Il nostro sogno si è realizzato: è arrivato Led GS 590 by Brianza Nautica
circondati
Gommone: Zar 65, Zar 75.
Re: Il nostro sogno si è realizzato: è arrivato Led GS 590 by Brianza Nautica
Messaggioda circondati » 19/04/2018, 12:24
albertgazza ha scritto:
Gnoschino ha scritto:Scusa qui vi contraddico tutti come fate a dire che sono fuori del 50 per cento il mio carrello pesa 100 kg in meno il motore 80 kg in meno .. per 200 kg pago la multa non cambio un carrello nuovo .. comprato un anno fa ..in fondo c è solo la multa di sovraccarico ..
quello che dici è vero, ma considera due cose...primo non sei coperto dall'assicurazione, ma si spera sempre di non averne bisogno...secondo è che ti fermano per un controllo e ti pesano...ha i l'obbligo di ripristinare il peso entro i limiti della portata, e cosa fai? tagli un pezzo di gommone? ricorda che se non rientri nel peso ti possono fermare il mezzo, e se ti fermano mentre vai in vacanza ?
:ah:
Beh come non condividere in pieno....E' vero che in determinati casi ti potresti trovare in sovraccarico, leggero si spera, ma partire già sapendo di essere fuori addirittura oltre il 10 % è pericoloso e può essere fonte di grossi guai. Oltre a dover essere obbligati a ripristinare il carico. Prova pensare se sei in viaggio e devi imbarcarti su un traghetto.Ed essere fermati è un'ipotesi tutt'altro che remota, a molti di noi è succcesso, a me l'anno scorso al rientro delle vacanze mi hanno rivoltato come un calzino..........
Poi ognuno farà come vuole.....
Ale
Messaggioda Paolo62 » 22/04/2018, 12:02
Proprio ora, osservando con più attenzione, noto che il piantone del fermaprua e’ stato montato a rovescio. Immagino che sia stato per arretrare il gommone con lo scopo di ottenere il giusto peso sull’occhione.
Ho un dubbio però sull’opportunita’ di questa scelta, a mio avviso tutto lo sforzo fatto in alaggio sia scarica sulla vite in basso e sul piantone stesso. Dalla foto non riesco a capire, ma mi sembra che il supporto inferiore sia piegato “attorno” al piantone stesso e questo sarebbe di aiuto. Il piantone girato di 180 gradi però distribuisce le forze in fase di alaggio anche verso la sua base, cosa che non avviene nella posizione attuale. È una mia idea...... commenti ?
gig72
Motore: suzuki 175
Messaggioda gig72 » 22/04/2018, 14:32
Anche sul mio CRESCI 1500 la torretta era girata al contrario per eventuali sforzi bisognerebbe fare calcoli matematici :ask: posso soltanto dire che la manovella urterà il tubolare negli ultimi giri del verricello in fase di risalita. È chiaro che se poi viene installato un verricello elettrico tutto ciò non avviene. :d: :d: il team del Gig
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 22/04/2018, 20:57
Ciao Paolo e Giorgio, avete evidenziato un problema che effettivamente ero già a conoscenza. Questo carrello e’ stato usato una volta sola per trasportare una imbarcazione. Hanno girato il piantone di prua per qualche motivo che non ricordo.
Altri amici del forum me l’hanno fatto notare e con Lorenzo BN siamo già d'accordo che qualora il piantone di prua al contrario non fosse una soluzione percorribile sistemiamo la cosa.
Per i motivi che Paolo ha spiegato credo che la modifica si dovrà fare.
Al Garda abbiamo la possibilità di provare e valutare il tutto.
Grazie comunque per averlo segnalato. :bene: :bene:
:d: Roby
gig72
Motore: suzuki 175
Messaggioda gig72 » 22/04/2018, 21:40
qualora il piantone di prua al contrario non fosse una soluzione percorribile sistemiamo la cosa....guarda se abbiamo varato e alato il nostro PRINCE 21 che è
pesante quasi il doppio del vostro fidatevi che non avrete problemi. Se i pesi su occhione sono buoni e il carrello non è esageratamente lungo perchè non lasciarlo così. L'unica nostra scocciatura erano gli ultimi giri di verricello in fase di risalita del gommone . Chiaro è che con il 27 biasse la torretta è montata correttamente..ma è anche un rimorchio completamente diverso. Un giorno se poi monterai il roll bar (ma il sottoscritto ti ha fatto scuola) potrai girare torretta senza tanti problemi :d: :d: il team del Gig
Messaggioda Paolo62 » 25/04/2018, 17:51
gig72 ha scritto:qualora il piantone di prua al contrario non fosse una soluzione percorribile sistemiamo la cosa....guarda se abbiamo varato e alato il nostro PRINCE 21 che è
Sono solo parzialmente d'accordo con te. Quell'oggetto è stato costruito così per suddividere le forze, o meglio, gli sforzi, verso 2 direzioni: quella di tiro e la sua base. Girato di 180 Gradi lo sforzo lo sopporta tutto un'unico punto che, non essendo stato progettato per quell'impiego potrebbe non essere dimensionato a sufficienza. Poi che resista è un conto e in questo sono concorde, ma che non sia la soluzione corretta, a mio avviso, rimane. Poniamola così: quali svantaggi ci sono a girare il piantone ? Perchè se si tratta solo di spendere 1 ora di lavoro direi che non c'è discussione no ?? L'unico dubbio che ho è che girandola forse si deve avanzare un po' il gommone perchè lo stesso non arriva sul fermaprua anche se tutto esteso, e questo potrebbe alterare il peso sul gancio in maniera non recuperabile o far ulteriormente allontanare lo specchio di poppa dall'ultima serie di rulli che mi sembrano già fuori sagoma. Ma se non c'è questo problema io girerei il piantone perchè girato è sicuramente più corretto. Poi...... si discute perchè la stagione non è ancora iniziata né........... :ah: :ah:
Claudio 64
Gommone: Focchi 620 twin
Motore: Honda 100 vtec
Messaggioda Claudio 64 » 25/04/2018, 20:14
Non conosco i Cresci, ma girando il fermaprua in modo corretto poi non è possibile arretrarlo sulla trave ?
Messaggioda Paolo62 » 25/04/2018, 22:45
Claudio 64 ha scritto:Non conosco i Cresci, ma girando il fermaprua in modo corretto poi non è possibile arretrarlo sulla trave ?
Dovrebbe essere così, ma magari non si riesce ad arrivare fin dove serve, il Garda sarà chiarificatore ! :mrgreen:
Visitano il forum: jaco e 75 ospiti
