consiglio gommone usato
Vichis
Messaggioda Vichis » 14/09/2018, 10:35
Ciao a tutti
dopo anni di riviera romagnola per comodità le bimbe sono cresciute quindi sono tornato alle mie origini....le ISOLE EOLIE con la famiglia ed hanno apprezzato tanto.
Mi piacerebbe prendermi un gommone da usare per il mese di agosto, ho un budget massimissimo di € 10000 carrello annesso, siamo una famigliola di con 2 bimbe di 9 e 11 anni, quindi mi piacerebbe un gommone di almeno 6/6,5 metri e comodo come prendisoli, il motore che sia rapportato al mezzo.....e magari con carrello così faccio tutto in un colpo.
Sono neofita ma mi sono innamorato dei JOKER......non so perchè.......
Sono a conoscenza del fatto che il gommone perfetto non esiste ma te lo devi creare piano piano....magari con il vostro prezioso ausilio, la manualità ce l'ho....
Sto valutando:
1) coaster 650 del 2000, mercury 115 4T del 2006 con ore ignote in quanto il proprietario l'ha presolo solo un anno fa....(e ciò non depone a suo favore), no carrello! dalle foto mi par di notare parecchie macchie da tubolare consumato/ poroso. chiede 9500
2) coaster650 del 97 con optimax 150 del 99 500 ore documentate, NO CARRELLO, dalle foto pare messo meglio....10500
3) clubman 22 del 2000 messo bene da vedere(ma dovrei aggiungerci dei prendisole facendoli su misura), optimax 150 del 2009 (450 ore certificate e sempre tagliandato), carrello del 2008 con verricello elettrico. 11000 dovrei creare un prendisole dietro....
4) marca mai sentita.....mi pare molto più nuovo degli altri 2! sono in attesa di aver maggiori info dal venditore, la cosa che mi inquieta è la descrizione:
Vendesi gommone mascell 100 rinfoderato con motore 115 4 tempi ignizione con eco scandaglio doppia batteria doppia tanica di benzina una da 75 litri una da 30 litri allarme e tutti gli accessori di bordo tenda lino. Da pupa a prua remi e tutti accessori di bordo il gommone è stato. Allungato sporgendo il motore all'esterno con il brache t d'acciaio il motore è stato sempre taglia dato è tenuto dentro nel periodo invernale presso Yamaha. Di TRAPANI
E' UN AZZARDO PRENDERE UN GOMMO DI 20 ANNI?
Tutte le richieste non le ho ancora trattate quindi un pò scenderanno....
grazie
Simone
coaster 1
coaster 2
Coaster otimax 150.jpg (47.54 KiB) Visto 907 volte
club
gio77
Gommone: Nuova Jolly king 720
Motore: Suzuki df 300
Re: consiglio gommone usato
Messaggioda gio77 » 14/09/2018, 11:52
il jb 650 con 115 cv non lo smuovi! credimi ne ho avuti 2 e 140 per me è il minimo sindacale! al di sotto il gommone non esprime le sue infinite doti marine.
Io francamente ti consiglierei di aumentare il budget o in alternativa scendi di misura!
Vichis
Messaggioda Vichis » 14/09/2018, 11:59
ah ok grazie, e gli altri con 150 optimax ?
CarlettoMC
Motore: Mercury 90 ELPTO
Messaggioda CarlettoMC » 14/09/2018, 13:47
Ciao vichis. Non vorrei sbagliarmi, ma dalla foto mi sembra che il 115 sia il Mercury 2T a carburatori , non 4T. Quindi da accertare. E come gia' detto, i cavalli sono pochi per quel gommone. Gli optimax , a detta di chi la ha/avuti , vanno bene e sono affidabili, con bassi consumi. Tranne per una serie di annate "sbagliate" (2000-2002) in cui Mercury cambio' dei componenti che risultarono difettosi: iniettori, rails, o altre cose nel sistema di alimentazione, non ricordo con precisione. Fatto sta che 2000-2002 sembrano essere le annate da evitare. Prima o dopo sono ok.
Detto cio, lascerei perdere l'optimax del 1999 perche' ha percorrenze annue bassissime. Meglio quello del 2009.
Ovviamente non e' l'eta del gommone , ma come viene mantenuto , che fa la differenza tra un gommone "come nuovo" e uno da buttare. In bocca al lupo per la ricerca :d:
Vichis
Messaggioda Vichis » 14/09/2018, 13:52
CarlettoMC ha scritto:Ciao vichis. Non vorrei sbagliarmi, ma dalla foto mi sembra che il 115 sia il Mercury 2T a carburatori , non 4T. Quindi da accertare. E come gia' detto, i cavalli sono pochi per quel gommone. Gli optimax , a detta di chi la ha/avuti , vanno bene e sono affidabili, con bassi consumi. Tranne per una serie di annate "sbagliate" (2000-2002) in cui Mercury cambio' dei componenti che risultarono difettosi: iniettori, rails, o altre cose nel sistema di alimentazione, non ricordo con precisione. Fatto sta che 2000-2002 sembrano essere le annate da evitare. Prima o dopo sono ok.
Grazie Carletto, sono qui apposta per capire cosa mi conviene in base agli utili consigli di chi è più esperto....
gio77
Messaggioda gio77 » 14/09/2018, 14:09
frusta
Vichis ha scritto:ah ok grazie, e gli altri con 150 optimax ?
l'omptimax 150 l'ho posseduto per una stagione ed è un gran motore, molto emozionale. il Clubman però mi sembra avere una coperta piccolissima rispetto al fuoritutto...
Vichis
Messaggioda Vichis » 14/09/2018, 14:18
gio77 ha scritto:frusta
il fuoritutto ha certe cose che, forse per ignoranza mi inquietano....
1) prezzo mi pare basso ma attendo qualche info dal venditore
2) la cosa che ha allungato il dietro temo che abbia ripercussioni sull'assetto ed il motore cmq è un 115 contro un 150
si, il clubman ha solo una panchetta, dovrei/vorrei fare un prendisole che vada dalla seduta del guidatore a quasi al motore usando anche la panchetta
gio77
Messaggioda gio77 » 14/09/2018, 14:39
Comunque ripeto soluzioni moderne più piccole che hanno pari se non superiore vivibilità non le scarterei
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Messaggioda gioxxi » 14/09/2018, 14:46
Ciao e benvenuto a bordo!
tra quelli che hai esposto il Clubman sembra il più papabile.
I JB scontano una scontistica a volte alta in origine che si traduce in un costo usato inferiore. Per l'Optimax: fai fare un tagliando zero e vai tranquillo; a maggior ragione se con controlli certificati ogni anno da personale qualificato.
Io sono al secondo e mai un problema!
Perché stai valutando solo JB?!?!? Ti invito a "scoprire" i Nuova jolly. se trovassi un 600 con almeno un 140hp.....
x esempio:
https://www.subito.it/nautica/nuova-jol ... 933738.htm
https://www.subito.it/nautica/nuova-jol ... 003401.htm <<<<<<< questo sembra bello
Vichis
Messaggioda Vichis » 14/09/2018, 15:23
gioxxi ha scritto:Ciao e benvenuto a bordo!
x esempio:
Ciao Gioxxi,
purtroppo ho un budget come indicato di massimo 10.000 e ci volevo far entrare anche il carrello (il top sarebbe trovare pachetto completo).....poi mi piacerebbe prenderne uno con anche un bello spazio dietro, cosa che nei 2 da te gentilmente indicati non vedo, ma magari sbaglio....però mi paiono più vivibili i 2 joker o meglio il marshall10 che è del 03 ed il motore del06 e chiede 6200.....com'è come prezzo per sto gommo?
grazie ancora delle dritte :-)
Ultima modifica di Vichis il 14/09/2018, 15:29, modificato 1 volta in totale.
Vichis
Messaggioda Vichis » 14/09/2018, 15:27
gio77 ha scritto:Comunque ripeto soluzioni moderne più piccole che hanno pari se non superiore vivibilità non le scarterei
certo certo ma rimane che ho 10.000 al massimo per tutto :D
gioxxi
Messaggioda gioxxi » 14/09/2018, 15:53
Il NJ 600 ha la spalliera reclinabile
In ogni caso alla tua cifra sicuramente troverai qualcosa di interessante; hai tutta un invernata!
L'unico consiglio che ti do è quello di stilare una lista di quello che vorresti trovare nel gommone; quindi iniziare a visionare qualcosa per chiarirti le idee.
Altra cosa fondamentale è quella di trovare un meccanico ufficiale nella tua zona, del marchio che stai per valutare.
gio77
Messaggioda gio77 » 14/09/2018, 18:02
https://m.subito.it/nautica/nuova-jolly ... tor=AD-17-[auto]-[nautica]-[320x50]-[Criteo]-[liquidity]
Vichis
Messaggioda Vichis » 14/09/2018, 19:50
gio77 ha scritto:https://m.subito.it/nautica/nuova-jolly-king-670-grosseto-262679353.htm?xtor=AD-17-[auto]-[nautica]-[320x50]-[Criteo]-[liquidity]
Wow Questo è molto bello ed è fatto direi come mi piacerebbe....però purtroppo devo stare dentro i 10☹️ e qui c’è da prendere anche il carrello . Però molto bello!!!
Grazie che ti sbatti per aiutarmi [.]
Vichis
Messaggioda Vichis » 14/09/2018, 20:48
Premesso che non ho fretta....
Accetto di buon grado i vostri suggerimenti soprattutto perché io non ne capisco.
Per ora, nonostante sia il più spartano(quindi dovrei costruirgli un prendisole a poppa...) quello che mi piace più di tutti è il clubman....oltre al carrello ha anche vhf e gps cartografico, e tenda da campeggio nautico(che rivenderei)
Non so perché ma è come quando per strada vedi non una bella...ma una che ti fa sangue.... :P
Comunque quello lo vedrò in ottobre inoltrato quindi ho tempo per scegliere con serenità se ne trovo uno migliore... :help:
Ma voi di quello che ne pensate come gommo? E come pacchetto/prezzo?
È un impresa titanica fargli un prendisole che va dalla panchetta a quasi il motore?
Grazie :pro:
Messaggioda Saxthemax » 14/09/2018, 21:53
L'unico consiglio che mi sento di darti (oltre a quello di provare in acqua il battello) è di testare bene il confort di coperta magari con l'aiuto ed il "parere" della tua signora.
Non saresti il primo ne l'ultimo che si innamora del gommone inadatto ai propri scopi...
Vichis
Messaggioda Vichis » 15/09/2018, 10:16
Saxthemax ha scritto:L'unico consiglio che mi sento di darti (oltre a quello di provare in acqua il battello) è di testare bene il confort di coperta magari con l'aiuto ed il "parere" della tua signora.
Hai colto nel segno #T#
Lo stiamo scegliendo insieme cercando il giusto compromesso, a me piace molto il club al quale per far felici tutti farei un prendisole dietro.
Il NJ che mi ha fatto vedere Gio77 è il più bello!!! Ma rimane come primo paletto insuperabile il mio budget....quindi cerco ciò che ci potrebbe soddisfare ma entro quel limite
Grazie anche a te per le dritte....
Vichis
Messaggioda Vichis » 15/09/2018, 10:21
gioxxi ha scritto:Il NJ 600 ha la spalliera reclinabile
Grazie anche a te, apprezzo un sacco sto forum dove vedo tante anime pie pronte ad aiutarmi :D , lo sto facendo in base anche al fatto che in agosto siamo stati alle Eolie dove ho noleggiato un gommoncino di 5mt. Da lì ci siamo già fatti un po’ di idee.
So che il gommo perfetto non esiste ma intanto se mi ci avvicino il più possibile poi proverò a sistemarlo per noi al 100%.
Vichis
Messaggioda Vichis » 17/09/2018, 13:23
ecco il mio gommone ideale, ho letto che Branchia vende il suo, quello è il mio gommo IDEALE, parlo della vivibilità interna.....purtrpppo è molto lontano dalle mie possibilità.
Ma era giusto per farvi capire di cosa avrei bisogno.....o come vorrei far diventare quello che acquisterò
Messaggioda Saxthemax » 17/09/2018, 13:55
Vichis ha scritto:ecco il mio gommone ideale, ho letto che Branchia vende il suo, quello è il mio gommo IDEALE, parlo della vivibilità interna.....purtrpppo è molto lontano dalle mie possibilità.
hai fatto un esempio calzante...
e te lo dico dritto per dritto senza tanti giri...
con il budget che hai a disposizione è meglio che abbassi il tiro oppure rischi di prendere dei battelli dove poi ne spendi altrettanti per adattarli o sistemarli....
Visitano il forum: Alberto76, gio77 e 83 ospiti
