LED 590 inverno 2017 by gian.
Messaggioda Gian » 31/01/2018, 5:57
Francomaffio ha scritto:
Ma..... ci gonfi anche le ruote del carrello???
:ask: :ah:
:ah: :ah: posso provarci ma non c'è l'attacco giusto :halo: :halo:
comunque tra quello che avevo prima e questo ci sono circa 50 euro di differenza e quindi ho preferito abbondare (140€ contro 190€)
http://www.maremossoforzasette.it/Model ... ngua=it-IT
Messaggioda Blackfin » 31/01/2018, 8:40
Confermo la validità del gonfiatore che mi ha fornito sinora un'ottimo servizio (io viaggio sempre con il RIB sgonfio). Alcuni suggerimenti:
- effettivamente imho non c'è di meglio per velocità e potenza ma la corrente che assorbe è tanta quindi conviene predisporre degli attacchi (leggasi coccodrilli per agganciarsi ai morsetti della batteria) maggiorati rispetto a quelli in dotazione;
- per evitare di azzerare la batteria al momento meno opportuno, prima del varo gonfio il RIB con quella dell'auto (ben carica a causa del più o meno lungo trasferimento su strada), al momento dell'alaggio sul carrello lo sgonfio con quella del RIB, prevedibilmente ben più carica di quella dell'auto a seguito delle precedenti navigazioni. In caso di dubbio sullo stato della batteria, meglio utilizzarla con motore in moto;
- la cerniera della borsa effettivamente non è il massimo, conviene usare un trucco da pescapnea, visto l'ambiente marino molto aggressivo, prima di riportare danni, strofinare la cerniera con paraffina solida che la rende scorrevole e la protegge;
- non so per quale motivo ma il cavo tende a diventare appiccicoso nel tempo rendendo un pò difficoltoso il ripiegamento nella borsa. Cospargerlo di talco lo renderà ben scorrevole evitando il problema;
- una volta individuato il beccuccio più adatto alle valvole del tuo RIB, conviene montarlo stringendo il tubo corrugato con una fascetta stringitubo inox a vite. Io poi, ne addolcisco preventivamente gli spigoli vivi (della fascetta) con un Dremel e un platorello con smeriglio fine per evitare danni a tubo e borsa.
Messaggioda Cerri » 31/01/2018, 8:59
Blackfin ha scritto:- una volta individuato il beccuccio più adatto alle valvole del tuo RIB, conviene montarlo stringendo il tubo corrugato con una fascetta stringitubo inox a vite. Io poi, ne addolcisco preventivamente gli spigoli vivi (della fascetta) con un Dremel e un platorello con smeriglio fine per evitare danni a tubo e borsa.
Non serve più ora ci sono gli appositi attacchi e sono già compresi sella confezione del compressore
attacco 1.JPG (28.73 KiB) Visto 665 volte
attacco 2.JPG (18.49 KiB) Visto 665 volte
attacco 3.JPG (30.6 KiB) Visto 665 volte
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson DF 225
Messaggioda mabbond » 31/01/2018, 10:27
Ciao, il mio modello è questo:
Blackfin ha scritto:- effettivamente imho non c'è di meglio per velocità e potenza ma la corrente che assorbe è tanta quindi conviene predisporre degli attacchi (leggasi coccodrilli per agganciarsi ai morsetti della batteria) maggiorati rispetto a quelli in dotazione;
In effetti avevo pensato a cambiarli...ma all'inizio andavano bene, ora si sono un pò ... "smollati". Sono da saldare.
Blackfin ha scritto:- non so per quale motivo ma il cavo tende a diventare appiccicoso nel tempo rendendo un pò difficoltoso il ripiegamento nella borsa. Cospargerlo di talco lo renderà ben scorrevole evitando il problema;
Ho notato anche io questa cosa, presumo sia una tendenza della gomma che riveste il cavo a modificarsi con le varie cariche. Diventa parecchio caldo a causa appunto l'assorbimento, tanto che mi fa pensare che sia leggermente sottodimensionato.
Anche nella mia versione non ci sono gli attacchi che cita Gian, ma sulle mie valvole gli attacchi fatti a quel modo non vanno bene.
pressione minima e max in mbar
attacchi a coccodrillo
finale da mettere sulla valvola
Michele -
Messaggioda Blackfin » 01/02/2018, 0:20
una immagine è meglio di 1000 parole:
Questo è l'utilizzo delle fascette stringitubo inox:
Per dirla tutta il cavo di alimentazione l'ho modificato per utilizzare la presa per muletti installata nel bagagliaio della mia auto (per alimentare anche il verricello elettrico) e nel vano batterie del mio Flyer:
Per consentire l'alimentazione del gonfiatore da altre batterie (di altri mezzi diversi dalla mia auto o dal mio Flyer) ho realizzato un adattatore con morsetti a coccodrillo/presa per muletti
Messaggioda Gian » 01/02/2018, 8:37
@blackfin
grazie dei suggerimenti!!!!!
Io, dato che per uscire da casa lo devo sgonfiare a causa della limitata sezione stradale, lo traino fuori con la macchina e poi lo sgonfio e rigonfio alimentandolo a macchina accesa con una presa nel bagagliaio idonea.
Interessanti i tuoi particolari di fascette e prese.
@cerri
nella confezione del compressore non cerano gli attacchi che tu posti e utilizzerò quelli che già ho. Quelli compresi erano di tipo standard
@mabbond
al di la della cromia direi che è lo stesso prodotto
Per quanto riguarda i cavi di alimentazione vedo che sono piuttosto generosi.
Messaggioda Cerri » 01/02/2018, 8:43
mabbond ha scritto:Anche nella mia versione non ci sono gli attacchi che cita Gian,
Lo puoi acquistare
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 01/02/2018, 8:46
Lo puoi acquistare
Grazie Cerri, sul gommone che avevo prima questi non vanno bene. Le valvole bat sono diverse.
Michele -
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 01/02/2018, 8:47
@ Gian, direi di si. 250 mbar per entrambi.
Michele -
Messaggioda Gian » 01/02/2018, 15:52
mabbond ha scritto:@ Gian, direi di si. 250 mbar per entrambi.
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 01/02/2018, 16:46
ciao a tutti , senza andare ot al post di Gian visto che si parla di gonfiatori e valvole chiedevo se c è un attacco specifico per le bridgeport che monta il marshall :ask:
Andrea B.deejay
Messaggioda Gian » 02/02/2018, 19:27
@andreab
non saprei
dunque..... malgrado il 590 si un gommone dalla comoda coperta in 4...... quest'anno - causa di impossibilità di avere con noi il 540 - saremo condensati in 8 con un po' di ristrettezze nella fase di relax postprandiale quindi........ turbomax al lavoro
https://www.amazon.it/Intex-58292-Isola ... B00OTJ669W
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 02/02/2018, 20:24
grazie lo stesso Gian :bene:
bello il gonfiabile con tendalino )212(
Andrea B.deejay
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Messaggioda Jachi » 02/02/2018, 20:30
Gian ha scritto:@andreab
non saprei
Fantastico
Claudio 64
Gommone: Focchi 620 twin
Motore: Honda 100 vtec
Messaggioda Claudio 64 » 02/02/2018, 20:55
Una depandance :ah:
Forte!!!!
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 02/02/2018, 21:15
@ Gian: Forte la poltrona.....spero di non averne bisogno....ma chissà. :D
Michele -
Messaggioda Paolo62 » 03/02/2018, 10:55
Il gonfiatore, lo fisserai al gommone o lo lasci libero in un gavone dove prelevarlo se serve ?
Messaggioda Gian » 03/02/2018, 19:07
Paolo62 ha scritto:Il gonfiatore, lo fisserai al gommone o lo lasci libero in un gavone dove prelevarlo se serve ?
Come il precedente preferisco lasciarlo in un gavone in un tapper dedicato . Lo trovo più comodo. Massimo sul led540 lo ha fisso. Sicuramente più ordinato ma meno duttile.
E Tu?
Per quanto riguarda il gonfiabile sarà un gioco ....... ma utile. In 8 staremo ...... vicini vicini
Messaggioda Paolo62 » 03/02/2018, 22:23
Io l’ho fissato con delle cinghie e cablato in maniera fissa sotto lo stacco che per me è un classico 1/2/Both
Poi ho preso 6 metri di tubo corrugato e con quello arrivò a tutte le valvole. Mi trovo bene con questo sistema anche perché dove esco di solito ho circa 20 minuti da fare in dislocamento è così ho il tempo di ripristinare la pressione dei tubolari. L’unico suggerimento che mi sento di darti è di fare una connessione elettrica comoda e sicura (simile a quella fatta da Blackfin tanto per capirci) perché affidarsi alle pinze lo trovavo scomodo ed insicuro. Io ho messo un fusibile sulla mia connessione.
Messaggioda Gian » 04/02/2018, 6:31
Paolo62 ha scritto:Io l’ho fissato con delle cinghie e cablato in maniera fissa sotto lo stacco che per me è un classico 1/2/Both
La differenza d'uso fondamentale tra l'utilizzo del mio e come lo usi te e che io lo alimento dalla macchina e molto saltuariamente dalla batteria del gommone. Comunque trovo molto giusta l'idea di una connessione sicura
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti
