migliorata .
Forse volevo i 40 nodi auperati bene
Ma il T top forse... oltre non permette.
Mi resta il dubbio di un elica di minor diametro e passo
18 o 19. In catalogo per il 250 non ci sono. Per il 225 si
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
