LED 590 inverno 2017 by gian.
Messaggioda antaro » 11/11/2018, 15:18
Complimenti Gian! :bene:
Messaggioda ale70 » 12/11/2018, 8:55
ottimo lavoro Gian!
Claudio 64
Gommone: Focchi 620 twin
Motore: Honda 100 vtec
Messaggioda Claudio 64 » 12/11/2018, 10:27
Bello Gian, hai ceduto alla tentazione del rollbar, ora ti mancano le plancette e sei al top come ti hanno già scritto, anche se un bel 130 Yamaha farebbe un bel figurone su quello specchio di poppa (pure sul mio).
Vedo che i forumisti come c'è un gommone in modifica e manutenzione accorrono come le formiche sui granelli di zucchero :D :D :D
Messaggioda Gian » 12/11/2018, 15:38
@cerri
l'arte del groppo con le cime mi è ben nota :mrgreen:
@mabbond
un gran bel gruppo!!!! :pro:
@francomaffio
infatti Franco.... sembra prendere per i fondelli. Appena riaccendo vanno e poi puff.... sss_xxx-sss ma, perdona la mia ignoranza, cosa si intende per "un falso contatto nel negativo allo spinotto del carrello"?
@nemoled590
non posso che concordare :iagree:
@criland @antaro @ale70
grazie
@spargiotto
Si è bello alto e per fortuna abbattibile poichè sennò non entravo nel mio deposito
la rima con le plancette prima o poi arriverà .... ho le :puf: :puf: che pressano.
Per i perni....... di direi una bugia se ti dicessi che ci ho pensato
@claudio64
si ho ceduto principalmente per avere un tendalino adeguato, quello che avevo prima era sicuramente valido ma da categoria inferiore di battello e non proprio comodo. Poi farò una bella prolunga di prua e sono a posto.
Poi i motivi sono stati anche altri ma più una positiva conseguenza che altro avendo spostato sul roll-bar le luci di via, il 360 e l'antenna del VHF nonchè la possibilità di fissarci il salvagente arancione.
Sul 130 cv...... si sicuramente farebbe la sua figura ma finchè il mio muletto è affidabile ho deciso di tenerlo e sfruttarlo ancora. 100 cv 4T del 2004 con un po' più di 800 ore ha ancora qualcosa da poter dire. Per le plancette vale quello detto a spargiotto.....
Ecco come era con il vecchio tendalino.
Per quest'anno ora è tutto. Il Gommolo è stato messo a riposare ed attende la primavera per piccole manutenzioni di poco conto per essere pronti al raduno del Garda di fine aprile
)s( )s( )s(
A NANNA BELLO SGONFIO
Ultima modifica di Gian il 12/11/2018, 19:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda antaro » 12/11/2018, 17:37
Da profano chiedo: non si rovina il tubolare così piegato ?
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 12/11/2018, 17:54
Ciao Gian, ottimo lavoro e ben fatto il buon Lorenzo è sempre una garanzia.
In merito al carrello a questo punto mi vien da pensare che sia un problema piuttosto ricorrente in quei carrelli oltre a te e Franco anche Massimo50 e altri due fruitori del mio rimessaggio hanno avuto lo stesso identico problema :ask: :ask:
Niente di particolarmente grave un giretto da un buon elettrauto e problema risolto.
:d: roby
Messaggioda Gian » 12/11/2018, 19:29
@antaro
Direi proprio nessun problema. Sono sgonfi ma morbidi
@clauding
Ma dici sul rimorchio o sulla vettura?
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 12/11/2018, 19:57
Bel lavoro Gian. :bene:
E' bello aggiungere sempre qualcosa ...cosi' diventa sempre più' completo e comodo secondo le tue necessita'. )212(
Adesso lo rivedremo al Garda, e' lunga ma non tanto....il tempo passa in fretta.
comunque prima ti devo sfidare sulle nevi..... )d(
ciao :d:
clauding76
Messaggioda clauding76 » 12/11/2018, 20:22
Gian ha scritto:@antaro
@clauding
Tutti sul rimorchio Gian..
:d: Roby
Messaggioda ale70 » 12/11/2018, 20:35
Gian, forse una mia fissa ma personalmente nn terrei in pressione per molto tempo la menbrana interna di ripartizione del tubolare...quando il tubolare è normalmente gonfio sono bilanciate e quindi a carico 0. sarà per chè ne ho vise di rotte su altri battelli...ci faccio sempre molta attenzione...ciao
Messaggioda Paolo62 » 12/11/2018, 20:42
Si, bello, ma soprattutto funzionale il Rollbar !!
Credo che perché le luci si spengano tutte, come peraltro ha evidenziato Franco, facile sia una massa che non fa bene contatto. La massa comune (quella che può provocare lo spegnimento di "tutte" le luci" contemporaneamente) la trovi nella spina o nella presa nella barra luci e nella spina che infili nell'auto o nella sua presa (quella dell'auto) scusami la ridondanza ! : Se fosse un altro falso contatto si spegnerebbe una sola luce o una serie, ma non tutte. Se pensi alla centralina (cosa che tendo anch'io ad escludere) prova con il camper o con l'auto o il camper di Max e vedi se fa uguale. Purtroppo queste ricerche sono lunghe perchè ti chiedono di seguire tutta la linea del cavo, dall'inizio alla fine. Ma tanto hai scritto che hai tutto l'inverno davanti !!! :mrgreen: :ah:
Messaggioda Francomaffio » 12/11/2018, 23:43
Gian ha scritto:@francomaffio
Il cavetto negativo (filo di massa o filo polarità "-" come vuoi chiamarlo) pareva ben saldo al suo spinotto ma in realtà il contatto elettrico avveniva a momenti alterni.
Messaggioda ale70 » 13/11/2018, 8:40
ale70 ha scritto:Gian, forse una mia fissa ma personalmente nn terrei in pressione per molto tempo la menbrana interna di ripartizione del tubolare...quando il tubolare è normalmente gonfio sono bilanciate e quindi a carico 0. sarà per chè ne ho vise di rotte su altri battelli...ci faccio sempre molta attenzione...ciao
sono interessato ad eventualmente essere smantito su questa cosa, quindi se come sta tenendo i tubolari Gian nella foto che ha postato sopra va bene per lungo tempo fatemelo sapere, io non lo credo assolutamente...
ALSACS
Messaggioda ALSACS » 13/11/2018, 13:26
Puoi tenerlo tranquillamente sgonfio , il problema forse che tu dici ci sarebbe se la prua fosse ad alta pressione , ma tenendola sgonfia come Gian la tiene , la membrana interna non e’ sollecitata .
Almeno cosi’ la penso io
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 13/11/2018, 16:16
io i tubolari, li tengo sempre gonfi, sia di inverno che d'estate, ovviamente non alla temperatura di esercizio ma tanto quanto basta perche' il neoprene del tubolare mantenga la sua forma di utilizzo. Questo in prima cosa evita di tenere il neoprene in pieghe innaturali , e per esperienza personale, sopratutto quando un gommone e' datato, le pieghe possono portare le incollature a tenere posizioni che alla lunga le indeboliscono. Con il tubolare gonfio invece tutto il materiale risulta sempre ben steso senza formare alcuna piega. I miei tubolari, pur avendo oramai 14 anni, sono praticamente nuovi, potrei anche azzardarmi a tenerlo sgonfio, ma che ci guadagno? assicuro che in gommoni passati, gia' usurati, il tenerli sgonfii ha portato a lungo andare, a danni, soprattutto scollature. Anche nel trasporto, viaggiare con tubolari sgonfi, soprattutto in viaggi lunghi e' molto molto più comodo, lo facevo anche io ma ora non più, viaggio a tubolari gonfi, ne allungo la vita. Il tubolare ha una durata incredibile, ma va trattato sempre a modo, io seguo le due strade maestre di sciacquarlo sempre con acqua dolce, senza per forza fagli ogni volta lo sciampo, e tenerlo gonfio.
altro motivo per tenere i tubolari gonfi, sono i topi (ora voi riderete, lo so'.. :sog: ) ma nella malaugurata ipotesi che i topi salgono sul gommone ( a me , succede quasi ogni anno, tengo il gommone all'aperto) e' molto rara l'ipotesi che addentino un tubolare gonfio al contrario se e' sgonfio se lo magnano. La dritta mi e' arrivata anni fa da due rimessaggi della mia zona, da allora visto che i topi viaggiano sui miei natanti e ci fanno pure casa, ho preferito seguire il consiglio. I topi per ora mi hanno mangiato spugne (di quelle sono golosissimi.. quelle per lavare i piatti che utilizzo per sciacquare il gommone)., tubi dell'acqua dolce, qualche cavetto elettrico..ma fortunatamente mai un tubolare ..
Messaggioda Gian » 13/11/2018, 18:39
@alsacs
Era un po' che ci pensavo anche guardando il tuo, ovviamente più possente, ma mi ha ispirato
Per la sciata....... contaci shhhse shhhse
@clauding
Grazie Roby
non riesco a capire però una cosa, ossia come mai se fai uno spegnimento e riaccensione il problema si risolve per un po'.... ma seguirò il tuo consiglio.
@ale70
Il tubolare a prua è solo morbido appena appena gonfio poichè se lo sgonfiassi il musone farebbe pressione sullepieghe e toccherebbe sul verricello.
Poi non posso fare altrimenti...... in alternativa dovrei demolire un altro pilastro...... :wink:
@Paolo62
Si penso sia funzionale e direi che esteeticamente mi piace molto della Nautinox. Un disegno semplice e pulito
Per il rimorchio in prima battuta provo a collegare il carrello appendice alla macchina e se non mi fa lo scherzetto vuol dire che è il rimorchio
@francomaffio
ok
@lupolesso
mi hai fatto morire dal ridere
azzzzz....... pure i topolini fanno perdere il sonno ai gommonauti :ah:
Messaggioda Francomaffio » 13/11/2018, 23:53
Gian ha scritto:azzzzz....... pure i topolini fanno perdere il sonno ai gommonauti :ah:
Gian, in alcuni luoghi fanno perdere il sonno pure ai camperisti. :mrgreen: :mrgreen:
I gatti nei rimessaggi sono indispensabili!
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson J 225 X4
Messaggioda mabbond » 13/11/2018, 23:59
Già.....han fatto perdere il sonno pure a me la scorsa estate.....
Michele -
Claudio 64
Messaggioda Claudio 64 » 14/11/2018, 9:29
Gian un falso contatto, un filettino che tocca dove non dovrebbe toccare ecc. ti può mandare in tilt la centralina del gancio di traino che dovresti avere installata nell'auto, ecco perché appena acceso funziona tutto e poi si spegne, oppure potrebbe essere quella guasta.
Messaggioda antaro » 14/11/2018, 12:33
Gian ha scritto:@lupolesso
Ad un mio amico che ha casa a Cefalonia e lascia il Coaster li (tanto ci va 3/4 mesi l' anno, beato lui) , lo scorso maggio a trovato tutto l'impianto elettrico reso inutilizzabile dai topi
Visitano il forum: sibea, xand e 64 ospiti
