Curiosità piccoli rib
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: 2 pinne cressi pluma
Messaggioda achilles380 » 12/09/2017, 6:48
Salve a tutti.
Guardando Youtube i rib da 350 a 430cm guida a barra sono molto belli e performanti come un lontano lontano lontano.....upgrade .Ma ho delle curiosità, possono essere conservati sgonfi in garage nel senso tubolari ripiegati all'interno della carena che sarebbe tanto quanto una barchetta in vtr?Poi ho visto dei video che mostrano troppo alti i tubolari dall'acqua, in planata diventano barche perché? È da considerare un difetto devrovei cercare,quelli che hanno tubolari che toccano?
achilles380
Re: Curiosità piccoli rib
Messaggioda achilles380 » 12/09/2017, 6:54
Sempre se fossero abbordabili,cosa pensate dei rib con carena ripiegabile per un uso come diporto costiero entro 3 miglia in mare mosso o pocomosso mi sembra siano validi come progetto(ovvio parlo da ignorante) i winboat guardate Youtube ok sarei incuriosito.Unico mio dubbio carena stretta poco spaziosi e bassa poca V
Messaggioda antaro » 12/09/2017, 8:28
achilles380 ha scritto:Sempre se fossero abbordabili,cosa pensate dei rib con carena ripiegabile per un uso come diporto costiero entro 3 miglia in mare mosso o pocomosso mi sembra siano validi come progetto(ovvio parlo da ignorante) i winboat guardate Youtube ok sarei incuriosito.Unico mio dubbio carena stretta poco spaziosi e bassa poca V
l' antenato:
https://www.youtube.com/watch?v=O7yRsHpY53g
achilles380
Messaggioda achilles380 » 12/09/2017, 10:36
nessuno sa dirmi se rimessare come sopradescritto un rib 420 sarebbe giusto oppure sbagliato?
ho visto meglio il win boat e un rib da LAGO chiglia bassa e piatta meglio il mio t35 ;-)
https://youtu.be/g8c3v6GB7sE
https://youtu.be/Hhyewi1ZUv4
@lessio
Messaggioda @lessio » 12/09/2017, 13:55
Non puoi ripiegare i tubolari all'interno, al limite puoi sgonfiarli completamente con il gonfiatore.
In questo modo i tubolari aderiscono alla carena e occupano poco spazio. Conservarlo così per tutto l'inverno a me sembra una pessima idea (comunque il peso dei tubolari rimane) ma non ho esperienza per dirti se alla lunga può provocare danni.
IMHO è preferibile appenderlo al soffitto con i tubolari gonfi (sempre se si può ovviamente)
Messaggioda antaro » 12/09/2017, 14:15
@lessio ha scritto:Non puoi ripiegare i tubolari all'interno, al limite puoi sgonfiarli completamente con il gonfiatore.
Un "addetto ai lavori" di Roma (http://www.astego.com/) si è raccomandato di NON USARE MAI IL GONFIATORE (elettrico o manuale che sia) per sgonfiare i tubolari.
@lessio
Messaggioda @lessio » 12/09/2017, 14:47
Piccolo OT Che sia uno stress per i tubolari posso pure capirlo, ma tutti quelli che hanno rib più larghi del massimo trainabile o con gli smontabili che entrano a pelo in macchina solo se perfettamente sgonfi come dovrebbero fare?
Però ripeto non ho mai avuto la necessità di farlo per cui facile che lui abbia dati certi sui danni che questo provoca.
achilles380
Messaggioda achilles380 » 12/09/2017, 15:00
Dunque sconsigliate l'acquisto anche se di un 420cm vtr per poi tenerlo sgonfio.
Messaggioda antaro » 12/09/2017, 15:01
@lessio ha scritto:Piccolo OT Che sia uno stress per i tubolari posso pure capirlo, ma tutti quelli che hanno rib più larghi del massimo trainabile o con gli smontabili che entrano a pelo in macchina solo se perfettamente sgonfi come dovrebbero fare?
Proprio perchè ho lo smontabile e pensavo di sgonfiarlo "comodamente" con lo sgonfiatore elettrico, invece di dovermici "spiaggiare" sopra come una foca in calore , gli ho fatto la domanda.... Ho riportato la sua risposta, di più non so.
Ovviamente, avendo sentito parlare di lui solo in modo positivo, seguo il suo consiglio.
@lessio
Messaggioda @lessio » 12/09/2017, 16:04
Più che sconsigliare ti si avvisa dei possibili rischi che potrebbe comportare la necessità di tenere sgonfio il gommone.
Poi se non ci sono altre soluzioni uno fa di necessità virtù
achilles380
Messaggioda achilles380 » 12/09/2017, 16:42
Sto curiisando in caso upgrade .
Misura un 430-420cm stando bassi come spesa un vtr oppure un sib, non avendo grosse pretese e tantomeno spazio.Ecco il perché domanda rimessaggio rib 430 sgonfio. Ho visto sib typhoon 420cm o Mercury ex quicksilver 420 hd XD rosso
Messaggioda Gommoclassic » 13/09/2017, 11:16
Mha,se proprio vuoi fare un cambio passa,ad,un 15,cv e ti sembrerà di stare su un altro gommone :D
achilles380
Messaggioda achilles380 » 14/09/2017, 6:26
Gommoclassic ha scritto:Mha,se proprio vuoi fare un cambio passa,ad,un 15,cv e ti sembrerà di stare su un altro gommone :D
Ovvio sto valutando i 2 t usati seminuovi .
Ma volevo sapere un po' di più dei rib 380-430 in pvc di marca se alla fine erano un valido acquisto ,sempre per il mio uso .Un attimo O.t. se i sib brig o bombard 430 erano ok oppure un passo indietro. Inoltre un rib sgonfierei e dato che non ho spazio sufficiente, lo riporrei in verticale poggiato sulla V a poppa in piedi e coperto era questa idea
Gommone: Mar-co 64 Altura
Motore: Yamaha 150 CV 4T
Messaggioda Paolo62 » 14/09/2017, 11:10
Ma tu, Achi, non avevi male alla schiena ?? e vai in cerca di maneggiare un RIB sgonfiato posandolo in verticale ?? Ascolta un concittadino, "assa stare" !! :mrgreen:
achilles380
Messaggioda achilles380 » 14/09/2017, 11:33
Ok in effetti i pesi in gioco troppi ,poi dovrei portarlo seppur di poco in strada e farlo arrivare in porto.Sicché mi pare che stavo facendo i conti molto male.
Mi informerò bene sui sibbone da 420-430cm
come passatempo ovvio per ora sfrutto il mio e cerco un fb più performante.
Grazie a tutti
lughiust
Gommone: Arimar 310 classic all
Motore: Suzuki 5 cv 4 t - Parsun 2,6 cv 4 t
Messaggioda lughiust » 14/09/2017, 11:39
achilles380 ha scritto:Ok in effetti i pesi in gioco troppi ,poi dovrei portarlo seppur di poco in strada e farlo arrivare in porto.Sicché mi pare che stavo facendo i conti molto male.
Grazie a tutti
Saggia decisione. E' stato proprio per i miei dolori alla schiena che sono passato da una barca in vetroresina di mt 4,30 con fuoribordo di 20 cv, peso complessivo 145 Kg, a un gommino pneumatico con fuoribordo di 5 cv, peso complessivo 75 Kg. Quando ci sono problemi di artrosi è meglio evitare sforzi eccessivi.
Messaggioda Francomaffio » 14/09/2017, 20:29
Grazie a tutti
:bene: :bene:
Visitano il forum: Battutommy, Blackfin e 73 ospiti
