Dorado 750 bagnato?
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Re: Dorado 750 bagnato?
Messaggioda gioxxi » 29/08/2017, 9:31
Vincenzo ha scritto:Mi sono trovato a percorrere lo stesso tratto di mare appena 2 ore prima di Delfino60, in provenienza da Ventotene direzione Foce Sisto. A circa 8/9 mg dall'arrivo, quindi in prossimità del Circeo, ho percepito un netto incremento del maestrale con conseguenti innalzamento dell'onda e crestine bianche. Ho stimato un vento di circa 16/17 nodi con qualche raffica di intensità superiore e altezza onda da 80 a max 100 cm.
La mia velocità di crociera era pressochè costante sui 18/20 kt con qualche puntata a 24. Il mio Twentythree non ha certamente avuto problemi, consentendo una navigazione confortevole nonostante le fastidiose onde/vento. Mi sono divertito a fare un poì di prove di quida e ho notato che, nonostante la mia andatura al mascone e il vento quasi al traverso, con un minimo di attenzione ho proceduto con navigazione asciutta anche nell'area della dinette di poppa, solitamente più esposta in queste condizioni. Ho preso solo 5/6 schizzi più rilevanti (due sono arrivati fini alla consolle), ma sempre in conseguenza di miei errori di guida e/o distrazioni. Questa è la terza stagione che faccio con il Twentythree e ancora non posso dire di conoscerlo a fondo. Certo è che, fermo restando le caratteristiche del gommone (non è certo un mezzo che vola sull'acqua!), la navigazione più o meno bagnata dipende molto da come si affronta il mare. Ora, non essendo un teorico della navigazione ma solo un praticone, non sono in grado di descrivere come prendere l'onda per evitare gli schizzi, ma so che se mi impegno riesco ad assicurare una navigazione asciutta giocando con timone, trim e manetta. Insomma, si tratta di una navigazione istintiva che adotto a seconda della condizioni che si presentano.
Ritengo quindi Antonio, che anche con il tuo CAB sia questione di prenderci la mano e con il tempo potrai capirne le caratteristiche e trovare il sistema di navigazione più confortevole. Ricordo che il titolore della Mar.co alla mia domanda se il gommone bagnava mi rispose "è tutta questione di manico" :sog: . Lì per lì rimasi perplesso, ma oggi posso diere che aveva ragione, fermo restando che vi sono carene che senza dubbio per loro caratteristiche intrinseche consentono una navigazione asciutta senza particolari accorgimenti di guida.
Durante la navigazione ho fatto un video da cui ho tratto qualche foto da cui si possono vedere alcuni tipi di schizzi che ho preso in relazione ai miei errori di guida.
Sante parole! :iagree:
ciao Vincenzo :d:
Rivetto
Motore: 2XF150 Yamaha
Messaggioda Rivetto » 29/08/2017, 14:00
gioxxi ha scritto:
Rivetto ha scritto:........
Ho sentito che per esempio il Mar.co 26XL a poppa ti anneghi!........
:ah:
Pensa che quando ho acquistato il mio Mar.Co 23 in cantiere, tra le dotazioni c'era anche una maschera e pinne per ogni componente dell'equipaggio....
:ah:
Scusa ma ogni volta che leggo queste affermazioni mi viene da ridere....
chiedo scusa daver riportato quel che mi hanno detto :mrgreen: , come non detto! ;-)
ottimo umorismo comunque... :wink:
gioxxi
Messaggioda gioxxi » 29/08/2017, 14:08
:ah:
:ah:
Scusa di cosa? Importantissimo è il confronto, scherzandoci su!
Messaggioda Uauaton V » 31/08/2017, 8:34
Delfino dice
Per la cronaca durante quella traversata ho superato di brutto due gommoni da 9 metri con 500 cavalli.... Forse nella foga di evitare gli skizzi correvo un po'..
Purtroppo in certe condizioni anche sui traghetti che hanno delle murate belle alte arriva acqua salata trasportata dal vento e sui vetri di pilotaggio ci sono i tergicristalli, per imbarcazioni più piccole ci sono andature che fanno imbarcare più o meno acqua ( sempre trasportata dal vento ) ma comunque sono condizioni che è importante prevedere con anticipo per indossare la cerata se la rotta e le condizioni si prevede non possono cambiare. :iagree:
Nell'ultima mia traversata ho navigato per 6 ore al limite della planata con onde frangenti di 2 metri e più, ebbene ne ho sbagliate due, con quelle due onde mi sono arrivate delle gocce sul plexiglas del tetto ( con il precedente gommone dorado 7 mi sarei lavato perchè avrei prodotto la bomba tanto per fare un esempio ) ma ogni caso è a se, è solo adeguando la guida che le condizioni possono un po migliorare ( anche il mezzo non è felice di prendere in continuazione botte ) frusta
Dovresti porre la domanda a Carter che ha il medesimo mezzo e navigando in presenza della Bora certamente potrà darti la sua opinione :wink:
Alex FISI
Gommone: Medextreme 8.5
Motore: G2 300 HP
Messaggioda Alex FISI » 31/08/2017, 10:09
penso sia molto difficile avere il gommone asciutto tornando da Ponza verso Badino con in maestralino del pomeriggio, che arriva preciso al traverso.
Io con il mio gommone ho visto che tenendosi sopra i 30 nodi gli schizzi alzati dalla prua finiscono oltre la poppa se rallenti non c'è nulla da fare gli schizzi arrivano, chi più chi meno ma tutti i gommoni alzano schizzi, il mio ti consente di andare più forte degli altri ma avendo sempre un assetto molto disteso l'acqua la alza più avanti degli altri gommoni, poi come dice AKES avendo le uscite molto tangenti l'acqua esce pulita senza trovare ostacoli e quindi fa meno spruzzi, o comunque li fa più bassi.
Mimi20
Gommone: Coaster 650
Motore: Yamaha 200cv HPDI
Messaggioda Mimi20 » 31/08/2017, 14:13
E' normalissimo che gli schizzi possano arrivare sul calpestio, per chi conosce la navigazione Giglio Argentario o Giannutri, il mare si inizia a formare praticamente tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20 e il rientro è sempre un pò movimentato, se non c'è vento al traverso non entra nessun schizzo ma con vento devo superare i 25/26 kn lasciandomi gli schizzi dietro la poppa o appena sul motore, andando più piano è ovvio che diventi una crosta di sale e i passeggeri si straniscono un po..... frusta frusta
Messaggioda Saxthemax » 10/09/2017, 11:07
Carter ha scritto:Tornando alla domanda del post. la risposta è difficile da dare, in quanto barche o gommoni plananti (diciamo
fino a 13 mt.) che non bagnano planando con vento (e non brezza) laterale a mio canto non esistono...
Sarebbe una condizione che va oltre le leggi della fisica, e la difficoltà sta nel quantificare quanto bagnano.
Quindi scartando quelle carene che bagnano per errori di progettazione, ritengo che il Cab 750 bagna nella norma.
Ho fatto diverse miglia accanto ad altri gommoni e barche di ca. pari misura, quindi stessa velocità e condi-meteo,
e quando arrivavamo a destinazione se avevo il prendisole di poppa bagnato io era bagnato anche il loro, quando
mi arrivavano spruzzi in consol dal lato altri avevano sale sopra al T-Top.
Rivetto
Messaggioda Rivetto » 10/09/2017, 16:27
gasmark81
Barca: Cab Dorado 870
Motore: 2x200 Verado
Messaggioda gasmark81 » 14/09/2017, 15:46
Ciao delfino non ho il piacere di conoscerti di persona ...ma se ho capito bene tu devi essere il proprietario del cab col ttop che un paio forse tre settimane fa si è ormeggiato affianco al mio cab ( bianco con ttop originale) davanti al porto del Circeo.....
Anche tu hai accusato il problema Dell acqua che entra a poppa..
Pare che stia nel DNA dei Dorado 750!?
delfino60
Gommone: Dorado750
Motore: yamaha f225
Messaggioda delfino60 » 14/09/2017, 15:58
se ricordo bene hai la consolle bicolore? Allora stai da Giampiero in inverno?
Diciamo che quel giorno con vento teso, credo tra 15 e 20 nodi.. l'acqua arrivava sia a poppa che a mezza barca.
La prua taglia l'onda piuttosto avanti e muove volumi importanti.
Per il resto molto contento
Nautica Led 6 johnson 25cv; Zar 53 yamaha 115 cv ; Tempest 750 evinrude 200 fich ram; Clubman 26 con 250 suzuki; Dorado 750 con Yamaha F225
gasmark81
Messaggioda gasmark81 » 14/09/2017, 17:05
delfino60 ha scritto:Ciao
Sulla navigazione penso che sia difficile da equiparare...parlo di stabilità e morbidezza sul mosso
L'anno scorso mi è capitata la stessa cosa tornano da Ponza verso le 16 del pomeriggio (maestrale pieno) ho preso qualche specchiata però il mare era abbastanza mosso e c'era un vento della Madonna....però ho mantenuto una crociera piuttosto alta circa 28kn ...infatti ci ho messo circa 45 minuti per rientrare al sisto ed eravamo 6 adulti e 3pargoli
Ripeto sulle qualità di navigazione è ineccepibile
Giampiero se lo conosci può confermarlo
Però sto rovellandomi la testa per risolvere il problema degli spruzzi....ed infatti sto pensando di realizzare un manufatto rimovibile da montare e smontare alla bisogna
Mi anche sentendo con Caputo per la realizzazione...se vuoi posso tenerti aggiornato
gasmark81
Messaggioda gasmark81 » 14/09/2017, 17:08
:D :D :D
Ops ho fatto qualche errore di ortografia ma non per colpa mia...:)):
delfino60
Gommone: Dorado750
Motore: yamaha f225
Messaggioda delfino60 » 14/09/2017, 17:43
Grazie tienimi aggiornato
Giampiero me lo ha trainato dalla Puglia dove l ho preso fino a latina.
Mi ha sistemato alcune cose e poi a mare
Ho visto il tuo al cantiere e mi ha detto che sei un patito del cab. Ho visto il ttop quando è arrivato e poi montato
Domanda: quanto ha inciso sulle prestazioni?
Che prestazioni hai?
gasmark81
Messaggioda gasmark81 » 14/09/2017, 18:10
delfino60 ha scritto:Grazie tienimi aggiornato
Il ttop non influenza la navigazione in nessun modo specie se montato alla giusta altezza.... i primi che ha montato Vincenzo erano un po' più alti (5cm) poi dietro suo suggerimento l'ho fatto installare appunto un poco più in basso ....anche per conferire al battello un immagine più da diporto che da pescatore . Il lavoro l'ho fatto da Giampiero con il resinatore e un elettrauto per la parte elettrica ma sempre con supervisione di Caputo
Per le prestazioni....col 250 Suzuki arrivo a medio carico (4 adulti e 2 bamboli) a circa 38 kn
Infatti l'anno prossimo prevedo di montare un verado 300
Comunque per tornare al l'argomento di prima tutte le carene dei Dorado fino al 2004 hanno il problemino che imbarcano qualche schizzo in più ...poi da quella data in poi le ha cambiate con una prua più profonda e leggermente più arretrata che certamente bagna di meno ma che altrettanto certamente non ha lo stesso equilibrio di prestazioni ( in certe condizioni di mare dico )
Secondo me quella prua da aragostiera dei nostri cab rende parecchio...poi è un battello che bisogna conoscere nelle varie andature e con i vari stati del mare....deve nascere il feeling proprio per governare al meglio la prua del mezzo che ha un volume importante
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Messaggioda Jachi » 14/09/2017, 18:25
Amici mi state spaventando con questa storia degli schizzi.
In pratica il modello ante 2005 naviga meglio e schizza meno se ho ben capito, @Gasmark il tuo è un nuova carena o vecchia carena?
Diciamo che mia moglie si accorge benissimo degli schizzi, e sono dell'idea che scambierebbe volentieri una navigazione asciutta con una un po' meno morbida.
Non mi fate spaventare che domani potrei avere una visita definitiva.
frusta
gasmark81
Messaggioda gasmark81 » 14/09/2017, 18:40
Jachi ha scritto:
Jachi ha scritto:Amici mi state spaventando con questa storia degli schizzi.
E dire che domani potrei avere una visita definitiva.
frusta
No stai tranquillo...qui si stanno facendo le pulci ad un battello...ma tra appassionati del marchio
Poi....non sono proprio convinto che le signore preferiscono rompersi la schiena piuttosto che prendere qualche schizzo ( che in estate non crea troppi problemi)
Tutti i gommoni in certe situazioni bagnano , bisogna farci pace
Io ho avuto diversi battelli tra cui un solemar 25 che aveva un pozzetto piuttosto riparato dalla VTR eppure quando tornavo da Ponza ....qualche secchiata arrivava uguale.....
Poi se può aiutarti è un fenomeno che oltre i 18/19 nodi nella maggior parte dei casi sparisce ...( ma parliamo sempre di quando c'è onda e vento)
Quando c'è troppo vento e mare è inevitabile con ogni barca priva di murate
Jachi
Messaggioda Jachi » 14/09/2017, 18:44
Scendo da un gommone asciuttissimo che non spaccava la schiena. il Cab 7.5 però sembra molto ma molto migliore.
Il punto di vista di chi sta seduto sul divano di poppa potrebbe essere diverso dal mio.
Messaggioda sergetto » 14/09/2017, 18:48
Jachi ha scritto:Il punto di vista di chi sta seduto sul divano di poppa potrebbe essere diverso dal mio.
Non ragioniam di loro ma guarda e passa :wink:
gasmark81
Messaggioda gasmark81 » 14/09/2017, 19:21
Jachi ha scritto:Scendo da un gommone asciuttissimo che non spaccava la schiena. il Cab 7.5 però sembra molto ma molto migliore.
Forse ho scritto qualcosa che può
essere fuorviante non volevo dire che i cab prodotti dal 2004 in poi navigano peggio ...era soltanto una considerazione mia personale osservando le carene ...una supposizione
Il mio modello è esattamente il primo esemplare prodotto dalla CAb anzi esattamente il mio e quello di Carter sono gemelli
Io l'ho acquistato la primavera dell'anno scorso da un privato e poi l'ho spedito a Milano e l'ho fatto restaurare in ogni parte ( praticamente facevo prima a comprarne uno nuovo)....tubolari nuovi , console bicolore in tinta col bottazzo del modello 8,70 per poter incassare gli strumenti senza dover installare nulla sulla parte superiore
Impianti elettrici nuovi, idem X il carburante
Sorprendentemente la carena sebbene prodotta nel 2001 era letteralmente nuova , ho fatto pulire a fondo le sentine che ancora odoravano di VTR
Quando compri un cab la vera differenza è la Qualità
dei materiali degli assemblaggi e della cura artigianale complessiva
Potrà anche bagnare un pochino di più di altri mezzi blasonati....però bisogna vedere se navigano allo stesso modo
A prescindere dalla morbidezza la vera dote di questi mezzi secondo me è la stabilità in ogni situazione
E questa non è una virtù negoziabile con qualche schizzo in meno
Jachi
Messaggioda Jachi » 14/09/2017, 20:47
Grazie Gasmark,
ricevuto e memorizzato.
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
