Motore per Marsea sp 90
Panetto
Messaggioda Panetto » 18/09/2018, 9:28
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum. Provo a sottoporre i miei dubbi alla vostra esperienza. Sono proprietario di un vecchio Joker 470 con motore Suzuki df40a del 2017 con forse 70 ore e sto comperando un Marsea sp 90 con motore Mercury orion 40 del 2012 e 220 ore di esercizio. Chiaramente devo vendere il Joker, voi quale motore terreste sul Marsea sp 90?
Grazie a tutti. Saluti.
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Re: Motore per Marsea sp 90
Messaggioda ALSACS » 18/09/2018, 12:52
Metti un bel 300 HP e ti togli tutti i dubbi :ah: :ah:
Conosco quel gommone, credo, e da come l ho visto navigare ti posso dire che non ha nessun problema con il motore che monta.
ronin
Gommone: Mar Sea SP90
Motore: Selva dorado 40xs
Messaggioda ronin » 18/09/2018, 13:03
Tieni il suzuki,il mercury ha il piede per barche pesanti e non è il caso del sp90,il df è ok.
Messaggioda Saxthemax » 18/09/2018, 13:43
ronin ha scritto:Tieni il suzuki,il mercury ha il piede per barche pesanti e non è il caso del sp90,il df è ok.
Mi piacerebbe sapere chi ti ha dato questa informazione.... :shock:
Il Mercury Orion è prodotto in due versioni una normale ed una denominata PRO che monta il piede maggiorato di cui parli quindi il problema che menzioni non si pone ed il motore è azzeccatissimo per quel battello...
ronin
Messaggioda ronin » 18/09/2018, 13:50
Terrei in ogni caso il suzuki anche se è l'orion normale,ha un motore nuovissimo (ed è il suo)contro uno già usato da non si sa chi e come,ma se hai la patente ti prendi il suzuki df90 che è il giusto compromesso peso/prestazioni ed è quello che intendo comprare il prossimo anno.
Ultima modifica di ronin il 18/09/2018, 15:40, modificato 1 volta in totale.
Panetto
Messaggioda Panetto » 18/09/2018, 15:38
Grazie a tutti dell'attenzione. In effetti l'idea era tenere il Suzuki, i dubbi nascono dalla spesa per i smontaggi/montaggi e dal fatto che il Mercury e stato tenuto in maniera impeccabile (ha pure l'elica inox). Poi ci sono i ragionamenti su eventuali prestazioni e consumi...
Panetto
Messaggioda Panetto » 18/09/2018, 20:35
Per il 90cv....una cosa per volta.... :D
Messaggioda Francomaffio » 18/09/2018, 21:47
Panetto ha scritto:Grazie a tutti dell'attenzione. In effetti l'idea era tenere il Suzuki, i dubbi nascono dalla spesa per i smontaggi/montaggi e dal fatto che il Mercury e stato tenuto in maniera impeccabile (ha pure l'elica inox). Poi ci sono i ragionamenti su eventuali prestazioni e consumi...
Classico caso di : hai fatto 30, fai pure 31....
Conoscendo quel motore ed avendoci navigato insieme, non lo cambierei.
Se non sbaglio ci sono anche filmati su youtube.
Ovviamente è un parere personale.
Panetto
Messaggioda Panetto » 19/09/2018, 7:14
Buondì. Ti riferisci al Suzuki?o al Mercury?
Messaggioda Francomaffio » 19/09/2018, 8:06
Panetto ha scritto:Buondì. Ti riferisci al Suzuki?o al Mercury?
Al Mercury, ottimo abbinamento con quel gommone.
Infatti ho caricato su Youtube filmati che mostrano quel Marsea in navigazione con quel Mercury , non del tuo Suzuki.
mas68
Gommone: Marlin 19
Motore: Johnson 140 cv
Messaggioda mas68 » 19/09/2018, 12:27
Credo che i due motori si equivalgono. Stesse caratteristiche tranne da come ho capito per l'elica. A questo punto il tutto ruota su quello che devi spendere tra smonta e rimonta , calcolando che qualcosa potrebbe anche essere sostituito .... Consumi e prestazioni non differiranno, 2012/2017 o se vuoi 70/220 ore non sono differenze tali da pensare ad un usata massiva, piuttosto rimarcò il discorso monta e smonta ....
Personalmente anche se economicamente il Suzuki vale di più non farei la sostituzione quel poco valore che guadagneresti per l'età lo perdi sicuramente, se non peggio nella doppia sostituzione .
Panetto
Messaggioda Panetto » 19/09/2018, 13:14
Partendo dal presupposto che i due motori si equivalgano, (forse Mercury va meglio ma consuma di più..ho letto qua e la), Il fattore che più mi fa propendere per un avvicendamento dei motori (che dovrei combinare con 500-600 €) e' la presunta maggiore affidabilita' del Suzuki che ha 5 stagioni e 150 ore di meno e ancora un anno di garanzia. Dal punto di vista economico poi non penso di realizzare tanto di piu' vendendo il Suzuki rispetto al Mercury.
mas68
Gommone: Marlin 19
Messaggioda mas68 » 19/09/2018, 19:33
Panetto ha scritto:Partendo dal presupposto che i due motori si equivalgano, (forse Mercury va meglio ma consuma di più..ho letto qua e la), Il fattore che più mi fa propendere per un avvicendamento dei motori (che dovrei combinare con 500-600 €) e' la presunta maggiore affidabilita' del Suzuki che ha 5 stagioni e 150 ore di meno e ancora un anno di garanzia. Dal punto di vista economico poi non penso di realizzare tanto di piu' vendendo il Suzuki rispetto al Mercury.
Tieniti il Suzuki ! Se hai questi pensieri.....meglio fare di testa propria.... A me, dopo aver fatto l'affare del secolo ( e ne ho fatti di affari) mi sono sempre detto! " se avessi fatto quello che "
Leo F
Motore: Yamaha F200FETX
Messaggioda Leo F » 20/09/2018, 10:18
..il tuo ha 5 anni meno...punto.Non c'è molto da aggiungere.
Il Mercury se fosse lo stesso modello di sax è molto valido,però 5 anni sono 5 anni.
Messaggioda Saxthemax » 20/09/2018, 10:52
Leo F ha scritto:..il tuo ha 5 anni meno...punto.Non c'è molto da aggiungere.
ragazzi ma di cosa stiamo parlando....????
220 ore in 5 anni sono 44 ore l'anno (se va bene) per un fuoribordo è praticamente appena fuori rodaggio.... :mrgreen:
l'unica cosa che potrebbe "frenarti", a parte (a mio avviso inutile) il dispendio del monta smonta con relativi smadonnameti per adattamento di strumenti e cavi è la verifica dell'effettuazione nell'ultimo tagliando della sostituzione della cinghia di distribuzione (prevista dal piano manutentivo Mercury alle 200 ore) che se non fatta farà lievitare lo stesso di circa 75 euro in più rispetto all'ordinario...
il mio motore ha (al momento) 275 ore e 4 anni di vita e pare un bimbo....
Leo F
Messaggioda Leo F » 20/09/2018, 15:53
Beh...il Suzuki lo ha usato lui e saprà anche come,l'altro,il Mercury no...e dunque è un'incognita.
Io non parlo di usura ma di valore intrinseco economico di un motore di un anno di vita rispetto ad uno con 6 anni di vita...a parte la garanzia..
Poi io avevo un suzu uguale e l'ho cambiato con uno yamaha....e dunque sono "super partes" :D
Per smontare un motore ci vogliono 100 euro e per rimontato il doppio,in codesta categoria di mezzo.
Io se lì avessi entrambi con caratteristiche identiche sceglierei il Mercury a patto che sia come quello di Sax che ,mi pare,faccia meraviglie ed ha uno strumento serio.
Messaggioda Francomaffio » 20/09/2018, 22:02
Leo F ha scritto:Per smontare un motore ci vogliono 100 euro e per rimontato il doppio,in codesta categoria di mezzo.
:off:
Devo veire dalle tue parti a fare i lavori Leo, qui in Padania costerebbe almeno il doppio!
Messaggioda JEBO » 21/09/2018, 9:08
domanda ..... sono 40 hp o.......vitaminizzati a 60 hp :ask:
( 40 hp è il minimo sindacale :mrgreen: )
Sul mio M90 avevo un Yamaha 60hp. .....la più equilibrata tra pesi e potenza :bene:
per i tuoi dubbi,
prenderei anche in considerazione quale assistenza hai più comoda vicino a te :wink:
o, vendi entrambi e prendi un 60 hp. )d(
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
