Il mio nuovo led 590 in allestimento
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Re: Il mio nuovo led 590 in allestimento
Messaggioda spargiotto » 22/03/2018, 23:48
Velocità di tutto rispetto :bene:
Per quanto riguarda stabilità e assetto , dove erano posizionati i 2 passeggeri ? Mi sembra di ricordare topic in cui si diceva che la carena del 590 tende ad avere un assetto appruato , che si può migliorare con pesi verso poppa .
Oltretutto tu hai anche un motore leggero .
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Motore: Suzuki df 90
Messaggioda KentaForEver74 » 23/03/2018, 9:30
Allora il ragazzo del rimessaggio, leggero sdraiato sul prendisole e si teneva ai tubolari, io e meccanico seduti dietro, cane sdraiato fra tubolare e consolle, devo capire mediante prove come tenere trim.
Messaggioda Gian » 23/03/2018, 9:52
@kenta
Ottimo risultato ampiamente confrontabile con il mio che è spinto da un motore solo 10 cv più di te...... ma un po' vecchiotto (2004)
Io con il mio sono a pieno carico in 4 adulti, con pieno e con tutte le vettovaglie che si hanno (e sono pesi e pesi) giro sui 28-29 nodi sui 5700 mentre da solo sono sui 33-34 nodi a 6100 giri, quindi direi che sei perfetto!!!!! :b: :b:
@spargiotto
ho letto più di un commento sul discorso appruato ma io non ho questa sensazione: anzi quando di trim o per pesi (persone a prua) tengo il gommo bello disteso con la carena che ha si ottiene una ottima tenuta anche su mare mosso.
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Messaggioda KentaForEver74 » 27/03/2018, 21:38
Oggi giretto di prova...e ho potuto vedere la sbarra per il traino montata
E poi tendalino
Direi che sono a posto
Messaggioda Gian » 28/03/2018, 8:53
GRANDE!!!! :bene: :bene: :bene:
Con una prolunga a prua del tendalino saresti ancora più a posto.
Interessante anche la trama del tessuto dei cuscini.
sibea
Gommone: LED 590 CARBON
Motore: MERCURY 115 XS PRO CT
Messaggioda sibea » 28/03/2018, 11:12
Ritieniti soddisfatto sia per il motore prestazioni, allestimento, carrello è colori. Adesso ti rimane solo di stragodertelo e di brindare quando ci vedremo.
Max :D
Claudio 64
Gommone: Focchi 620 twin
Motore: Honda 100 vtec
Messaggioda Claudio 64 » 28/03/2018, 20:39
Ci manca la foto del tuo cane sul gommone per vedere se anche lui è soddisfatto :bene:
Messaggioda Gian » 29/03/2018, 8:07
sibea ha scritto:Ritieniti soddisfatto sia per il motore prestazioni, allestimento, carrello è colori. Adesso ti rimane solo di stragodertelo e di brindare quando ci vedremo.
Max :D
:ok: :iagree:
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Messaggioda KentaForEver74 » 29/03/2018, 11:39
Claudio 64 ha scritto:Ci manca la foto del tuo cane sul gommone per vedere se anche lui è soddisfatto :bene:
eccolo!!!
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 29/03/2018, 11:46
eccolo!!!
:ah: :ah: :ah: Che forteeeeee sembra lui il padrone....
clauding76
Messaggioda clauding76 » 29/03/2018, 11:49
Kenta alla fine come hai allestito la consolle ?
hai una foto da far vedere ?
grazie
Messaggioda Gian » 29/03/2018, 13:12
eccolo!!!
Fantastico
Claudio 64
Messaggioda Claudio 64 » 29/03/2018, 13:17
Bene tutti soddisfatti, e chi lo smuove da li :ah:
Messaggioda Francomaffio » 29/03/2018, 22:13
eccolo!!!
:b: :bene: :bene:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 31/03/2018, 22:18
Che dire , veramente una bellissima accoppiata , splendido l allestimento di quel colore , complimenti :clap: :bene:
Andrea B.deejay
Nemoled590
Gommone: Nautica Led 590
Motore: Honda 150 4 T
Messaggioda Nemoled590 » 01/04/2018, 8:54
Complimenti anche se di parte BEL GOMMONE, ottime le migliorie riguardo al peso complessivo posso dirti che il mio Led 590 con Honda 150 di 230 kg. Portato in pesa un anno fa a secco con carrello Satellite 1.100 kg. simile al tuo e senza attrezzatura mi dava Kg.1.220, il carrello ne pesa 330, quindi il tutto si aggira sui 900 kg. circa.
Aggiungo che il mio ha il rollbar in vetroresina che pesa 50 kg c.a. Facendo due conti per il tuo 500 kg. battello, 100 kg. allestimenti vari ( batteria, ancore, Rollbar ecc), 150 kg motore sei a secco sui 750 kg. come stima minima, aggiungi 350'kg. del carrello arrivi a 1.100 kg., con il 1.300' se non viaggi con pieno di benzina e acqua sei tranquillo. Sabato prossimo considerato che è previsto un bel sole e temperature miti vado sul Garda per prove generali e verifica elica modificata, c'è qualcuno che pensa di venire ?
Ultima modifica di Nemoled590 il 01/04/2018, 12:50, modificato 1 volta in totale.
Nemoled590
Messaggioda Nemoled590 » 04/04/2018, 21:37
Come anticipato nei giorni scorsi, Sabato prossimo nella tarda Mattinata sarò sul Lago Di Garda, zona Basso Garda e d'intorni, terrò il WHF acceso canale 77 In Ascolto, per eventuali contatti chiamate Nemo. Buona serata.
clauding76
Messaggioda clauding76 » 17/04/2018, 18:57
KentaForEver74 ha scritto:Io mi base sui dat che comunica il costruttore, su questo ci applico una tollerenza inferiore al 10%, ben inferiore al 10% direi soprattutto su un gommone che e'in commercio da tanto tempo e quindi se ne sono costruiti tanto e se ne conoscono le caratteristiche, per cui dopo faccio una stima di quello che ci carico accessori compresi, i litri di benza e acqua sono quelli...qui di li calcolo e a quel punto si decide l'acquisto del carrello.
Nel momento che so per certo che sono sotto il carico utile del carrello, per conto mio io sono tranquillo, di sicuro se il carrello ha un carico utile di 1000 kili sara'progettato per avere un carico di rottura di 1200 penso, e'cosi dappertutto in qualsiasi ambito mi sembra ovvio....
Se sono sicuro di essere nella ragione almeno per quanto riguarda i dati da certificato io sono a posto, se mi ferma la polizia mi porta in pesa, o peggio accade un incidente e l'assicurazione fa storie, a costo di tirare via tutti accessori calcolo esattamente il peso del gommone, e se vedo che tolta la famosa tolleranza che ci sta...se e'ampiamente fuori e rischio ritiro di patente o mega multa...mi prendo avvocato e chiedo i danni nel mio caso alla Led, se non ci si puo fidare dei dati da libretto sempre con la famosa tolleranza mi sembra che la soluzione sia forzata e inevitabile
ciao Kenta... non so se tu sia andato o meno in pesa. Comunque l'ho fatto io...ti do questa informazione che spero ti sia utile.
il peso del gommone led 590 a vuoto + carrello cresci 1500 e' di kg 1.340
se vai sul mio post trovi la foto...
ciao roby
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Messaggioda KentaForEver74 » 18/04/2018, 15:54
Letto tutto grazie complimenti anche te per l'acquisto
clauding76
Messaggioda clauding76 » 18/04/2018, 17:47
ciao Kenta
volevo riguardarmi le foto che avevi inserito relativo al tuo gommone..
ma a parte quella con il cane tutte le altre sono sparite :ask: :ask:
ora mi chiedo .. Ma come le hai caricate ? utilizzando un altro programma ?
Per cortesia potresti rimetterle caricandole dal forum ?
Cosi rimangono e non spariscono...
grazie mille
claudia
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
