Joker CLUBMAN 24 commutazione serbatoio benzina
massacci
Gommone: Joker Boat Clubman 24 bracket
Motore: Suzuki DF 250 cv
Messaggioda massacci » 27/05/2018, 22:51
Ciao a tutti e ben trovati, da quest'anno torno ad essere un gommonauta dopo un'assenza di 4 anni. Ho appena acquistato un clubmah 24 bracket ma non ho capito come si passa dal serbatoio di benzina 1 al serbatoio di benzina 2.
C'è qualcuno che può aiutarmi ?
JB Coaster 650 + Yamaha 150 cv ; Nuova Jolly King 720 extreme + Mercury Verado 300 cv; Joker Boat Clubman 24 bracket + Suzuki 250 cv.
delfino60
Gommone: Dorado750
Motore: Honda bf 250
Re: Joker CLUBMAN 24 commutazione serbatoio benzina
Messaggioda delfino60 » 28/05/2018, 6:16
Dovresti avere un rubinetto sul pannello in consolle . Ci sono le posizioni 1, 2 e 0.
Basta spostare a mano quel rubinetto.
Lo 0 chiude i due serbatoi
massacci
Messaggioda massacci » 28/05/2018, 7:39
Ciao Delfino non ho trovato nessun rubinetto, quando avevo il coaster 650 c'era il commutatore sul lato della consolle il commutatore che dici tu, qui non c'è nulla. Un meccanico mi ha detto che "forse" una delle levette del quadro elettrico attiva una elettrovalvola ma non è sicuro.
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 28/05/2018, 8:06
mi sembra strano perché a mia memoria tutti i 24 (decine) che ho visto avevano il commutatore in consolle come lo aveva il mio JB 26.
Può darsi che il vecchio proprietario abbia messo le elettrovalvole.
In quel caso mi aspetto due interruttori in consolle.
Puoi verificare se i rubinetti sono sui tubi di mandata da serbatoio a motore ispezionando il gavone di poppa
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Messaggioda Jonathan » 28/05/2018, 8:10
ciao avevo lo stesso gommone, dentro la consolle in basso a sinistra ci dovrebbero essere due elettrovalvole o valvole intercettatrici, lavorano sia manualmente che elettricamente.il mio era cosi, pero' non so' se al tuo hanno fatto un allestimento diverso.
Messaggioda Uauaton V » 28/05/2018, 17:52
massacci ha scritto:Ciao a tutti e ben trovati, da quest'anno torno ad essere un gommonauta dopo un'assenza di 4 anni. Ho appena acquistato un clubmah 24 bracket ma non ho capito come si passa dal serbatoio di benzina 1 al serbatoio di benzina 2.
scusa se mi impiccio, ma un colpo di telefono a chi te lo ha venduto no! :wink: ( c'è sempre una garanzia di chi compera anche se è il 3/4 passaggio di mano ) eppoi è educazione rispondere alle domande del nuovo compratore :ok:
Quando ho venduto un qualche cosa mi sono sempre tenuto in buoni rapporti con il compratore e nei miei casi ( a mesi dalla vendita ho telefonato io per sapere se aveva riscontrato problemi su un qualche cosa in particolare ) intendo dire che dovrebbe essere un normale rapporto civile fra chi vende e che chi compera ( il far sapere di come vanno le cose, nel bene o nel male ), dagli un colpo di telefono e risolvi velocemente il problema, auguri ciao :pro: :b:
massacci
Messaggioda massacci » 28/05/2018, 19:24
Tu hai ragione tant’è che per prima cosa che ho fatto è stato chiederlo a chi me lo ha venduto. La sua risposta è che è in automatico ma non ho ben capito. Ho pensato di essere più sicuro chiedendolo agli esperti del forum. :D
Messaggioda Uauaton V » 29/05/2018, 6:38
massacci ha scritto:Tu hai ragione tant’è che per prima cosa che ho fatto è stato chiederlo a chi me lo ha venduto. La sua risposta è che è in automatico ma non ho ben capito. Ho pensato di essere più sicuro chiedendolo agli esperti del forum. :D
in automatico non ha modo di esistere, e i conoscitori di quella marca hanno dato delle tipologie di collegamento, quindi ora segui i tubi e vedrai che qualche cosa scopri, ma fai la strada contraria cioè parti dal motore e vai ai serbatoi ( non vorrei mai che entrambi i serbatoi siano collegati con una tee ad un unico tubo senza intercettazioni ! Non è corretto in questo caso però dovresti veder calare sulla strumentazione il livello per entrambi i serbatoi nel medesimo istante ) buona ricerca ciao :pro: :b:
massacci
Messaggioda massacci » 29/05/2018, 6:46
Grazie sabato verifico e faccio qualche foto da condividere
JEBO
Gommone: MAR SEA 100 CM.
Motore: MERCURY 115HP. 4T.
Messaggioda JEBO » 29/05/2018, 10:08
Ciao Massaci ben tornato :bene: :pro:
Per il tuo problemino, :sorry: ma non saprei come aiutarti :mrgreen:
massacci
Messaggioda massacci » 29/05/2018, 10:13
Ciao Jebo :pro:
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 29/05/2018, 15:01
poi magari ci dici le principali differenze che noti con il king a livello di navigazione
massacci
Messaggioda massacci » 30/05/2018, 6:39
Certamente, non ho ancora avuto modo di provarlo per bene,
ma dalle prime impressioni il king lo ricordo più morbido sull’onda e meno propenso a staccarsi dall’acqua.
massacci
Messaggioda massacci » 16/07/2018, 19:24
Aggiornamento: sembrerebbe che le due elettrovalvole siano disattivate ed aperte e che i serbatoi siano comunicanti. Ho fatto il pieno ad entrambi i serbatoi e dopo aver navigato per due fine settimana, tornando dal benzinaio ho messo 101 litri nel serbatoio verso prua e 54 in quello verso poppa. Per ora continuerò così poi questo inverno farò mettere un rubinetto deviatore meccanico.
Messaggioda Blackfin » 17/07/2018, 9:18
Massacci:
:bene:
Visitano il forum: delfino60, Enrib, fabry72, talluz e 69 ospiti
