revenger 24 consegna 7 aprile como
Cheyenne65
Barca: Revenger24
Motore: Suzuki 200
Re: revenger 24 consegna 7 aprile como
Messaggioda Cheyenne65 » 08/04/2018, 21:05
Ho avuto poco tempo per le foto , ero di corsa sono arrivato al rimessaggio alle 20 e la signora gentilmente mi ha aspettato ma non potevo approfittare , domenica prox mi prendo il pomeriggio, tempo permettendo e me lo coccolo meglio e comincio a sognare le uscite , naturalmente posto foto
Cheyenne65
Barca: Revenger24
Motore: Suzuki 200
Messaggioda Cheyenne65 » 08/04/2018, 21:09
spargiotto ha scritto:Ciao Cheyenne , bene , complimenti ! Finalmente l’hai varato . Belli i colori .
Una curiosità : ma perché sul musone di prua hai fatto mettere una bitta sola ? Non ha molto senso , anche perché se la cima arriva dalla parte opposta trova l’ostacolo dell’ancora armata .
Sai che me ne sono accorto adesso?
Cheyenne65
Barca: Revenger24
Motore: Suzuki 200
Messaggioda Cheyenne65 » 08/04/2018, 21:12
Ma penso che non sia una bitta ma L ancora elettrica quella , guarda la prima foto, allargala
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Messaggioda spargiotto » 08/04/2018, 21:22
Certo che e’ una bitta , del tipo incassata ripiegabile . Ma ce ne vorrebbe una anche dall’altra parte :roll:
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 08/04/2018, 22:25
Complimenti e auguri.
Trovo “audace” la forma della battagliola, che non avevo notato nel tuo primo post e che npn avevo mai visto su un gommone.
Divertiti e racconta appena puoi.
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
Messaggioda Francomaffio » 08/04/2018, 23:09
spargiotto ha scritto:Certo che e’ una bitta , del tipo incassata ripiegabile . Ma ce ne vorrebbe una anche dall’altra parte :roll:
:iagree: Si, è una bitta ad incasso ripiegata.
Deve essere per forza una bitta, altrimenti non ci sarebbero altri punti per ormeggiare di prua....
Complimentissimi, finalmente ti potrai divertire a dovere.
:bene: :clap: :bene:
Messaggioda miglio78 » 09/04/2018, 7:45
ciao complimenti per il tuo nuovo acquisto ora dopo tanta attesa potrai goderti il tuo regaluccio :clap: :bene:
per quanto riguarda la bitta di prua ...basta che guardi quelle di poppa e ti toglieranno ogni dubbio ....sono identiche :bene:
molto strano ne abbiano messa solo 1 ...puoi farlo presente e te ne fai spedire una gemella e la installi tu ..e un lavoretto semplice
poi se ti farà piacere condividere qui le tue impressioni sul revenger sarà un piacere leggerti
di nuovo complimenti :clap:
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Messaggioda Jonathan » 09/04/2018, 7:57
auguri per l'acquisto, ma oltre al discorso della bitta solo sul lato di dritta, mi sorprende l'interruzione del bottaccio nella zona di prua sotto l'ancora. per esperienza mia credo che cosi manchera' una protezione per lo sfregamento della cima o catena dell'ancora, ma sopratutto in caso di mare di prua diventera' una via d'acqua molto ma molto fastidiosa. spero di sbagliarmi ma un amico con una cosa del genere era sempre bagnato. per scrupolo io ci farei mettere almeno il pezzo che manca, sempre che ce ne sia bisogno. :bene:
Cheyenne65
Barca: Revenger24
Motore: Suzuki 200
Messaggioda Cheyenne65 » 09/04/2018, 8:31
Grazie per i consigli
Cheyenne65
Barca: Revenger24
Motore: Suzuki 200
Messaggioda Cheyenne65 » 09/04/2018, 13:32
Jonathan ha scritto:auguri per l'acquisto, ma oltre al discorso della bitta solo sul lato di dritta, mi sorprende l'interruzione del bottaccio nella zona di prua sotto l'ancora. per esperienza mia credo che cosi manchera' una protezione per lo sfregamento della cima o catena dell'ancora, ma sopratutto in caso di mare di prua diventera' una via d'acqua molto ma molto fastidiosa. spero di sbagliarmi ma un amico con una cosa del genere era sempre bagnato. per scrupolo io ci farei mettere almeno il pezzo che manca, sempre che ce ne sia bisogno. :bene:
Ho fatto presente al cantiere il problema del bottazzo e mi ha fatto notare che viene finito così perché L ancora in fase di risalta lo prenderebbe dentro e strapperebbe tutto, in quanto agli spruzzi mi ha rassicurato
Cheyenne65
Barca: Revenger24
Motore: Suzuki 200
Messaggioda Cheyenne65 » 09/04/2018, 13:33
Jachi ha scritto:Complimenti e auguri.
Piace molto anche a me penso anche che sia comoda
Cheyenne65
Barca: Revenger24
Motore: Suzuki 200
Messaggioda Cheyenne65 » 09/04/2018, 13:34
Adesso devo aspettare almeno maggio per metterlo in acqua e dare impressioni e prove più specifiche
Messaggioda miglio78 » 09/04/2018, 14:31
scusa la domanda è...ma se sapevano già che l avrebbe tirato via ...non hanno messo nulla in protezione della vtr!!!
avevo immaginato che lo avessero fatto per quel motivo da te descritto ... :bene:
da quel poco che posso vedere in foto mi sembra un punto molto a rischio urti in risalita ancora ...spero vivamente di sbagliarmi ma la foto mi fa pensare così :d:
Cheyenne65
Barca: Revenger24
Motore: Suzuki 200
Messaggioda Cheyenne65 » 09/04/2018, 16:44
miglio78 ha scritto:scusa la domanda è...ma se sapevano già che l avrebbe tirato via ...non hanno messo nulla in protezione della vtr!!!
E' possibile,secondo te cosa posso mettere a protezione?
Cheyenne65
Barca: Revenger24
Motore: Suzuki 200
Messaggioda Cheyenne65 » 09/04/2018, 18:36
Posso
Mettere un parabordo. , che protegge e para spruzzi
Messaggioda miglio78 » 09/04/2018, 18:58
si magari quando lo userai le prime volte prova un parabordo
poi non so se nell' ancora hai il dispositivo a snodo per posizionamento dell' ancora stessa ....
esistono anche delle protezioni in acciaio che si installano sulla vtr
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 09/04/2018, 19:02
Ciao Cheyenne65, la vedo dura con il parabordo che risulterebbe sicuramente più ingombrante del bottazzo. se dicono che lo potrebbe strappare pensa con parabordo .
roby
Cheyenne65
Barca: Revenger24
Motore: Suzuki 200
Messaggioda Cheyenne65 » 09/04/2018, 19:06
clauding76 ha scritto:Ciao Cheyenne65, la vedo dura con il parabordo che risulterebbe sicuramente più ingombrante del bottazzo. se dicono che lo potrebbe strappare pensa con parabordo .
roby
Diciamo che quando si salpa L ancora bisogna avere accortezza e comunque il parabordo non si strappa , al
Massimo si sgonfia per pressione , bo comunque bisogna provare e poi eventualmente intervenire con modifiche
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 09/04/2018, 19:07
e una cosa come questa?
https://goo.gl/SYA3m7
Cheyenne65
Barca: Revenger24
Motore: Suzuki 200
Messaggioda Cheyenne65 » 09/04/2018, 19:19
Jachi ha scritto:e una cosa come questa?
Questa potrebbe essere una buona soluzione , ottimo consiglio
Visitano il forum: Claudio 64, Gian, Lukinho, mabbond e 69 ospiti
