LED 590 inverno 2017 by gian.
Messaggioda Gian » 06/07/2018, 18:03
@Paolo62
In effetti malgrado la bassa velocità abbiamo sentito un bel botto. Non oso pensare se fossimo stati in velocità normale che danno avremmo patito
@Cerri
Grazie del link. Sto aspettando da pigia il necessario poi procedo all'operazione di sistemazione temporanea
Messaggioda Gian » 21/10/2018, 17:32
I molti impegni che ho in questo periodo mi tengono forzosamente un po' lontano dalla mia passione di bricoman del gommolo quindi ho deciso di affidare alle sapienti mani di Lorenzo un bel check profondo al motore che ha raggiunto le 800 ore in splendida forma
Questa estate eravamo un po' assiepati con un periodo abbastanza lungo con un bel po' di truppa a bordo. Noi e la famiglia di Max, senza Max e Nicola, quindi in 7 ma con qualche ospite e quindi oiù o meno in 9 - 10 . Non so se eravamo più scafisti noi o Bobbo......
Comunque il motore, di cui temevo il rendimento così a pieno carico, si è dimostrato all'altezza. Certo non un razzo, ma nemmeno una lumaca. da qui la decisione di non passare ad upgrade motoristici per il futuro prossimo e portare avanti questo motore sino a che sarà affidabile, e motivi per supporlo non ne ho.
La doppia batteria ha funzionato alla perfezione seppur con un sistema basico , giorni pari la bateria pari e giorni dispari quella dispari. Ma anche il turbomax è stato ottimo benchè collegato in modo efficace, ma duttile , con i morsetti ad una delle due batterie.
Per questo inverno non prevedo molte cose stante il poco tempo a disposizione ma una si e non sarà fatta da parte mia ma sempre dal buon lorenzo a breve.
Via il tendalino traballino ed ingresso ad un roll-bar della Nautinox più tendalino simile a quello di @Kenta
:d: :d:
gig72
Motore: suzuki 175
Messaggioda gig72 » 21/10/2018, 20:29
Ciao Gian ci sai dire il modello del roll bar? Poi , pensavi di installare le luci di via + antenna vhf o le lasci nella vecchia posizione. Saluti il Gig :d: :d:
Messaggioda Gian » 21/10/2018, 21:21
Ciao Gig
Il modello è il 1999..... Come la data di nascita di mio figlio
https://www.nautinox.it/categoria-prodo ... erie-1999/
L'antenna la porto sul rollbar così libero la consolle mentre le luci di via le lascio dove sono.
Messaggioda Francomaffio » 21/10/2018, 22:07
Gian ha scritto:Via il tendalino traballino ed ingresso ad un roll-bar della Nautinox più tendalino simile a quello di @Kenta
Sciccheria lussuosa!
:clap: :clap:
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Messaggioda spargiotto » 21/10/2018, 22:08
Ciao Gian , :bene:
Belli i rollbar della Nautinox , anche il mio e’ di questo produttore .
Hanno un difetto , però , che ha creato problemi sia a me che ad altri amici gommati : i perni filettati sui quali si avvitano i pomelli neri di bloccaggio sono saldati male e con le vibrazioni e gli scossoni si dissaldano . Ho fatto presente la cosa direttamente in fabbrica di persona e spero abbiano posto rimedio .
In ogni caso io ho fatto fare lo scorso autunno al rientro dal mare una modifica dalla Led : nuovi perni filettati passanti dall’interno con piastre in acciaio sotto i trincarini vtr di appoggio , così non c’e Più pericolo di perderli per mare e ritrovarmi con la spiacevole situazione di avere il rollbar traballante .
Messaggioda Gian » 21/10/2018, 22:20
Grazie Franco ed anche a Massimo per gli all'allert
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 22/10/2018, 10:53
Ciao Gian, bene bene poi mi farai sapere come ti sei trovato, io come ben sai non amo il roolbar in acciaio sul Led, preferisco quello in vetroresina anche se so benissimo che costa un botto :evil: :evil: e infatti non lo monto :ah:
una domanda: una volta abbattuto va a posizionarsi sopra la consolle :ask: e altra domanda: ci sta poi il telo da viaggio del gommone :ask:
:d: roby
Messaggioda Gian » 23/10/2018, 12:19
Ciao Roby
Io per contro trovo il rollbar in vtr troppo "grossone"..... passami questo termine non tecnico. Anche al di la del costo.
Per la tua domanda
indicativamente il rollbar mi dice L. che si posiziona sul timone.
Per il telo occorre penso una modifica anche se, a dire il vero, viaggiare senza telo e magari sgonfio lo trovo sempre più comodo
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 23/10/2018, 19:15
Si meglio viaggiare senza telo copertura :bene:
Per il Roll della Nautinox, anche a me si e' dissaldato un perno.
Appena trovo il tempo devo smontare la base avvitata sulla vetroresina e farlo saldare meglio di prima.
Il Roll l'ho gia' smontato.
Complimenti Gian per le modifiche che vai a fare.
spargiotto
Messaggioda spargiotto » 23/10/2018, 19:27
ALSACS ha scritto:Ciao
Anche a me uno dissaldato e perso , l’altro a controllare bene si vedeva che era saldato male .
Sono andato in fabbrica a dirlo e a chiedere dei pomelli di ricambio , sapete quale e’ stata la risposta del capo officina ?
“ Ci dispiace , però , sa , i gommoni di oggi vanno anche a 30 nodi ... “
E allora ??? Sta a vedere che i loro progetti e saldature saranno adeguati per i gommoni di 30 anni ...
Peccato perché hanno prodotti belli come design .
Messaggioda Francomaffio » 23/10/2018, 21:58
spargiotto ha scritto:Anche a me uno dissaldato e perso , l’altro a controllare bene si vedeva che era saldato male .
Controllerò anche i miei perni... vi siete accorti solo quando si sono staccati o si notano segnali premonitori? :ask:
Ne avete uno o due per lato?
spargiotto
Messaggioda spargiotto » 23/10/2018, 23:47
Ciao Franco , sul mio modello solo 1 perno per lato .
Non ho fatto in tempo ad avere segnali , quando mi sono accorto che il rollbar vibrava e oscillava ho visto che un pomello con il relativo perno avvitato non c’era più : volato via :?
Messaggioda Gian » 24/10/2018, 5:44
Come sai alberto mi sono sempre ispirato al tuo e, diversamente fatto, a quello di sput. Anzi mi pare d'obbligo dire del forse precedente gommo di sput )d(
Messaggioda Francomaffio » 24/10/2018, 9:29
spargiotto ha scritto:Ciao Franco , sul mio modello solo 1 perno per lato .
Chiarissimo, grazie mille.
Meglio che ci dia un'occhiata di controllo anche se il mio rollbar fortunatamente ha due perni per lato.
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson DF 225
Messaggioda mabbond » 24/10/2018, 9:52
Gian ha scritto:Ciao Roby
Per la tua domanda
ciao Gian, sul gommone precedente avevo il roll bar in acciaio e non ho mai avuto problemi di tenuta. Il mare della Sardegna è stato un buon test per vari anni.
Ho assporato questa estate per la prima volta lo sgonfiaggio dei tubolari....e pur essendo indispensabile credo che a lungo andare possano subire poccoli danni. Come gia successo il primo anno con il vecchio bat.
Senza telo poi si sporca in po....nulla di grave, ma se trovi strade brutte potrebbe essere diverso. Comunque penso anche io che viaggiare senza il telo sia meglio....pro e contro ovviamente.
Michele -
ALSACS
Messaggioda ALSACS » 24/10/2018, 11:11
Segnali......
Si muoveva un po il perno filettato , poi all uscita sucessiva mi è rimasto in mano perno e volantino
spargiotto
Messaggioda spargiotto » 24/10/2018, 11:55
Dove possibile la soluzione migliore e’fare i perni passanti con piastra nel gavone sottostante i trincarini di appoggio , oppure cercare un rollbar con 2 perni per lato come quello di Franco .
Messaggioda Gian » 27/10/2018, 6:37
Grazie dei pareri.
Io sono in attesa che arrivi tutto per portare a Brianzanautica il gommo a montarlo in un prox sabato.
Sarà anche l'occasione, spero, di incrociare alcuni assetati forumisti. :ceer: :ceer:
Con l'occasione anche un bel check al motore. Peraltro sempre perfetto.
Unico pbm quest'anno tira molto a dx con il trim giù. Effetto che sparisce quando una volta arrivato in planata alzo il trim. :ask: :ask:
Messaggioda Francomaffio » 27/10/2018, 11:16
Gian ha scritto:Unico pbm quest'anno tira molto a dx con il trim giù. Effetto che sparisce quando una volta arrivato in planata alzo il trim. :ask: :ask:
Gian,
Hai controllato se ti si è mossa la pinna compensatrice dell'effetto evolutivo dell'elica?
Potresti aver toccato in acqua o a secco determinando con il suo spostamento l'effetto che descrivi.
Visitano il forum: Brugia83 e 64 ospiti
