Quale scegliere tra Clubman 19 e altri pari lunghezza?
Jackie
Messaggioda Jackie » 20/10/2018, 22:38
Ciao a tutti qualcuno conosce questo gommone mi puo dare delle informazioni su come naviga sul mosso e quale scegliereste tra il club19 il selva 540 ed il lomac 570 ?
boar
Gommone: predator 570
Motore: df 90
Re: Clubman 19
Messaggioda boar » 21/10/2018, 12:06
per la coperta direi il d 540 selva o predator
Jackie
Re: Clubman 19
Messaggioda Jackie » 23/10/2018, 18:00
Ok ma per quanto riguarda la navigazione sai qualcosa?
CarlettoMC
Motore: Mercury 90 ELPTO
Re: Clubman 19
Messaggioda CarlettoMC » 23/10/2018, 19:07
Ciao Jackie,
ci sono diversi post qui sul forum riguardo il clubman 19. Ad esempio:
viewtopic.php?t=3862
Naviga bene sul mosso a patto di appesantire la prua , soprattutto se monti motori pesanti. Poi dipende sempre di che mosso si tratta, rimane pur sempre un 5 mezzo di impostazione "leggera". Si vede anche col 40/60 ma va meglio con 90-100 cavalli. Lascerei stare il lomac che, a detta dei piu, sono dei "piattoni" . Tra la coperta del predator 540 e il clubman 19: io preferisco la console centrale del predator e l'area di poppa con meno vetroresina del clubman. Quindi entrambi sarebbero, per me, un compromesso. Insomma, per la coperta dipende dalle tue preferenze.
Il clubman non e' autosvuotante. Il predator non lo so... se lasci il gommone in acqua puo' essere un fattore.
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Re: Clubman 19
Messaggioda clauding76 » 23/10/2018, 20:34
Ciao Jackie, ti porto la mia personale esperienza sul Selva 540, è un gommone sicuramente molto performante come carena, ha 2 gavoni a prua enormi più 1 piccolo per l'ancora, uno sotto la seduta della consolle perfettamente stagno e uno abbastanza grande a poppa, io ho avuto due motorizzazioni diverse un Mercury 40/60 e uno Yamaha 100, come navigazione sicuramente molto confortevole con mare non molto formato ma soffre molto le onde molto ravvicinate che lo fa risultare estremamente secco quando impatta.
E' un gommone che ci ha portato tranquillamente sempre in sicurezza sia nel mare Croato che in quello Greco senza nessun problema.
A mio avviso è un buon gommone, sicuramente un pò scarso come optional che però puoi tranquillamente mettere tu senza dover spendere delle cifre folli.
Se fossi alla ricerca di un gommone su questa misura sicuramente lo riprenderei.
se hai bisogno di altre info sono a tua disposizione
ti giro qualche foto del gommone Selva 540
:d: roby
Jackie
Re: Clubman 19
Messaggioda Jackie » 23/10/2018, 20:48
Grazie per le informazioni anche a me piace molto il selva ne ho visto uno ben messo pero con un po di mufetta sui tubolari poi ho provato un clubmam anche quello ben messo quindi sono un po indeciso
clauding76
Re: Clubman 19
Messaggioda clauding76 » 23/10/2018, 20:53
Jackie ha scritto:Grazie per le informazioni anche a me piace molto il selva ne ho visto uno ben messo pero con un po di mufetta sui tubolari poi ho provato un clubmam anche quello ben messo quindi sono un po indeciso
Dai per la muffetta non ci grossi problemi fai degli impacchi di candeggina gel e risolvi senza problemi il tutto.
Jackie
Re: Clubman 19
Messaggioda Jackie » 23/10/2018, 21:20
Però c'è da dire che il clubman per quel poco che lo provato mi ha dato una buona impressione non ho trovato differenza tra quando entrava in planata e quando lo era gia nonostante fosse tutto vuoto davanti
clauding76
Re: Clubman 19
Messaggioda clauding76 » 24/10/2018, 9:42
Ciao sicuramente è un buon gommone però guarda che il Clubman è 4.45 metri mentre il Selva è 5.40, in mare sicuramente fa differenza e anche gli spazi a bordo sono diversi.
:d: roby
Jackie
Re: Clubman 19
Messaggioda Jackie » 24/10/2018, 9:59
Il clubman19 non e 560? Poi per differenza di 1k cosa scegli
clauding76
Re: Clubman 19
Messaggioda clauding76 » 24/10/2018, 10:23
Jackie ha scritto:Il clubman19 non e 560? Poi per differenza di 1k cosa scegli
Ciao si scusa ho sbagliato io la lunghezza fuori tutto è 5,60 quella interna invece è 4,45 :sorry: :sorry: Guarda non farei solo un discorso di 1K in più o in meno ma andrei ad analizzare nel toto cioè come sono messi i due gommoni, ore motore, che tipo di motore, condizioni carrello, uso che ne intendi fare tu pesca o altro.
:d: roby
CarlettoMC
Re: Clubman 19
Messaggioda CarlettoMC » 24/10/2018, 10:25
Clauding, il 540 e' autosvuotante? Ancora: ha i tubolari nastrati anche in coperta? Grazie delle informazioni!
Non ho il clubman 19, quindi non ti so dare informazioni esaustive quanto clauding sul predator. Avendo il "cugino" coaster 580, sono un po' sorpreso se non hai osservato nessuna cabrata nonostante la prua vuota, visto che il coaster tende ad essere leggero di prua e, da quanto leggevo, il clubman soffre dello stesso "difetto". Meglio cosi, e' anche possibile che col restyling di coperta del clubman (2003,2004 circa?? ) abbiano ridistribuito i pesi per correggere.
Francamente, penso siano entrambi gommoni non morbidissimi, come dice clauding , ma sicuri sul mosso. Ci vai dappertutto moderando la velocità. Forse il joker boat e' un gradino sopra per materiali e finiture. Se fossi in te, sceglierei in base alla coperta, che e' diversa a poppa. Ciao Ciao
CarlettoMC
Re: Clubman 19
Messaggioda CarlettoMC » 24/10/2018, 10:29
Scusami Jackie, mi ero perso che cercavi usato e non nuovo: mi correggo:
A parita di condizioni sull'usato, "Se fossi in te, sceglierei in base alla coperta, che e' diversa a poppa" . Ovviamente, le condizioni del mezzo usato sono la prima cosa da vedere :bene:
clauding76
Re: Clubman 19
Messaggioda clauding76 » 24/10/2018, 10:39
CarlettoMC ha scritto:Clauding, il 540 e' autosvuotante? Ancora: ha i tubolari nastrati anche in coperta? Grazie delle informazioni!
Ciao Carletto si il Selva 540 è autosvuotante statico, la nastratura invece era stata la prima cosa che feci fare alla cmboat.
Concordo con te nella tua valutazione :iagree: ed effettivamente nel mio Selva avevo un bel po' di optional.
Poi entrano in ballo tutte le valutazioni personali e i gusti di ognuno di noi.
:d: roby
CarlettoMC
Re: Clubman 19
Messaggioda CarlettoMC » 24/10/2018, 11:07
clauding76 ha scritto:Ciao Carletto si il Selva 540 è autosvuotante statico, la nastratura invece era stata la prima cosa che feci fare alla cmboat.
:d: roby
:bene:
Jackie
Re: Clubman 19
Messaggioda Jackie » 24/10/2018, 13:50
Certo ragazzi che la coperta del selva mi piace molto pero e il modello del 2003 cioe con console piu grande e non permette il passaggio a destra ,invece per quanto riguarda il clubmam sembra avere un pochino di spazio in più visto che manca un gavone rispetto al selva pero ha un 100 cv bho bho
clauding76
Re: Clubman 19
Messaggioda clauding76 » 24/10/2018, 15:11
Posta qualche foto dei due gommoni cosi magari ti daranno dei consigli anche altri utenti, dacci un po più di informazioni tipo anno che motore è installato ecc.ecc.
:d: roby
Jackie
Re: Clubman 19
Messaggioda Jackie » 24/10/2018, 17:37
Allora il selva e del 2006 con mercury 40/60 del 2009 con 150 ore mentre il club19 tutto del 2007 con un 100 yamaha 4 tempi a iniezione con 1050 ore
clauding76
Re: Clubman 19
Messaggioda clauding76 » 24/10/2018, 18:03
Ciao dove useresti maggiormente il gommone? mare lago e in quanti mediamente a bordo
:d: roby
Jackie
Re: Clubman 19
Messaggioda Jackie » 24/10/2018, 21:42
Lo usero a mare di solito 3 persone raramente 4
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 77 ospiti
