Re: upgrade in arrivo........!!!
Messaggioda Gian » 22/10/2017, 7:31
Finalmente ora sarai in grado di fare tutto quello che vorrai..... o quasi
Grande battello!!!! Si inaugura al Garda a primavera
:pro: :pro: :pro: :pro:
ora vai di foto
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 22/10/2017, 7:56
Gian ha scritto:Finalmente ora sarai in grado di fare tutto quello che vorrai..... o quasi
ora vai di foto
Ti ringrazio Gian , per me e family è già un grandissimo passo avanti :bene:
Per il varo penso che il raduno del garda sia la metà giusta
Le foto ho solo quelle che ho fatto quando sono andato a vederlo la scorsa settimana , poi ne farò altre man mano che gli farò qualche intervento sia di pulizia che allestimento :bene:
MARSHALL M80 RT.jpg (63.12 KiB) Visto 431 volte
tender almar hurry 245 watersnake 44lb zodiac c310s evinrude 5cv nuova jolly 350 evinrude 15cv joker boat 400 profi evinrude 20cv 521 marshall m80 1° serie 4,42 mt. evinrude 20 cv 521
ImmagineImmagine Immagine ImmagineImmagine
Andrea B. (Andrea B.deejay)
Messaggioda Francomaffio » 22/10/2017, 9:10
:ceer:
Congratulazioni :ceer:
clauding76
Gommone: Momentaneamente sgommato
Motore: In attesa di .......
Messaggioda clauding76 » 22/10/2017, 9:13
Congratulazioni Andrea :ceer: :ceer:
roby e kla
alcuni dei miei gommoni... :lov
Quick silver 2,70 anno 2007
Cm boat 3,60 anno 2013
Selva 540 anno 2014
Messaggioda Paolo62 » 22/10/2017, 10:10
:bene: :bene:
Ora..... al lavoro !!
Messaggioda ale70 » 22/10/2017, 10:16
questo torna nuovo!
ho avuto per un breve periodo un gommone simile l' rh430 novamarine, ti posso assicurare che ti divertirai un sacco...
Messaggioda Saxthemax » 22/10/2017, 10:35
Bravo Andrea. Hai fatto la scelta più coerente con le vostre necessità e vedrai che seppur con una misura tutto sommato poco più grande cambieranno radicalmente i vostri orizzonti nautici.
Ora hai tutta la stagione invernale per dedicarti alla sua "rimessa a nuovo" e per le personalizzazioni che, conoscendoti, non dubito che mancheranno...
:clap:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 22/10/2017, 11:47
Ringrazio tutti per i complimenti , siete sempre molto gentili e cordiali :bene: :pro:
Questa mattina prova garage , rimangono 10/15 cm di buono , direi misure perfette :bene:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 22/10/2017, 18:11
Oggi primo lavaggio , unico problema qualche macchiolina di muffa sui tubolari di poppa che con il prodotto giusto si dovrebbe togliere
Problema consolle originale , visto che volevo adattare la mia , dopo avere tolto tutte le viti non viene via perchè fissata e incollata con il sika , dunque o segarla che non è il caso oppure personalizzarla :bene:
altra cosa chiedevo come togliere i due scarichi a mare visto che di fuori ci sono i dadi ma di dentro è liscio e svitandoil dado gira tutto , avete qualche soluzione :ask:
andrea b.
modifiche marshall m80 1° serie
Messaggioda andrea b. » 24/10/2017, 17:49
Tra ieri e oggi ho sistemato la struttura del prendisole che aveva qualche punto con il legno un po vissuto , ho scartavetrato e poi resinato il tutto ed infine verniciato.
In mattinata ho tolto la sua pilotina e provato ad allestirlo con la mia e la seduta che usavo per la moglie sul joker , il poggiareni che avevo sul joker non riesco a sfruttarlo nel modo corretto visto che devo fissare la mia consolle più verso poppa e di conseguenza visto lo stampo del calpestio non pari è un problema :!: :!: :!:
Dalla seduta facendola aprire al contrario e utilizzando due strutture per ruote da alaggio che avevo in casa ho ricavato il supporto per fare la seduta/poggiareni , se voglio solo seduta lo tolgo e viceversa.
Adesso devo pensare come fissare il tutto senza forare il calpestio :ask:
Ultima modifica di andrea b. il 24/10/2017, 22:05, modificato 1 volta in totale.
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Re: modifiche marshall m80 1° serie
Messaggioda criand » 24/10/2017, 19:57
Complimenti per la tua ottima manualita :ceer:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 24/10/2017, 22:09
criand ha scritto:Complimenti per la tua ottima manualita :ceer:
Ti ringrazio :bene: :pro:
Messaggioda JEBO » 24/10/2017, 22:47
la consolle è sicuramente meglio questa :wink:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 24/10/2017, 22:55
JEBO ha scritto::bene:
:iagree: :bene:
Messaggioda Gian » 25/10/2017, 4:22
Fossi in te terrei il battello originale con la sua consolle rossa, vintage perfetto. Magari la personalizzi un po' ma a me sembra anche equilibrata col suo fascino retrò originale.
Domanda: perchè vuoi cambiare gli scarichi? :ask: :ask:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 25/10/2017, 8:40
Gian ha scritto:Fossi in te terrei il battello originale con la sua consolle rossa, vintage perfetto. Magari la personalizzi un po' ma a me sembra anche equilibrata col suo fascino retrò originale.
Ci ho pensato di tenere la consolle originale , infatti sarebbe il vintage perfetto :!: :!: :!:
Gli scarichi non voglio cambiarli , se riesco a svitarli li pulisco per bene dal silicone che hanno messo e controllo che non ci siano infiltrazioni poi li rimetto :bene:
Motore: Suzuki dt4 4 cv 2t
Messaggioda achilles380 » 26/10/2017, 7:23
[quote="Gian"]Fossi in te terrei il battello originale con la sua consolle rossa, vintage perfetto. Magari la personalizzi un po' ma a me sembra anche equilibrata col suo fascino retrò originale.
condivido la tua consolle bianca stona, meglio originale e la personalizzicome sai fare te .
Cambia il volante pero', il tuo e molto meglio la seduta puoi farla rossa e si intona tutt'uno pure lei.Insomma lo personalizzi mantenendo la sua line di base :ok:
bellissimo davvero :lov :bene: prendisole vero
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 26/10/2017, 7:56
Ciao Achilles , sto valutando cosa fare visto che non ho ancora fissato niente , per il timone/volante visto che è originale anche lui se la timoneria è tutta funzionante tengo quello poi nel caso gli metto il mio :bene:
Come spazio interno per essere un 4,40 metri ne ha abbastanza con grande prendisole e sotto due gavoni dove stivare sia ancora che dotazioni ed altro :bene:
Adesso valuterò se tenere la consolle originale oppure fare una base in legno in okumè marino dove poi fisserò eventualmente la mia
Re: Allestimento marshall m80 1° serie
Messaggioda Blackfin » 26/10/2017, 8:44
Andrea b.:
Però almeno una riverniciata in rosso Marshall (fondo+Poliuretanica lucida) console e poggiareni la meritano!
Messaggioda achilles380 » 26/10/2017, 9:31
Blackfin ha scritto:Andrea b.:
non sapevo che si poteva riverniciare con buon risultato la tua , se cosi' allora le cose cambiano :iagree: percio' vedi te
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
