andrea b.
Re: Marshall m80 1°serie allestimento
Messaggioda andrea b. » 17/11/2017, 18:40
miglio78 ha scritto:ciao Andrea complimenti per tutto quello che hai fatto ...se posso darti un consiglio i cavi dalla consoll al motore rivestili con una guaina gommata anche tipo diflex vedrai che viene un lavoro pulito
Buon proseguimento
Ciao , grazie per i complimenti , per il cavo timone e due fili quello della pompa di sentina e quello dello stacco di sicurezza li ho già rivestiti con la guaina spiralata come in foto , per i cavi marce e acceleratore , attendo solo di provare il tutto perchè mi sembra un po corto il cavo gas , comunque grazie per il consiglio :bene:
Andrea B.deejay
Messaggioda miglio78 » 17/11/2017, 18:52
perfetto allora aspetto di vedere la tua gioia nel provarlo :bene:
Messaggioda Uauaton V » 17/11/2017, 19:17
Buon proseguimento
buon lavoro scusami ma quando vedo un Marhall ancor oggi vado in giuggiole
dato che ogni stagione dovevo mettere mano ai cavi per via della tecnologia sorpassata avevo fatto una scelta diversa e più sbrigativa
ho usato un tubo spiralato in materiale plastico di generosa misura e con il seghetto alternativo gli ho praticato un taglio per tutta la lunghezza ( il tubo ritornava in chiusura e le fascette che vedi erano inutili tranne una all'inizio e una alla fine, cosi per sfilare un cavo bastava aprire di poco il taglio ) mentre per i serbatoi avevo fatto saldare una cerniera e a quella cerniera vi erano applicate due tavole che facevano da pavimentazione o supporto cuscineria, nelle foto le vedi ancora da dipingere )212( Il gommone era un M100 con ovviamente più possibilità di imbarco carburante perchè come vedi ai lati della consolle vi erano altri 2 serbatoi, il 2 tempi ciucciava bene ma aveva anche un bel suono :pro:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 17/11/2017, 19:33
ciao Uauaton , ottima soluzione anche la tua per i cavi , visto che ne avevo in casa l ho utilizzato :bene:
come serbatoio non so se hai visto nei post precedenti ho trovato il suo in acciaio da sistemare a prua , secondo me è un 60 litri minimo.
L m100 era l ammiraglia delle ombre rosse , ancora oggi se ne trovano di usati tenuti veramente bene :bene:
Io mi accontento dell m80 che per le nostre esigenze va più che bene :pro:
SERBATOIO ACCIAIO.jpg (169.93 KiB) Visto 1045 volte
Andrea B.deejay
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 01/12/2017, 18:02
Altro lavoretto fai da te , anzi fai da me , mi sono costruito un alloggio/supporto per il case impermeabile dello smartphone che userò con navionics e per eventuale ecoscandaglio , per non perderlo metterò un pezzo di velcro adesivo.
Poi come suggerito ho inserito i cavi comandi nel tubo , risultato estetica migliorata :bene:
Andrea B.deejay
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 12/01/2018, 18:50
Visto il le belle giornate con clima mite , visto il periodo , ho ripreso a fare qualche lavoretto al gommone :!: :!: :!:
Per prima cosa ho sistemato il pagliolato di prua del prendisole , visto che il suo originale aveva un bordo rotto l ho sostituito con quello regalato da gab55 che ringrazio l ho sagomato a misura perchè quello andava appoggiato direttamente al calpestio ed avendo il serbatoio in acciaio a prua ho dovuto rialzarlo e di conseguenza era troppo largo , poi verniciato il tutto.
Sostituito anche la prima seduta con questa che fa sia poggia reni che da vasca per il vivo , adesso devo fare l impianto idraulico :!:
Poi ho installato una striscia a led blu e le luci di via sempre a led per navigazione notturna :bene:
Andrea B.deejay
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 12/01/2018, 20:23
Quesito con domanda :!: :!: :!:
Come fissereste la seduta gavone sul calpestio senza forare il calpestio stesso :?:
Andrea B.deejay
Messaggioda ale70 » 12/01/2018, 20:56
Azz...Andrea!! gommone dell'anno!!! figata!! :clap: :clap: :clap:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 12/01/2018, 21:01
ale70 ha scritto:Azz...Andrea!! gommone dell'anno!!! figata!! :clap: :clap: :clap:
ti ringrazio , al massimo sarà il gommone attapirato dell anno #T#
a parte la battuta ho cercato di sistemarmelo per le nostre esigenze :bene:
Andrea B.deejay
Messaggioda ale70 » 12/01/2018, 21:10
dove gli hai presi questi led?
Messaggioda ale70 » 12/01/2018, 21:11
12v? belle da mettere anche dentro ai gavoni...
Messaggioda miglio78 » 12/01/2018, 21:21
gran bel gommone stupendo te l ho sempre detto da quando hai iniziato i lavori....
per esperienza ti consiglio di non usare quei led sul calpestio soprattutto di quel colore li e in quella posizione ...di notte non vedi nulla danno molto fastidio se per sbaglio ci vai a pesca diventi cieco
se ti piacciono poi e il tuo gommone e se piace a te ...
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 12/01/2018, 23:17
Per ale70 i led li ho acquistati su ebay e sono a 12 volt ip67 prezzo per una striscia da 5 mt. sui 7 euro :bene:
Per miglio79 i led li uso solo se capita un rientro notturno e non per pesca , faccio solo traina di giorno , comunque le foto non rendono bene come sono posizionati , non li ho messi orizzontali sul calpestio ma attaccati di lato così la luce si attenua , poi una volta provati posso sempre ricoprirli nella parte superiore con quelle mini canaline adesive da elettricista.
Andrea B.deejay
Messaggioda Gian » 13/01/2018, 6:55
Oramai quasi perfetto, bravo andrea. :bene:
Per amicizia ti dico che i led però non mi piacciono :giu: ...... metili nei gavoni
Messaggioda miglio78 » 13/01/2018, 8:49
Andrea ti ho scritto quelle righe su con quel consiglio perché di notte in mare se accendi quelle luci non vedi nulla buio totale
già avendo la consolle piccola e bassa le luci di via ti tolgono la visuale notturna che già di suo e difficile ...
se vorrai vai uscire di notte ascolta..
monta una luce 360 bianca su asta telescopica con basetta ad attacco rapido in modo che la installi solo se serve e la tiene nel Gavone..
le luci a led blu anche bianche fatte a striscia come quelle li in mare non sono adatte
poi fai te io te lo dico per esperienza diretta
ciao e complimenti ancora per il gommone bello
Messaggioda Francomaffio » 14/01/2018, 13:54
Bravo Andrea, sempre più bello.
:clap: :bene:
I led sono di grande effetto cromatico ma penso che i suggerimenti precedenti siano azzeccati.
Ora che li hai messi, ti consiglio di provarli prima di toglierli.
Messaggioda ale70 » 14/01/2018, 14:07
ti possono servire se ci vorrai passare la notte con al quechua
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 14/01/2018, 14:49
Per Franco , le foto dei led non rendono bene la luce che effettivamente fanno , le ho fatte in garage a luce spenta con lo smartphone e di conseguenza sembrano più dei lampi che luci a led , comunque terrò in considerazione i suggerimenti dati :bene:
poi sarà la prova pratica in acqua a verificare il tutto :!:
Per ale70 , se dovessi dormirci ho la copertura totale che mi ha dato Carlo che devo ancora terminare adattandogli i laterali poi mi è rimasto da ricoprire la cuscineria prendisole , quando la mamma ha tempo di mettersi all opera :mrgreen: :bene:
Andrea B.deejay
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 19/01/2018, 18:27
Trovato il sistema per fissare il gavone/seduta senza forare il calpestio , ho fatto una pedana di legno ad incastro tutta resinata , per fissare il gavone ho inserito due inserti da 8 mm. e fissato il tutto con due bulloni inox :bene:
Installato il filtro decantatore e terminato con i vari scarichi e pescaggi la vasca del vivo.
Adesso mi rimane la parte tessile , ricoprire la cuscineria prendisole e terminare la copertura tendalino :!: :!: :!:
Andrea B.deejay
kiko79
Gommone: Callegari 650
Messaggioda kiko79 » 19/01/2018, 20:20
:clap: :clap: :clap: ancora complimenti :clap:
Visitano il forum: ALSACS, andrew, Bing [Bot], delfino60, Gilu69 e 82 ospiti
