Gommone Yamaha nuovo acquisto
Vesuviano
Messaggioda Vesuviano » 05/08/2017, 7:35
Mi è stato proposto un gommone Yamaha di 4 metri circa in buone condizioni con motore 2 tempi evinrude 20 cv. Il natante ha lo scafo rigido ed è dell'anno 97. Il prezzo è 500 euro. Cosa ne pensate come prima esperienza?
Re: Gommone Yamaha nuovo acquisto
Messaggioda Saxthemax » 05/08/2017, 9:00
Nettamente meglio del Laros. Chiaramente questo impone un'altra modalità di conservazione e sistema di varo/alaggio....
Vesuviano
Messaggioda Vesuviano » 05/08/2017, 10:31
Grazie per la risposta. Oggi pomeriggio vado a vederlo poi vi aggiorno. Mi dice il venditore che è 3,50 metri e non 4 metri. Comunque per il mio utilizzo va fin troppo bene. Spero che sia buono. Il fatto che la carena è rigida mi da maggiore sicurezza. Considerando che sono inesperto, potete dirmi cosa osservare subito su un gommone del genere? Quali sono le cose che andrebbero viste subito?
Messaggioda Saxthemax » 05/08/2017, 11:38
Controlla giunture ed incollaggi e lo stato generale del tessuto. La carena non deve presentare crepe o danni visibili.
Il motore andrebbe acceso in vasca per sentire come gira.
Vesuviano
Messaggioda Vesuviano » 05/08/2017, 12:40
Vesuviano
Messaggioda Vesuviano » 05/08/2017, 20:13
Fatto l'acquisto! Ve lo presento.
Il gommone è 3,10 mt chiglia rigida in vtr. Motore evinrude 20 cv 2 tempi.
Adesso vorrei, se posso, iniziare a chiedervi qualche consiglio considerando che metterò il natante a mare il prossimo anno quindi ho tutto il tempo per sistemare alcune cose che inevitabilmente vanno fatte. Non sono grandi lavori però essendo il primo gommone vorrei fare tutto al meglio. Grazie a prescindere.
Messaggioda Saxthemax » 06/08/2017, 8:43
Per 500 euro non potevi pretendere tanto di più...
Tutto sommato non è messo malissimo. Per il gommone penso che una buona pulizia ed alcune pezze di rinforzo (assolutamente per l'aspetto esteriore) può riportarlo ad un buon livello.
Per il motore urge una bella controllata alla parte meccanica (io un rotore del volano così arrugginito non l'avevo mai visto :shock: ), un igrassata generale, il cambio precauzionale di girante e candele. Se poi ci riesci io carteggerei e rivernicerei il gambo ed il piede.
Probabilmente quel gommone era "abbandonato" sulla poppa di una barca ad uso tender....
Vesuviano
Messaggioda Vesuviano » 06/08/2017, 9:13
Si effettivamente hai ragione. Per molto era stato un tender. Solo negli ultimi tempi lo avevano messo a mare ma pochi giorni all'anno.
Volevo sapere che prodotto usi per i tubolari in termini di sgrassante. Va bene un qualsiasi sgrassante o ci vuole qualcosa di specifico per il neoprene?
Il motore, considerato che ho l'idropulitrice, posso lavarlo abbondantemente, sgrassarlo quindi rimuovere tutto il grasso che vedi in foto?
Messaggioda Saxthemax » 06/08/2017, 11:12
Per la pulizia del gommone in molti del forum ci troviamo molto bene con questi:
viewtopic.php?f=35&t=22743
Per la pulizia esterna del fuoribordo un buon shampoo da auto neutro ed idropulitrice può andar bene. Gli ingeassaggi a cui mi riferivo invece sono quelli relativi a leveraggi, parti in movimento ed interne del fuoribordo.
Chiaramente aggiungerei cambio olio drl piede che prima avevo dimenticato.
Come hai pensato a provvedere per il rimessaggio del gommone ed il suo varo/alaggio?
Vesuviano
Messaggioda Vesuviano » 18/08/2017, 19:20
)megabal(
Saxthemax ha scritto:Per la pulizia del gommone in molti del forum ci troviamo molto bene con questi:
Ciao scusa se non ti ho risposto ma sono stato molto impegnato con il lavoro. Adesso ho iniziato a guardarlo un po. Dunque.... Non so da dove cominciare. Ho smontato attualmente il panchetto di poppa e il pozzetto di prua per sistemare la vetroresina e riverniciare il tutto. Ho tolto i cuscini quindi portati dal tappezziere per farli fare nuovi e ho, proprio stamattina, lavato perbene gommone e carena. A, dimenticavo. Ho anche scollato le maniglie maniglie con la pistola a caldo perché le vecchie non mi piacevano. Niente, non ho mai fatto un lavoro del genere. Sto procedendo a intuito. Ho carteggiato leggermente alcune "ragnatele" sotto lo scafo. Adesso attendo un amico carrozziere che mi da un occhio. Ho notato che il gommone non è bucato ma ha una microperdita di aria da una valvola. (prova fatta con acqua e sapone). Il gommone, ripeto è 310cm non so neanche se è Yamaha a dire il vero. Vorrei tanto sapere la marca ma non c'è etichetta da nessuna parte. Per le valvole, devo capire come smontarla per cambiarla, a limite le cambio tutte e tre. Ho il motore dal meccanico per il rimessaggio che farà a settembre a sto punto. Scusami se mi sono dilungato. A presto
Visitano il forum: francescoAN, Leo F e 48 ospiti
