Cab 750 in navigazione
delfino60
Gommone: Dorado750
Motore: Honda bf 250
Messaggioda delfino60 » 20/08/2018, 12:06
Vi presento il video del mio gommone, gentilmente ripreso da un amico.
Nell'ultimo tratto velocità di circa 38 nodi
https://www.youtube.com/watch?v=eMHeOAFhVOI
Nautica Led 6 johnson 25cv; Zar 53 yamaha 115 cv ; Tempest 750 evinrude 200 fich ram; Clubman 26 con 250 suzuki; Dorado 750 con Honda 250
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Re: Cab 750 in navigazione
Messaggioda criand » 20/08/2018, 15:21
Complimenti per il tuo gommone mi è sempre piaciuto tanto :pro:
trimax
Gommone: Selva 6.80
Motore: Selva 150
Messaggioda trimax » 20/08/2018, 15:37
)212( :lov
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 23/08/2018, 16:49
Eccomi. Bellissimo. Gommone ormai testato a lungo. Assetto fantastico.
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 23/08/2018, 17:31
Jacht complimenti anche a te aspettiamo in tuo video in navigazione :pro: :d:
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson J 225 X4
Messaggioda mabbond » 23/08/2018, 17:43
Ho visto quello di Paolo in navigazione...un'ottima impressione davvero. Il tuo direi che ripercorre le stesse impressioni positive.
Michele -
Bat 745 Artick - Johnson J225X4
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 23/08/2018, 17:55
criand ha scritto:Jacht complimenti anche a te aspettiamo in tuo video in navigazione :pro: :d:
Non credo di averne. Ma si va in maniera esaltante, persino mia moglie, persinissimo gli ospiti, si sono resi conto della differenza con il Clubman 26 che, pur avendo un assetto eccellente, paga al Cab un notevole scotto sulla morbidezza.
In tutta l’estate non ho preso un solo colpo secco, e dico nemmeno uno. Gommone stratosferico, non sono solo le finiture e i dettagli, qui c’è una sostanza veramente notevole.
Ci ho messo più di 300 miglia a rendermi pienamente conto di quello che mi aveva detto Stani dopo 10 minuti che lo conduceva.
:ceer:
circondati
Gommone: Zar 65, Zar 75.
Messaggioda circondati » 23/08/2018, 17:58
Confermo.......
Ottimo assetto anche con mare formato.........
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 24/08/2018, 18:33
Ammazza avete fatto la traversata fino in Sardegna e neache un video in navigazione
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 27/08/2018, 13:22
Jacki:
intorno al minuto 1: 30 si vedono degli schizzi a prua piuttosto alti. La mancanza di vento mi lasciato asciutto.
Viceversa quando il vento spira da direzione sfavorevole, quegli schizzi entrano e a volte bagnano anche il pilota.
Ecco a cosa mi riferivo nei miei vari post. Il tuo (nuova carena, è diverso?)
Bisogna essere onesti e dire: il cab vince su tutti i fronti rispetto al clubman. Ma su questo aspetto, quest'ultimo gommone aprendo le onde più dietro, risulta superiore al cab.
Materiali, assemblaggio, layout, morbidezza e tenuta del cab sensibilmente superiori.
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 27/08/2018, 17:07
Allora non ho problemi di acqua da prua, nemmeno al mascone. Se hanno modificato la carena per gli schizzi evidentemente hanno fatto un buon lavoro.
Non so spiegarti perché ma in consolle con vento al mascone arriva qualche schizzo che bagna il parabrezza, e a quella andatura, se ci sono raffiche, si schizza (non secchiate, schizzi) chi è seduto sul divano di poppa nell’angolo sopra vento, già chi è al centro rimane asciutto. In consolle non arriva praticamente nulla.
Con vento teso la stessa situazione si ripete con il mare al giardinetto. Ma sostanzialmente per la questione schizzi, non ho notato differenze con il mio Clubman 26. Per tutto il resto concordo.
Il Clubman è superiore sulle sedute, soprattutto quella a prua della consolle, che sul cab è un po’ scomoda.
andrew
Gommone: Mar.co 26
Barca: Twentysix
Motore: 2x300
Messaggioda andrew » 27/08/2018, 20:59
Chiedo: a livello di carene si possono paragonare ai mar co 23 e 26 o ci sono differenze abissali ..
Mi spiegate ..
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 27/08/2018, 21:15
Il Mar.co 26 è quasi un metro più lungo e chiede quasi il doppio dei cavalli. Non lo paragonerei.
Il 23 ha una dimensione simile ma non avendolo mai avuto non so come paragonarli.
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 09/09/2018, 16:38
[b]Con vento teso la stessa situazione si ripete con il mare al giardinetto.
Sicuro ? Mi sembra molto strano che con mare al mascone e al giardinetto si riscontri il medesimo problema.
Per il resto delle valutazioni concordo.
Mapa Hutchinson+Selva 6,Alcione A+Mercury 20,Nibbio+Mercury 20,ASSO 54+Volvo P.55 poi Evinrude75,ASSO 57+Yamaha90 poi Johnson115, JB Coaster 650+Yamaha150-2t; ora 150-4t
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 09/09/2018, 18:18
Si parla di vento teso, non pretendo di spiegare perché succede, probabilmente la raffica da dietro ogni tanto riporta qualche schizzo a poppa.
È una situazione del tutto diversa dal mare al mascone, sono d’accordo, ma si parlava di schizzi e ho sottolineato i momenti più antipatici per il povero “uomo all’angolo”
sacs640
Gommone: sacs 640 anno 2005
Motore: suzuki df 140 4T
Messaggioda sacs640 » 12/09/2018, 22:06
provato il cab per poche miglia ( circa 120 :D ) ottimo mezzo
bel gommone
durante la navigazione non riscontrato problemi di " gommone bagnato"
Paolo mi fece provare il suo precedente gommone due mezzi completamente diversi
Jachi hai fatto un buon acquisto.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti
