andrea b.
Re: Allestimento marshall m80 1° serie
Messaggioda andrea b. » 31/10/2017, 18:16
miglio78 ha scritto:veramente un bel gommone ti rinnovo ancora i complimenti ;-)
per la sentina credo che una bella rule 500 sia la sua
mi piace tanto questo m80
bravo lo hai rimesso a nuovo
Ti ringrazio , ho cercato di lasciarlo originale il più possibile !!!
Per la pompa di sentina adesso guardo se quella che ho è sufficiente , altrimenti ne prendo una automatica :bene:
Oggi ho installato il fuoribordo , l altezza è perfetta pinna anti cavitazione e carena :bene:
Andrea B.deejay
Messaggioda ale70 » 31/10/2017, 19:37
ci vederi bene un bel yamaha 40 yetol...diventa un caccia!
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 31/10/2017, 19:56
ale70 ha scritto:ci vederi bene un bel yamaha 40 yetol...diventa un caccia!
E lo so , per adesso e la prossima estate faccio con questo , poi vedrò :ask:
Comunque mi piacerebbe provare un 737 oppure un yamaha top 700 :bene:
Andrea B.deejay
Messaggioda miglio78 » 31/10/2017, 20:02
col motore installato ancora più bello ...
spero che andrai presto a metterlo in acqua in modo tale da gustarti ancora di più tutto ciò che hai fatto per renderlo così come lo desideravi :bene:
ti seguo voglio vederlo finito e voglio vedere la tua soddisfazione :D
Messaggioda ale70 » 31/10/2017, 20:13
Andrea,intanto ne hai per divertirti fin che vuoi...complimenti ancora! il gommone merita,mi piace!
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 31/10/2017, 20:15
miglio78 ha scritto:col motore installato ancora più bello ...
Non so quando riuscirò a fare il primo varo , comunque mi è rimasto da sistemare il tendalino/tenda nautica gentilmente omaggiata da Saxthemax ovvero Carlo , porta canne da traina e telo copri battello visto che quello che c è non è il suo originale , pompa di sentina e pedana con listelli in legno okumè tra lo specchio di poppa e il prima gradino :!: :!: :!:
Il fuoribordo è un evinrude 20 cv 521 con carburatore dell xp sul joker spingeva molto bene circa 25 nodi da solo :bene:
Andrea B.deejay
Messaggioda miglio78 » 31/10/2017, 20:28
seguiro con interesse i tuoi progressi :bene:
anche a me e sempre piaciuto avere vecchi grandi battelli risanarli e godermeli per più tempo possibile ....
il mio hd seven l ho preso che era messo molto ma molto male e piano piano me lo sono rifatto tutto di sana pianta fino a farlo come desideravo ...la soddisfazione quando lo vidi finito di qualcosa di esagerato ...cio lavorato su tanto di quel tempo che non ti dico ....oggi non lo cambierei con nessun altro gommone ....
vedere il tuo m80 mi sta facendo ricordare tutto quello che ho fatto io ....
come avrò modo ne comprerò uno come il tuo
ciao buon proseguimento
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 31/10/2017, 20:38
miglio78 ha scritto:seguiro con interesse i tuoi progressi :bene:
:iagree: :pro: :bene:
Andrea B.deejay
Messaggioda Gian » 01/11/2017, 6:37
Anche io penso che il tuo 20 cv sia sottodimensionato, ma hai ragione intanto a provare come va il tuo.
Vedrai quanta soddisfazione avrai nella prossima stagione con questo gommo in fase di brillante restauro. :bene: :bene:
kiko79
Gommone: Callegari 650
Messaggioda kiko79 » 01/11/2017, 7:10
Ancora complimenti Andrea, bello davvero :clap: :clap: :clap: :bene:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 01/11/2017, 10:42
Devo ringraziare tutti per i complimenti ricevuti :pro: :bene:
Per adesso ho un altro step a cui pensare prima di un eventuale upgrade fuoribordo :!: :!: :!:
Il gancio traino sul camper......
Andrea B.deejay
Messaggioda Francomaffio » 01/11/2017, 14:38
andrea b. ha scritto:Per adesso ho un altro step a cui pensare prima di un eventuale upgrade fuoribordo :!: :!: :!:
Fai da te anche quello? :ask:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 01/11/2017, 15:28
It is not possible :!: :!: :!:
Potrei anche installarlo io a livello di intelaiatura poi dovrei farmi fare l impianto elettrico e la firma da un meccanico autorizzato e poi andare al collaudo :D
Se installo anche il gancio fai da te mi attapirano #T# :ah:
Sono in contatto con uno che conoscete del forum.......
Forse il gancio l ho trovato nuovo da un amico che ha lo stesso mio camper con meccanica e telaio uguale a parte il modello , lui non l ha installato perchè ha preso un motorhome e gli è rimasto
Andrea B.deejay
andrea b.
Re: Marshall m80 1°serie allestimento
Messaggioda andrea b. » 04/11/2017, 21:25
In questi giorni ho installato un impiantino stereo per ascoltare un po di musica ed iniziato a sistemare il tendalino , poi ho tolto le due piccole toppe di circa 15 cm per 5 cm che erano state messe sui coni , sotto ad uno cera una piccolissima abrasione di 1 cm dove si vedeva la tela e nell altra niente , fatta per fattore estetico , comunque ho rimediato con due pezzi di tessuto hypalon/neoprene grigio tagliati simmetricamente a punta per dargli una forma :bene:
Domani posto foto del tutto :!: :!: :!:
Nel frattempo ho notato una scollatura del tessuto in uno degli angoli della poppa.
Avevo pensato di incollarlo con l adamprene poi visto che è un punto molto sollecitato ho pensato di mettere due piastrine in acciaio avvitate con due piccole viti , voi come fareste :ask:
Posto foto del punto dove nei marshall è noto lo scollaggio , la foto non è del mio ma presa sul web :!: :!: :!:
Andrea B.deejay
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 05/11/2017, 10:49
Andrea ho notato che sei di Reggio Emilia in che paese? io abito a Malandriano 5 km da Parma. scusate per ot
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 05/11/2017, 10:58
criand ha scritto:Andrea ho notato che sei di Reggio Emilia in che paese? io abito a Malandriano 5 km da Parma. scusate per ot
ciao , sono in provincia di Reggio Emilia verso la bassa precisamente Rio Saliceto !!!
Tu che gommone hai ?
Andrea B.deejay
Messaggioda ale70 » 05/11/2017, 11:50
andrea b. ha scritto:In questi giorni ho installato un impiantino stereo per ascoltare un po di musica ed iniziato a sistemare il tendalino , poi ho tolto le due piccole toppe di circa 15 cm per 5 cm che erano state messe sui coni , sotto ad uno cera una piccolissima abrasione di 1 cm dove si vedeva la tela e nell altra niente , fatta per fattore estetico , comunque ho rimediato con due pezzi di tessuto hypalon/neoprene grigio tagliati simmetricamente a punta per dargli una forma :bene:
Io rifarei l’incollaggio come era stato fatto dal cantiere,nessuna piastrina.
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 05/11/2017, 12:01
Ciao Ale70 , esteticamente è meglio l incollaggio originale ed è quello che farò , poi vedremo durante l uso se l incollaggio tiene !!!
Andrea B.deejay
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 05/11/2017, 12:08
Per adesso niente :d:
mezzomarinaio90
Gommone: Marshall M100
Motore: suzuki df115
Messaggioda mezzomarinaio90 » 05/11/2017, 13:01
andrea b. ha scritto:Nel frattempo ho notato una scollatura del tessuto in uno degli angoli della poppa.
Sul mio marshall ho fatto la stessa riparazione, solo colla e nessuna piastrina, si è già fatto 3 stagioni ed ha preso tanto mare, nessun cedimento!
Visitano il forum: albertgazza, clauding76, giaco, Strosek e 108 ospiti
