Tessuto spellato
gio77
Gommone: Nuova Jolly king 720
Motore: Suzuki df 300
Tessuto spellato
Messaggioda gio77 » 11/09/2018, 21:59
Buonasera, spero di non sbagliare sezione... Volevo sottoporre alla Vs attenzione questo piccolo inconveniente accadutomi questa estate alla fascia che mantiene i tintibene del tubolare. Avete suggerimenti per risolvere il problema?
Punto in cui si è spellato
gio77
Re: Tessuto spellato
Messaggioda gio77 » 11/09/2018, 22:02
Diciamo che quella parte era già un po' sollevata ma si reggeva ancora bene dopo una bella incollata. Qualche domenica fa un culo molto pesante strisciando a fatto il danno :wall:
Mimi20
Gommone: Coaster 650
Motore: Yamaha 200cv HPDI
Messaggioda Mimi20 » 11/09/2018, 23:21
gio77 ha scritto:Diciamo che quella parte era già un po' sollevata ma si reggeva ancora bene dopo una bella incollata. Qualche domenica fa un culo molto pesante strisciando a fatto il danno :wall:
eehhh questo :a: aveva anche una pelle molto rasposa.... :ah:
Messaggioda Cerri » 12/09/2018, 1:15
Non è che hai usato qualche prodotto molto aggressivo per la pulizia del tubolare???
Quel tipo di distacco solitamente succede se si usano prodotti decappanti che il tessuto gommato non sopporta.
Ora non ti resta che far sostituire la parte incriminata .
gio77
Messaggioda gio77 » 12/09/2018, 6:21
Quindi devo sostituire la parte intera... Speravo vi fossero soluzioni alternative :wall:
Messaggioda ale70 » 12/09/2018, 6:46
ciao, per risolverlo devi andare da uno che fa tubolari, lo fai scollare e mettere uno di nuovo. è un lavoro da 30' in tutto...credimi nn resta traccia di niente...
Messaggioda Saxthemax » 12/09/2018, 8:11
Condivido appieno i consigli di chi mi ha preceduto.
Purtroppo si è distaccata la parte gommata (Hypalon) lasciando scoperta la struttura in neoprene a copertura della parte tessile più interna.
E' un lavoro che, per chi lavora sui tessuti gommati, porta via non troppo tempo con risultati ottimi (non ti accorgerai di nulla)
gio77
Messaggioda gio77 » 12/09/2018, 10:04
Quindi devo far sostituire tutta la fascia che contiene le maniglie
gio77
Messaggioda gio77 » 12/09/2018, 10:10
Forse sarebbe opportuno farmela spedire direttamente dalla nuova jolly visto che il mio gommone è ancora in produzione
Mimi20
Messaggioda Mimi20 » 12/09/2018, 10:44
sembra che sia la maniglia esterna a dx, io sostituirei, scollando l'ultimo pezzo, con un nuovo tessuto di ugual colore, la maniglia rimane quella.
Messaggioda Gommoclassic » 12/09/2018, 13:24
Mi sa che devi sostituire tutta la fascia (per averlo come l'originale) le maniglie le recuperi, non credo che ti costi poco francamente ...
Soluzione migliorativa anche se nessuno la consiglierà ma esteticamente ripristini abbastanza si a costo quasi zero, ritocchi con pittura bianca (dello stesso colore dei tubolari) Fatto bene ha del miracoloso ;-)
Visitano il forum: sibea, xand e 62 ospiti
