IL NUOVO GIOCATTOLO: SALPA 23
sansacs
Fire Fighter
Gommone: SACS 530 IT
Motore: EVINRUDE E-TEC 90
Re: IL NUOVO GIOCATTOLO: SALPA 23
Messaggioda sansacs » 13/05/2018, 13:34
Comunque le riprese al traverso sono fuorvianti!!!
Vorrei vedere le varie situazioni per fare un analisi complessiva :bene: :d:
LuigiMass
Gommone: Salpa Soleil 23
Motore: Suzuki DF 200A
Messaggioda LuigiMass » 13/05/2018, 14:04
sansacs ha scritto:Comunque le riprese al traverso sono fuorvianti!!!
:iagree: Sono d'accordo, quelli fotografati sono i valori peggiori fra quelli rilevati nelle diverse andature. Il massimo della velocità è stato 41,8 sul consumo anche 1.211 mgl/lt sempre a 20 nodi. Poi sono ancora a 23 ore di utilizzo effettivo, quindi tutto rivedibile :bene:
Leo F
Motore: Yamaha F200FETX
Messaggioda Leo F » 13/05/2018, 16:12
1.2.....mooolto buono sono ingolosito dalla 22' a questo punto..da limare se mancassero 200 giri a pieno carico.
Da solo con 50 litri di benza vai a pescare con 1.3 m/l
Certo per riprendere 800 euro di elica hai voglia a mettere/risparmiare benzina.
Resterei così alla fine...
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 13/05/2018, 16:20
Ehi Leo... Principale colpevole :ah:.. Sono contentissimo (adesso, con la 21') dei consumi. Così a naso penso che la perfezione sarebbe 1/4 di pollice in meno di diametro e 1/2 in più di passo. Però facciamo la stagione e ne riparliamo
Leo F
Messaggioda Leo F » 13/05/2018, 16:31
Se hanno in cantiere la mano calda e ti vendono subito la 22 a 400 (circa,non ricordo)farei l'ultimo sforzo (veramente)e la piazzerei come seconda che tanto ti serve.
Tecnoelica con realmente pochi euro ti riduce un goccio il diametro e bon...
Lo scandaglio come lavora(ricordiamo che c'è uno step)?
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 13/05/2018, 16:37
Per l'elica vedremo... Ora fammici prendere meglio la mano.
Scandaglio... Ecco la nota dolente! Pur variando posizione alla sonda a più di 8 nodi non c'è verso...
A proposito il battello Plana fra 9 e 10 nodi, altro che 12...
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 14/05/2018, 21:26
Ciao Luigi
Innanzitutto complimenti per il tuo fantastico gommone, piano piano metterai tutto a puntino , poi si parte insieme per la Grecia se hai piacere :bene: :bene: :bene:
The Power of Dreams
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 15/05/2018, 5:41
nazzareno ha scritto:Ciao Luigi
:pro: Scherzi ??? Non vedo l' ora... E grazie per l' apprezzamento e la tua grande disponibilità :bene: :bene: :bene:
Messaggioda Saxthemax » 15/05/2018, 9:08
Bravi!!!
Magari ci si vede pure...
viewtopic.php?f=9&t=26287
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 15/05/2018, 14:15
Bravi!!!
Ho letto Sax , certamente sarebbe un immenso piacere :bene: :bene:
The Power of Dreams
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 22/05/2018, 21:37
Fine settaggio, credo possa bastare. Ora NAVIGARE NECESSE EST !!!
Riassunto
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 22/05/2018, 22:29
benissimo, buon mare :bene: :bene: :bene:
The Power of Dreams
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 23/05/2018, 13:00
)212(
nazzareno ha scritto:benissimo, buon mare :bene: :bene: :bene:
E grazie...
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 23/06/2018, 20:18
Lasciatemelo fare un tributo all' ing. Alessandro Chessa e al cantiere Salpa....
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Messaggioda miglio78 » 24/06/2018, 7:08
complimenti per il tuo incrociatore luigi :bene:
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 25/06/2018, 8:11
Grazie, ma i complimenti vanno fatti al progettista ed al cantiere. Io sono solo un fruitore, però soddisfatto!
Motore: F60 EFI - 200 Optimax
Messaggioda Akeswins » 26/06/2018, 12:15
Ottimo, molto bene, mi fa piacere... c'era anche un bel maretto perchè so bene che i video schiacciano.
Piuttosto, Luigi, filmare con telefono in mano e timone sull' altra non è il massimo (lo so per esperienza :roll: ).. io al tuo posto prendere un Apeman (è un clone della go-pro, ma ha una resa praticamente identica), costa una quaratina di euro, è fullHD e la puoi fissare sul tientibene. In questo modo potrai "dar giù" di gas senza troppi patemi.. :bene:
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 26/06/2018, 16:38
Akeswins ha scritto:Ottimo, molto bene, mi fa piacere... c'era anche un bel maretto perchè so bene che i video schiacciano.
:iagree: :iagree: :iagree:
Ora basta riprese in soggettiva.... Sto massacrando i... ad un paio di amici affinché mi dedichino un paio d'ore per riprendere in modo degno sia il Soleil che il Falkor... Spero si decidano presto!
Messaggioda Blackfin » 26/06/2018, 19:49
Se proprio non ci riesci ricordati che a Leuca dal 2 luglio c'è qualcuno che conosco molto bene! :wink:
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 26/06/2018, 19:52
Blackfin ha scritto:Se proprio non ci riesci ricordati che a Leuca dal 2 luglio c'è qualcuno che conosco molto bene! :wink:
:bene: :bene: :bene: )212( )212( )212(
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
