SOLEMAR 25
Solemartmax
Barca: Solemar 25
Motore: Evinrude 250
SOLEMAR 25
Messaggioda Solemartmax » 26/08/2018, 13:19
Buonasera a tutti avrei bisogno di un consiglio:
Recentemente ho acquistato un Solemar 25 del 2001 con un motore 2 Tempi Evinrude 250 del 2001 , premetto che ho lasciato il mio splendido 22 Off-shore con un motore EVINRUDE 200 HO. ( mai entrato uno schizzo di acqua )
Con questo nuovo acquisto non riesco a navigare bene , mi spiego mi avevano parlato bene della sua carena, infatti in Sardegna dopo averlo preso a noleggio motorizzato con 250 Verado affrontava il mare formato molto bene, invece con il mio sono già tre volte che con mare formato entra acqua (abbondante ) dalla prua è come se stesse troppo con la prua bassa entrando nell'onda , eppure ho provato ad alzare il trim.
qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio? Grazie
boss
Gommone: Solemar 28 Oceanic
Motore: Suzuky 2x200
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda boss » 27/08/2018, 14:54
Ciao, del 2001? Ha o non ha la cabinetta sotto la consolle?
Solemartmax
Barca: Solemar 25
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda Solemartmax » 01/09/2018, 8:17
boss ha scritto:Ciao, del 2001? Ha o non ha la cabinetta sotto la consolle?
Si ha la cabinetta sotto la consolle. anche se il motore arriva a fare 5200 non riesce ad uscire bene dall'acqua
sibea
Gommone: LED 590 CARBON
Motore: MERCURY 115 XS PRO CT
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda sibea » 01/09/2018, 9:50
dovresti spiegare come è allestito e di conseguenza la distribuzione dei pesi, tenendo conto anche del peso del motore 2 tempi che credo sia inferiore al verado della prova a noleggio.
allega anche delle foto e vedrai che gli amici del forum ti aiuteranno.
max :D
boss
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda boss » 01/09/2018, 14:26
Potresti, senza volerlo o rendertene conto, avere sbagliato l'ingresso sull'onda, infilando la prua.
Il fatto che tu hai la cabinetta significa che la carena è dell'ultima serie quindi con braket strutturale.
Penso, come detto da Sibea, a poco peso del motore.
Tutti i 25 hanno il serbatoio zona dinette quindi il peso delle benzina non c'entra, hai un serbatoio di acqua sotto il calpestio a prua?
A che foro è piazzato il motore?
5200 giri se fossero il massimo non mi sembra che vanno bene, che elica monti?
Hai qualche filmato in navigazione?
Solemartmax
Barca: Solemar 25
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda Solemartmax » 06/09/2018, 9:36
boss ha scritto:Potresti, senza volerlo o rendertene conto, avere sbagliato l'ingresso sull'onda, infilando la prua.
Grazie del tuo intervento, penso che dal tuo nome hai un Solemar 25 ,
Comunque si ho un serbatoio sotto la parte del calpestio anteriore , il motore lo ho alzato al secondo foro per vedere se cambiavano le cose
provo ha inviarti alcune foto ed un filmato
Purtroppo non riesco ad inviare il filmato mp4
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda Saxthemax » 06/09/2018, 10:43
Solemartmax ha scritto:Purtroppo non riesco ad inviare il filmato mp4
Devi caricarlo prima su youtube o vimeo e poi inserirlo nel forum
viewtopic.php?f=42&t=15338
boss
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda boss » 06/09/2018, 12:20
C'è già una cosa strana, non toccano i tubolari e sarebbe la prima volta che lo vedo in un 25.
Il che mi può significare veramente poco peso a poppa e non saprei se la differenza di peso fra un 2T vecchio e un 4T nuovo potrebbe farlo scendere da coprire quel vuoto che vedo.
Con l'elica che monti e il foro alzato quanti giri ti fai? Credo che almeno dovresti andare su 5800-6000.
Il trim lo sente? Da 1 a 10 a quanto lo tieni?
Quando hai avuto l'imbancata avevi poca benzina e tanta acqua?
Solemartmax
Barca: Solemar 25
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda Solemartmax » 06/09/2018, 13:11
boss ha scritto:C'è già una cosa strana, non toccano i tubolari e sarebbe la prima volta che lo vedo in un 25.
La foto che vedi in acqua è appena varato con il pieno di acqua 100 Lt. e pieno di benzina circa 160 lt.
dietro ho le due batterie ad ogni lato più nel lato dx verso lato guida ho il serbatoio olio.
L'elica monta una 19- 14 -1/2 in realtà dallo strumento risulta 5500, una cosa devo dire che il trim non lo sente molto devo alzare l'indicatore più della metà per farlo sentire al gommone e quando siamo a bordo in 6 devo rallentare perché in velocità non riesce ad alzarsi.
Comunque pensavo di mettere un nuovo motore Evinrude G2 250 HO il max di peso che può portare.
Ti invio altre foto perché il video non lo trasmette.
Grazie della Vs. collaborazione.
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda Blackfin » 06/09/2018, 13:49
A vederlo così sembrerebbe che più che poco peso a poppa ce ne sia un pò troppo a prua. Quanti metri di catena, di che spessore monti sul salpaancora e che ancora utilizzi?
ASSO21
Gommone: Almarine 8.20
Motore: Mercury Verado vitaminizzato
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda ASSO21 » 06/09/2018, 14:15
...molto appruato, poggia sul fianco di dritta...dalle foto si vede che "zucca" nell'acqua ed alza frangenti in prua...comportamenti non tipici del 25... :roll:
avevi, al momento delle foto, sempre 100 litri di acqua sotto la consolle e 160 litri carburante?
Solemartmax
Barca: Solemar 25
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda Solemartmax » 06/09/2018, 14:49
ASSO21 ha scritto:...molto appruato, poggia sul fianco di dritta...dalle foto si vede che "zucca" nell'acqua ed alza frangenti in prua...comportamenti non tipici del 25... :roll:
Si tengo sempre i pieni nei serbatoi, no riesco a capire , forse il motore non fa ben uscire il gommone dall'acqua, penso solo questo.
Solemartmax
Barca: Solemar 25
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda Solemartmax » 06/09/2018, 14:55
Comunque ha prua ho un'ancora da Kg. 7 1/2 E 40 mt, di catena normale e in più un'ancora di scorta da 6Kg.
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda Blackfin » 06/09/2018, 16:32
La cosa che lascia perplessi è il fatto che alla fonda imho è troppo immerso a prua per cui il motore mi sa che c'entra poco considerato che le batterie da quanto leggo ce le hai a poppa
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda spargiotto » 06/09/2018, 20:31
Il gavone che contiene la catena ha un foro di drenaggio verso l’esterno ? Se non ce l’ha ( il mio precedente gommo , un Solemar 61 , non l’aveva e l’avevo fatto fare io ) potrebbe per qualche difetto scaricare l’acqua in carena e appesantire la sezione prodiera .
andrew
Gommone: Mar.co 26
Motore: 250
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda andrew » 06/09/2018, 23:02
potendo fare delle prove,io proverei a togliere le ancore e la catena catena e vedere se cambia qualcosa ..
magari dopo portare peso a poppa..
Solemartmax
Barca: Solemar 25
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda Solemartmax » 07/09/2018, 7:45
Grazie dei Vs, consigli, intanto provo ad alleggerire la prua ed inoltre devo fare il buco nel gavone dell'ancora perché non c è .
Grazie davvero tanto vi terrò aggiornati
Buona giornata
boss
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda boss » 07/09/2018, 8:09
Un' ingavonata ci sta, si sbaglia tutti, ma te, scusami, hai un sottomarino, sono foto da non crederci.
Di Solemar 25 credo di averne visti e provati tanti, sono cassettoni ma non ci si bagna, minimo un metro di tubolari toccano l'acqua, il tuo ha qualche problema, forse un quintale o più di peso a prua ed onestamente non escluderei infiltrazioni di acqua, per lavaggi della coperta, piovana o non avendo stagno il gavoncino dell'ancora, acqua imbarcata dalla catena, l'acqua si è inserita nel sandwich della struttura, è gia' accaduto, anche a me.
Se hai vuotato o vuota i gavoni di prua ce ne sono tre , hai notato o puoi vedere tracce marroni?
Altrimenti, cosa penosa a fare, alzi il gommo a poppa lo inclini e provi a fare dei buchi alla carena e vedere.......
Per eventualmente ripararlo non ti preoccupare , ci sono già passato.
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Re: SOLEMAR 25
Messaggioda Jonathan » 07/09/2018, 10:15
ciao io toglierei anche almeno 50 litri di acqua dal serbatoio che anche questo è a prua, il 25 lo caricherei piu a poppa che a prua, 100 l. di acqua piu il serbatoio mi vanno bene a centro barca, a prua è una esagerazione abbastanza inutile.
Visitano il forum: Google [Bot] e 64 ospiti
