consumi coaster 650 suzuki 150
maccarello
Barca: Marshall M80 ; JB Coaster 470 ; JB Coaster 650
Motore: Yamaha 25/35 ; Mercury 40/60 ; Suzuki 150
Messaggioda maccarello » 26/08/2018, 18:02
Amici del Forum,
qust'anno ho upgradato il mezzo (da coaster 470 con mercury 40/60 a coaster 650 con suzuki 150) ed ho avuto ovviamente che sensazioni positive (tenuta, velocità , comodita de'autosvuotante, spazio gavoni, spazio prendisole).
I consumi però mi hanno lasciato perprplesso : premesso che i sensori carburanti sono apparsi starati da subito (ogni 20 litri scalava una tacca e quindi mi dava empty dopo circa 80/135 litri), credo , a occhio, di avere consumato circa 2 litri al miglio (tutto pieno) .
possibile ? mi sbaglio io ? come accertarsene ?
baci MAC
LuigiMass
Gommone: Salpa Soleil 23
Motore: Suzuki DF 200A
Re: consumi coaster 650 suzuki 150
Messaggioda LuigiMass » 26/08/2018, 18:08
Ciao. Si quei valori sono nu po' eccessivi (ma non impossibili, se hai la manetta pesante a pieno carico...). Il metodo di verifica è stato più volte descritto: Fai il pieno "A TAPPO" ad uno dei serbatoi, azzera il contamiglia (se lo hai, c'è su ogni GPS), naviga per almeno una trentina di miglia utilizzando solo il serbatoio che hai riempito, e poi rifai il pieno "A TAPPO". Facile e preciso.
Messaggioda zikiki » 26/08/2018, 19:29
Per fare due litri a miglio deve esserci qualcosa di grave...... Secondo me è più facile che ti sei sbagliato.
Con quel motore e quel gommone in condizioni di carico normale fai un litro al miglio a esagerare ma anche qualcosina meglio.
Anche se vai stra carico ti devi impegnare parecchio per arrivare a 1.5 lt al miglio ad una velocità tra i 20 / 30 nodi.
Fai come ti è stato suggerito con il metodo del pieno pieno.
gig72
Motore: suzuki 175
Messaggioda gig72 » 26/08/2018, 20:59
Anche se vai stra carico ti devi impegnare parecchio per arrivare a 1.5 lt al miglio ad una velocità tra i 20 / 30 nodi. Quello che dice zikiki è giusto, il mio prince che è molto più pesante del tuo ,con il175 suzuki ha quei consumi ..potresti confrontarti con Svago che ha il tuo stesso gommone ma col 175 suzuki
Ciao il Gig
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 26/08/2018, 22:05
Con il mio pur impegnandomi non riesco a consumare meno di 1 l/miglio (crociera economica 20 nodi max)
Misurato con pino pieno su tratte da 50/60miglia
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 26/08/2018, 22:19
Un litro/miglio di media con il verado 200 in assetto "ferie" in tre.
L'ignorante..parla a vanvera.
mis_tral
Gommone: Mar.Co Eighteen
Motore: Suzuki 150 cv
Messaggioda mis_tral » 26/08/2018, 23:07
Io ho un suzu 150 come te e con un litro faccio qualcosa più di un miglio navigando tra 20/ 25 nodi, in 2 , sul lago.
ImmagineImmagineImmagine
vivi ogni giorno come fosse l'ultimo perchè uno di questi lo sarà
Pablito
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Pablito » 28/08/2018, 22:32
ciao,
ho il tuo stesso gommone ma con un DF140. Registro puntualmente rifornimenti e consumi. Sto abbastanza attento a non esagerare con la velocità e viaggio a medio carico (2 persone + attrezzatura sub). I consumi si attestano sui 1,22 NM / litro.
Mimi20
Gommone: Coaster 650
Motore: Yamaha 200cv HPDI
Messaggioda Mimi20 » 28/08/2018, 22:58
Pablito ha scritto:ciao,
E se lo dice Pablito che fa i conti al centesimo ci puoi credere è uno statista di dati :ok:
Anche io ho il tuo stesso commone Posso solo dire che ho percorso 110 miglia con 80 litri di benzina carico tra l'altro le ultime 50 miglia con mare molto mosso ma io non faccio testo in quanto iperpotenziato con un 200 2t che scarico di bagagli e con due persone a 2900 giri sto tra i 21/e i 21,6 kn
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Messaggioda svago » 29/08/2018, 19:34
Non sono un patito dei numerini e non avendo nessun sentore che mi allarmi, non ho mai eseguito prove reali da pieno a pieno.
Posso comunque trasmettervi quello che i due strumenti digitali fanno con me.
Coaster 650 con Suzuki 175 TG .
A 20 nodi da GPS ...17.50 L ora.
A 8 nodi .....8 L ora
A 5 nodi .....3.7L ora
Carena pulita e senza antivegetativa.
maccarello
Messaggioda maccarello » 30/08/2018, 15:03
intanto grazie a tutti
si vede che probabilmente mi sono sbagliato e la mia inesperinza su questo nuovo mezzo mi ha tratto in inganno
far' il check come mi e' stato suggerito
un saluto
baci MAC
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 09/09/2018, 16:30
Ho un Coaster del 2001 e Yama 150 CV 4t del 2010 : 2 persone assetto crociera ( incluso ausiliario etc etc e con Antivegetativa ) sempre tra 1.1 /1.25 nm/L.
Dai 25 kn-30 kn : 1 nm/1L (mai di più). Naturalmente con mare 2-3.
Con il Suzu avrai sicuramente grosso modo gli stessi valori.
Visitano il forum: albertgazza, jaco, Paolo62 e 62 ospiti
