Cab 870
Re: Cab 870
Messaggioda zikiki » 26/11/2018, 22:11
gasmark81 ha scritto:Vorrà dire che si organizza una gitarella a Ponza insieme...però soltanto CAB bimotore...quindi puoi dire a Jachi di procurarsi un altro motore altrimenti sta tutto il tempo a rollare :ah:
Scherzo naturalmente....sarei felicissimo di trascorrere qualche ora insieme e magari approfittare per traversare verso le isole :bene:
Ti dice male il 750 a differenza della 8,70 con un motore solo va alla Grande :ah: :ah:
Sarei felice anche io..... Però devi convincere jachi ..... Lui più giù di Ostia è difficile che naviga ahahahah (se mi legge).... Ma se viene a sapere che qualcuno con l' 870 glielo fa provare si precipita ...... Ormai è un adepto totale ahahahah.
Si farà!
flinko
Re: Cab 870
Messaggioda flinko » 26/11/2018, 22:14
viewtopic.php?f=3&t=19303&hilit=monomotore
mi sono letto questo topic, già segnalato, e se ho capito bene si diceva solo bene di questo gommone con un motore adesso invece sembra il contrario.
:confus: :confus:
ma qualche volontario con la scimmia in zona che si fa un altro giro non c'è ?
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Verado 250
Re: Cab 870
Messaggioda Jachi » 26/11/2018, 22:21
:rofl:
Sono i vostri 870 che rollano il mio piccolino è fermo come un geko in agguato
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
Re: Cab 870
Messaggioda zikiki » 26/11/2018, 22:31
flinko ha scritto:http://www.gommoniemotori.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=19303&hilit=monomotore
:confus: :confus:
Finko
Riduciamo le considerazioni a questo gommone pieno di accessori che hanno bisogno di affinamenti particolari..... Non allargherei il contesto alla totalità del modello in questione.....non sarebbe affatto giusto.
gasmark81
Barca: Cab Dorado 870
Motore: 2x200 Verado
Re: Cab 870
Messaggioda gasmark81 » 27/11/2018, 12:04
:confus: :confus:
Ma quale rolla......non dar retta ......ce ne sono pochi con la mono in giro ,in particolare un paio montano Yamaha 350 e vanno alla grande come siluri , ma non hanno power lift ed altri ammennicoli che possono disturbare l’assetto se non si maneggiano con cura
È un gommone per cui non è stato mai registrato un problema del genere ...tutt’altro
gasmark81
Re: Cab 870
Messaggioda gasmark81 » 28/11/2018, 11:18
Tra l’altro il gommone in oggetto è già stato venduto da qualche giorno.....una volpe in agguato ha approfittato ....si è fatta largo tra le incertezze ed ha avvinghiato il cab mono motore. :ceer:
Appena possibile metterò a conoscenza il forum del resoconto della prova che non si è ancora potuta svolgere .....
Nel frattempo voglio augurare al nuovo armatore ,che so che legge il forum,di goderselo nel migliore dei modi :pro: :bene:
Re: Cab 870
Messaggioda sergetto » 28/11/2018, 12:09
gasmark81 ha scritto:Tra l’altro il gommone in oggetto è già stato venduto da qualche giorno.....una volpe in agguato ha approfittato ....si è fatta largo tra le incertezze ed ha avvinghiato il cab mono motore. :ceer:
Mah... Più che una volpe direi uno che poteva e voleva
Jachi
Motore: Verado 250
Re: Cab 870
Messaggioda Jachi » 28/11/2018, 12:31
Avrei potuto essere io. Adesso che è andata così mi dispiace aver aspettato che Air si decidesse (per quanto lui mi avesse lasciato mano libera)
flinko
Re: Cab 870
Messaggioda flinko » 28/11/2018, 12:34
si ma adesso il nuovo armatore ci deve un bel reportage! complimenti bellissimo gommone.
Jachi
Motore: Verado 250
Re: Cab 870
Messaggioda Jachi » 28/11/2018, 12:37
@Gasmark hai un MP
Y40
Re: Cab 870
Messaggioda Y40 » 28/11/2018, 13:21
Un vero peccato Jachi anche se .... la questione dei tubolari da cambiare a me non sarebbe affatto piaciuta (a fronte del prezzo complessivo richiesto). Poi è anche vero che nuovo quello è un battello che sarebbe costato ben di più ... ect ect e che quindi poteva comunque essere un'ottima occasione per un upgrade "finale".
Jachi
Motore: Verado 250
Re: Cab 870
Messaggioda Jachi » 28/11/2018, 14:25
C’è una cosa che è sfuggita alla maggior parte di chi ha scritto qui: Gasmark conosceva il gommone e il venditore e ha più volte detto che la questione dei tubolari non era così urgente.
Questo era uno dei motivi per cui mi spiace non avergli dato nemmeno un’occhiata da vicino.
Comunque siamo abbondantemente nella terra dei se e dei ma e buon pro a chi ha fatto il business. Compratore e venditore.
Re: Cab 870
Messaggioda sergetto » 28/11/2018, 14:45
Jachi ha scritto:C’è una cosa che è sfuggita alla maggior parte di chi ha scritto qui: Gasmark conosceva il gommone e il venditore e ha più volte detto che la questione dei tubolari non era così urgente.
Jachi,
Non soni convinto che sia sfuggito, la sostanza è che Air non era convinto e basta, e tu nemmeno, e quando si stacca una assegno da 30/40/50 k€ per uno sfizio bisogna esserne convinti, volerlo e poterlo.
Tutto il resto lascia il tempo che trova
Jachi
Motore: Verado 250
Re: Cab 870
Messaggioda Jachi » 28/11/2018, 15:13
Siamo nella terra dei se e dei ma infatti.
gasmark81
Re: Cab 870
Messaggioda gasmark81 » 28/11/2018, 15:52
Jachi ha scritto:Siamo nella terra dei se e dei ma infatti.
Non si può biasimare nessuno dei partecipanti a questa trattativa ormai trascorsa ....poiché da un lato troviamo un ragazzo che ho avuto il piacere di conoscere...molto leale e penso neanche improvvisato poiché di mezzi ne ha avuti assai che molto onestamente ha presentato il suo gommone con il difetto ai tubolari senza voler camuffare niente e per questo deprezzando il battello di almeno 10/15 Mila
Dall’altra parte c’è un Aquirente che in seguito alle sue valutazioni personali ha optato di non acquistare un mezzo che presenta il noto difetto ...lo capisco benissimo perché è successa la stessa identica cosa a me qualche anno fa con un bat 745 bianco che era letteralmente pieno di bollicine....tipo osmosi per intenderci che non ho voluto più acquistare
Però...perché c’è un però....i tubi del Cab non sono rovinati come lo erano quelli del bat che vidi ed effettivamente non sono necessariamente da sostituire perché non è un tipo di problema che ne può compromettere la funzionalità per il prossimo futuro
Quindi di fatto è un tubolare con un difetto...se si riesce a convivere e mettersi l’animo in pace col difetto si può decidere di acquistare come ha scelto il nuovo proprietario....risparmiando parecchi quattrini e senza differenze di sorta sulle qualità
Ad ogni modo il basso prezzo di acquisto prevedeva anche la rigommatura
Rifare i tubi al gommone non è quasi mai una buona iniziativa in termini commerciali in previsione della rivendita nel breve termine ( 2/3 anni) perché poi chi acquista vede la data di anagrafe impressa sul lamierino e comincia rocambolesche e spesso inaccettabili polemiche sull effettivo valore del mezzo e bla bla bla
Tutte cazzate perché sappiamo benissimo che un gommone con i tubi nuovi è grossolanamente un gommone nuovo ....specie se si rifanno pure gli impianti ....e per non parlare di chi rimotorizza pure
Jachi
Motore: Verado 250
Re: Cab 870
Messaggioda Jachi » 28/11/2018, 16:19
Benissimo ha fatto Air a non prendere un gommone che non lo convinceva, benissimo ha fatto il nuovo proprietario a comprare un gommone che lo convinceva, onestissimo il venditore che ha dichiarato il problema.
Auguri a tutti.
:ceer:
delfino60
Gommone: Dorado750
Motore: Honda bf 250
Re: Cab 870
Messaggioda delfino60 » 28/11/2018, 16:21
ecco.. presente ! :b: :mrgreen:
gasmark81
Re: Cab 870
Messaggioda gasmark81 » 28/11/2018, 17:25
Appunto sul gommone dell’amico delfino che conosco palmo dopo palmo vale la pena proferire due parole
O meglio....se oggi un omino come tutti si reca in CAB ed acqista un 750 nuovo di pacca con tanto di motoretto 250 e poi .....ha la sfiga di ritrovarsi ormeggiato affianco al gommone di Antonio....beh gli piglia un attacco di panico...nel tentativo di capire come mai è più bello del suo..,,tubi nuovi ( 2/3 stagioni ) impianti nuovi a cui ho assistito personalmente al rifacimento, strumenti nuovi di pacca interfacciati col motore , anch’esso nuovo come la manetta ....plancette rifatte come pure la console
Vabbè delfino è un maniaco della perfezione quindi è un esempio estremo però....giusto per rendere l’esempio e per dire che lo sta regalando letteralmente oltretutto ha ttop ed un tendalino a scomparsa che sarebbe da brevettare....veramente tutto da ammirare
Da appassionato del marchio non esiterei ad acquistare il battello di Antonio anziché il nuovo
delfino60
Gommone: Dorado750
Re: Cab 870
Messaggioda delfino60 » 28/11/2018, 17:46
Troppo buono!! il maniaco sei tu... che per tenerlo perfetto lo usi poco... :mrgreen: :mrgreen:
gasmark81
Re: Cab 870
Messaggioda gasmark81 » 28/11/2018, 18:02
delfino60 ha scritto:Troppo buono!! il maniaco sei tu... che per tenerlo perfetto lo usi poco... :mrgreen: :mrgreen:
Qualche bagnetto sotto la montagna e via ...sennò si sciupa troppo :mrgreen: :sleep:
....quest’anno è andata com’è andata
Il gommone è arrivato a fine luglio e poi tutti gli altri problemi personali che ho avuto
Il fatto è che se ti fai un CAB nuovo ti mandano le macumbe....e buonanotte al secchio
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
